Проводка с нуля. Мысли и идеи
#181 Vityok
  • 30 959 cообщений
Сообщение добавлено 1.9.2015, 19:35
Товарищи, на 3105 собираюсь сделать целиком новую проводку, взяв старую за образец.
Есть разные мысли как по технологии изготовления, так и по функционалу, который хочется добавить.
Буду излагать мысли - буду рад, если кто что подскажет
В плане технологии планирую максимально использовать герметичные разъемы (уже куплено 120 штук).
В плане фишек, например, хочу добавить:
- включение подсветки клавиши наружного освещения при включении зажигания
- стояночный свет - на переключателе наружного освещения (от Форда Скорпио) есть соответствующий режим
- доводчик всех стеклоподъемников
Vityok   Проводка с нуля. Мысли и идеи   1.9.2015, 19:35
angtar   Есть разные мысли как по технологии изготовления,...   1.9.2015, 19:54
dvornick   берешь 2 листа фанеры, кладешь их на пол, скрепля...   1.9.2015, 21:43
Vityok   angtar, а вариант жгуты сразу прокидывать по кузов...   1.9.2015, 20:02
angtar   angtar, а вариант жгуты сразу прокидывать по кузо...   1.9.2015, 20:04
Vityok   angtar, так машина уже давно до последнего винтика...   1.9.2015, 20:15
TER   Мне кажется проще собрать на полу и 1 раз протянут...   1.9.2015, 20:52
VOLGoff   Vityok, тебе дело сказали,для пущей технологичност...   1.9.2015, 21:33
Vityok   Пацантрэ, мысль понял. Впрочем это уже по месту б...   1.9.2015, 22:41
xxOZ   Vityok, все реле и прочие элементы лучше в салоне ...   1.9.2015, 22:46
angtar   [b]Vityok, все реле и прочие элементы лучше в сал...   2.9.2015, 10:52
VOLGoff   есть смысл поставить плафоны для задних пассажир...   2.9.2015, 11:54
Vityok   xxOZ, про реле понял. Хотя в салоне мало мест сво...   1.9.2015, 22:51
xxOZ   Vityok, вентиляцию багажника надо хорошую. иначе п...   1.9.2015, 23:05
Vityok   xxOZ, так ведь у аккумуляторов специально для таки...   1.9.2015, 23:15
andrey_500SWE   Vityok, - вторую лампу освещения багажного отсека ...   2.9.2015, 7:57
Qwert82   Vityok, Все таки на полу лучше будет наверное, взя...   2.9.2015, 8:18
Vityok   Делаю по образцу E38 т.к. у 3105 и E38 первая лам...   2.9.2015, 10:05
IgorFS   Vityok, только фанеру не на пол а на стену надо см...   2.9.2015, 13:47
Vityok   Ну штатный блок реле и предохранителей и так есть ...   2.9.2015, 23:09
Sector   ... Надо еще кстати все концевики развязать - чтоб...   3.9.2015, 14:41
metrolog   Только перед тем, как вбивать гвоздики в фанеру и ...   3.9.2015, 1:14
Vityok   metrolog, насчет схемы думал. Схема родной у мну ...   3.9.2015, 9:30
IgorFS   по мне так проще вторые поставить ежели штатные р...   3.9.2015, 10:33
Vityok   IgorFS, ну там для штатных концевиков в стойках сд...   3.9.2015, 10:49
xxOZ   Vityok, нужен донор, откуда углубления взять)...   3.9.2015, 13:12
VOLGoff   он и не терял,магаз давно знаем... Вить,ты вспомни...   3.9.2015, 22:11
Vityok   Да. Но ИМХО это не лучшее решение. Нравицца ...   3.9.2015, 22:52
metrolog   Vityok, как я понимаю, основная часть проводки буд...   3.9.2015, 23:00
Vityok   Принял к сведению xxOZ, ты жесток...   3.9.2015, 23:19
xxOZ   жестокость - это вырезать детали из живого человдо...   4.9.2015, 0:47
Vityok   xxOZ, ну, учитывая редкость модели, даже вот такие...   4.9.2015, 11:06
Vityok   Да, еще сразу надо будет кинуть реле для запитыван...   14.9.2015, 0:43
Vityok   Пацантрэ, что релюшками развязывать посоветовали б...   7.10.2015, 20:37
overdriver   обогревы, двигатели, оптику, гудок, электроприводы...   7.10.2015, 21:54
Vityok   Еще из пары релюшек нагородить схему управления эл...   8.10.2015, 11:17
Rampage   Vityok, Могу немного расказать, как я вязал свою п...   9.10.2015, 11:55
Vityok   Да, но скорее с нуля - стоковая все равно некульт...   9.10.2015, 20:01
TER   Провода лучше всего покупать на производстве, там ...   9.10.2015, 20:15
Vityok   TER, да почти на все цепи по сечениям хватит прово...   14.10.2015, 13:11
Rampage   таких тоже немного. Больше всего проводов менее 1...   16.10.2015, 9:35
Vityok   Rampage, на 3105 штатно слева под торпедой две кол...   16.10.2015, 13:51
Rampage   Реле дворников там же? Вообще, чо там по функцион...   16.10.2015, 16:55
Vityok   Не, вроде отдельно в торпеде, спереде на агрегате...   17.10.2015, 10:16
Vityok   Как уже писАл планирую широко использовать гермети...   1.11.2015, 1:29
KSE_23RUS   Vityok, Мне кажется в машине они везде подойдут 12...   1.11.2015, 1:36
manu   Для большинства цепей эти разъемы подойдут. По док...   1.11.2015, 15:33
1861cc   На этих разъёмах ничего не написано, а ток зависит...   1.11.2015, 15:39
Vityok   Ну 2.5 не думаю, что влезет. Надо будет сделать н...   1.11.2015, 19:10
1861cc   Vityok, Начнём с того что она не стальная), и пятн...   1.11.2015, 19:58
Vityok   А какая? Я про поперечное сечение "ножки...   1.11.2015, 20:09
manu   Латунь Здесь как раз все совпадает. Диаметр жилы...   1.11.2015, 21:15
Vityok   Ну силовые герметичные - вот такие http://s019.ra...   1.11.2015, 21:29
Vityok   Пацантрэ, а в каких цепях посоветуете использовать...   11.11.2015, 23:59
manu   как бы от тока зависит. перечисленные скорее всег...   14.11.2015, 18:19
Vityok   manu, ну одинаковые провода - это как-то не по-авт...   15.11.2015, 23:35
manu   автоматы решение спорное, да и не только они. рабо...   15.11.2015, 23:58
Vityok   Еще возникла мысль - сразу интегрировать музыкальн...   19.11.2015, 14:45
Sector   Клеммы 2,5 мм, как правило типа "лира", ...   19.11.2015, 20:56
Vityok   Sector, хммм, мне казалось, они хитрые какие-то......   19.11.2015, 20:58
Vityok   Еще хочу сделать чтобы электроприводы стекол не от...   23.11.2015, 15:30
VOLGoff   Vityok, такая хрень раньше называлась "реле т...   23.11.2015, 22:16
Vityok   Можно кстати вообще сделать полное "засыпание...   24.11.2015, 17:56
andrey_500SWE   Vityok, заметил что на мерсах подсветка салона с т...   25.11.2015, 0:49
Vityok   andrey_500SWE, мысль понял. Вот еще на что обрати...   26.11.2015, 22:11
andrey_500SWE   Vityok, в мерсе с диодами на кнопках такая тема пр...   27.11.2015, 2:46
sed0ff   Vityok, ... И подсветка салона гаснет если запуст...   27.11.2015, 10:23
Vityok   Вот кстати не люблю когда подсветка притухает при ...   27.11.2015, 4:28
andrey_500SWE   sed0ff, свет гаснет, занавес закрывается :)...   27.11.2015, 11:32
Vityok   При открывании с брелка есть мысль включать подсве...   27.11.2015, 17:29
Vityok   Общие мысли по поводу внутреннего освещения: Штат...   12.1.2016, 19:46
Speed   Vityok, по опыту скажу, что с 2.5 мм² ты явно пого...   12.1.2016, 21:54
Vityok   Да как-то к цветным привык... Ну так не везде ж...   12.1.2016, 22:05
Speed   Vityok, я сначало плевался от номеров, но когда пр...   12.1.2016, 22:18
Vityok   Это как? О каких алгоритмах речь?...   13.1.2016, 0:10
Speed   Vityok, свет в салоне, свет в ногах, свет в дверях...   13.1.2016, 8:17
Vityok   Speed, а что блок управления обеспечивает? Какие-т...   13.1.2016, 8:49
Speed   Vityok, да, конечно. Плавный свет, отключение чере...   13.1.2016, 9:25
Vityok   Speed, спс, мысль интересная. Надо будет на СААБКл...   13.1.2016, 9:27
Speed   С ней. Поэтому вопрос как он будет работать....   13.1.2016, 11:06
Vityok   Не, с кан-шиной связывацца неохота. Сейчас ,как я ...   13.1.2016, 14:46
Floid   с кан-шиной связыва*я не знаю русский*а неохота. ...   14.1.2016, 4:31
VOLGoff   возьми блок от авроры-в ней нету кан шины и есть в...   14.1.2016, 1:49
Vityok   Ну я вообще хочу больше собрать на реле, а не на м...   14.1.2016, 18:44
VOLGoff   это можно,но тогда блок реле будет в багажнике...)...   14.1.2016, 20:20
Speed   это можно,но тогда блок реле будет в багажнике......   14.1.2016, 20:30
Vityok   Ну это уже слишком. :ag: VOLGoff, не думал кста...   15.1.2016, 10:32
VOLGoff   где б её ещё родную взять?а колхозить-как то не ай...   15.1.2016, 18:25
Vityok   VOLGoff, а я не удивлюсь, што родная была на ВАЗов...   15.1.2016, 19:51
Vityok   Щас, правда, посмотрел еще раз на компоновку прибо...   15.1.2016, 20:27
VOLGoff   у нас оно должно быть отдельно от приборки,в бород...   15.1.2016, 20:31
Vityok   VOLGoff, да, но я не знаю ставить ли отдельный бло...   15.1.2016, 20:39
VOLGoff   я,если честно,плохо разбираюсь в истории вазиков,п...   15.1.2016, 23:24
Vityok   На обычной схеме 3105 этого реле нет, а то можно б...   16.1.2016, 1:10
Vityok   Сейчас в каталоге 2115 увидел, что для включения/в...   23.1.2016, 20:39
Disabled3000   Vityok, реально   23.1.2016, 20:54
Vityok   То есть это стандартное решение на "европанел...   23.1.2016, 20:55
Дми3й   На шевиках тоже геркон в бардачке....   24.1.2016, 11:26
Vityok   Возникла идея такой же геркон поставить на открыва...   9.2.2016, 15:44
Speed   Vityok, хорошая идея.   10.2.2016, 0:53
