#21 Vityok
  • 30 691 cообщений
Сообщение добавлено 28.6.2024, 10:21
да всё норм, это завод на конвеере в какой то момент перещёл на металпакеты. А паронитовые как делали так и делают. Нормальные фирмы, нормальные прокладки.
С металпакетом мороки больше при установке на БУ мотор, очень высокие требования к поверхностям и могут начать пропускать. Надо не просто отмыть поверхности а обязательно шлифовать и шлифовать обе поверхности
не надо ничего шлифовать, если перегрева не было и плоскости не повело...
обязательно. у меня из под шлифованой гбц, но не шлифованного блока, антифриз полился. на пароните всё прекрасно собралось
можно конечно собрать и не шлифуя обе, но это лотерея когда и где продавит
Ну если тщательно собирать - то почему и не отдать спецам
Тем более это вроде не такая дорогая операция?
Необходимость разборки рычага переключателя - ннобходимо добраться до платы с кнопками.
Н разъем идет какой-то замудренный сигнал?
Скорее всего это набор прокладок 21213
Да, не удивлюсь
В прямом смысле слова: вскрытие покажет smile.gif
#22 igorich-33
  • 4 721 cообщений
Сообщение добавлено 28.6.2024, 10:29
а профит от лишней суеты какой? ты ж вроде собираешь её без заморочек, как с волгой
плюс металлическая и прокладка под коллектор
#23 Vityok
  • 30 691 cообщений
Сообщение добавлено 28.6.2024, 10:34
А вот есть мелочи, в которых почему-то хочется задрочиться...
#24 Sector
  • 3 685 cообщений
Сообщение добавлено 28.6.2024, 10:48
А, еще за центральную часть переключателей - та, что на твоем фото - для калиновского руля. К десятоШному не подойдет.
Разница в подвижном контакте сигнала. На десятке - контактные кольца на руле и скользящие контакты на основании переключателей. Здесь - вся контактная группа расположена на основании и руль просто присоединяется разьемом к вращающейся части.
Я п поискал калиноруль, как в свое время я и сделал на 2111. Но будут пляски с вылетом руля, нужна и верхняя часть рулевой колонки, у калины она корочедлиннее, нет выноса ступицы на руле и подрулевой сидит ближе к плоскости руля. Если найду рулевой вал калиновский - подгоню тебе.
Если просто воткнуть новые переключатели в родное основание, рычаги окажутся очень далеко от руля и близко к панели, т.к они более перпендикулярны рулевой колонке, чем восьмерошные
* Цитата (Vityok @ 28.6.2024, 11:34)
Вить, мне кажется необходим божественный шеснарь.
"Нет нерешаемых проблем, пока есть шеснарь" (с)Ягуар
Сообщение отредактировал Sector - 28.6.2024, 11:01
#25 Vityok
  • 30 691 cообщений
Сообщение добавлено 28.6.2024, 10:57
Кнопки резистивные...
Ааааа, то есть выдают разное сопротивление в зависимости от того, какая кнопка нажата...
а, это сложнее, чем когда просто идет сигнал по факту нажатия...
#26 Sector
  • 3 685 cообщений
Сообщение добавлено 28.6.2024, 11:02
* Цитата (Vityok @ 28.6.2024, 11:57)
Не сопротивление. Напряжение.
#27 Vityok
  • 30 691 cообщений
Сообщение добавлено 28.6.2024, 11:10
Sector, там есть какие-то нюансы с установкой подрулевых
Если я неправильно понял, и эта центральная часть не подойдет - старую оставим
* Цитата (Sector @ 28.6.2024, 11:02)
А, ну да
За счет разного сопротивления
#28 igorich-33
  • 4 721 cообщений
Сообщение добавлено 28.6.2024, 11:27
Может, и приду к этому, но пока не тянет от слова совсем
надо подождать когда на нивы поставят заводской 08й восьмиклоп на 1,8л, и вот это будет жара =)
#29 angtar
angtar
  • 1 006 cообщений
Сообщение добавлено 28.6.2024, 11:28
* Цитата (Sector @ 28.6.2024, 10:03)
новые приборки с круиз-контролем (Приора рестайл, Калина-2) её не увидят.
схемы обоих вариантов выше выложил, нет там никаких диодов...
есть т.н. лайт-версии, с кнопками только для маршрутного компа в приборке.
калина без навигации, а круиз на неё не ставился...
Есть вообще без кнопок
Это шнивовские...
«Кин-дза-дза»©
ВАЗ-11193 1,6 (16v)
ВАЗ-2109 1,3 (8v)
#30 Sector
  • 3 685 cообщений
Сообщение добавлено 28.6.2024, 11:32
* Цитата (Vityok @ 28.6.2024, 12:10)
Если я неправильно понял, и эта центральная часть не подойдет - старую оставим...
* Цитата (Sector @ 28.6.2024, 11:48)
* Цитата (angtar @ 28.6.2024, 12:28)
Это шнивовские...
Не совсем так. См мой пост. В старых переключателях которые с округлыми законцовками - диоды. В новых, прямоугольных резисторы. Тот, что на фото Виктора, ставился на Приору до 2014 года и Калину-1, на которых были приборки Итэлма со встроенной навигацией(шли очень недолго, с середины 2011 до конца 2013 года) никакой круиз с этим переключателем работать не будет, если его поставить на Калину-2.
Прямоугольные переключатели шли на Приору-рестайл, в верхних комплектациях и Калину-2, где был круиз-контроль. Такой переключатель не будет адекватно работать со старыми приборками, в том числе с навигацией. В комплектациях без круиза(рестайл) или навигации(дорестайл) были переключатели попроще. С ними круиза тоже не будет, поэтому во всех статьях по активации круиза сказано, что необходима замена подрулевого.
Сообщение отредактировал Sector - 28.6.2024, 11:47
#31 Vityok
  • 30 691 cообщений
Сообщение добавлено 28.6.2024, 11:38
igorich-33, как уже не раз говорил, жаль, то мотор 21203 в серию не пустили
УЗАМ вон пустил 2.0 в серию, хоть и малую; они и инжекторные были как раз на полноприводных Одах - вариант 2126-070
Про переключатели - еще погугулю ОдаКлуб
А квадратные от новых моделей кстати внешне не так нравятся, как округлые 2123/1118
#32 angtar
angtar
  • 1 006 cообщений
Сообщение добавлено 28.6.2024, 12:03
* Цитата (Sector @ 28.6.2024, 11:32)
См мой пост.
Тоже прочитай мой первый пост в этой теме...
Для работы круиза нужен переключатель 11190-...-20!!!, у Виктора 11180-...-20, который ставился на машины с навигацией. Оба этих переключателя резистивные!!!
Разбираются элементарно: с тыльной стороны тонким ножом вскрываешь и снимаешь крышку.
Как-то не пришлось разбирать обычный, с тремя кнопками, но скорее всего там нет ни резисторов, ни диодов, т.к. для трех кнопок как раз нужны 4 провода...
Найди диоды:
Сообщение отредактировал angtar - 28.6.2024, 12:05
«Кин-дза-дза»©
ВАЗ-11193 1,6 (16v)
ВАЗ-2109 1,3 (8v)
#33 Sector
  • 3 685 cообщений
* Цитата (Vityok @ 28.6.2024, 12:38)
Вить есть куда стремиться, ибо:
1.21124. Просто шеснарь, 1,6 л, БЕЗВТЫКОВЫЙ!
2.21126. Тоже 1,6, втыковый к сожалению, но чуть мощщнее
3.21127. Переменная геометрия впуска, вожделенный всеми ДАД вместо ДМРВ(я не разделяю этих восторгов), 106 кобыл и почти 180 140 момента!(чот я загнул с моментом blink.gif )
И, наконец,
3. 21179 1,8 переменная геометрия впуска, ФАЗОВРАЩАТЕЛЬ, 122 кобылы в стоке, поднимаемые при замене валов и софта на оные от Весты Шпрот ажно до 145 лысых!!!
Вить, а??
Сообщение отредактировал Sector - 2.7.2024, 17:11
#34 Vityok
  • 30 691 cообщений
Сообщение добавлено 28.6.2024, 12:08
#35 Sector
  • 3 685 cообщений
Сообщение добавлено 28.6.2024, 12:12
* Цитата (angtar @ 28.6.2024, 13:03)
Это не соответствует действительности. Я уже провел достаточно обьемное исследование на эту тему, очень хочу калиновскую электронику в Ларгус. Все, включая ЦБКЭ, есп, и конечно круиз. Поэтому знаю немного больше вас, уважаемый.
Найди диоды:
Я ничего не говорил про диоды или резисторы в дешманских версиях переключателей
#36 Classic2106
Classic2106
  • 2 849 cообщений
Сообщение добавлено 28.6.2024, 13:12
Круто. Витек решил весь форум под себя подмять))) Надо было брать Фабулу 4х4 на 2.0))
#37 Vityok
  • 30 691 cообщений
Сообщение добавлено 28.6.2024, 13:14
Ну так я только рад буду, если и остальные форумчане будут активны в разных темах и писать про свои машины и прочие увлечения smile.gif
Не, Ода нравится больше
#38 JAGUAR
JAGUAR
  • 7 361 cообщений
Сообщение добавлено 29.6.2024, 20:00
Покатался на данном аппарате - интересный ) Понравилось как едет по рельефу, преодолевает канавы - полным привод хорош. Посадка тоже нормальная. В остальном конечно техника времен Жигулей - очень шумная, вибронагруженная, с большими ходами и усилиями на всем что можно. Но потенциал есть.
Подрулевые от Калины у меня стояли на девятке (причем с регулятором паузы дворников, спасибо Севке за подгон) - они действительно дальше от руля, но в целом некритично.
#39 Vityok
  • 30 691 cообщений
Сообщение добавлено 30.6.2024, 9:49
Да, ты сразу решил смело канавы штурмовать ay.gif ay.gif ay.gif ag.gif ag.gif ag.gif
Да, конечно
Хотя именно вибраций, как мне показалось, гораздо меньше, чем на Ниве
Но потенциал есть.
Согласен, это и вдохновляет
На Одах вроде какой-то нюанс с тем, что они могут то ли торпеду, то ли еще что-то задевать...
#40 Vityok
  • 30 691 cообщений
Сообщение добавлено 30.6.2024, 10:12
* Цитата (igorich-33 @ 27.6.2024, 15:51)
и почём недорогая? я вчера на весту себе заказал, от тех же у кого на Калину брал ("кожа рулит" собственно)
Только щас вопрос заметил
Рублей 400 штоле весь набор
Но это, как я понимаю, чисто по кругу оплетка, без спиц и центральной части
