Проводка с нуля. Мысли и идеи
Автор темы Vityok, 1.9.2015, 19:35
  • 30 990 cообщений
  • Online
Сообщение добавлено 1.9.2015, 19:35
Товарищи, на 3105 собираюсь сделать целиком новую проводку, взяв старую за образец.
Есть разные мысли как по технологии изготовления, так и по функционалу, который хочется добавить.
Буду излагать мысли - буду рад, если кто что подскажет
В плане технологии планирую максимально использовать герметичные разъемы (уже куплено 120 штук).
В плане фишек, например, хочу добавить:
- включение подсветки клавиши наружного освещения при включении зажигания
- стояночный свет - на переключателе наружного освещения (от Форда Скорпио) есть соответствующий режим
- доводчик всех стеклоподъемников
#61 Vityok
  • 30 990 cообщений
  • Online
Сообщение добавлено 23.11.2015, 15:30
Еще хочу сделать чтобы электроприводы стекол не отключались при выключении зажигания минут 5-10 - как на БМВ.
Не удивлюсь, что универсальные блоки довода стекол это поддерживают - надо будет уточнить.
Никто не в курсе?
#62 VOLGoff
VOLGoff
  • 744 cообщений
Сообщение добавлено 23.11.2015, 22:16
Vityok, такая хрень раньше называлась "реле тайм-шифта",ставилась на цепь питания нужного прибора,при отключении сигнального провода зажигания работала ещё энное настраиваемое количество времени...сейчас,с развитием электроники,вполне возможно что зашили это уже в блок...
3105 made in USSR
Белочка
#63 Vityok
  • 30 990 cообщений
  • Online
Сообщение добавлено 24.11.2015, 17:56
Можно кстати вообще сделать полное "засыпание" машины, если, например, минут 15 после выключения зажигания не открывать двери - как на БМВ - тогда даже заглючившая лампочка какой-нибудь подсветки не высадит АКБ.
Например хочу сделать освещение бардачка независимым от габаритов и зажигания - на ШНиве у меня оно только при включении зажигания работает, что не всегда удобно. А на 740 работало всегда при открывании бардачка...
#64 andrey_500SWE
andrey_500SWE
  • 1 844 cообщений
Сообщение добавлено 25.11.2015, 0:49
Vityok, заметил что на мерсах подсветка салона с таймером, если дверь открыта больше пяти минут, то подсветка гаснет что бы не садить батарею. Но при этом, лампы внизу дверей невыключаются...
#65 Vityok
  • 30 990 cообщений
  • Online
Сообщение добавлено 26.11.2015, 22:11
andrey_500SWE, мысль понял.
Вот еще на что обратил сниманиеу себя на ШНиве:
При включенном зажигании подсвечивается комбинированная клавиша габаритов/ближнего (уже обсудили это здесь).
При этом яркость ее подсветки не регулируется.
Но если включить габариты - то от общего регулятора будет меняться яркость и этих клавиш.
О как!
#66 andrey_500SWE
andrey_500SWE
  • 1 844 cообщений
Сообщение добавлено 27.11.2015, 2:46
Vityok, в мерсе с диодами на кнопках такая тема при выключеном внешнем свете они яркие, при включении габаритов они притухают. И подсветка салона гаснет если запустить мотор, а когда просто садишся то светит 20-30 сек. Ауди пошли ещё дальше и при вытаскивании ключа из заика зажигания включается подсветка салона.
#67 Vityok
  • 30 990 cообщений
  • Online
Сообщение добавлено 27.11.2015, 4:28
Вот кстати не люблю когда подсветка притухает при включении габаритов
Ну да, знакомые фичи.
#68 sed0ff
sed0ff
  • 1 171 cообщений
Сообщение добавлено 27.11.2015, 10:23
* Цитата (andrey_500SWE @ 27.11.2015, 2:46)
Vityok, ... И подсветка салона гаснет если запустить мотор, а когда просто садишся то светит 20-30 сек. Ауди пошли ещё дальше и при вытаскивании ключа из заика зажигания включается подсветка салона.
Один в один, как у меня на Гранте. При открывании машины от брелока тоже свет сразу же загорается. И тут же тухнет при запирании.
#69 andrey_500SWE
andrey_500SWE
  • 1 844 cообщений
Сообщение добавлено 27.11.2015, 11:32
#70 Vityok
  • 30 990 cообщений
  • Online
Сообщение добавлено 27.11.2015, 17:29
При открывании с брелка есть мысль включать подсветку наружних ручек на некоторое время
#71 Vityok
  • 30 990 cообщений
  • Online
Сообщение добавлено 12.1.2016, 19:46
Общие мысли по поводу внутреннего освещения:
Штатно в 3105 есть следующие фонари внутреннего освещения:
- Газелевский плафон в передней части потолка
- индивидуальные плафоны в потолке сзади, рядом с поручнями
- криво подключенные плафоны в бардачке и багажнике - работают постоянно при включенных габаритах.
Мысли такие:
- Газелвский плафон оставляем
- индивидуальные плафоны тоже. Тем более что они оригинальные
- подсветку бардачка переделываем на концевик
- подсветку багажника тоже
- организуем подсветку в боксе между сиденьями
- кидаем провода для подсветки в ноги водителя и переднего пассажира и к задним пассажирам; плафоны, возможно, как-нибудь поставлю; проводку замкнуть на центральный плафон
- поставить пару подкапотных ламп, включаемых с концевика или с кнопки при включенных габаритах
Интимную подсветку центральной консоли делать вряд ли буду.
#72 Speed
Speed
    videograbber
  • 6 100 cообщений
  •   18
Сообщение добавлено 12.1.2016, 21:54
Vityok, по опыту скажу, что с 2.5 мм² ты явно погорячился. 2 "за глаза", 1-1.5 самые распространённые. В те герметичные разъёмы 1.5мм2 "в притык".
Вместо цветных проводов поищи место, где на проводе можно выбить номер. Тоже удобно.
Для внутреннего освещения попробуй установить блок управления от какого-нибудь авто.
http:// saab.one
YouTube: Saab one
#73 Vityok
  • 30 990 cообщений
  • Online
Сообщение добавлено 12.1.2016, 22:05
Да как-то к цветным привык...
А что этот контроллер может дать кроме задержки света с плавным гашением?
#74 Speed
Speed
    videograbber
  • 6 100 cообщений
  •   18
Сообщение добавлено 12.1.2016, 22:18
Vityok, я сначало плевался от номеров, но когда проводов дофига, то удобно.
Смотря от какого тачана взять модуль света. На моём 9-5 всё работает именно так, как ты хочешь. Плюсом есть опция, мне лично очень нравится, в положении центрального выключателя в 0, при вкл зажигании горит ближний свет, вся подсветка внутри, задние габариты и освещение номера. Для включения туманок нужно перевести его в габариты/бл свет. Так же, не маловажно, при выключенном зажигании в положении ближнего света не горит ни один габарит. Аккум не высадится, если по запарке забыл выключить.
http:// saab.one
YouTube: Saab one
#75 Vityok
  • 30 990 cообщений
  • Online
Сообщение добавлено 13.1.2016, 0:10
Это как?
О каких алгоритмах речь?
#76 Speed
Speed
    videograbber
  • 6 100 cообщений
  •   18
Сообщение добавлено 13.1.2016, 8:17
Vityok, свет в салоне, свет в ногах, свет в дверях, перчаточный ящик, багажник.
http:// saab.one
YouTube: Saab one
#77 Vityok
  • 30 990 cообщений
  • Online
Сообщение добавлено 13.1.2016, 8:49
Speed, а что блок управления обеспечивает?
Какие-то задержки при выключении?
Или еще что-то?
#78 Speed
Speed
    videograbber
  • 6 100 cообщений
  •   18
Сообщение добавлено 13.1.2016, 9:25
Vityok, да, конечно. Плавный свет, отключение через минут 20, выключение при постановке на сигнашку. Бадачок и багажник без габаритов.
http:// saab.one
YouTube: Saab one
#79 Vityok
  • 30 990 cообщений
  • Online
Сообщение добавлено 13.1.2016, 9:27
Speed, спс, мысль интересная.
Надо будет на СААБКлубе почитать про блок.
Он не с can-шиной?
#80 Speed
Speed
    videograbber
  • 6 100 cообщений
  •   18
Сообщение добавлено 13.1.2016, 11:06
С ней. Поэтому вопрос как он будет работать.
http:// saab.one
YouTube: Saab one
