92*84 в Шевроле ниву , Обсуждаем конфиг на большом колене
Автор темы tefal83, 18.6.2023, 15:59
#1 tefal83
tefal83
  • 120 cообщений
Сообщение добавлено 18.6.2023, 15:59
Уважаемые форумчане, кто собирал такой конфиг? Какой у кого опыт, какие подводные камни?
Подробнее:
Есть сток шевик, все изменения только в ГБЦ, вкинут вал 74 окб Уфа, распущены пружины тарелками. Конфиг нравится (этот вал вообще для меня один из лучших, на второй ниве гоняю с ним). Но охотно эксперимента, поэтому по дешману был приобретен 92 колено и 2123 б\у блок. Остальной низ будет на сток шатуне и на кованине стишной. Вопросы которые есть сейчас, это прокладка ГБЦ (мистическая на 84 мм или тупо сток скидывать) и будет или не будет цеплять стенки блока и юбку поршня?
Сообщение отредактировал tefal83 - 18.6.2023, 21:40
  • 31 233 cообщений
  • Online
Сообщение добавлено 18.6.2023, 20:51
Хз, но не помню, делал ли здесь кто-то больше, чем 82х88, но это не точно...
#3 1861cc
1861cc
  • 3 184 cообщений
Сообщение добавлено 18.6.2023, 22:00
Металлопакет 21214 почти 84мм в диаметре. У меня было собрано 84х84 без недохода поршня, всё нормально.
На 92ом скорее всего придётся облегчать блок и править поддон.
Сообщение отредактировал 1861cc - 18.6.2023, 22:02
#4 tefal83
tefal83
  • 120 cообщений
Сообщение добавлено 18.6.2023, 22:21
* Цитата (1861cc @ 18.6.2023, 22:00)
Облегчали блок как? Шарошкой по месту? Фрезой? Ходило потом это все? По поддону не было опасений...
#5 Classic2106
Classic2106
  • 2 854 cообщений
Сообщение добавлено 19.6.2023, 7:09
* Цитата (tefal83 @ 19.6.2023, 0:21)
Смотрел видос, шарошкой по месту. Думаю ходить будет норм.
#6 tefal83
tefal83
  • 120 cообщений
Сообщение добавлено 12.5.2025, 23:09
Помимо шарашенья блока, целый набор работ по мех обработке полез. Со штатным шатуном это хозяйство не встает, ибо противовесы упираются в НМТ в поршень. Вгш тоже точить, ибо в тдмкашные поршня это все не пролазит...
В связи с этим вопрос: поршня резать не хочу, но менять конфиг и уходить на большой шатун и кованину нет бюджетов. Можно ли ободрать с торца противовесы колена на 5-6 мм и сильно ли это скажется на ресурс?
#7 Classic2106
Classic2106
  • 2 854 cообщений
Сообщение добавлено 19.5.2025, 16:00
* Цитата (tefal83 @ 13.5.2025, 1:09)
Ого. Почти два года прошло))
Я уверен если все сделать по феншую, и обязательно отбалансировать, то ничего страшного не произойдет.
Сообщение отредактировал Classic2106 - 19.5.2025, 16:02
#8 Boris_L
Boris_L
  • 2 446 cообщений
  • Online
Сообщение добавлено 19.5.2025, 22:14
а если иношатун (ваг) и грантапоршень? бюджет перевтуливания шатунов около 10к
— Des Hammill
#9 Vityok
  • 31 233 cообщений
  • Online
Сообщение добавлено 25.5.2025, 21:52
Авито предложило в рекомендациях
https://www.avito.ru/tolyatti/zapchasti_i_a....1_l_7387402861
#10 tefal83
tefal83
  • 120 cообщений
Сообщение добавлено 7.6.2025, 11:54
* Цитата (Classic2106 @ 19.5.2025, 16:00)
Да, лучше поздно, чем никогда. Решил собрать этот набор все таки. Колено индийское, сразу ушло на шлифовку. Впорол первый блок. Щас осталось отбалансировать и собирать это хозяйство. Посмотрю, сколько проживет это все.
* Цитата (Boris_L @ 19.5.2025, 22:14)
У мну и так уже хлама куплено под этот блок немеряно. Гранта поршень норм, а ваг шатун должен быть на 143 мм...
Была идея собрать все на бмв шатунах в 130 мм и бмв поршнях с выборками. Но щас понял, что для этого впилить противовесы надо еще сильнее, хотя идея норм, но опять же нгш шатуна надо выводить в размер...
Вообщем колено - набор гемороя. Не бюджетно ни разу получается
* Цитата (Vityok @ 25.5.2025, 21:52)
88 колено и 90 проще. Но стоит подороже.
#11 Boris_L
Boris_L
  • 2 446 cообщений
  • Online
Сообщение добавлено 7.6.2025, 20:39
Гранта поршень норм
а я вот посоветовал, а потом уже услышал авторитетное мнение, что на таком длинном ходе таблеткообразный поршень уже не норм из-за перекладки...
— Des Hammill
#12 tefal83
tefal83
  • 120 cообщений
Сообщение добавлено 7.6.2025, 21:42
* Цитата (Boris_L @ 7.6.2025, 20:39)
А вот это интересно... Вообще все виделось в формате шатун длиннющий и поршень гранта/как ковка. Но вначале реально компенсировал ход коротким шатуном и толстенным поршнем от бнв м20. Но пару раз озвучил своим гуру, сказано было, что наркомания. Поэтому выслушивая километр негатива остановился на сток шатуне и тдмк поршням с лункой 18 мм. Не оставляет надежда, что соберу параллельно второй блок на 92 мм колене и что то типа первого конфига с бнв поршнем и шатуном... На бнв там ходы правда максимум 80 мм
#13 Boris_L
Boris_L
  • 2 446 cообщений
  • Online
Сообщение добавлено 7.6.2025, 22:05
tefal83, короткий шатун плохо из-за r/s, низкий поршень плохо из-за перекладки, поэтому выходит, что золотая середина это шатун стоковой длины или около.
— Des Hammill
#14 tefal83
tefal83
  • 120 cообщений
Сообщение добавлено 7.6.2025, 22:34
* Цитата (Boris_L @ 7.6.2025, 22:05)
Есть мнение, что низкий рс, если в блок залезло ужо с подпилами сразу строго не влияет... Не могу опровергнуть или подтвердить.
#15 tefal83
tefal83
  • 120 cообщений
Сообщение добавлено 7.6.2025, 23:07
* Цитата (tefal83 @ 7.6.2025, 22:34)
Посмотрите хонда движки k20 и k24. У пресвятой Хонды там с рс хуже чем на классике в стоке и это куда то ездит. K24a rs 1,54 (159/99). И это ездит я так понял в отсечку куда то в космос ибо хонда не для тошнилова. У меня рс 1,48 (136.6/92).... Посмотрим скока это проездит. С учётом косяков и редких выкрутов до 5,5...
Вообщем тема рс непонятна и не раскрыта. Натыкался на видео травникова, где напрямую он грит, что не так это прям важно при подборе конфига.
Сообщение отредактировал tefal83 - 11.6.2025, 6:08
