  • 31 071 cообщений
#41 Vityok
  • 31 071 cообщений
Сообщение добавлено 1.7.2024, 16:48
Еще когда первый раз сел в машину, заметил, что тлеет лампа генератора
Причем я так и не понял, как я это заметил, потому что погода была очень солнечной, и потом тление лампы было видно только ночью
Однако генератор работал, аккумулятор заряжался, и я, как уже писал, спокойно доехал до Москвы, катался немного по Москве, а потом так же легко доехал до поместья
Наверное один из диодов пробит, но это предположение
Но у нас ведь любая поломка - к тюнингу!
Самый простой вариант - более мощный генератор 21214, тем более, что я такой уже ставил еще на 21074
Но раз мы допускаем в дальнейшем установку кондиционера и, возможно, ГУРа, то логичнее взять и генератор и все шкивы от ШНивы!
Так, из статей в "За рулем" помню, что в 2003-м на ШНивах перенесли крепление генератора - такой конструктив и будем искать как наиболее распространенный
И вот 0 нашел в Тульской области, сегодня получил посылку
Шкив помпы
Шкив колена
Передняя крышка с натяжным механизмом
Ну и сам генератор!
Вероятно, с установкой придется повременить - генератор может не встать на свое место из-за трамблера, но это не точно...
#42 igorich-33
  • 4 798 cообщений
Сообщение добавлено 2.7.2024, 9:47
можно поставить урезаный январь и отказаться от трамблёра.
одного дпкв для зажигания вроде хватит
а где на шнивах стоит модуль зажигания? он ведь у нив на месте карбового бензонасоса и тоже должен мешать верхнему генератору. или генератор выше модуля?
Сообщение отредактировал igorich-33 - 2.7.2024, 9:49
#43 Vityok
  • 31 071 cообщений
Сообщение добавлено 2.7.2024, 10:05
У Золотого Человека Sectora'а так на 2104 с мотором 2105
Но я уже скорее целиком на инжектор перейду
Наверное с переносом генератора и его перенесли...
#44 angtar
angtar
  • 1 023 cообщений
Сообщение добавлено 2.7.2024, 10:54
* Цитата (igorich-33 @ 2.7.2024, 9:47)
* Цитата (Vityok @ 2.7.2024, 10:05)
никуда его не переносили, всегда стоял под 3-4 цилиндрами...
«Кин-дза-дза»©
ВАЗ-11193 1,6 (16v)
ВАЗ-2109 1,3 (8v)
#45 igorich-33
  • 4 798 cообщений
Сообщение добавлено 2.7.2024, 11:09
аккуратнее со словом "всегда" ...
#46 Vityok
  • 31 071 cообщений
Сообщение добавлено 2.7.2024, 11:32
* Цитата (angtar @ 2.7.2024, 10:54)
Понял
#47 Sector
  • 3 712 cообщений
Сообщение добавлено 2.7.2024, 16:13
* Цитата (angtar @ 28.6.2024, 12:28)
схемы обоих вариантов выше выложил, нет там никаких диодов...
Верхняя плата 1118-***-20, нижняя - 1119-***-20
На первой что мы видим??? А на второй?
#48 Sector
  • 3 712 cообщений
Сообщение добавлено 2.7.2024, 16:38
* Цитата (igorich-33 @ 2.7.2024, 10:47)
одного дпкв для зажигания вроде хватит...
Не хватит, к сожалению. Нужен еще нагрузочный датчик - положения дроссельной заслонки или дмрв/дад. Я было, заморочился с датчиком дросселя, даже прихресмонтировал его на Солекс и нарисовал нужную(по моему мнению) кривую в CTPro, но добиться нормальной работы движка не получилось. На помощь пришла "шляпа" от 2141 и впрысковый ВАЗовский воздушный фильтр с дмрв. И чудо случилось, четверка поехала так, как не ездила в 1989 году, когда я еще учился в 9 классе.
...а где на шнивах стоит модуль зажигания? он ведь у нив на месте карбового бензонасоса и тоже должен мешать верхнему генератору. или генератор выше модуля?
Вот этот самый кронштейн, приобретенный ВикторВикторычем, в качестве одной из точек крепления имеет площадку, точно копирующую фланец бензонасоса, так что там занято.
В моей четверке катуха надежно закреплена на главном тормозном цилиндре пластиковыми стяжками bs.gif
#49 Sector
  • 3 712 cообщений
Сообщение добавлено 2.7.2024, 16:57
* Цитата (Vityok @ 2.7.2024, 11:05)
У .... Sectora'а так на 2104 с мотором 2105
Но я уже скорее целиком на инжектор перейду...
Мне удалось отстроить пусковой автомат Солекса и чот я проникся к нему уважением. Решил оставить.
Хотя поначалу тож думал - "впрыск, и никаких гвоздей baaa.gif "
#50 angtar
angtar
  • 1 023 cообщений
Сообщение добавлено 2.7.2024, 17:28
* Цитата (igorich-33 @ 2.7.2024, 11:09)
Что модуль зажигания для Bosch MP7/0, что катушка для Bosch 7.9.7 стоят там, где я показал...
Других заводских мест установки я не видел, ну если только хозяин не перенес их выше на моторный щит.
* Цитата (Vityok @ 2.7.2024, 11:32)
на обычной ниве...
Сообщение отредактировал angtar - 2.7.2024, 17:29
«Кин-дза-дза»©
ВАЗ-11193 1,6 (16v)
ВАЗ-2109 1,3 (8v)
#51 Vityok
  • 31 071 cообщений
Сообщение добавлено 2.7.2024, 21:41
Понял
Значит тогда точно установку генератора увяжем с установкой впрыска
Да, самому этот карб нравица
Но сейчас ценник на такие карбы сопоставим с ценником на комплекты впрыска б/у
на обычной ниве...
Это да...
Как и на ВАЗ 21073 и 21044
#52 igorich-33
  • 4 798 cообщений
Сообщение добавлено 3.7.2024, 7:28
есть крепление модуля в районе насоса. не знаю где и когда оно шло, но под современный МЗ, не от моновпрыска
Сообщение отредактировал igorich-33 - 3.7.2024, 7:28
#53 Sector
  • 3 712 cообщений
Сообщение добавлено 3.7.2024, 11:00
* Цитата (igorich-33 @ 3.7.2024, 8:28)
Точно есть. Крепится на шпильки карбового бензонасоса поверх крышки-заглушки и шпильку крепления трамблера, тоже поверх заглушки. При этом заглушки трамблера тоже есть две - потайная, которая встает вровень с плоскостью блока и накрывается сверху вышеобсужденным кронштейном генератора, и выступающая, с ухом на шпильку.
#54 igorich-33
  • 4 798 cообщений
Сообщение добавлено 3.7.2024, 11:05
Точно есть.
тут без сомнений с моей стороны) так как это та установка что на моём моторе.
а angtar очень категоричен в своих утверждениях был
#55 Otmorozok
Otmorozok
  • 1 005 cообщений
Сообщение добавлено 3.7.2024, 17:14
* Цитата (Sector @ 28.6.2024, 13:03)
3. 21179 1,8 переменная геометрия впуска, ФАЗОВРАЩАТЕЛЬ, 122 кобылы в стоке, поднимаемые при замене валов и софта на оные от Весты Шпрот ажно до 145 лысых!!!
Вить, а??
И так и не побежденный жор масла ag.gif Или моя информация устарела?
Nihil habeo, nihil curo!
#56 Sector
  • 3 712 cообщений
Сообщение добавлено 3.7.2024, 19:11
* Цитата (Otmorozok @ 3.7.2024, 18:14)
А был жор масла? Я не вкурсе. В свой 129 движок 2019 года за 70 тысяч пробега не доливал ни разу.
Да и на 179х движках это скорее из области "все говорят, но лично никто не видел"....
#57 Vityok
  • 31 071 cообщений
Сообщение добавлено 4.7.2024, 12:29
Друзья!
Кто сидит на Драйве - репостните плиз
Мессадж про поиск задних ЭСП на 2126
https://www.drive2.ru/b/679607588446283187/
#58 Otmorozok
Otmorozok
  • 1 005 cообщений
Сообщение добавлено 4.7.2024, 13:48
* Цитата (Sector @ 3.7.2024, 20:11)
Лично знаком с владельцем весты ктосс св с 1,8, жор масла не огромный, но есть. 1,5 л от замены до замены.
#59 Vityok
  • 31 071 cообщений
Сообщение добавлено 4.7.2024, 19:15
Читая Драйв и 2126.ру, вижу, что хватало и хватает тех, кто делает интересные доработки с машиной
Раньше думал, что среди владельцев 2126 таких энтузиастов очень мало...
Вот одна из отличных идей в копилку: газовые упоры на капот
Хотя чисто внешне мне нравятся больше не диагональные, а продольно расположенные упоры...
https://www.drive2.ru/l/635600735056176670
#60 Vityok
  • 31 071 cообщений
Сообщение добавлено 7.7.2024, 8:19
Уважаемый человек показал фото со ШНивовским генератором
Да - места конструкция занимает много, но влезает
