Porsche Cayenne 955
Автор темы Vityok, 15.2.2018, 13:43
#341 Vityok
  • 31 107 cообщений
Сообщение добавлено 23.12.2023, 18:41
Благодаря Золотому Человеку, которого некоторые из форумчан лично знают, разжился полезными деталями
Теперь наконец-то у меня есть шторка багажника
Подлокотник был виниловый и уже немного продавился и даже треснул, т.к. всегда на него облокачиваюсь
Датчик качества воздуха - для включения автоматической рециркуляции
У меня его почему-то не было
Он должен стоять под этой накладкой
Подключил
Но не увидел сразу куда его прицепить, уточню на форуме
Оригинальные фонари освещения номера, целенькие (пластик на них любит деградировать со временем)
Скоро и их поставлю
#342 Vityok
  • 31 107 cообщений
Сообщение добавлено 24.1.2024, 9:41
Правая гайка правого поводка стеклоочистителя опять начала самоотворачиваться - посажу на фиксатор обычный
И уже пошел седьмой год...
#343 Vityok
  • 31 107 cообщений
Сообщение добавлено 18.3.2024, 11:55
С утра был нежданчик
Завелась нормально, поехал как обычно, неожиданно на ходу заглохла
Свернул на обочину, завел - завелась легко
Но проедешь метров 100 - или глохнет или пытается заглохнуть, но оживает, чтобы через следующие 100 метров заглохнуть
В общем так доехал до спорт-клуба, оставил там машину и после тренировки пешком поехал на работу
При этом на холостых тоже глохнет: заводится легко, поработает секунд 5 и начинает колбаситься и сбавлять обороты
Т.е. не резко глохнет, а за пару-тройку секунд
Но может уже когда обороты на минимуме, снова "воспрять", начать нормально работать, чтобы еще через 5 секунд все-таки заглохнуть
Первая мысль про левый бензонасос (левый не в смысле контрафактный, а в смысле находящийся слева smile.gif )
Сейчас уточняю у боевых товарищей по КаенКлубу
#344 Vityok
  • 31 107 cообщений
Сообщение добавлено 18.3.2024, 21:52
Рассказываю, что делал вечером после работы:
1. Проверил шланг КВКГ
Целый
Показался слегка сморщенным, отсоединил - без него машина глохла моментально
2. Вытащил предохранитель № 13
Не помогло
Но Золотой Человек 04061976 сказал, что на американцах это может не прокатить
3. Отсоединил разъем ДМРВ
Тоже не помогло
Чувствую, следующий шаг - приехать с набором для измерения давления и даже хотя бы на месте проверить его, т.к. она и на холостом ходу глохнет
#345 Floid
Floid
  • 5 136 cообщений
  •   16
Сообщение добавлено 19.3.2024, 5:49
* Цитата (Vityok @ 19.3.2024, 1:52)
Целый
Не помогло
Тоже не помогло
по описанию - похоже на проблемы с топливом
ДВС: 126
Подвеска:
-зима: Фобос -50, стойки СААЗ
#346 Vityok
  • 31 107 cообщений
Сообщение добавлено 19.3.2024, 6:57
Floid, да, тоже в первую очередь про основной нассос думаю
Как уже сказал, еще давление надо замерить...
#347 ЕвГений-II
ЕвГений-II
  • 1 032 cообщений
Сообщение добавлено 19.3.2024, 9:12
У меня на карбе такое было, когда был забит фильтр бензонасоса при пуске и хх карб заполнялся бензом, а как тронешься тут же глохла. Причём это после прогрева, холодная нормально ехала.
#348 Vityok
  • 31 107 cообщений
Сообщение добавлено 19.3.2024, 9:47
ЕвГений-II, фильтр, конечно, тоже поменяю
Но здесь-то и на холостом ходу и в движении одинаково глохнет
Походу нассос совсем не фурычит
А запуск наверное за счет правого подкачивающего
#349 Vityok
  • 31 107 cообщений
Сообщение добавлено 21.3.2024, 10:06
Насос купил недорогой и фильтр
Это имеет смысл полюбас: фильтр я ни разу не меня, а насос если что про запас будет
Вчера с братом хотели махнуть прямо на месте, но оказалось, что для снятия крышки насоса надо снять кронштейн сиденья а для этого с собой инструмента не было
В ближайшее время снова туда явимся...
#350 Vityok
  • 31 107 cообщений
Сообщение добавлено 23.3.2024, 0:33
Сел за комп с вкусным кофейком
Докладываю!
Приехали сегодня на ночь глядя
Брат скинул левый насос
А В БАКЕ ПУСТО!
По крайней мере, в левой половине
При этом стрелка показывала примерно 1/3 бака
Указатель по идее работает - когда была отключена фишка от левого насоса - стрелка лежала на нуле
Меня до этого еще удивило - вроде много проехал, а бензин еще как бы был, судя по указателю
Доехали с баклашкой до заправки, бахнули прямо в отверстие насоса - и все нормально заработало
Залил литров 40 - стрелка почти на 3/4 бака
Странно как-то все...
Правый насос мог кончиться и не перекачивать?
Или между половинками бака бензин полюбас будет более-менее равномерно распределяться?
#351 Vityok
  • 31 107 cообщений
Сообщение добавлено 25.10.2024, 15:55
Отдал Золотому Человеку лючок для подбора цвета
Будем убирать раны от мусорного контейнера
#352 Vityok
  • 31 107 cообщений
Сообщение добавлено 29.10.2024, 20:26
Переобулся
В Вианоре на Красных Зорь как-то быстро совсем получилось
Купил новый китай, не самый плохой вроде
#353 Vityok
  • 31 107 cообщений
Сообщение добавлено 3.11.2024, 22:31
#354 Gudvin.84
Gudvin.84
  • 11 492 cообщений
Сообщение добавлено 4.11.2024, 16:18
* Цитата (Vityok @ 29.10.2024, 22:26)
Переобулся
С 2006 в вианоре. Не перестаю удивляться, на сколько быстро парни работают
#355 Bosyak
Bosyak
  • 8 496 cообщений
Сообщение добавлено 7.11.2024, 2:05
* Цитата (Gudvin.84 @ 4.11.2024, 23:18)
10-15мин) топ)
#356 Vityok
  • 31 107 cообщений
Сообщение добавлено 21.1.2025, 22:19
Восьмой год пошел...
#357 Vityok
  • 31 107 cообщений
Сообщение добавлено 1.4.2025, 20:58
Сегодня в обед поехал в Кунцево, только начал разгоняться - почувствовал крупную вибрацию
Остановился, обошел машину - все норм
Поехал дальше, проверяя поведение в разных режимах
При разгоне вибрация есть, динамика слабая, на холостом ходу тоже вибрация есть, накатом вибрации нет
Первое предположение: не работает один цилиндр, тем более, что еще 1,5-2 года назад заметил подтекание масла в колодец свечи то ли 5, то ли 6 цилиндра (а там и катушки индивидуальные размещены)
Приехал в Лабораторию, вынул катушки 5 и 6 цилиндров
Да - 6-я в масле
Протер колодец, поставил две старых катушки - все ОК!!!
Спасибо тебе, Господи, что получилось!
#358 Vityok
  • 31 107 cообщений
Сообщение добавлено 14.4.2025, 13:14
Ура!
Наконец-то отдал на кузовной ремонт - устранения повреждений на правой бочины
Вообще уже конечно есть коррозия в разных местах, наверное, проантикорю пока и буду думать о целесообразности комплексного ремонта...
#359 JAGUAR
JAGUAR
  • 7 408 cообщений
Сообщение добавлено 14.4.2025, 14:49
* Цитата (Vityok @ 14.4.2025, 15:14)
Ура!
Переодевай в турбовый рестайлинг
Ну или как он с завода шел, с матовым люминием.
#360 Vityok
  • 31 107 cообщений
Сообщение добавлено 22.6.2025, 23:32
Золотой Человек 04061976 отдал штатный чейнджер
Посмотрим - у меня сам чейнджер глючит или не в нем дело
Правда, как я понял, надо в багажнике панели хорошо так подразобрать чтобы его вытащить...
