Проводка с нуля. Мысли и идеи
Автор темы Vityok, 1.9.2015, 19:35
#101 Vityok
  • 31 004 cообщений
Сообщение добавлено 19.2.2016, 15:22
В багажник добавлю розетку на 12В, раз такая опция есть даже в 211-м smile.gif smile.gif smile.gif
Да, для некоторых цепей можно будет сделать отдельный блок предохранителей в багажнике...
#102 Qwert82
Qwert82
  • 958 cообщений
Сообщение добавлено 19.2.2016, 18:01
Vityok, лучше тогда на 220. Думаю пригодится.
#103 Vityok
  • 31 004 cообщений
Сообщение добавлено 19.2.2016, 18:16
Qwert82, думал, тем более у меня и инвертор есть, но есть сомнения в нужности такой фишки в представительском седане, не ориентированном на эксплуатацию в любых-прелюбых ситуациях...
#104 Qwert82
Qwert82
  • 958 cообщений
Сообщение добавлено 19.2.2016, 22:55
#105 Vityok
  • 31 004 cообщений
Сообщение добавлено 19.2.2016, 23:11
Qwert82, ноут - да.
А вот кофеварка - вряд ли.
На машине представительского класса при путешествии на дальняк кофе надо в уютных местах пить.
Вспоминая статью про автомобиль "Фасель Вега":
Однако со своей мечтой Жан не расставался – он обязан построить сверхроскошный автомобиль, “машину для немногих, кому нужно лишь самое лучшее”. Она должна быть большой, удобной и в то же время быстрой, чтобы можно было, “попив кофе с круассанами в Париже и встретившись с деловыми партнерами на ланче в Женеве, отужинать в Милане”.
#106 Vityok
  • 31 004 cообщений
Сообщение добавлено 9.3.2016, 18:01
Возвращаясь к теме купленных герметичных разъемов:
на них можно собирать силовые цепи моторедукторов ЭСП?
Не будет потерь по току?
#107 manu
manu
  • 136 cообщений
Сообщение добавлено 9.3.2016, 22:54
по докам сопротивление менее 3мОм. напряжение сильно не упадет. по току максимально 14А. для ЭСП должно хватить.
#108 Speed
Speed
    videograbber
  • 6 100 cообщений
  •   18
Сообщение добавлено 9.3.2016, 23:48
Vityok, можно, но сложно. Толстый провод в них не впихнуть. Квадрата 1,5 в них залазит.
http:// saab.one
YouTube: Saab one
#109 Vityok
  • 31 004 cообщений
Сообщение добавлено 10.3.2016, 6:15
Товарищи, а какие есть колодки или им подобные изделия чтобы соединить, например, один провод 4 мм2 и четыре провода 1.5 мм2?
#110 andrey_500SWE
andrey_500SWE
  • 1 844 cообщений
Сообщение добавлено 10.3.2016, 9:00
Vityok, хз, наверное шину какую нибудь надо брать или самому делать...
#111 C__D
C__D
  • 2 342 cообщений
Сообщение добавлено 10.3.2016, 11:14
Vityok, Когда разбирал салон в желтой 12хе, то много соединений было просто обжато гильзой, как - (хрен бы с ним), так и +. Хотя это не правильно, любой переход на меньший диаметр провода, по хорошему, должен быть с предохранителем.
#112 Vityok
  • 31 004 cообщений
Сообщение добавлено 10.3.2016, 12:59
В автомобилях это тоже реализуют?
#113 andrey_500SWE
andrey_500SWE
  • 1 844 cообщений
Сообщение добавлено 10.3.2016, 13:10
Vityok, я думаю что то типа вот такого
http://www.google.se/search?q=12v+connecti...G2SFx1MXcp6M%3A
#114 Vityok
  • 31 004 cообщений
Сообщение добавлено 10.3.2016, 13:13
andrey_500SWE, да, о подобном думал.
Но очень актуален вопрос изоляции полной от внешних воздействий, влаги и пр...
#115 andrey_500SWE
andrey_500SWE
  • 1 844 cообщений
Сообщение добавлено 10.3.2016, 13:22
Vityok, жир для клемм?
#116 Vityok
  • 31 004 cообщений
Сообщение добавлено 10.3.2016, 13:30
andrey_500SWE, я имел в виду изначально закрытый узел.
Вот как, например, силовой провод от генератора расходится на более тонкие к каждому предохранителю в блоке предохранителей?
#117 xxOZ
Сообщение добавлено 10.3.2016, 15:22
1) Вить, ты нормальный? Зачем тебе 4 квадрата??? Там 1,5 с головой хватает.
Потребление ЭСП - 3...5А.
15В х 5А = 75Ватт жрет один эсп. (это при самом наихудшем раскладе, обычно 15х3=45ватт)
2) Любое изменение сечения - ставиться предохранитель по меньшему сечению провода. Например, от акб (16мм2) через общий предохранитель (150А) доводишь до блока распределения, там стоит предохранитель на меньшее сечение (40А) и уже от этого блока ведешь необходимым сечением (4мм2) до блока предохранителей. Например на пред для эсп (16А) а уже от него ведешь 4 провода (1,5мм2) на каждый эсп.
Тоесть при замыкании 1,5мм2 - сгорит пред 16А, при замыкании 4мм2 сгорит пред 40А, при замыкании 16мм2 сгорит пред 150А.
Розетка на 220 - только если длительно находиться от цивилизации. В обыденной машине она ни разу не нужна.
#118 Vityok
  • 31 004 cообщений
Сообщение добавлено 10.3.2016, 16:21
Общий на 4 ЭСП, чтобы в водительскую дверь не тянуть много проводов.
Хотя, наверное, лучше 2х2,5 квадрата - один провод на передние ЭСП, второй - на задние
#119 xxOZ
Сообщение добавлено 10.3.2016, 16:27
Все решается проще. на центральной консоли между передними сидениями - сразу на 4 эсп. Не люблю кнопки на дверях))
#120 Vityok
  • 31 004 cообщений
Сообщение добавлено 10.3.2016, 16:36
2. Для 3105 это штатное решение
