коляска кросс?прожект ММ "не боги горши обжигают" , Доработка мотоцикла под кросс
Автор темы Vovasik, 11.2.2018, 20:02
#1 Vovasik
Vovasik
  • 818 cообщений
Сообщение добавлено 11.2.2018, 20:02
В общем здарова бандиты) давно не появлялся)
Есть у кого опыт доработки моторов этих мотоциклов?
Цели и задачи- участие в гонках мотокросс на кубок водокачки, в нетрезвом виде)
Сообщение отредактировал Vovasik - 17.3.2018, 17:11
#21 Vovasik
Vovasik
  • 818 cообщений
Сообщение добавлено 26.2.2018, 12:12
по поводу вилки
теперь она имеется, павел сгонял в Орел и припер мотик, с него снял вилку.
нужна гидравлика на тормоз теперь.
со степенью сжатия да, на урчике все плохо, но это отдельная тема... как нибудь коснусь ее.
и на фото видно как погнулась ось на коляске в результате падения.
#22 Vovasik
Vovasik
  • 818 cообщений
Сообщение добавлено 26.2.2018, 12:30
думаем сварить равнодлинный выхлоп, как правильно рассчитать диаметр труб и длинну на которой стыковать два в один?
#23 VOLGoff
VOLGoff
  • 744 cообщений
Сообщение добавлено 27.2.2018, 8:10
Vovasik, Формулу поищу,но общий принцип такой-чем толще труба,тем ниже в ней скорость газов и хуже эффект,место соединения влияет на обороты подхвата-чем ближе,тем выше обороты....
3105 made in USSR
Белочка
#24 Vovasik
Vovasik
  • 818 cообщений
Сообщение добавлено 3.3.2018, 20:18
Доброго товарищи!
собралась наша команда с мыслями, силами и начала восстанавливать мотоцикл после крушения.
на донорском мотоцикле было колесо коляски под толстую ось.
наверное, тут стоит рассказать об этом подробнее.
дело в том что колесо коляски принято ставить в 16 диаметре. это восход ява. У нас было колесо от явы, но стандарное крепление предполагает фиксацию оси с двух сторон( будь то маятник задней подсески или перья вилки явы) поэтому толщины оси в 16 мм хватало за глаза, тем более для шоссейной "старушки".
Так вот основная задача команды - сделать так чтобы во время движения коляска не чувствовалась.
во время старта и прямолинейного движения экипаж находится практически друг за дружкой, тем самым "колесничий " переносит вес тела на ведущее колесо.
В идеале коляска должна как бы парить над трассой.
так вот к чему все это, пока нам удавалось не делать жестких втыков коляской, слабая 16 мм ось выдерживала.
но когда на гонке мотоцикл опрокинулся ось не выдержала.
теперь благодаря колесу с новой ступицей под большие подшипники удалось запилить стандартную ось коляски урала. будем надеятся что эти 20мм не подведут)
так же пришлось перекроить новую вилку в поисках кроссовой геометрии, но это потом...
Сообщение отредактировал Vovasik - 3.3.2018, 20:24
#25 angtar
angtar
  • 1 023 cообщений
Сообщение добавлено 3.3.2018, 21:19
* Цитата (Vovasik @ 26.2.2018, 12:30)
почитай здесь: https://yadi.sk/i/ueXKBBPM3SyTir
«Кин-дза-дза»©
ВАЗ-11193 1,6 (16v)
ВАЗ-2109 1,3 (8v)
#26 Vovasik
Vovasik
  • 818 cообщений
Сообщение добавлено 12.3.2018, 5:13
Физкульт привет!
поставили на новую маятниковую вилку амортизаторы от чезет кросс) они длинноходнее чем ураловские, и узнали что такое "трейл"
а трейл этот оказался очень важной штучкой)
в общем оказался он мистическим параметром благодаря которому мотоцикл способен сохранять прямолинейное движение, но если переборщить с ним то о маневренности можно забыть.
в общем предстоит работа по перекрою вилки.
нашел информацию по коэфициенту устойчивости, в формуле всего две переменных трейл и база.
обмерили мотоциклы у конкурентов и пазл начала складываться в картинку)
еще надо добиться в идеале чтобы при загрузке передка, трейл увеличивался, иначе можно на неудачном приземлении с трамплина потерять руль из рук.
и потихонку собирается передний гидравлический тормоз.
Сообщение отредактировал Vovasik - 12.3.2018, 5:16
#27 Vityok
  • 31 011 cообщений
Сообщение добавлено 12.3.2018, 8:38
На универсальных комплектующих?
#28 Vovasik
Vovasik
  • 818 cообщений
Сообщение добавлено 12.3.2018, 9:50
* Цитата (Vityok @ 12.3.2018, 9:38)
да, благо китайцы снабжают, нас, братский народ)
#29 Vovasik
Vovasik
  • 818 cообщений
Сообщение добавлено 13.3.2018, 1:16
теперь чуть чуть о колясках
коляска от донора оказалась мега легкой, так как сварена из тонкостенной бесщовной трубы. решено запилить нам ее, скинуть килограммов это все равно что лошадей добавить)
колесо коляски должно расположено быть так:
если провести поперечную линию от передней части заднего колеса, то она должна прийти в ось колясочного
почему именно так я и сам до конца не разобрался но факт есть факт , У ВСЕХ СДЕЛАНО ТАК.
так вот на новой коляске ось смещена назад под длинный маятник.
длинного маятника не хватало на крутых подьемах когда мот отрывает переднее колесо и ныряет на коляску.
так же будем переваривать раму в месте где у всех нормальных мотов задний подрамник, заодно чуть опустим сиденье водителя.
немного из жизни эндуристов одиночников.
#30 Vovasik
Vovasik
  • 818 cообщений
Сообщение добавлено 13.3.2018, 1:30
переоценить роль рулевого невозможно, а вот баласт колесничего в коляске не всем понятен. и собсно дядька на эту тему немного обиделся и вот ВАм видео
пусть тут не кроссеры а кольцевики)
неординарный ПАССАЖИР
Сообщение отредактировал Vovasik - 13.3.2018, 1:35
#31 Vityok
  • 31 011 cообщений
Сообщение добавлено 13.3.2018, 8:11
Vovasik, молодца!
ОФФ:
Переименованное название темы сначала прочитал как "МЖМ"
Все-таки ЖМЖ предпочтительнее...
#32 Vovasik
Vovasik
  • 818 cообщений
Сообщение добавлено 13.3.2018, 11:20
* Цитата (Vityok @ 13.3.2018, 9:11)
Vovasik, молодца!
ОФФ:
дядь Вить первым делом самолеты))
#33 Vovasik
Vovasik
  • 818 cообщений
Сообщение добавлено 16.3.2018, 7:57
итак передняя вилка)
основные задачи кроссовой маятниковой вилки:
1 длинноходность
2 сохранение трейла а значит и курсовой устойчивости при клевке носом.
если с первым пунктом все понятно, то по второму поясню, при клевке носом, угол наклона рулевой колонки мотоцикла сильно меняется, а значит и трейл уменьшается что приводит к расколбасу на руле.
все промерили начертили схему и опытным путем определили геометрию новой вилки.
маятник придется загнуть, изгиб перьев изменить, и длинну перьев нарастить.
на днях все это воплотим в жизнь.
#34 Vovasik
Vovasik
  • 818 cообщений
Сообщение добавлено 17.3.2018, 17:03
вот что получается из купленой заготовки вилки
впереди обварка и тесты
в новом исполнении увеличен трейл, а значит и курсовая устойчивость и он меняется незначительно при работе вилки.
Сообщение отредактировал Vovasik - 17.3.2018, 17:23
#35 Vityok
  • 31 011 cообщений
Сообщение добавлено 17.3.2018, 17:50
Vovasik, серьезно ты заморочился!
#36 Vovasik
Vovasik
  • 818 cообщений
Сообщение добавлено 17.3.2018, 18:10
* Цитата (Vityok @ 17.3.2018, 17:50)
Дядь Вить, из твоих уст это звучит как издевка)))
А так за водочкой, с Павлом Санычем, в гараже неспеша))
Сообщение отредактировал Vovasik - 17.3.2018, 18:11
#37 Vityok
  • 31 011 cообщений
Сообщение добавлено 17.3.2018, 18:55
Vovasik, ни в коем разе
#38 Boris_L
Boris_L
  • 2 445 cообщений
Сообщение добавлено 17.3.2018, 20:54
Слушай, а почему именно маятниковая вилка, а не телескопическая? Я в этом ничего не понимаю, но в старых журналах «Мото» читал, что это анахронизм дикий (не считая всяких консольных вилок и прочего, типа как на свежих БМВ). Или это связано с тем, что мот колясочный?
Сообщение отредактировал Boris_L - 17.3.2018, 20:59
— Des Hammill
#39 Vovasik
Vovasik
  • 818 cообщений
Сообщение добавлено 18.3.2018, 14:06
* Цитата (Boris_L @ 17.3.2018, 20:54)
маятниковая вилка позволяет при большом ходе не уводить трейл в минус это значит мот устойчивее при одинаковом ходе маятниковой и телескопической вилок.
#40 angtar
angtar
  • 1 023 cообщений
Сообщение добавлено 18.3.2018, 14:23
Vovasik, вот ещё нашел на компе: https://yadi.sk/i/nml23ODG3TVb6K
книжка старая, дядьки Бекмана, может что-нибудь почерпнешь для себя...
«Кин-дза-дза»©
ВАЗ-11193 1,6 (16v)
ВАЗ-2109 1,3 (8v)
