21043 Газель
Автор темы xxOZ, 9.4.2020, 23:57
#41 TER
  • 5 414 cообщений
Сообщение добавлено 18.5.2020, 10:14
#42 xxOZ
Сообщение добавлено 20.7.2020, 20:31
Оживляю мертвечинку) часть 1
Итак. Машина "доехала" своим ходом. Но так как оно двигалось ездой не назвать - двигатель троит, а порой двоит, из тормозов только 1 колесо, переднее правое. Ну что, надо оживлять эту мертвечинку. Изначально на это все ушло несколько днейнедель, но это будет рассказ в нескольких частях...
Первым делом почистил газовую вставку.
Пока собрана "на соплях", заклеена тряпичкой, но от этого никуда не деться, там надо с креплением акб думать, так как сейчас упирается в аккум.
Изменений нет.
Ну ок, время считать ошибки. Втыкаю сканер - ага.. 6шт))в т.ч. и пропуски по 2,3 цилиндрах.
На авторынке куплены новые свечи, провода, и на замену оторванного шланга тормозного со сгнившим тройником.
Почистил ДПКВ. Состояние конечно у него было отличное)))
Ну да ладно, там состояние всей машины такое)) Прикупил новый, с новым даже не завелась. Оставил старый, так как он оказался рабочим.
Махнул с Овечки вакуумник, а то было подозрение на то что этот травит.
Выкинул вставки в задние пружины.
Снял дроссель и с полной разборкой почистил... или как из этого
получить это))
Собрал все до кучи. Изменений в работе двигателя нет. Ну разве что некоторые детали стали чистыми))
С задними тормозами ничего так и не сделал, оказалось что цилиндрики не открутить, трубки не открутить. в итоге под замену попадает магистраль от ГТЦ, две короткие магистрали и два цилиндрика. Куплено. Заодно и катушку зажигания, так как есть подозрения что именно она парит мозг добавляя пропуски по двум цилиндрам.
Поменял катушку.. изменений по двигателю все так и нет.
Полез менять цилиндрики.. еле снял с задней левой ступицы барабан, а там...
#43 1861cc
1861cc
  • 3 179 cообщений
Сообщение добавлено 20.7.2020, 23:05
* Цитата (xxOZ @ 20.7.2020, 20:31)
Симпатично)).
+1 сказали: 3
#44 xxOZ
Сообщение добавлено 21.7.2020, 12:56
Оживляю мертвечинку) часть 2
Очередные пару дней:
Если левый барабан снялся нормально а внутри оказался ужас, то под правым барабаном все куда красивее.. вот только сам барабан не снимался ни в какую. Ну что же, молоток потяжелее и силы побольше сделали чудеса, барабан демонтирован, как бы это слово подойдет лучше))
То что менять придется все, это было понятно еще по левой стороне, поэтому и куплено было все)) так же купил краску не в цвет кузова, что бы хоть как-то прикрыть ржавые места))
Собираю в кучу все, не забвв щит предварительно обработать преобразователем и покрасить.
Так же выкрашены барабаны в черный, так как легкосплавные светлые диски лучше смотрятся на темном фоне.
Если с правой стороной было проще, все как-то открутилось легче, то с левой стороной были проблемы в виде обломаных болтов, высверлено, метчиком пройдено. С тормозами сзади все. Осталось только натянуть ручник.
Время заниматься тормозами. вот примерное состояние всей системы сзади
Машину на бочек, и давай это все демонтировать и собирать.
Помимо домкратов, еще и колодки под некоторые места были подложены, как-то не охота что бы машиной прижало к земле)) В общем выкинул всю систему колдуна, так как это бесполезная вещь. Ручник натянул.
протянул систему.
Спереди ничего не делал, только заменил штуцеры на прокачку. Вечером с другом прокачали. Теперь хоть одна в машине рабочая система)))
Разобрался с габаритами спереди, теперь работают.
С подсветкой номера чуть сложнее, плафоны еще надо отмыть))
Ну красота ведь, а не эти скучные, чистые.
Заодно и перебрал задние фонари... платы надо менять.
В итоге куплены и они, и дворники, на главном фото можно увидеть что стоят какие-то бескаркасники то ли 320мм то ли что.. короче порнография полнейшая. Купил каркасные 380мм.
Теперь никаких проблем с дождем не будет)
А вот ошибки по двигателю пока все те же, надо лезть в рампу...
#45 xxOZ
Сообщение добавлено 23.7.2020, 16:28
Оживляю мертвечинку) часть 3. Финал.
Да, это финальная часть, но не финал с самой машиной, работ по ней все так же много, но теперь хотя бы она заводится и ездит сносно, все это надо что бы в очередной раз попытаться поставить на учет, о чем будет собственно следующая часть БЖ.. но это будет чуть позже, а пока...
Так как предыдущие танцы с бубном не дали результатов, решено перебрать впуск. Тем более что находился он в довольно таки печальном состоянии.
Снимаю всю эту похаботину))
Как впускной коллектор и ресивер
Так и выпускной. Некоторые личности утверждали что не снять его без полного снятия выхлопа... ну-ну)))
Почистил все что можно, отдраял все вплоть до шайбочек с болтами.
Помыл рампу с форсунками... и вот тут обнаружился партизан)) если с тремя форсунками было понятно, что распыляли струями и через пару секунд промывки стали нормально туманить... то третья форсунка просто прокапывала, а при рабочем положении вообще не подавала топливо. Вот ты и нашлась))
Покупаю новую, ремкомплект, и весь набор прокладок.
Собираю все в кучу.
Готово. Двигатель перестал троить, ошибки перестали вылазить.
Ну кроме мертвой лямбды)) Но ее надо просто купить и поставить) Ну и разобрался с задними фонарями. Вымыл все полости напором. примерно на 10кг стала легче. Это столько грязищи было в задних крыльях и юбке))
Новые платы - фирма ДорожнаяКарта - внешне ничего так, но на деле говнина та еще, два плафона пришлось ремонтировать, и это только два раза снял/поставил лампочку и контактный усик отломался.
Но они временные, можно не запариваться... Надо переводить все на диоды))
Сделал заодно ЗХ, так как у днища выгнили провода. Закинул новые, соеденил в салоне.
На следующий день ехать в Сервисный центр МВС, в пятый раз попытаться поставить на учет...
#46 xxOZ
Сообщение добавлено 24.7.2020, 21:21
В розыске!
Наконец-то могу рассказать. Это будет длинная запись. не стану делить ее на две части, так что кто хочет почитать, заваривайте чай, усаживайтесь поудобнее и...
Машину купил, время ставить на учет в СЦ МВС. Договорился на 13 мая, как раз карантин ослабили. Приехали двумя машинами с другом, так как неизвестно было доедет или нет, машина троила, тормозов практически нет. Отдал документы и стали ждать.
Приходит знакомый и говорит - тут такое дело, вы знаете у кого покупали? машина в розыске с 2014 года. Никуда не уходите, полицию уже вызвали...
Невольно вспомнилось:
Ждем.
Звоню заодно собственнику узнать чего и почему. Поговорил, тот не в курсе, помнит только что был какой-то штраф. Сказал будет выяснять. Приехали патрульные. Слово за слово, сижу в сервисном, жду результат. Они ищут кто наложил штраф, созваниваются с начальством, надо же что-то делать. Созваниваются с собственником. Ищут кто открыл дело. И тому подобное. Так прошло пару часов. Замечу, что при покупке она не билась по открытым базам, и с ней все было чисто. Более того, по их внутренних двух базах она так же нигде не светится. На спецстоянку вроде как и надо забирать, но законных методов сейчас нет. Даже эвакуатора у МВС нет))) спрашивают не хочу ли я загнать ее на штрафплощадку... и смеются зная наперед про мой ответ)))
В общем ближе уже к закрытию СЦ по телефону нашли гослужащего, тот сказал что дело закрыто, но документы предоставить не может так как в командировке. Короче никто не знает что делать, так как СЦ не может документы принять, а патрульные не хотят забирать машину))) Пришлось подсказать, что я могу написать бумажку, что обязуюсь хранить авто до решения вопроса))) и тут они решили взглянуть на машину. Я же предупредил что они будут смеяться из-за чего затеялся сыр-бор... Идем к машине. они сзади, я чуть впереди указываю дорогу... с юмором наклонил голову, завел руки за спину, мол повязали.... Патрульные ржут, народ смотрит с непонимаем, мол чего происходит. Друг в далеке увидел этот цирк, ржет. подходим. Они из-за бусика не видят, я показываю рукой мол вот... смеялись они наверно с минуту увидев это... авто)))
В общем написал им бумаженцию, что буду хранить как самое дорогое и ценное)))
Так и поехал домой на машине с документами на руках. Скажу, что покупалась она официально, через ДКП(Договор купли-продажи), со всеми необходимыми документами собственника.
Созванивался с собственником, и вот в один из дней он позвонил, сказал что все узнал, она не в аресте.
Еду в СЦ... день в никуда. не снята с ареста.
Опять звонки, он уже договорился с приставом, тот ему выписал две бумаги. Первая - копия постановления о закрытии и снятия ареста с собственности. Вторая - справка что на данный момент производств по собственнику нету. Он возил их в областной центр, но там сказали что надо везти в тот СЦ который подавал в розыск... и после этого он пропал - телефон не берет, смс не читает...
День...
два..
три...
Решаю утром утром ехать к нему домой, взял машину друга, завез его на роботу.. только отъехал с территории... и тут звонит собственник. Оказалось, что телефон забыл в другой машине, а она уезжала в другую область. Говорю ему мол сам отвезу все документы. Оказалось что они в машине у его невестки... а она как раз приехала в мою областб. Короче договорился что я еду к ней, беру там документы, и везу уже в СЦ где вносили в базу на арест.
Еду в Дубно, беру доки. еду через Луцк в Нововолынск, практически под самую границу с Польшей.
Захожу в СЦ, отдаю доки. Сказали что день-два и будет снята. Еду домой. И жду 37 дней... По закону, убирать с ареста могут машину до 30 дней. За это время сделал все что было описано в предыдущих записях БЖ.
Договорился подъехать в СЦ по месту жительства, приехал. Давай ставить на учет... целый день прошел, а ответа от ТСЦ ихнего нет... еду опять домой, опять на следующий день приезжаю. На этот раз ответ есть...
В аресте!
Как же так, я же собственно лично завез документы, так как нет уверенности что предыдущий владелец завезет. Видел что документы нормальные, выждал необходимое максимальное время... и тут такое.
Давай искать номера ихнего ТСЦ. Звоню.
- Здравствуйте. Вы там чего, охренели? я лично привез документы что бы снять машину с ареста еще 35 дней назад, а она до сих пор не убрана с базы!
- эм.. номер машины... фамилия... Ваш номер телефона... минут через 20 перезвоним.
жду. 10 минут.. 20.. 30... час...
Звоню.
- Прошло не 20 минут, а час уже!
- Ой, вы знаете, только-только вот нашли ваши документы, да все в порядке, будет снята сейчас.
- ну смотрите..
через минут 5 перезванивает мол снята, можете оформлять.
Договорился со знакомым, что приеду на следующей неделе оформим.
Итак приезжаю уже 5й раз)))
Отдаю доки знакомому, а сам звоню в их ТСЦ узнать снята ли она на данный день. Недовольный голос на той стороне телефона:
- вы думаете что-то за неделю изменилось??
- в этой стране все что угодно возможно.
- ну ясно...
и кинули трубку. Хороший уровень обслуживания. Ничего не скажешь, доки профукали, работать не хотят, культуры нет, замашки бывших МВС так и остались. Европа.
Короче. Ставим на учет.
Машина чистая. Прохожу эксперта. Через пол часа получаю документы и номера.
Наконец-то мини-эпопея с постановкой на учет окончена. Поехали обмывать))
Спасибо сказали: 3
#47 died moroz
died moroz
  • 2 967 cообщений
Сообщение добавлено 25.7.2020, 9:45
xxOZ, хорошо у вас. У нас бы приехали и даже совок ржавчины б забрали с автоматами и ходил бы ты разбирался до посинения. У вас я смотрю еще не плохо живется. Переезжать что ле)))
-1 сказали: 1
#48 xxOZ
Сообщение добавлено 26.7.2020, 9:03
#49 xxOZ
Сообщение добавлено 20.10.2020, 21:00
Рокировочка)
Собственно дел с Газелью не было, как и с Овечкой. Болел. Да-да. Тем самым))
Но сегодня освободили. Поэтому половину дня провел ковыряя Газель, снял с нее передние сидения.
Теперь это заготовки для установки в Овечку)) А с овечки передние пойдут на Газель. Рокировочка))
Больше эти сидения она не увидит))
#50 Vityok
  • 30 911 cообщений
Сообщение добавлено 20.10.2020, 21:39
xxOZ, вставь салон (включая торпеду) и кондиционер от E36 - как наш соклубник Dr. Kotik сделал wink.gif wink.gif wink.gif
#51 xxOZ
Сообщение добавлено 20.10.2020, 21:44
БМВ.... А ты шутник))))
#52 Vityok
  • 30 911 cообщений
Сообщение добавлено 20.10.2020, 21:45
xxOZ, почему?
Он же так сделал...
#53 xxOZ
Сообщение добавлено 20.10.2020, 22:30
ну БМВ - это стыдно)))
#54 Vityok
  • 30 911 cообщений
Сообщение добавлено 20.10.2020, 22:44
xxOZ, от Ягуара начинку воткнуть думаешь?
#55 xxOZ
Сообщение добавлено 20.10.2020, 22:53
Я думаю он не согласится))))
#56 Vityok
  • 30 911 cообщений
Сообщение добавлено 20.10.2020, 22:56
xxOZ, я не про Костика и не про классический Ягуар его брата wink.gif wink.gif wink.gif
#57 Classic2106
Classic2106
  • 2 851 cообщений
Сообщение добавлено 21.10.2020, 7:18
Ппц...конечно веселуха!
Зря поставил этот наборчик планок и рычага для ремонта ручника. Очень тонкое все, сравни со стоком, планка распорная гнется и встает все наперекосяк, ручник потом не работает. Найди сток б.у. Странно что из-за одной форсы ошибки были по двум цилиндрам.
П.С. Машина конечно доведена до просто ужасного состояния. Ей очень повезло что ты ее купил.
#58 igorich-33
  • 4 760 cообщений
Сообщение добавлено 21.10.2020, 9:16
* Цитата (Vityok @ 20.10.2020, 21:39)
фигурная резьба по калу
#59 xxOZ
Сообщение добавлено 21.10.2020, 11:43
* Цитата (Classic2106 @ 21.10.2020, 7:18)
Он по толщине как завод ab.gif Поэтому не зря. Когда покупал был ещё один на 50р дешевле, но там толщина раза в два меньше)
С форсунками не странно. У классики, по крайней мере, если одна форсунка вымахиваться то ЭБУ отключает два котла.
#60 Classic2106
Classic2106
  • 2 851 cообщений
Сообщение добавлено 21.10.2020, 12:49
* Цитата (xxOZ @ 21.10.2020, 13:43)
Бля...точно, там же попарно- параллельный впрыск. По пропускам эбу отключает 2 цилиндра, так как один не могет.
