Проводка с нуля. Мысли и идеи
Автор темы Vityok, 1.9.2015, 19:35
  • 31 004 cообщений
Сообщение добавлено 1.9.2015, 19:35
Товарищи, на 3105 собираюсь сделать целиком новую проводку, взяв старую за образец.
Есть разные мысли как по технологии изготовления, так и по функционалу, который хочется добавить.
Буду излагать мысли - буду рад, если кто что подскажет
В плане технологии планирую максимально использовать герметичные разъемы (уже куплено 120 штук).
В плане фишек, например, хочу добавить:
- включение подсветки клавиши наружного освещения при включении зажигания
- стояночный свет - на переключателе наружного освещения (от Форда Скорпио) есть соответствующий режим
- доводчик всех стеклоподъемников
#141 Vityok
  • 31 004 cообщений
Сообщение добавлено 2.11.2016, 17:30
Вот думаю сделать засыпание машины, как на БМВ.
Пусть и не по всем функциям, а по подсветкам салона, багажника, бардачка и по работе электропривода сидений.
Суть такая: если выключено зажигание, а какая-либо дверь или багажник не закрыты, то через какое-то время (минут 5-15) питание на плафоны подсветки и на привод сидений отключается.
При закрывании-открывании двери отсчет времени идет заново...
#142 Disabled3000
Disabled3000
  • 2 880 cообщений
Сообщение добавлено 2.11.2016, 18:27
может не мудрить и делать отсчет от выключения зажигания, как у всех и работает
#143 Vityok
  • 31 004 cообщений
Сообщение добавлено 2.11.2016, 18:40
Disabled3000, вот ты сел в машину в темной парковке торгового центра. И хочешь что-то сначала в бардачок убрать или достать, а затем уже зажигание включать - вот моя идея и сработает.
Или аналогично в багажник что-то положить...
#144 Vityok
  • 31 004 cообщений
Сообщение добавлено 28.11.2016, 9:02
А, ну и электростекла конечно же так запитать.
Если у контроллера ЭСП не будет подобной функции...
#145 Vityok
  • 31 004 cообщений
Сообщение добавлено 7.1.2017, 21:08
Товарищи, а допустимо ли так развести силовые провода:
От + АКБ пустить через салон силовой провод непосредственно на силовую клемму стартера, и с этой же силовой клеммы пустить провод на генертор, а оттуда - на распределение по обычным цепям?
#146 Дми3й
Дми3й
  • 619 cообщений
Сообщение добавлено 7.1.2017, 21:28
Конечно только на провод к генератору, силовой предохранитель поставить нужно.
Тоесть к силовому кабелю подключаем распред коробку с силовыми предохранителями, а к ней гену и остальные цепи через преды.
#147 Vityok
  • 31 004 cообщений
Сообщение добавлено 7.1.2017, 21:31
При выборе номинала предохранителя ориентироваться на максимальный ток отдачи генератора?
А если на распределение по цепям кинуть провод от стартера?
Так же можно по идее?
То есть к стартеру приходит провод от аккумулятора и уходят два провода - от генератора и на потребители.
Надо ли будет тогда предохранитель между стартером и общим проводом потребителей?
#148 Дми3й
Дми3й
  • 619 cообщений
Сообщение добавлено 7.1.2017, 21:37
Да пред на ток гены. От стартера на многих авто сделано например запорожец, буханка. От аккума на стартер, от стартера на распред коробку с предохранителями, от неё через разные преды на гену и потребители, например на салонный блок предохранителей.
#149 Vityok
  • 31 004 cообщений
Сообщение добавлено 7.1.2017, 21:55
Кстати, а зачем на тех же Волгах используются сильноточные предохранители в отдельных коробках? Типа 40, 60, 90, 120А.
Один я уже понял - идет на генератор. А остальные?
#150 Дми3й
Дми3й
  • 619 cообщений
Сообщение добавлено 7.1.2017, 23:18
Защищают толстые провода идущие на потребители, переключатель света, замок зажигания , салонный блок предохранителей, например толстый провод идет с распред коробки до салонного блока а с него уже через маленькие предохранители питаются потребители, например стопы, магнитола, плафоны.
#151 Vityok
  • 31 004 cообщений
Сообщение добавлено 7.1.2017, 23:29
Так я думал все потребители запитать через салонный блок предохранителей
Пусть кроме реле стартера и еще какой-нибудь подобной шляпы...
#152 andrey_500SWE
andrey_500SWE
  • 1 844 cообщений
Сообщение добавлено 8.1.2017, 0:13
Vityok, я так и сделал, у меня от батареи идет один жирный провод, на торпеде идет отвилка на потребители, а с другой стороны на стартер и от стартера кинута петля на гену.
#153 Vityok
  • 31 004 cообщений
Сообщение добавлено 8.1.2017, 0:33
Тут вспомнил подкапотную компоновку: разумнее кидать на гену провод от распределительной коробке - и гена и коробка (и блоки силовых предохранителей) находяццо слева под капотом, а стартер справа. Справа под капотом так же находиццо выключатель массы
Аккумулятор планируеццо поставить в багажнике ближе к правому краю
Поэтому пустим провода от АКБ оба силовых провода (и + и -) по правой части салона.
Далее минусовой уходит к выключателю массы, а плюсовой к стартеру.
От стартера провод идет к распределительной коробке, а от нее на гену и потребители
#154 Vityok
  • 31 004 cообщений
Сообщение добавлено 8.1.2017, 2:32
Раньше не хотел, а теперь все чаще думаю о том, что неплохо бы реализовать трехкратное моргание поворотников при коротком нажатии на подрулевой переключатель...
#155 andrey_500SWE
andrey_500SWE
  • 1 844 cообщений
Сообщение добавлено 8.1.2017, 13:44
Vityok, кстати, музыка и силовые провода должны идти по разным сторонам, иначе будут помехи
#156 Otmorozok
Otmorozok
  • 1 004 cообщений
Сообщение добавлено 8.1.2017, 17:09
* Цитата (Vityok @ 8.1.2017, 3:32)
удобно очень
Nihil habeo, nihil curo!
#157 Vityok
  • 31 004 cообщений
Сообщение добавлено 8.1.2017, 17:37
andrey_500SWE, lf/
Тем более, что в салоне будут только провода от головного устройства к усилителю и от усилителя к передней акустике.
Кстати допустимо вышеуказанные провода вместе пускать?
#158 VOLGoff
VOLGoff
  • 744 cообщений
Сообщение добавлено 8.1.2017, 18:27
если очень надо-то можно и силовые с сигналом,только тогда сигнальные провода в экран обуть надо...
3105 made in USSR
Белочка
#159 Vityok
  • 31 004 cообщений
Сообщение добавлено 8.1.2017, 19:39
А по концам экран закоротить на массу?
Или как?
#160 Дми3й
Дми3й
  • 619 cообщений
Сообщение добавлено 8.1.2017, 22:13
Ооо это многолетний спор "музыкантов" с какой стороны экран заземлять, с стороны магнитолы или усилителя. smile.gif
