ГАЗ 3105 - Мечта сбылась!
Автор темы Vityok, 31.7.2015, 8:41
#41 Vityok
  • 31 115 cообщений
Сообщение добавлено 1.8.2015, 13:26
Gudvin.84, неужели российские уплотнители ставят на иномарки не от бедности, а из-за их эффективности? wink.gif
Дми3й, принял к сведению.
Насчет магнитолы - не знаю - буду ли ее оставлять после реставрации
Приступили к промывке системы охлаждения. Первым этапом погоняем старую охлаждающую жидкость с лимонной кислотой
Так сыпать было неудобно. :wall: Дядя Саша посоветовал предварительно растворить кислоту в воде, что и было сделано.
В Железяке купил новые мелочи - паронит (на разные цели, пока конкретных нет :rofl:)
Лист виброизоляции, Первым делом пригодится при капитальной установке заднего номерного знака - проклеить его с тыльной стороны чтобы не дребезжал
Направляющие сопел отопителя - опять же оригинальные, с индексами 3105-... Приобретены про запас. smile.gif
Клавиша открывания дверей. По символу очень хорошо подойдет для дистанционного управления въездными воротами, если я вдруг решу ставить такую опцию
#42 Vityok
  • 31 115 cообщений
Сообщение добавлено 1.8.2015, 14:12
В воскресенье решили поменять ремень ГРМ. Естественно заодно промыть систему охлаждения, залить новую охлаждающую жидкость, поменять свечи, ВВ-провода и т.п.
Вместо имевшейся Тритоновской взял промывку поприличнее
Кстати вот этим средством пользуются механики официалов в BMW в качестве проникающей смазки - оно сильно покруче ВД-шки будет
Еще, когда покупал промывку, на витрине в Кэмпе увидел вот такую хитрую жижу - замораживатель. :popcorm:
Снял передние защиты
Сливаем тосол (напомню, ранее его зарядили лимонной кислотой).
Понравился правильный колхоз - вместо сливной пробки в радиатор был установлен краник с трубочкой - это делает сливание жидкости крайне удобным!
Начал мыть защиты
Обитающие в соседнем боксе мастера спорта по ремонту автомобилей Тойота-Селика Витя и Лёха посоветовали отвезти на мойку, где за 100 рублей отмоют за 5 минут, чем самому час маслянистые отложения отмывать
Они как раз собирались на мойку, поэтому взяли с собой меня и защиты bj.gif bj.gif bj.gif
Отмыли:
#43 KSE_23RUS
KSE_23RUS
  • 1 890 cообщений
Сообщение добавлено 1.8.2015, 14:19
Vityok, Вить ты скажи по планам то что у тебя? Машина редкая однозначно. Ее бы выдраить под ноль. Может покрасить? Не?
#44 Vityok
  • 31 115 cообщений
Сообщение добавлено 1.8.2015, 14:22
Сняли расширительный бачок, чтобы отмыть от отложений. Применен Газелевский, но крепления изменены. Думал стразу поставить новый, но решил позже - когда буду в целом облагораживать подкапотное пространство.
Поставили бачок на место, залили помывочное средство и погоняли мотор сколько предписывала инструкция к препарату
Демонтировали радиатор
Скинули крышку ГРМ и увидели, что ремень, да и все остальное вокруг просто в идеальном состоянии. Приняли решение его не трогать.
Снимаю ремни навесных агрегатов
Потом дошла очередь до впуска - без его откручивания не поменять свечи в левой голове и ВВ-провода
Под впуском нашлась Тойотовская колодка диагностики. Пряталась там и ехидно подглядывала. ag.gif
Теперь хоть понятно как читать ошибки.
Контакты оказались окисленными - пролил их очистителем.
#45 andrey_500SWE
andrey_500SWE
  • 1 844 cообщений
Сообщение добавлено 1.8.2015, 14:44
Vityok, Не, я про саабовский КК, он легко снимается и просто устанавливается. У меня такой от 900-го, там от машины только нужно импульс скорости, а так он неприхотливый, все компоненты свои.
#46 Vityok
  • 31 115 cообщений
Сообщение добавлено 1.8.2015, 14:50
andrey_500SWE, подумаю.
С другой стороны мне круиз контроль нафиг не нужен smile.gif smile.gif smile.gif
Разобрал радиатор - снял с него вентилятор и прочее навесное. Разобрал с целью помыть, что и было аккуратно сделано умеренным напором воды. Хотя соты и так были весьма и весьма чистыми.
Он, кстати, от Газели. А штатно на 3105 шел какой-то иномарочный, маэстро ВОЛГофф говорил, что от итальянки.
Вентиляторы
Дуют мощно! :haha::haha::haha:
В нижнем патрубке радиатора труба в отверстиями под два датчика, но задействован только один.
Для этого ставим вверх новый датчик - ведь неизвестно, работает ли тот, что был неподключен.
Делаем специальный кулюторный жгут...
... и собираем узел
Уже перед установкой заменил хомуты на новые, как и во всех остальных соединениях.
Верхние металлические патрубки были зашкурены
Затем загрунтованы, снова слегка зашкурены и покрашены.
Некоторые шланги (при наличии признаков плохого самочувствия) заменил. Остальные, если они выглядели хорошо, не трогал...
#47 KSE_23RUS
KSE_23RUS
  • 1 890 cообщений
Сообщение добавлено 1.8.2015, 15:08
Vityok,
Идея хорошая но сырая. При выходе из строя одного датчика ты не поймешь когда это случилось. А когда встанешь то выйдут из строя уже оба датчика ) Я бы сделал переключатель через тумблерок. Один на другой... А еще лучше 2 разных датчика, на разных температурах срабатывания. Так сказать зима/лето ))
#48 Vityok
  • 31 115 cообщений
Сообщение добавлено 1.8.2015, 15:20
KSE_23RUS, думал об этом.
Но современные датчики температуры гораздо надежнее тех, что были раньше.
А вообще есть мысль повесить первый вентилятор или на плавное срабатывание или на датчег от Классики, а второй - на датчег от Зубилы.
А так у 3105 достаточно напряженный тепловой режим по причине плотной подкапотной компоновки.
При замене ремней навесного оборудования оказалось, что родной Тойотовский ремень компрессора кондиионера 4PK870 слишком длинный, видимо из-за того, что на Техносервисе на Тойотовский двигатель навесили компрессор Волговский, и нужен ремень 4PK830.
Размер не очень ходовой, поэтому в магазинах нескольких его не оказалось. Пришлось ехать на Кунцевский рынок, который не особо мне нравится.
Но ремень там нашелся.
Ремни генератора и компрессора кондиционера натягивать удобно - у первого в планке специальный болт, у второго натяжной ролик. А вот насос ГУРа надо просто тянуть вверх. Неплохо бы придумать туда какой-нибудь регулировочный механизм...
Вернули радиаторы на место.
Естественно перед установкой шлангов чистим их посадочные места
Ставим окрашенные металлические трубки системы охлаждения
Бодяжим антифриз.
У него, кстати, очень насыщенный цвет - такое ощущение что льешь Dexron.
Все собрано, двигатель готов к запуску :smoke:
#49 Vityok
  • 31 115 cообщений
Сообщение добавлено 1.8.2015, 16:03
При вминательном осмотре узлов и агрегатов с ямы выявили, что топливный шланг от насоса к трубке, идущей под днищем, весь в трещинах уже.
Шланг вынули
Вид спереди без защит...
... и с защитами
Тут, кстати, в просторах Интернета откопал пару фоток, сделанных ранее, еще когда машина в Воронеже была
#50 KSE_23RUS
KSE_23RUS
  • 1 890 cообщений
Сообщение добавлено 1.8.2015, 16:07
Vityok, А че защиту не покрасил? )))
#51 Vityok
  • 31 115 cообщений
Сообщение добавлено 1.8.2015, 16:11
Не мог терпеть порнографию в виде зеленого в синем кембрике проводка датчика перегрева :stop:
Поэтому сначала срезаем синий кембрик и одеваем черный термоусадочный
затем проводок прячем в масюсенькую гофру
Еще давно собирался сделать нормальный разъем электропривода антенны в багажнике.
На концах обжимаем клеммы. Естественно с термоусадкой. smile.gif Причем обратите внимание что термоусадка в цвет изоляции проводов bq.gif
Да, еще медной смазкой смазал салазки передних сидений.
#52 Vityok
  • 31 115 cообщений
Сообщение добавлено 1.8.2015, 16:41
Жаль, что дешевая мыльница не передала блеска поверхности
#53 1861cc
1861cc
  • 3 184 cообщений
Сообщение добавлено 1.8.2015, 17:06
В трубке два датчика на вентиляторы, и в радиаторе ещё один.. Не много?
#54 Vityok
  • 31 115 cообщений
Сообщение добавлено 1.8.2015, 17:15
1861cc, тот, что в радиаторе - не подключен.
Когда буду переделывать проводку - подумаю как все скоммутировать.
Вчера у нас в районе был неслабый такой ураган - по несколько деревцев в каждом дворе свалило. Картинка форума ВАЗ.ЕЕ Картинка форума ВАЗ.ЕЕ Картинка форума ВАЗ.ЕЕ
Ну и дождь естественно. Картинка форума ВАЗ.ЕЕ
Зато сегодня-завтра проверим не пропускают ли воду новые уплотнители. smile.gif smile.gif smile.gif
В "Железяке" купил про запас крышку расширительного бачка. Правда смущает, что не оригинал. Или крышки этого производителя нормальные?
А вчера, заехав на минутку, решил, что раз уж приехал - надо хоть что-то с машиной сделать. smile.gif
Взор мой упал на заднюю часть центральной консоли
Он был неправильно закреплен, и трещинка была небольшая на крышке отсека радиотелефона.
Снимаем детальку
Кстати интересно - что за разъемы хитрые там неподключенные? Тоже штоле от ЦЗ?
И, вдохновившись темой DMISTER'а, смазываем механизм открывания-закрывания крышки радиотелефона силиконовой смазкой чтобы совсем мягко двигалась smile.gif
Ну и собираем в обратной последовательности, используя нормальные метизы. ay.gif
#55 Vityok
  • 31 115 cообщений
Сообщение добавлено 1.8.2015, 18:15
Листал Драйв2.
Судя по этой машине http://www.drive2.ru/cars/gaz/31/3105/marik-ch/ мебельным флоком салон могли и на заводе обшивать...
Снял драный и весь какой-то покореженный уплотнитель водительской двери
Одели новый Газелевский. Подошел отлично, только подрезать сантиметров 30 понадобилось. Видимо такие и стояли - как сказал ВОЛГофф, оригинальные отличаюцца белой полоской
Поскольку эксперимент по установке Газелевского уплотнителя прошел удачно, решил купить и на другие двери. Неожиданно в "Железяке" на МКАДе не оказалось bu.gif , на Лескова был только один, а на Осташковскую или еще куда-либо было ехать уже лень. :bayan:
Заодно купил метр с копейками 16мм маслобензостойкого шланга - для замены потеющего шланга от бачка к насосу ГУРа
Гофра 7мм - тоненькая, но не самая тонкая. В первую очередь одеть на провода, идущие под днищем к бензонасосу
Шланг 2101 от бачка тормозной жидкости к ГТЦ. Такой же стоит у меня между бачком и ГЦС, и у него в одном месте слегка протерлась тканевая оплетка.
#56 Vityok
  • 31 115 cообщений
Сообщение добавлено 1.8.2015, 18:48
Снял уплотнитель задней правой двери
Поставил новый, естественно, усаживая киянкой :smoke:
И как всегда пробрызгал силиконом
Вытащил снятую ранее заднюю правую накладку порога внутреннюю
На ней были следы краски - похоже, когда бочину подкрашивали, нанесли, не заметив. Оттер растворителем.
Замок задней левой двери
Отворачиваем его
Снимаем, промываем от закисшей смазки
Заряжаем новой смазкой и ставим на место
Провод массы двигателя
Отвернул его, на нем оказалась какая-то незадействованная клемма
Убрал ее, зачистил контактные поверхности, промыл очистителем контактов и вернул на место smile.gif smile.gif smile.gif
#57 Vityok
  • 31 115 cообщений
Сообщение добавлено 1.8.2015, 19:15
Вчера взгляд мой упал на задний номер, который был закреплен простыми саморезами на хромированной рамке, и вся эта конструкция очччень противно дребезжала при захлопывании крышки багажника.
Конструктивно задок устроен как на 3110 - пластиковая панель между фонарями
Думал притянуть номер прямо сквозь крышку багажника на самоконтрящиеся гайки (на BMW именно так и сделал раньше), но панель оказалась на большом расстоянии от металла крышки, на дистанционных кронштейнах, в которых уже была резьба М6 для болтов номера, поэтом решил сделать порациональнее.
Лист виброизоляции для номера был припасен заранее smile.gif smile.gif smile.gif
Режем лист по размеру знака
И хорошенько прикатываем к номеру с тыльной стороны.
Снял панель
чтобы оценить состояние металла за ней. С виду все отлично
Собрал все обратно, номер прикрутил на болты с буртиком через шайбы.
Правда, еще не до конца - гравер грелся, давал ему остывать - жалко будет если сгорит, хоть он и кетайский.
Еще стал смотреть почему не горят внутренние габаритные фонари (в крышке багажника) и подсветка номера.
По схеме они запитаны отдельно от внешних габаритных фонарей.
Схема привела к первому предохранителю нижнего блока. Даю на него +12 - все загорается. an.gif
Теперь надо будет понять почему +12 не приходят на предохранитель. По схеме они должны приходить от какого-то "Реле света". Где оно находится и как себя чувствует еще не смотрел...
Зато крышка багажника теперь захлопывается солидно, без какого-либо дребезга! ay.gif ay.gif
#58 Vityok
  • 31 115 cообщений
Сообщение добавлено 1.8.2015, 23:14
Из бачка омывателя слегка подкапывало. Подозрение пало на посадочное место насоса, тем боле что там были следы видны какого-то герметика красного (не иначе коммунисты его наносили :haha::haha:). И омыватель перестал как раз лить, ну я и подумал, что воды больше нет.
Доступ к бачку и насосам снизу, лучше снять переднюю защиту (которая тонкая); сверху мешает площадка аккумулятора, который был сюда перенесен из "аквариума" при установке Тойотовского двигателя.
Загнали на яму, открутили защиту, выдернул я насос. Воды оказалось там литра три.
Лилась она долго, а насос не хотел на место всовываться. :rofl:
Слой герметика легко оторвал, а под ним оказалась отличная родная уплотнительная втулка - крепко сидящая и эластичная. У меня была заготовлена новая, оригинал BMW, но решил оставить эту. Вставили насос обратно - больше вроде ничего не капает. Возможно, что как раз засохший герметик создавал небольшую неплотность.
А омыватель не работал скорее всего из-за перегиба шланга в районе подхода его к капоту
Поэтому на всякий случай натянули на него гофру для придания жесткости
В планах заказать специальный BMWшный кронштейн, который цепляется за амортизатор капота, а сбоку к нему прищелкивается шланг омывателя.
Поменял уплотнители на двух дверях - теперь на всех дверях новые уплотнители. Заодно немного подрегулировал двери.
При снятии центрального плафона видно приваренный к крыше аккуратненький металлический пятачок, а на крыше, если присмотреться, можно заметить в этом месте следы шпаклевания. Скорее всего так заделали дырку от антенны системы спецсвязи "Кавказ". Заделали, надо сказать, нормально. Но на всякий случай, отщелкнув плафон
нанес тампоном красный Раст-Стоп.
Не помню, смазывал ли уже домкрат или нет, но поскольку доводилось встречать заржавевший винтовой механизм у домкратов, достал свой, нанес по всей длине резьбы смазку
и прогнал механизм туда-обратно.
Еще помыл очистителем все стекла изнутри
и обработал спец. полиролью все пластиковые детали - панель приборов, центральную консоль, обшивки дверей, заднюю полку и т.п.
Озаботился другим.
Раньше появился звук (типа бррррум) при отпускании сцепления при трогании с места (что вперед что назад), сопровождающийся небольшой вибрацией в педаль.
Вроде пропал на день, а теперь он постоянно при трогании.
Видимо чему-то в сцеплении пришел пинцет. :bayan:
Неужели придется снимать агрегат трансмиссии - он же почти 80 килограмм весит!.. :wall::wall::wall::wall::wall:
#59 Vityok
  • 31 115 cообщений
Сообщение добавлено 1.8.2015, 23:53
Как я уже отмечал выше, после установки уплотнителя на перегородку между моторным отсеком и аквариумом, в салон (как я понимаю через климатическую установку) стало проникать гораздо меньше жара и запаха, но немножко еще чувствовалось если ехать полчаса и больше.
В воскресенье увидел, что на перегородке есть не слабое такое (почти 10см х 5см) отверстие как раз напротив заборного отверстия климата.
Наверное там должны были идти какие-то провода (например системы управления родным двигателем), а вокруг должна была быть заглушка.
Стал листать Волговские каталоги, нашел пару вроде подходящих заглушек.
И на донорской 3110 увидел такую, примерка показала, что она как раз этого размера (да здравствует стандартизация и унификация!!! Картинка форума ВАЗ.ЕЕ Картинка форума ВАЗ.ЕЕ Картинка форума ВАЗ.ЕЕ).
Дядя Саша мужественно ее внедрил
Еще обратил внимание, что у задних уголков капота тоже есть резиновые буфера. Вернее должны быть, потому что справа-то буфер был
А слева была вот такая порнография:
В оригинале идут буфера от 31029 ( 31029-8402208) - такой и купил.
Сам кронштейн облагорожу позже.
Еще из Экзиста пришла прокладка клапана холостого хода оригинальная - на будущее
#60 KSE_23RUS
KSE_23RUS
  • 1 890 cообщений
Сообщение добавлено 2.8.2015, 0:28
Vityok, Витек тут уже мелькало про силиконовую смазку ты им смазывал подлокотник с телефоном каким-то встроенным... Скажи что за смазка?
Я по всему городу ищу обычную силиконовую смазку в виде геля (не спрея), без всяких добавок. Ваще нигде нету.... Много где им смазать можно резиновые изделия и они не портятся. Спрей сильно текуч и распыляется в разные стороны.
Хочу смазать педаль сцепления, скрипит о резинку которая между салоном и капотом и резинки стекол, а то стеклоподъемникам тяжело стало поднимать стекла.
