Проводка с нуля. Мысли и идеи
#161 VOLGoff
VOLGoff
  • 744 cообщений
Сообщение добавлено 9.1.2017, 20:32
С одного конца,если с двух-гальваническая петля получится...)))
С какого именно-лично мне пофиг...))
3105 made in USSR
Белочка
#162 Vityok
  • 30 992 cообщений
Сообщение добавлено 9.1.2017, 20:55
С одного конца
То есть оплетка по всей длине провод, с одной стороны на массу закороченная?
#163 VOLGoff
VOLGoff
  • 744 cообщений
Сообщение добавлено 9.1.2017, 22:43
Vityok, да,с одного конца...
она же земляная петля в электронике,там она вредна тем,что если экран в двух точках соединить с землей-то из за разности потенциалов по экрану побежит ток,создавая помехи....
а в нашем случае разность потенциалов создаст разные гальванические пары с кузовом,и одна из точек будет гнить,причём кузов а не провод...
Спасибо сказали: 3
3105 made in USSR
Белочка
#164 Vityok
  • 30 992 cообщений
Сообщение добавлено 15.1.2017, 0:40
Товарищи, а совершенно монопенисуально, под аккумулятор какой полярности компоновать силовые провода?
Это, как я понимаю, вопрос исключительно эстетических предпочтений?
#165 1861cc
1861cc
  • 3 179 cообщений
Сообщение добавлено 15.1.2017, 2:07
Типа эстетических, только если обратная полярность "кончится" - не факт что в ближайшем сельпо будет такой акб и проводов хватит. Но если правильно скомпоновать...
#166 Vityok
  • 30 992 cообщений
Сообщение добавлено 15.1.2017, 10:36
С прямой полярностью аккумуляторы встречаются чаще?
А вот как раз по идее проводов должно не хватать на подключение аккумулятора с другой полярностью - своеобразная защита от дурака
Хотя и необязательно наверное...
#167 Vityok
  • 30 992 cообщений
Сообщение добавлено 11.3.2017, 21:19
Товарищи, а как технологично организовать соединение трех проводов?
Так, что с одной стороны приходят два провода, а с другой - одни...
Пока приходит в голову только пайка с закрыванием места пайки термоусадкой.
Есть еще идеи, друзья?
#168 Дми3й
Дми3й
  • 619 cообщений
Сообщение добавлено 12.3.2017, 10:33
На заводе такие соединения обжимают латунными гильзами, ну и сверху можно клеевую термоусадку.
#169 Vityok
  • 30 992 cообщений
Сообщение добавлено 12.3.2017, 13:18
Да, есть мыль о зажиме.
Гильзы такие наверняка продаются?
#170 manu
manu
  • 136 cообщений
Сообщение добавлено 12.3.2017, 13:34
для таких целей использую https://www.electro-mpo.ru/catalog/nakonech...m2_luzhenaya_p/
в заводской проводке чаще из тонкой латуни примерно такого вида:
https://a.d-cd.net/809c47as-960.jpg
#171 Vityok
  • 30 992 cообщений
Сообщение добавлено 12.3.2017, 13:37
manu, спс, спрошу в этом магазине - он недалеко от меня есть как раз!
#172 Vityok
  • 30 992 cообщений
Сообщение добавлено 12.3.2017, 13:58
Кстати, товарищи, а колодка под так расположенные клеммы бывает?
Или туда встает обычная колодка на 2 мамы 3.8 мм?
На фото - герконовый выключатель подсветки бардачка
#173 Vityok
  • 30 992 cообщений
Сообщение добавлено 12.3.2017, 14:15
Разъемы для ВАЗовских кнопок открывания багажника и включения омывателя фар найдены в "Диалуче"
#174 Vityok
  • 30 992 cообщений
Сообщение добавлено 13.3.2017, 9:17
С JAGUAR'ом провели эксперимент по использованию гильз для соединения проводов
В "Электромонтаже" куплены гильзы и термоусадочная трубка с клеем
У нас есть замечательная штука - ПГР-70 (за покупку которого с нормальным таким скидосом еще раз респект коллеге, начальнику отдела МТО Максиму Петровичу)
Вставляем провода и сжимаем гильзу
Натягиваем термоусадку
#175 Vityok
  • 30 992 cообщений
Сообщение добавлено 13.3.2017, 21:42
Вскрылся небольшой нюанс
Вчера мы экспериментировали с проводами совсем тоненькими.
А два провода сечением 0,75 мм2 уже не лезут вместе в такую гильзу.
Следующего размера гильза - явно больше, поэтому есть сомнения, что в ней такие тонкие провода будут надежно зажаты. У меня таких гильз не было, чтобы сразу проверить, поэтому теперь я в тягостных мыслях...
#176 sed0ff
sed0ff
  • 1 171 cообщений
Сообщение добавлено 13.3.2017, 22:49
Vityok, В таких случаях берётся гильза большего размера и набивается до упора обрезками того же провода, а потом всё вместе обжимается.
#177 Vityok
  • 30 992 cообщений
Сообщение добавлено 14.3.2017, 8:30
sed0ff, интересная мысль...
#178 Vityok
  • 30 992 cообщений
Сообщение добавлено 14.3.2017, 9:20
Возможно уже спрашивал: товарищи, посоветуйте диоды в автомобильную проводку.
Под небольшой ток - чтобы, например, развязать дверные концевики.
И желательно чтобы диод был в корпусе своем - чтобы его можно было прямо в проводку интегрировать.
Бывают такие?
#179 Дми3й
Дми3й
  • 619 cообщений
Сообщение добавлено 15.3.2017, 18:10
В проводке 2107 стоит такой диод, с одной стороны под " маму " с другой стороны "папу"Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение можно на разборках надергать. Либо в разрыв провода впаивать диод такого типа как дополнительные диоды возбуждения на диодных мостах генератора, и в термоусадку с клеем, тож нормально получится.
#180 Vityok
  • 30 992 cообщений
Сообщение добавлено 15.3.2017, 18:51
Дми3й, а где он стоит?
Походу дефицит сейчас...
