ВАЗ 2101 , Моя машина мечты
Автор темы ZHIGOULIE, 26.12.2014, 12:37
#1 ZHIGOULIE
ZHIGOULIE
  • 936 cообщений
Сообщение добавлено 26.12.2014, 12:37
Заведу бортовичок на сайте с которого когда то начинал. Надеюсь и уповаю на Вашу поддержку и добрые советы.
ВАЗ 2101 (по документам 1977год. кузов заменен на 21013 в 1991 году.)
Цвет - ЧЁРНЫЙ (краска родная, потому что кузов ремонтный. Родной кузов 77года был синий, возможно васильковый.)
Что уже сделано (текстом сплошняком):
Низ 21214 новый. 82 * 80, облегченные шатуны, поршни, пальцы, блок брит на 1мм, ГБЦ пиленая впуск 35>33мм седло 34мм, выпуск 29мм, седло 30мм, ресивер формаш, так же. совмещена с коллектором. Сфрезерована под 95, шестеренчатый натяжитель, разрезная шестерня, одноряд, поросенок на подшипниках, гидрики с/о облегчены рокера, впускные клапана, тарелки дюраль 9г, направляшки медь, распред пока 21214. маслофорсы 2112, помпа HEPU с большими лопастями,корпус помпы 21073 . натяжитель гидро сток 214 , Я 5.1-41, ДД,ДФ, облегченный маховик 4,2 кг.( по книжке Сингуринди), Генератор 214 80А +РР 2123, КПП ряд 01 + 5я передача, сцепление 2112 Крафт, через переходник выжимной от ПП. кардан ШРУС "сонда", выпуск "стингер" на 51мм трасса+паук с сильфоном, Тормоза: перед 2112, ЗДТ "Ока", ВУТ 21236 10" TRW, ручника нет и наверное не будет. передние ступичные подшипники от ПП, пружины перед подпиленная нива, зад прогрессивные "Фобос" -50мм, аммо ПС -30мм, на полиуретане. Спереди двойной стаб , сзади ТМ. шаровые и свечи зажигания TRS, рулевой редуктор 2131+ наконечники терк "чемпион"+ маятник на подш. + ЭУР 2172. передние седла пежо 307, панель 2107, с переделанной приборкой + GAMMA GF 412, ММС Приора 2, ЭСП с доводчиками все, сигналка, вроде все что вспомнил. Все что не написано сток.
Концепция: уже сам не знаю что хочу. собираю внешне и внутренне сток 1971 года, но с более менее современным содержанием.
Чрезмерно горд многими деталями от машин первых выпусков и мучаюсь дилеммой поставить деталюху "ретро" или более "полезную" современную.
Планы:
езжу летом в сухую теплую погоду на работу и по межгороду к родственникам.
Сообщение отредактировал ZHIGOULIE - 10.5.2016, 11:12
КОТЭГОНЩИГЭ
#21 ZHIGOULIE
ZHIGOULIE
  • 936 cообщений
Сообщение добавлено 29.12.2014, 17:02
syugin, Да, спасибо за инфу. У нас куча предложений по тормозилкам с мех. приводом в магазинах.
Но стоят не дешего, проще уж от ино поставить. Но это не для меня ) Короче я пока не думаю об этом.
Sector, Не соответствует действительности. Могу показать фотки если интересно. Но я думал об этом и так все знают )
1861cc, Pugnator, Такие ситуации конечно возможны но я зимой не планирую ездить пока, жалко машинку ))) Повседневный поповоз есть.
КОТЭГОНЩИГЭ
#22 Shaurmen
Shaurmen
  • 7 037 cообщений
  •   28
Сообщение добавлено 29.12.2014, 17:11
Мой черный капитан... как романтично... хорошо хоть не властелин епта! ag.gif
#23 KSE_23RUS
KSE_23RUS
  • 1 890 cообщений
Сообщение добавлено 29.12.2014, 17:24
У меня у кореша ручник не работает. Взял у него машину на денек по катать. Еду тут в пробке заглючил карб, я на парковочное место, а оно с уклоном в сторону проезжей части. И ни кирпича вокруг чтоб колесо подпереть.
И ХХ не могу отрегулировать т.к. надо на заведенном и передачу не воткнуть понятное дело. Ну и пришлось подпирать домкратом (единственное что нашел в багажнике.
Это так первый случай на вскидку. А таких нюансов может миллион быть.
Ручник НУЖЕН!
#24 ZHIGOULIE
ZHIGOULIE
  • 936 cообщений
Сообщение добавлено 29.12.2014, 18:41
Всем спасибо за советы по ручнику, но пока ничего делать не буду и не планирую.
Пару фото:
Заваренная ГБЦ, видно пиленные каналы 33мм (по прокладке)
общий вид:
фрезерована на 1.5 мм типа под 95ый.
А вот косяк заваренный на корпусе помпы.
КОТЭГОНЩИГЭ
#25 Starik221
Starik221
  • 3 017 cообщений
Сообщение добавлено 29.12.2014, 20:01
KSE_23RUS, а бордюр? а собственная нога? biggrin.gif слабаки! и не ручник, а стояночный тормоз, а ручник палюбак нужен и выворот по больше ag.gif
старость)
#26 G_L_P
G_L_P
  • 786 cообщений
Сообщение добавлено 29.12.2014, 22:12
* Цитата (Starik221 @ 29.12.2014, 20:01)
Мой друг собирал УАЗ 1.5 года было потрачено много денег и времени. В первую поездку на природу остановившись на обочине сельской дороги решил зайти в деревенский магазин, закрыл машину на ключ проходя дорогу оглянулся а она катится ну что делать он Ногу и подсунул а она окаянная железка переехала её переломив и разогнавшись с пригорки упала боком в обрыв. Прошло ещё пол года на восстановление ноги и машины
Фото с процесса постройки
Сообщение отредактировал G_L_P - 30.12.2014, 9:38
#27 pasha01
pasha01
  • 77 cообщений
Сообщение добавлено 29.12.2014, 22:19
McLaren, настоятельно не рекомендую ставить гидронатяжитель цепи и гидрики.
У большинства ломает успокоители/натяжители цепи, бывает и клапана гнет. Я у себя его первым делом заменил на АНЦ "пилот".
С гидриками проблем не меньше, в основном из-за того что ГО старого образца уже давно не ставят на конвеере, в запчасти теперь идут только кооперативные ГО самого поршивого качества, то застучат, то мотор начнет попердывать в глушак, у шнивоводов считается хорошим тоном, установка болтов))) с ними мотор наконец то начинает ровно работать и без посторонних звуков. Сейчас на шнивы и нивы ставят ГО "INA", с ними немного получше, но под них и ГБЦ своя идет.
Под вал, оставляй болты!
#28 1861cc
1861cc
  • 3 175 cообщений
Сообщение добавлено 30.12.2014, 0:19
G_L_P, Фото с постройки вазика 1,5, а по факту 469ый козёл)). Где косяк?
#29 ZHIGOULIE
ZHIGOULIE
  • 936 cообщений
Сообщение добавлено 30.12.2014, 6:36
G_L_P, Мне Жигулики пару раз по ноге прокатывались, все ок )))
pasha01, Спасибо за совет. Но гидрики с простыми валами передумал ставить, а значит передумал скорее всего совсем.
Натяжитель у меня как раз "пилот" и установлен. Но думаю ИСАИ лучше. А гидронатяжитель хочу попробовать в качестве эксперимента поставить. если что - сниму.
На НГ еду к Тестю, там у брата жены есть доступ к станкам. Хочу поправить карб и запилить клапана на впуске (а может и на выпуске - брат жены гонит самогон)
Думаю запилить ножку (направляшки родные, может и их подправить немного укоротить, заострить) на 6мм, а тарелку до толщины 3,5 мм, возможно "днище" клапана точнуть немного. Что посоветуете? Норм?
Впускные каналы уже проточены на 33мм, думаю покатит
Сообщение отредактировал McLaren - 30.12.2014, 8:58
КОТЭГОНЩИГЭ
#30 Pro-Ufimec
Pro-Ufimec
  • 2 187 cообщений
Сообщение добавлено 30.12.2014, 8:35
Не надо писать такими большими буквами да еще и красным цветом ! Здесь слепых нету !
В продаже имеются 2 комплекта 4х98 - 5х108 !!!
бассуха - тема
Переходники-адаптеры (также переход с 3отв. на 4 или 5отв., с 4отв. на 5 или 6отв., с 5отв. на 6 или 7отв.);
Примеры работ - http://www.drive2.ru/users/pro-ufimec/blog/78498/#post;
Связь - здесь (лс), d2, bassclub, vk.com/adapter_wheels_ufa
#31 Vityok
  • 30 726 cообщений
Сообщение добавлено 30.12.2014, 8:42
* Цитата (McLaren @ 30.12.2014, 6:36)
На НГ еду к Тестю
Напейся с ним в умат!!!
-1 сказали: 1
#32 ZHIGOULIE
ZHIGOULIE
  • 936 cообщений
Сообщение добавлено 30.12.2014, 9:01
Pro-Ufimec, А по существу есть совет? Может у Вас разрешение маленькое на мониторе, буквы не такие и большие, но убрал.
Vityok, Этого то я и боюсь. Но бошку заберу с карбом с собой, надеюсь все таки с пользой съездить.
Сообщение отредактировал McLaren - 30.12.2014, 9:01
КОТЭГОНЩИГЭ
#33 Vityok
  • 30 726 cообщений
Сообщение добавлено 30.12.2014, 9:08
Надо не бояться, а получать от этого удовольствие smile.gif smile.gif smile.gif
С тещей не дерешься?
#34 Pro-Ufimec
Pro-Ufimec
  • 2 187 cообщений
Сообщение добавлено 30.12.2014, 11:23
* Цитата (McLaren @ 30.12.2014, 9:01)
Спасибо, что отредактировал ! А по делу - я в моторах нуб.
бассуха - тема
#35 Energetik
Energetik
  • 251 cообщений
Сообщение добавлено 30.12.2014, 16:32
натяжитель "Пилот" шлак. У него ступенчатый способ регулировки цепи. Цепь с ним со временем начинает брякать, пока вручную отверткой не надавишь на шток. ИСАИ лучше, с ним цепи не слышно.
#36 TER
  • 5 412 cообщений
Сообщение добавлено 30.12.2014, 17:57
Я на Волге ставил натяжители цепи Родос, очень понравились.
#37 ZHIGOULIE
ZHIGOULIE
  • 936 cообщений
Сообщение добавлено 30.12.2014, 18:55
Energetik, Я пилот покупал почти как их выпускать начали. в 2005ом. Таких как у меня щас не делают.
Про натяжку отверткой даже не понял о чем ты. Там другая тема, что на гребенке в промежуточном положении до срабатывания сухаря может люфтить, но люфт такой маленький что я думаю его значение приувеличено. А про ИСАИ согласен, там таких моментов нет. Если гидро не понравится буду его заказывать. Либо таки шестнарь поставлю + турбо.
Сообщение отредактировал McLaren - 30.12.2014, 18:57
КОТЭГОНЩИГЭ
#38 DIM-06
Сообщение добавлено 31.12.2014, 10:52
я вообще выкинул все эти пилоты шмоты, вернул стоковый с удлиненным штоком-огонь .
#39 Habis
Habis
  • 2 076 cообщений
Сообщение добавлено 31.12.2014, 11:20
Че вы привязались к этому ручнику. Херова туча машин со сток тормозами, обычно не имеет ручника, и в куй не дуют.
Я без ручника ездил тож долгое время, на дисковых вкруг, и не парился. Ничего никуда не укатывалось.
My project 21о93
#40 ZHIGOULIE
ZHIGOULIE
  • 936 cообщений
Сообщение добавлено 31.12.2014, 12:14
DIM-06, Каждому свое ) Во мне еще жив дух молодого экспериментатора )))
Habis, Согласен. Поэтому и думаю что не пригодится. Тачка не на каждый день, как нибудь выкручусь. На передачу никто не запрещает ставить в случае чего.
КОТЭГОНЩИГЭ
