Проводка с нуля. Мысли и идеи
#181 Дми3й
Дми3й
  • 619 cообщений
Сообщение добавлено 15.3.2017, 19:01
Висит на проводах под центральной консолью. Я думаю новый не найти.
#182 Vityok
  • 31 002 cообщений
Сообщение добавлено 15.3.2017, 19:04
А, увидел на схеме: он ставился в цепь концевика контрольной лампы стояночного тормоза.
Конечно, интересуют те, что можно сейчас легко купить, причем мне не один нужен...
#183 Дми3й
Дми3й
  • 619 cообщений
Сообщение добавлено 15.3.2017, 19:13
Гугл пишет чот он еще в каких-то комбайнах применяется кат. номер 21061-3747000-01
Может на иномарках что нибудь подобное есть.
#184 Vityok
  • 31 002 cообщений
Сообщение добавлено 16.3.2017, 8:47
* Цитата (Дми3й @ 15.3.2017, 19:13)
Спасибо, поищем.
В нескольких местах в Инете вроде есть, но при таком ценнике проще купить что-нибудь в Митино или Чип и Дипе - ИМХО не дороже будет.
#185 Vityok
  • 31 002 cообщений
Сообщение добавлено 16.3.2017, 9:00
ПГР-70 вещь хорошая. но все-таки не очень надежно зажимает провода, диаметр которых очень мал относительно диаметра гильзы, и которые болтаются в гильзах как член в проруби
Поэтому вспомнил, что у меня есть клещи как раз для обжима гильз
с вот такими рабочими поверхностями
результат:
#186 Vityok
  • 31 002 cообщений
Сообщение добавлено 17.3.2017, 16:06
Вот думаю, какие надо делать ответвления от жгута задних фонарей.
Мысли:
- в багажнике оставить ответвление от провода фонарей заднего хода - на возможные парктроники и камеру заднего вида
- ответвление от поворотников - на сигнализацию
Другие провода заднего жгута:
- от концевика лючка бензобака пустить провод не только на приборку, но и на сигнализацию, пусть даже запараллелив с концевиком багажника
#187 Qwert82
Qwert82
  • 958 cообщений
Сообщение добавлено 17.3.2017, 20:24
Vityok, на поворотники не надо, ты присоединишься под предохранителями.
#188 Vityok
  • 31 002 cообщений
Сообщение добавлено 2.4.2017, 8:11
В крышку багажника пойдут:
1. Разъем 1:
1.1. Масса на задние фонари
1.2. + на габариты (и от него же подсветка номера будет)
1.3. + на фонари заднего хода
1.4. + на задние противотуманные фонари
2. Разъем 2:
2.1. + на соленоид открывания крышки багажника
2.2. - на соленоид открывания крышки багажника
2.3. + на освещение багажника
2.4. - на освещение багажника
Кто еще что порекомендует добавить (пусть даже на перспективу)?
#189 Дми3й
Дми3й
  • 619 cообщений
Сообщение добавлено 2.4.2017, 13:41
На габариты положено 2 провода, раздельно правая, левая сторона, каждая через свой пред.
#190 Vityok
  • 31 002 cообщений
Сообщение добавлено 2.4.2017, 13:43
Дми3й, разве?
Я думал, что только к фарам относиццо...
Хотя на 3105 примерно так и сделано - внешние и внутренние габариты запитаны раздельно...
#191 Дми3й
Дми3й
  • 619 cообщений
Сообщение добавлено 2.4.2017, 14:04
Есть две основные схемы левый задний-левый передний соответственно справа также-08-09-калина и крест накрест левый задний-правый передний - 2101-07.
Прикрепленное изображение К примеру 2101
#192 Vityok
  • 31 002 cообщений
Сообщение добавлено 7.4.2017, 19:51
Дми3й, да здесь проще оставлю как было - отдельно наружние и отдельно внутренние.
Товарищи, а проводарадионтненны нежелательно прокладывать в одном жгуте с обычными липиздрическими проводами?
Или ему из-за наличия экрана до пизды?
#193 Дми3й
Дми3й
  • 619 cообщений
Сообщение добавлено 7.4.2017, 19:58
Нельзя с силовыми, высоковольтными и высокочастотными, а с обычными ничего не будет.
#194 Vityok
  • 31 002 cообщений
Сообщение добавлено 7.4.2017, 20:01
* Цитата (Дми3й @ 7.4.2017, 19:58)
С не совсем слаботочными (типа обогрева заднего стекла) можно?
Хотя с ним у меня, наверное, получится развести.
И там рядом в трассой провода антенны еще музыкальный усилитель будет...
#195 Дми3й
Дми3й
  • 619 cообщений
Сообщение добавлено 7.4.2017, 20:05
Силовой это например провод с акб на стартер, рядом с усилителем ничего страшного.
#196 Vityok
  • 31 002 cообщений
Сообщение добавлено 7.4.2017, 20:14
Это я понял, но на всякий случай внес уточнение smile.gif smile.gif smile.gif
#197 Qwert82
Qwert82
  • 958 cообщений
Сообщение добавлено 11.4.2017, 18:14
Задам вопрос здесь, имеем датчик температуры. Получаем периодически ошибку, высокое напряжение 335, кажется. Датчиков три, все имеют данную ошибку, на проводах от датчика до мозга есть впаяная вставка провода, большим сечением, может это влиять? Запаре да она уже меня.
#198 Vityok
  • 31 002 cообщений
Сообщение добавлено 11.4.2017, 18:19
Блядь, забыл кстати про еще одну пидерсию в потолочному жгуте: туда надо хуйнуть подсветку на зеркало в козырьке.
#199 sed0ff
sed0ff
  • 1 171 cообщений
Сообщение добавлено 12.4.2017, 1:18
* Цитата (Qwert82 @ 11.4.2017, 18:14)
Чуть подробнее "коня в вакууме" можно? Что за датчики, их тип, где стоят?
#200 Qwert82
Qwert82
  • 958 cообщений
Сообщение добавлено 12.4.2017, 8:29
.Добрался до компа.
Объясняю, есть датчик температуры ОЖ, который передает сигнал непосредственно на мозги. По нему иногда вылетает ошибка 115( выше я ошибся). Датчик стоит уже третий, а ошибка все равно вылазит. Провода от датчика идут непосредственно на мозги. Мозги, было время, тоже менялись, ошибка и на тех и на этих была. А вот в проводах от датчика есть вставка провода большим сечением, родной просто сломался, идет по двигателю без всякой дополнительной изоляции. Я вот чего хочу узнать, изменение сечения не дает изменения сопротивления провода, просто уже не знаю на что грешить. Там просто два провода, фишка и датчик, все!!!! А, фишка тоже заменена. Соединения проводов на пайке.
