ВАЗ 2101 , Моя машина мечты
Автор темы ZHIGOULIE, 26.12.2014, 12:37
#1 ZHIGOULIE
ZHIGOULIE
  • 936 cообщений
Сообщение добавлено 26.12.2014, 12:37
Заведу бортовичок на сайте с которого когда то начинал. Надеюсь и уповаю на Вашу поддержку и добрые советы.
ВАЗ 2101 (по документам 1977год. кузов заменен на 21013 в 1991 году.)
Цвет - ЧЁРНЫЙ (краска родная, потому что кузов ремонтный. Родной кузов 77года был синий, возможно васильковый.)
Что уже сделано (текстом сплошняком):
Низ 21214 новый. 82 * 80, облегченные шатуны, поршни, пальцы, блок брит на 1мм, ГБЦ пиленая впуск 35>33мм седло 34мм, выпуск 29мм, седло 30мм, ресивер формаш, так же. совмещена с коллектором. Сфрезерована под 95, шестеренчатый натяжитель, разрезная шестерня, одноряд, поросенок на подшипниках, гидрики с/о облегчены рокера, впускные клапана, тарелки дюраль 9г, направляшки медь, распред пока 21214. маслофорсы 2112, помпа HEPU с большими лопастями,корпус помпы 21073 . натяжитель гидро сток 214 , Я 5.1-41, ДД,ДФ, облегченный маховик 4,2 кг.( по книжке Сингуринди), Генератор 214 80А +РР 2123, КПП ряд 01 + 5я передача, сцепление 2112 Крафт, через переходник выжимной от ПП. кардан ШРУС "сонда", выпуск "стингер" на 51мм трасса+паук с сильфоном, Тормоза: перед 2112, ЗДТ "Ока", ВУТ 21236 10" TRW, ручника нет и наверное не будет. передние ступичные подшипники от ПП, пружины перед подпиленная нива, зад прогрессивные "Фобос" -50мм, аммо ПС -30мм, на полиуретане. Спереди двойной стаб , сзади ТМ. шаровые и свечи зажигания TRS, рулевой редуктор 2131+ наконечники терк "чемпион"+ маятник на подш. + ЭУР 2172. передние седла пежо 307, панель 2107, с переделанной приборкой + GAMMA GF 412, ММС Приора 2, ЭСП с доводчиками все, сигналка, вроде все что вспомнил. Все что не написано сток.
Концепция: уже сам не знаю что хочу. собираю внешне и внутренне сток 1971 года, но с более менее современным содержанием.
Чрезмерно горд многими деталями от машин первых выпусков и мучаюсь дилеммой поставить деталюху "ретро" или более "полезную" современную.
Планы:
езжу летом в сухую теплую погоду на работу и по межгороду к родственникам.
Сообщение отредактировал ZHIGOULIE - 10.5.2016, 11:12
КОТЭГОНЩИГЭ
#41 ZHIGOULIE
ZHIGOULIE
  • 936 cообщений
Сообщение добавлено 10.1.2015, 20:11
Всех с прошедшим новым годом и рождеством! За праздники удалось, как и хотел проточить впускные клапана до ножки 7мм, тарелка 3,5мм вес 67 грамм. Промыл гбц, разобрал все, щас надо собрать. Но есть одна загвоздка, у меня какие то тарелки под роспуск пружин. Наткнулся щас на сайт окб-двигатель, там есть про такие тарелки, но у них на картинке тарелка не так "засажена". Т.е судя по фото у меня уж совсем будут распущенные пружины. А распред у меня не лютый вовсе и пружины сток. Вот думаю может не морочиться и тупо купить простые или начать собирать, и померить может там не все так плохо.
Еще выпрямил на прессе и вывел наждаком фланец карба. Еще что то хорошего понаделал уже не помню.
Сообщение отредактировал McLaren - 10.1.2015, 20:14
КОТЭГОНЩИГЭ
#42 Дми3й
Дми3й
  • 619 cообщений
Сообщение добавлено 10.1.2015, 22:19
Собирай с такими тарелками, распущенные пружины это плюс к ресурсу деталей грм. И в любой момент можешь поставить вал позлее.
#43 ZHIGOULIE
ZHIGOULIE
  • 936 cообщений
Сообщение добавлено 11.1.2015, 8:23
Дми3й, боюсь что сильно будут распущены. Если окб-двигатель пишут что 36 кг еще куда ни шло, то тут наверное даже больше. Надо попробовать замерить длинну в сборе. Травников совсем говорит распускать нельзя. Вот и думаю. Новые тарелки 25руб/ шт стоят сток. Так же не отказался бы от дюралевых/титановых. Надо узнать кто сможет сделать...
КОТЭГОНЩИГЭ
#44 DIM-06
Сообщение добавлено 11.1.2015, 10:50
McLaren, какой вал будет?
#45 Classic2106
Classic2106
  • 2 851 cообщений
Сообщение добавлено 11.1.2015, 11:48
Это слишком распущенные тарелки
#46 ZHIGOULIE
ZHIGOULIE
  • 936 cообщений
Сообщение добавлено 11.1.2015, 12:24
DIM-06, эстонец "старый" 10,65
Classic2106, тоже так думаю, наверное куплю сток тарелки. И новые сухари. Пружины эти и так новые.
Есть кстати думка поставить нормальные тарелки только на выпуск. Впуск поставить эти распущенные на вскидку кг 30 будет и ладно. А для выпуска все по книжке . Что думаете?
Сообщение отредактировал McLaren - 11.1.2015, 12:43
КОТЭГОНЩИГЭ
#47 Classic2106
Classic2106
  • 2 851 cообщений
Сообщение добавлено 11.1.2015, 13:36
* Цитата (McLaren @ 11.1.2015, 14:24)
так впуск же как раз тяжелее... был опыт с парой перераспущеных тарелок...пропуски на 5200...поджал под пружиной тонкими шайбами, примерно на столько насколько лишним был роспуск, и поймал отсечку на 6800 первый раз за 3 года)))
#48 ZHIGOULIE
ZHIGOULIE
  • 936 cообщений
Сообщение добавлено 11.1.2015, 14:25
Classic2106, ты говоришь о весе клапанов, а насколько я понимаю дело в подпоре газов с стороны клапана, а не КС. На ино на впуске всегда преднатяг меньше раза в полтора. Почему бы и мне так не сделать. И да у меня впускные клапана облечены на 20 с гаком грамм, почти 23% smile.gif
Сообщение отредактировал McLaren - 11.1.2015, 14:26
КОТЭГОНЩИГЭ
#49 Starik221
Starik221
  • 3 017 cообщений
Сообщение добавлено 11.1.2015, 14:46
McLaren, первый раз такой клапан вижу.... самопал или покупной?
старость)
#50 ZHIGOULIE
ZHIGOULIE
  • 936 cообщений
Сообщение добавлено 11.1.2015, 14:54
На самом деле переход грубый очень. Но я думаю что это не значительный минус.
Может на точиле доведу, если будет время.
КОТЭГОНЩИГЭ
#51 Starik221
Starik221
  • 3 017 cообщений
Сообщение добавлено 11.1.2015, 15:07
McLaren, да то, что из стока я понял, просто не понял гараж или контора какая такое делает))) не точи не чё, лучше отпишишся потом как такое работает!)))
старость)
#52 ZHIGOULIE
ZHIGOULIE
  • 936 cообщений
Сообщение добавлено 11.1.2015, 15:09
Starik221, Точил брат жены. Я не смог по техническим причинам - уже начал отмечать. Вот на выхах проточили. У него на работе станки и остнастка всякие.
КОТЭГОНЩИГЭ
#53 Starik221
Starik221
  • 3 017 cообщений
Сообщение добавлено 11.1.2015, 15:15
McLaren, короче не чё не правь в них - ставь! отчет будет интереснее!
старость)
#54 1861cc
1861cc
  • 3 175 cообщений
Сообщение добавлено 11.1.2015, 15:20
* Цитата (McLaren @ 11.1.2015, 15:54)
[На самом деле переход грубый очень. Но я думаю что это не значительный минус.
Почти прямые углы это офигенный минус, а не незначительный.. Плюс все риски желательно убрать, а то пойдёт тарелка гулять по цилиндру..
#55 Starik221
Starik221
  • 3 017 cообщений
Сообщение добавлено 11.1.2015, 15:57
1861cc, да я тоже так считаю, но просто первый раз такое увидел и надеюсь на эксперемент ah.gif
старость)
#56 ZHIGOULIE
ZHIGOULIE
  • 936 cообщений
Сообщение добавлено 11.1.2015, 18:45
Starik221, *цензура*ись эксперимент, чтобы у меня тарелки по цилиндрам летали ! Мог бы предупредить раз знал.
1861cc, спасибо за совет!
А по теме купил 4 сток тарелки и новые сухари. Сток будет на выпуске, а впуск распущенный.
Пока не собирал, хочу притиркой пройтись еще раз, да и на работу завтра, а у нас небывалый холод в свете этой зимы, займусь как потеплеет.
Почитаю еще инет, на эту тему.
КОТЭГОНЩИГЭ
#57 Starik221
Starik221
  • 3 017 cообщений
Сообщение добавлено 12.1.2015, 8:06
McLaren, спокуха! с чего он разлететься должен? я про форму сказал, про прочность констукции не чего сказать не могу......... имел в виду, что интересно было бы посмотреть как система работает с такой формой клапана!
старость)
#58 ZHIGOULIE
ZHIGOULIE
  • 936 cообщений
Сообщение добавлено 12.1.2015, 8:13
Starik221, Да, как работает можно будет сказать только весной/летом. Сейчас только заводиться может и газовать ) Сильного прихода я не жду. Мотор 1.2, простой карб солекс, распред эстонец. Вот и весь тюнинг. Сделал скорее для галочки и потому что была возможность заняться на праздниках.
КОТЭГОНЩИГЭ
#59 ZHIGOULIE
ZHIGOULIE
  • 936 cообщений
Сообщение добавлено 14.1.2015, 10:37
* Цитата (1861cc @ 11.1.2015, 22:20)
Во чо нашел:
Обтекаемость клапана довольно спорный вопрос, одни считают, что да конечно визуально Тюльпанообразный клапан имеет куда более обтекаемую форму по сравнению с Т-образным клапаном. Только сложность в том что направление потоку почти всегда задает форма седла и канала то есть поток повторяя изгиб седла устремляется в камеру сгорания, а на встречу ему огибая клапан устремляются оставшиеся отработанные газы создавая существенное препятствие. Поэтому особо не имеет значение обтекаемость клапана, так как свежий заряд все ровно «спотыкается» об оставшиеся отработанные газы. Подкрепляя это отрывком из экспериментов советских ученых на одном из которых было установлено что отработанные газы не просто вырываются в всасывающий коллектор во время открытия клапана, а обволакивают клапан в связи с чем Тюльпанообразный клапан своим объемным телом объятый отработанными газами создаст большее сопротивление нежели Т-образный. Другие скептически относятся к такой идеи и сомнения их подкармливают впускные клапаны F1 они Тюльпанообразные, в то время как выпускные Т-образные поэтому причина установки ради дополнительно жесткости отпадает. Поэтому единственным логичным объяснением установки «Тюльпана» является его обтекаемость, а уверенность в том что конструкторы F1 знают, что делают просто запредельная. Так кто же прав? Забавно то что и те и другие, просто поток смеси на разных оборотах ведет себя по разному и на очень высоких оборотах (+9000Об/мин) действительно обтекаемость клапана критична, а на меньших оборотах (>8000Об/мин) обтекаемость Тюльпанообразного клапана особо не к чему.
Думаю 8000 будет предел для меня.
Сообщение отредактировал ZHIGOULIE - 1.2.2015, 19:06
КОТЭГОНЩИГЭ
#60 ZHIGOULIE
ZHIGOULIE
  • 936 cообщений
Сообщение добавлено 1.2.2015, 19:01
Отпишусь за выходные . Сборка машины идет черепашьими шагами, и я решил еще затянуть - запилить рокера. Мои исходники сток - общий вес 95гр. Вес приходящийся на клапан- 49-50гр. После запила, общий вес разный, а вот вес на клапан 39-40 гр. итого 20% облегчения. Пожалуй остановлюсь, поскольку не вижу где можно еще снять без потери прочности.
Все пытаюсь надыбать кто бы сделал дюралевые тарелки, вспомнил про одного знакомого, буду пробовать через него.и считай ГБЦ укомплектована.
А так же забрал у знакомого ГНЦ. Буду пробовать ставить. Снята с новой "Нивы", он себе "ИСАИ" поставил, что считается у Ниваводов хорошим тоном.
А! Возник вопрос! Как думаете такой "бутербод" нормально "переварится"?
Это тройничок еще под ГНЦ.
Так же приехали деталюхи еще для инжектора:
На фоках еще нет дросселя и Бошевского 037го ДМРВ. Итого мне осталось комп, проводку,бак с БН ну и вроде все. Надо глянуть кстати есть ли у меня в штанах гайка под ДК. Штаны "Стингер" 4-1, есть шанс что имеется, очень надеюсь. А то вспомню как их ставил это кошмар, у меня еще старая модель там паук цельный.
На этой фотке видно дудки дросселей:
Сообщение отредактировал ZHIGOULIE - 1.2.2015, 19:04
КОТЭГОНЩИГЭ
