Проводка с нуля. Мысли и идеи
  • 30 965 cообщений
Сообщение добавлено 1.9.2015, 19:35
Товарищи, на 3105 собираюсь сделать целиком новую проводку, взяв старую за образец.
Есть разные мысли как по технологии изготовления, так и по функционалу, который хочется добавить.
Буду излагать мысли - буду рад, если кто что подскажет
В плане технологии планирую максимально использовать герметичные разъемы (уже куплено 120 штук).
В плане фишек, например, хочу добавить:
- включение подсветки клавиши наружного освещения при включении зажигания
- стояночный свет - на переключателе наружного освещения (от Форда Скорпио) есть соответствующий режим
- доводчик всех стеклоподъемников
#41 Rampage
Rampage
  • 1 662 cообщений
Сообщение добавлено 16.10.2015, 9:35
хватит проводов до 2.5 мм2
таких тоже немного. Больше всего проводов менее 1мм2.
Про трудность цветов - проблемы только с полосатыми проводами ИМХО
Ога. Большой метраж беру у нас на УралКабеле, из полосатости, как правило, только желто-зеленый ))) Хоть они и делают автопроводку, но ассортимент цветов в рознице скудный, попасть в нужный цвет(не полосатый) и квадратуру бывает невозможно. Выручает дербан вазо-жгутов.
Vityok, ЧЯ-то, в итоге, будет?
#42 Vityok
  • 30 965 cообщений
Сообщение добавлено 16.10.2015, 13:51
Rampage, на 3105 штатно слева под торпедой две колодки предохранителей и рамка с релюшками
Предохранители были старого образца, но на это место хорошо встали колодки под ножевые предохранители от 3110. На фото выше они уже установлены.
Одно плохо - не хватает места, чтобы провести провода к предохранителям через колодки, а не просто по одному.
Часть релюшек будет не нужна (типа реле системы ограничения оборотов на родном карбюраторном двигателе). Вместо них поставлю на другие цепи.
И скорее всего сделаю колодку доп. реле под капотом, в аквариуме
#43 Rampage
Rampage
  • 1 662 cообщений
Сообщение добавлено 16.10.2015, 16:55
Реле дворников там же? Вообще, чо там по функционалу заложено? Можт все же проще от ВАЗов воткнуть? Не думал? )))
Ну как на старых добрых жигулях ) А зачем тебе там колодки?
Лучше там ничего не размещать, а если и ставить, то только в виде герметичного ящика. У тойот есть много прикольных ящичков ))
Сообщение отредактировал Rampage - 16.10.2015, 17:05
#44 Vityok
  • 30 965 cообщений
Сообщение добавлено 17.10.2015, 10:16
Не, вроде отдельно в торпеде, спереде на агрегате климата.
Там даже две релюшки почему-то.
Вряд ли.
Да и у меня релюшки, раскиданные по машине, не вызывают отвращения
На 3110 колодки сзади
Это технологично - если несколько проводков выскочат - не надо думать какой куда
Там сухо
Про блок думал, но только если для реле - предохранителей хватит родных (с планками 3110 их получаецца 26 штук).
#45 Vityok
  • 30 965 cообщений
Сообщение добавлено 1.11.2015, 1:29
Как уже писАл планирую широко использовать герметичные разъемы, не особо мощные
Понятно, что большие токи через них неправильно пропускать.
Вопрос такой: куда точно НЕ НАДО ставить эти разъемы (по мощности)?
#46 KSE_23RUS
KSE_23RUS
  • 1 890 cообщений
Сообщение добавлено 1.11.2015, 1:36
Vityok, Мне кажется в машине они везде подойдут 12 вольт, что им будет? Ампераж ну сколько в машине максимум есть? 20А? И то это может на вентилятор радиатора только. Ну понятное дело что на стартер кидать не стОит ))
Вообще на них че написанно? допуски какие по напруге?
Сообщение отредактировал KSE_23RUS - 1.11.2015, 1:37
#47 manu
manu
  • 136 cообщений
Сообщение добавлено 1.11.2015, 15:33
Для большинства цепей эти разъемы подойдут. По докам у них максимальный ток 14А. http://vanpee.se/kataloger/superseal.pdf
#48 1861cc
1861cc
  • 3 179 cообщений
Сообщение добавлено 1.11.2015, 15:39
На этих разъёмах ничего не написано, а ток зависит от сечения провода, который можно запихнуть в эти клеммы, на вид там 2,5 мм2, и от внутреннего диаметра резинок. Я клеммы и резинки подбирал под нужные мне провода.
#49 Vityok
  • 30 965 cообщений
Сообщение добавлено 1.11.2015, 19:10
Ну 2.5 не думаю, что влезет.
Надо будет сделать натурное фото разъемов.
Впрочем, господа, мысль вашу понял.
Засомневался из-за желания сделать все с запасом в Машине Мечты smile.gif smile.gif smile.gif
Ну а то, что сама клемма тоненькая стальная - не ограничивает проходной ток?
#50 1861cc
1861cc
  • 3 179 cообщений
Сообщение добавлено 1.11.2015, 19:58
Vityok, Начнём с того что она не стальная), и пятно контакта клемм не точка, имеет свою площадь. Ну вот к примеру - когда КГ35 тянут через салон, а на массу шпилька (вот она обычно стальная) М8, а не М35. Было бы забавно - подтяни массу! И пошёл человек за ключиком на 55..))
#51 Vityok
  • 30 965 cообщений
Сообщение добавлено 1.11.2015, 20:09
А какая?
Я про поперечное сечение "ножки"
#52 manu
manu
  • 136 cообщений
Сообщение добавлено 1.11.2015, 21:15
А какая?
Латунь
Здесь как раз все совпадает. Диаметр жилы у КГ35 около 7 с лишним мм и есть.
Насчет пятна контакта согласен.
В продаже я видел клеммы для таких разъемов под 0,5-0,7мм2 и под 1,5мм2. Хотя, производители пишут, что 2,5мм2 тоже бывает.
#53 Vityok
  • 30 965 cообщений
Сообщение добавлено 1.11.2015, 21:29
Ну силовые герметичные - вот такие
На фото - разъем с косы СААБовского климата
#54 Vityok
  • 30 965 cообщений
Сообщение добавлено 11.11.2015, 23:59
Пацантрэ, а в каких цепях посоветуете использовать провода сечением 2.5 мм2?
Мы ведь делаем Машину Мечты, поэтому желательно минимизировать потери и иметь запас smile.gif smile.gif smile.gif
Сходу думаю:
- ближний свет
- дальний свет
- вентиляторы охлаждения двигателя
- электроприводы сидений
- обогрев заднего стекла
#55 manu
manu
  • 136 cообщений
Сообщение добавлено 14.11.2015, 18:19
как бы от тока зависит. перечисленные скорее всего да. может быть звуковой сигнал еще?
в принципе вреда от бОльшего сечения нет. разве что жгуты толще.
Раскрывающийся текст
просто оставлю это здесь к слову о проводке. случайно попалось на драйве:
#56 Vityok
  • 30 965 cообщений
Сообщение добавлено 15.11.2015, 23:35
И смогут ли эти автоматы и клеммники работать в условиях эксплуатации автомобиля - перепады температур + возможная влажность?
#57 manu
manu
  • 136 cообщений
Сообщение добавлено 15.11.2015, 23:58
автоматы решение спорное, да и не только они. работать, наверное, будет. а вот как долго это вопрос. но выглядит красиво имхо.
#58 Vityok
  • 30 965 cообщений
Сообщение добавлено 19.11.2015, 14:45
Еще возникла мысль - сразу интегрировать музыкальные евроразъемы в проводку.
Отсюда вопрос: продаются ли отдельно и как выглядят клеммы из колодок евроразъемов?
#59 Sector
  • 3 710 cообщений
Сообщение добавлено 19.11.2015, 20:56
Клеммы 2,5 мм, как правило типа "лира", разьемы есть в любом аудиоотделе любой запчастной лавки.
#60 Vityok
  • 30 965 cообщений
Сообщение добавлено 19.11.2015, 20:58
Sector, хммм, мне казалось, они хитрые какие-то...
