Установка современных ограничителей дверей
Автор темы Vityok, 20.4.2017, 10:28
  • 30 664 cообщений
Сообщение добавлено 20.4.2017, 10:28
Здесь отдельно буду описывать идеи про дверные ограничители
Здесь прочитал, что те ограничители, что применяют на Грантах, идут и на Газель Некст и еще на много моделей
https://www.drive2.com/l/454626618682376620/
У меня на кузове вот такие крепления
Спереди:
Сзади:
У Грантовского ограничителя другое крепление к стойке: одним болтом
Он крепится одним болтом.
Скорее всего надо будет вынуть ось и вставить вместо петли аналогичную деталь 3105 (которая скорее всего взята с 24-ки)
К торцу двери крепление очень похоже
Надо будет только замерить расстояние между крепежными отверстиями на Грантовском ограничителе
На фото расстояние не между центрами, а примерно между внутренними краями отверстий
Да, еще проблема может оказаться в недостаточном или избыточном ходе штока ограничителя.
Например, шток ограничителя 3110 слишком длинный для 3105 - дверь открывается под 90 градусов. Это, конечно, хорошо, но очень велик риск при таком открывании поцарапать заднюю дверь о переднюю...
#21 Vityok
  • 30 664 cообщений
Сообщение добавлено 11.4.2025, 13:57
TER, а ремкомплекты как универсальные идут или разные по маркам и моделям?
#22 TER
  • 5 411 cообщений
Сообщение добавлено 21.4.2025, 10:40
Они разные, продаются по маркам и моделям. Т.к. форма и толщина этих пластинок может отличаться.
