ВАЗ 2101 , Моя машина мечты
Автор темы ZHIGOULIE, 26.12.2014, 12:37
#61 DIM-06
Сообщение добавлено 2.2.2015, 12:29
вот календарь хорошь
#62 KSE_23RUS
KSE_23RUS
  • 1 890 cообщений
Сообщение добавлено 2.2.2015, 13:24
Да я по первой подумал что это окно в женской бане ))
#63 ZHIGOULIE
ZHIGOULIE
  • 936 cообщений
Сообщение добавлено 2.2.2015, 17:47
Посоны, каменты огонь просто! ppts.gif Календарь ЦФТ 2014 . Буду все деталюхи на фоне страниц календаря фотать теперь ! bf.gif
КОТЭГОНЩИГЭ
#64 ZHIGOULIE
ZHIGOULIE
  • 936 cообщений
Сообщение добавлено 29.5.2015, 11:26
Короч, собрал мотор с "Эстонцем" . Выставил перекрытие на снятой ГБЦ (смотрел на 1м горшке чтобы клапана были подняты на один уровень) Сделал ментку на шкиве. И после сборки подрегулировал "вытянутость цепи" Разрезной звездочкой. Но вот незадача. После сборки распред издавал такой скотский грохот, что я со страху поставил сток распред. Грохот с родным ушел. Вопрос - очевидно если грохотал распред, были ацкие зазоры. Зазор я делал как обычно по книшке , зазор- 0.18. Где можно было так накосячить что все загрохотало? Зазоры проверял раз 5 , все норм.
КОТЭГОНЩИГЭ
#65 overdriver
  • 4 659 cообщений
Сообщение добавлено 30.5.2015, 16:33
Товарищ тоже так эстонца ставил оказалось поршни по клопам лупили переставил все ок стало
Сообщение отредактировал overdriver - 30.5.2015, 16:34
#66 Twix
  • 9 921 cообщений
Сообщение добавлено 30.5.2015, 21:58
Форма клапан не айс и с точки зрения наполнения и с точки зрения прочности.
Как бы чего не вышло...
#67 ZHIGOULIE
ZHIGOULIE
  • 936 cообщений
Сообщение добавлено 21.7.2015, 14:44
overdriver, Twix, При прокрутке двигателя кочергой не было звуков либо подклинивания. Подъем 10,65, поршни 01 без цековок. Насколько я знаю до 11мм можно и не волноваться, вот только у меня еще ГБЦ фрезерована... Капец, надо снимать проливать ГБЦ. Но пока работает хорошо, не дымит не коптит.
КОТЭГОНЩИГЭ
#68 Vityok
  • 30 740 cообщений
Сообщение добавлено 15.8.2015, 11:48
Типа такой высокий кулачок?
#69 ZHIGOULIE
ZHIGOULIE
  • 936 cообщений
Сообщение добавлено 18.9.2015, 12:08
Короче чуть отпишусь. На машине езжу каждый день. За это время много чего сделал, но особенного ничего. Эстонца так и не поставил. Ломаю голову какой мотор выбрать. Есть блок 2130, но на него нет колена, либо взять 21126.
Пару фото:
КОТЭГОНЩИГЭ
#70 Starik221
Starik221
  • 3 017 cообщений
Сообщение добавлено 18.9.2015, 12:15
кардан поставил? как?
более правильно поставить 16-рь, по душе больше 2130)))
старость)
#71 Vityok
  • 30 740 cообщений
Сообщение добавлено 18.9.2015, 12:16
по душе больше 2130
#72 Starik221
Starik221
  • 3 017 cообщений
Сообщение добавлено 18.9.2015, 12:23
Vityok, и закисью))))
старость)
#73 Classic2106
Classic2106
  • 2 851 cообщений
Сообщение добавлено 18.9.2015, 12:43
Бля...мне бы блок 2130)))А то поршни торцевать не по фэншую)))
#74 Flint2101
Сообщение добавлено 18.9.2015, 13:14
валы эстонцы все шумят, тем более на зазоре 0,18.
клапаны конечно люто обточил, на таких только овощить, ибо если выкручивать, то тарелка отделится от ножки по любому.
#75 ZHIGOULIE
ZHIGOULIE
  • 936 cообщений
Сообщение добавлено 18.9.2015, 13:47
Ипать оживление в моем некропосте )))
Да хочется 2130, даже может и 1.9 и тошнить на нем до 5-6 тыщ. вот колено пока не нашел.
А приоромотр, тихий, современный - такой желанный.
Клапана на фотке можно сказать заготовки, после обточки гораздо плавнее стали. Пока все живые. Езжу на них.
Classic2106, Кстати Вариант отправить его тебе. блок новый, безномерной. Но наверное доставке к тебе будет золотой.
КОТЭГОНЩИГЭ
#76 Vityok
  • 30 740 cообщений
Сообщение добавлено 18.9.2015, 18:50
Уже дефицитом стали колено и блок 2130?
Печально...
#77 Twix
  • 9 921 cообщений
Сообщение добавлено 18.9.2015, 19:23
Vityok, не дефицит, дорого...
#78 1861cc
1861cc
  • 3 175 cообщений
Сообщение добавлено 19.9.2015, 13:43
Смотря что конкретно. Двигатель в сборе не выпускается ни на конвеер, ни на з/ч, блок так же. колено пока остаётся в з/ч. Вот такие пироги.
Кстати, у меня знакомый спрашивал такой блок, так что тоже интересен..
Сообщение отредактировал 1861cc - 19.9.2015, 13:44
#79 Classic2106
Classic2106
  • 2 851 cообщений
Сообщение добавлено 20.9.2015, 9:44
* Цитата (ZHIGOULIE @ 18.9.2015, 16:47)
Откуда это? а то у тебя в профиле не написано..
#80 Bosyak
Bosyak
  • 8 495 cообщений
Сообщение добавлено 20.9.2015, 14:17
какой смысл ставить 1,8 , если есть шестнарь, который более современный, экономичный, тихий, имеет мощность не меньше и больший потенциал для тюнячки
