Компьютерная диагностика своими руками , Компьютерная диагностика своими руками
Автор темы metrolog-86, 12.11.2014, 20:24
#1 metrolog-86
metrolog-86
  • 8 cообщений
Сообщение добавлено 12.11.2014, 20:24
Новый, самый свежий софт, для диагностики всех марок авто!!!
- Honda him hds 2.021- Дилерская программа для диагностики автомобилей HONDA и ACURA, через оригинальный HIM модуль. Диллер-код для автомобилей Северо Американского рынка. Все остальные рынки читает если указать любой WIN и правильный пробег.
- Вася Диагност 12.12- Профессиональный инструмент ВАСЯ диагност на русском языке для диагностики автомобилей концерна VAG, таких как Audi, VW, Skoda, Seat
- Evoscan v2.9- EvoScan - логгер SSMII/MUTII. Эта программа изначально была заточена под кабель OpenPort 1.3 для чип-тюнинга и диагностики Subaru и Mitsubishi.
- BMW Rheingold 3.41- Новая система для диагностики BMW. Работает с E и F сериями. BMW Rheingold 3.39 это замена диагностической программы BMW ISTA/D версий 2.XX. В данное время поставляется на официальные дилерские сервисы для тестирования, текущие версии ISTA/D 2.XX пока оставлены в работе. После доработки BMW Rheingold полностью заменит ISTA/D. В данное время поставляется на официальные дилерские сервисы.
- Mercedes DAS/XENTRY 09.14- Программа для диагностирования автомобилей концерна MERCEDES-BENZ. Работал с обычным шнурком USB-COM на COMPACT 3, для работы потребуется KeyGen для DAS,Xentry.В зависимости от введенного ключа зависит инженерка будет открыта или нет.
- ScanMaster 2.1 на русском языке для ELM327 + кряк - Программа создана специально для работы с адаптерами на основе чипа ELM327.
- BMW Standard Tools 2.12, 2.11, 2.10- Набор из утилит для диагностики автомобилей BMW на РУССКОМ языке. В надор входят: EDIABAS 7.3.0; WINKFP 5.3.1; NFS 5.2.9; INPA: 5.0.6; NCS Expert 4.0.1.
- PSA DiagBox V7.02 + Update v.7.49- Программа для диагностики автомобилей PEUGEOT & CITROEN. Работает ТОЛЬКО с оригинальными и китайскими адаптерами XS Evolution Lexia3, независимо от ревизии.
- ScanXLv3.5.1- Программа ScanXL Professional хоть и не является дилерской программой, но имеет в своей базе достаточно много заводских параметров автопроизводителей Ford, Mazda, GM. Кроме заводских параметров имеется куча настраиваемых расчетных параметров. В том числе, можно самому создавать такие параметры.
- OpenDiagPrо 1.3.9- Программа OpenDiagPro предназначена для компьютерной диагностики автомобильных систем инжекторных автомобилей российского производства.
- OpenDiagPro 1.4- Программа OpenDiag 1.4 предназначена для компьютерной диагностики автомобильных систем инжекторных автомобилей российского производства. Последняя официальная бесплатная версия программы. Функционал программы и охват блоков не будет пополняться. Еще в течение какого-то времени будут только исправляться обнаруженные ошибки и баги.
- OpenDiagMobile- Программа OpenDiagMobile предназначена для компьютерной диагностики автомобильных систем инжекторных автомобилей российского производства. Версия для Android.
- 2а2- Программа для отечественных автомомбилей ВАЗ ГАЗ УАЗ.
- ElmConfig- Программа работает с электронными модулями платформы C1. Это С307 (Focus), C214 (C-Max), C394 (Kuga). Доступны все модули, подсоединенные к CAN-шине, в т.ч. GEM, подушки, АБС, климат, двери, PCM, коробка, парктроник, доп. отопитель, фары.
- Tecu- Программа поддерживает протокол Toyota/Lexus (Взят с диллерской программы Toyota TechStream), протокол Nissan Consult II (Взят из программ OBD ScanTech v1.38 и DDT2000),протокол Nissan Consult I, часть протокола Hyndai ,часть протокола ECU Delphi MT20U автомобиля Cherry Tiggo,часть протокола MUT-II автомобилей Mitsubishi (Взят из программы EVOScan), часть протокола DAIHATSU и стандартные протоколы OBD-II: ISO-14230 (5 baud init/Fast init),ISO-9141, по которым можно тестировать Honda, Hyndai и др. авто с его поддержкой.
- Tecu3- Программа поддерживает протокол Toyota/Lexus (Взят с диллерской программы Toyota TechStream), протокол Nissan Consult II (Взят из программ OBD ScanTech v1.38 и DDT2000),протокол Nissan Consult I, часть протокола Hyndai ,часть протокола ECU Delphi MT20U автомобиля Cherry Tiggo,часть протокола MUT-II автомобилей Mitsubishi (Взят из программы EVOScan), часть протокола DAIHATSU и стандартные протоколы OBD-II: ISO-14230 (5 baud init/Fast init),ISO-9141, по которым можно тестировать Honda, Hyndai и др. авто с его поддержкой.
- ChevroletExplorer 1.5- Программа предназначена для диагностики электронных блоков управления (ЭБУ) автомобилей Chevrolet. Программа работает с обычным K-Line адаптером, и позволяет проводить диагностику двигателя, автоматической трансмиссии, ABS и подушек безопасности.В данный момент программой поддерживается диагностика ЭБУ SiriusD4/SiriusD42, MR-140/HV-240; AISIN-81, ZF-4P16; ABS Bosch 5.3, ABS TEVES, ABS Delphi, ABS Mando; SRS.0, SRS.1
- SensDiag v1.2.5- Программа SensDiag - диагностика автомобиля по протоколу KWP2000. Начиная с версии 1.1.0 имеется поддержка ЭБУ М1.5.4, М7.9.7, Микас7.6, Микас10.3, Микас11.
- VAGCOM311.2RUS- Программный сканер дилерского уровня для VAG.VAG-COM полностью совместим со всеми автомобилями VW, Audi, Seat и Skoda вплоть до 2004 года.
- OP-COM- Программа для адаптера Opel-COM
- Toyota Techstream v8.00.034- Программа для диагностики автомобилей TOYOTA, LEXUS, SCION.
- TORQUE PRO 1.8.14 RUS- Программа предназначена для полученияи отображения диагностической информации о работе двигателя через интерфейс OBD-II. Для подключения нужен адаптер ELM 327 BLUETOOTH . Программа умеет получать всю информацию по интерфейсу obd2.Имеется 7 настраиваемых экранов. Можно выводить информацию в виде графиков, цифровых значений, циферблата. Есть несколько предопределённых виджетов, можно создавать свои.Программа умеет отображать текущие параметры работы двигателя, отображать и рашифровывать коды ошибок, стирать ошибки из эбу автомобиля(погасить ламочку check engine на приборной панели).Можно настроить алармы на различные значения датчиков, например температура охл.жидкости, обороты двигателя, скорость.Можно загрузить или самому настроить раширенный набор obd2_pidов, определяемых производителем автомобиля.Программа умеет автоматически отправлять логи значений датчиков на web сервер и после можно посмотреть маршрут и значения датчиков в разное время.
- Launch X431 DIAGUN- Набор из 182 программ для мультимарочного автосканера Launch Diagun X431 FULL RUS.
- Nissan Consult III- Consult III - дилерский системный сканер Nissan / Infiniti.
- Ecuedit 3.4.1 Rus- Логгер SSM II для Subaru после 2000 года выпуска и Mitsubishi MUT II/MUTIII. Позволяет просматривать данные с ECU двигателя и записывать логи. Так же иммет встроеный редактор ROM файлов ECU. Так же работаетс автомобилями внутреннего японского рынка. Работа с K-Line.
- RomRaider- Еще один неплохой логгер для Субару. Работа с K-Line.
- EvoScan 2.5 Eng- логгер SSMII/MUTII. Серийник внутри в папке. Эта программа изначально была заточена под кабель OpenPort 1.3 для чип-тюнинга и диагностики Subaru и Mitsubishi. Схему OpenPort при желании легко можно найти в Интернете.
- VCDS 11.11.3- Диагностический комплекс является дальнейшим развитием известного VAG-COM с адаптером HEX-USB+CAN и используется для диагностики автомобилей группы VAG (VW, Audi, Seat, Skoda до 2012 г.) VCDS является практически полной заменой дилерскому оборудованию VAS. От дилерских возможностей VCDS отличается отсутствием доступа к дилерским онлайн службам системы поиска неисправностей и возможностью перепрограммирования блоков с помощью заводских протоколов.
- VCDS 11.8- Диагностический комплекс является дальнейшим развитием известного VAG-COM с адаптером HEX-USB+CAN и используется для диагностики автомобилей группы VAG (VW, Audi, Seat, Skoda до 2012 г.) VCDS является практически полной заменой дилерскому оборудованию VAS. От дилерских возможностей VCDS отличается отсутствием доступа к дилерским онлайн службам системы поиска неисправностей и возможностью перепрограммирования блоков с помощью заводских протоколов.
- VCDS 10.6- Диагностический комплекс является дальнейшим развитием известного VAG-COM с адаптером HEX-USB+CAN и используется для диагностики автомобилей группы VAG (VW, Audi, Seat, Skoda до 2012 г.) VCDS является практически полной заменой дилерскому оборудованию VAS. От дилерских возможностей VCDS отличается отсутствием доступа к дилерским онлайн службам системы поиска неисправностей и возможностью перепрограммирования блоков с помощью заводских протоколов.
- Программы для ELM327 и К-Line адаптеров- Бесплатные программы для работы с ELM327 или К-Line-адаптером под Windows (Motordata ELM327 (RUS), Scantoolnet (ENG), EasyOBD-II (ENG), GAZ-Diagn, ВАСЯ диагност).
- Peugeot Planet PP2000- Дилерская программа для диагностики автомобилей Peugeot
- Diagnostic Tool- Программа позволяет диагностировать и отображать все параметры блока управления двигателям, "отдаваемых" ECU по протоколу K-Line (нормы токсичности: Россия-83, Еuro-II, Euro-III)
- Мотор-Тестер/Motortester 1.2.0.9- Программа предназначена для диагностики двигателей внутреннего сгорания автомобилей, оснащенных системами электронного управления впрыском топлива. Программа используется для проведения технического обслуживания и ремонта автомобилей на станциях технического обслуживания, автосервиса, владельцем автомобиля при наличии персонального компьютера.
- My Tester VAZ- Программа для диагностики автомобилей ВАЗ с блоками управления двигателем BOSH M 1.5.4 а так же Январь 5.
- setvaz или Сканер-Тестер ЭСУД ВАЗ- Программа для диагностики автомобилей с блоком управления M154, Январь 5.1, Январь 7.2, MP7.0 (ЕВРО-3), GM, M7.9.7, M10...
- avtovaz_new- Программа для диагностики автомобилей ВАЗ
- Tyranus Daewoo Scanner v2.3- Программа для диагностики автомобилей Daewoo (Espero, Cielo, Nubira I, Leganza, Lanos).
- T-Monitor (Daewoo AKM)- Программа для ЭБУ Микас 7.6 Очень много возможностей. Работает под DOS. В комплекте идет эмулятор DOS для Windows.
- SensDiag v1.2.5- SensDiag v1.2.5 – маленькая, но очень полезная программа для Daewoo и не только, так как поддерживаемые ЭБУ устанавливаются и на машинах других производителей. Для работы программы необходимо установить Microsoft FrameWork 3.5. Возможности управления: Обороты ХХ, базовая топливоподача ХХ, базовая топливоподача раб.реж, реле вентилятора, реле кондиционера, лампа диагностики, топливное реле.
- Программы для Daewoo одним архивом- Внутри архива находятся программы: SensDiag_v1.2.5; Daewoo E3 Diag; Daewoo Scan 235 и 239; kwp_d; Tyranus Daewoo Scanner v2_3; T-Monitor (Daewoo AKM); ChevroletExplorer v1.1; ChevroletExplorer v1.2; Lanos 1_5 2007; Research_DAEWOO; Research_DAEWOO подробная инструкция на русском языке; Vehicle Explorer (Car Code) 1.69; Vehicle Explorer (Car Code) подробная инструкция на русском языке.
- OBD Scan Tech v0.77- Программа для диагностики ЭБУ, поддерживающих OBDII через K линию. В частности для Chevrolet Aveo. Но будет работать и со многими другими машинами.
- Vehicle Explorer v1.69 (Car Code OBD-2)- Программа для диагностики ЭБУ, поддерживающих OBD-II через K линию. В частности для Chevrolet Aveo, Lexus и т.д. Но будет работать и со многими другими машинами.
- INPA + DIS 57 Часть 1INPA + DIS 57 Часть 2INPA + DIS 57 Часть 3INPA + DIS 57 Часть 4- INPA + DIS 57 — программа для диагностики автомобилей BMW и Mini (для Siemens GT1, OPS, OPPS). DIS 57+44 дает возможность диагностировать блоки управления такие как: dme, dde, ews, dsc, pdc, tku, и других, которых в автомобилях BMW присутствует более 70. Возможен сброс межсервисного интервала. Электрические схемы и описание систем автомобиля. Работает с K-Line адаптером. Есть подробная инструкция на русском языке по установке данной программы.
- CarSoft BMW 6.1 SP4 Русский- CarSoft BMW 6.1 SP4 Русский — программа для диагностики автомобилей BMW. Может работать с обычным K-Line адаптером.
- CarSoft BMW 6.5 Русский- CarSoft BMW 6.1 SP4 Русский — программа для диагностики автомобилей BMW. Может работать с обычным K-Line адаптером.
- VAG-COM 409.1- Более новая версия программы VAG-COM. Программный сканер дилерского уровня для VAG. Работает с любым KL или KKL адаптером (K-Line или KK-Line). Английский интерфейс.
- VAG Tool 2.0.9 Диагностика VAG Rus + ENG- Программа для диагностики VAG машин. Очень похожа на VAG-COM. Обладает чуть менее дружественным интерфейсом. Имеет встроенное окно для просмотра графиков отображаемых параметров. Русскоязычный интерфейс. Есть и английская версия.
- Diagnostic Tool v1.3.1- Программа позволяет диагностировать и отображать все параметры блока управления двигателям, "отдаваемых" ECU по протоколу K-Line (нормы токсичности: Россия-83, Еuro-II, Euro-III)
- KWP_D- Одна из наиболее надежных программ, поддерживает контроллеры Bosch 7.9.7 и Микас 11. Позволяет управлять механизмами (катушки, форсунки, вентиляторы и т.п.). Может записывать параметры. Работает через KLine.
- ICD 1.2.0.1- Программа для диагностики систем Bosch M1.5.4, Январь 5, Bosch MP7.0. В архиве программа, описание и схема доработки адаптера. Устранена несовместимость с простыми K-Line, добавлены такие интересные функции, как определение типа контроллера и режим проверки работоспособности адаптера. Программа сырая и несколько "обглюченная". При подключении к авто показала расход топлива на ХХ 1370 л/ч., примерно такой же расход воздуха и постоянно меняющуюся контрольную сумму ПЗУ. После этого интерес у меня к проге совсем угас, лишний раз убедив в использовании профессиональных средств диагностики.
- MultiECUScan 1.3+Loader - программа для диагностики автомобилей Fiat, Alfa Romeo, Suzuki, Lancia.
- DiagnozNK - разрабатываемая программа диагностики контроллеров ВАЗ Январь, Bosch. Позволяет регулировать обороты ХХ, уровень CO в выхлопе.
- KWP2000 - Программа предназначена для диагностики автомобилей УАЗ, ГАЗ и ВАЗ, оснащёнными электронной системой управления двигателем с контроллерами Микас-11 и Bosch M7.9.7 и их модификаций, диагностика через K-line адаптер.
- Программа Chip tuning ver.1.25 -, позволяет настраивать и калибровать системы управления двигателем, для изменения нравов работы стокового двигателя или научить двигатель работать с нестандартными деталями и узлами. Поддерживает системы: GM ISFI-2S, BOSCH M1.5.4, BOSCH MP7.0, ЯНВАРЬ-4, ЯНВАРЬ-5.1, МЫ5.1, МИКАС 5.4, МИКАС 7.1.
- ChipLoader 1.6 Lite - бесплатная версия программы для использования в личных целях, имеет небольшие ограничения, в отличие от платной версии, это ограничение работы с базой прошивок и не поддерживает новые ЭБУ.
- ScanXL - еще одна хорошая программа, обладает расширенными возможностями диагностики автомобилей Ford и Mazda.
- АВТОВАЗ NEW - продвинутая программа, позволяет управлять иммобилизатором. Работает с блоками Bosch 1.5.4, Январь, GM
#41 Vityok
  • 30 773 cообщений
Сообщение добавлено 19.9.2016, 10:41
Дми3й, ебануться, спс за инфу.
По идее можно по месту клеммы в китайском переходнике перекоммутировать?
#42 Дми3й
Дми3й
  • 619 cообщений
Сообщение добавлено 19.9.2016, 10:48
Как раз та часть где надо перекомутировать, не разборная.
#43 Vityok
  • 30 773 cообщений
Сообщение добавлено 19.9.2016, 10:54
* Цитата (Дми3й @ 19.9.2016, 10:48)
#44 Piston013
Piston013
  • 468 cообщений
Сообщение добавлено 19.9.2016, 11:34
По поводу сканеров. Пользуюсь Launch Creader VI уже года 3. Заказывал в кЭтае. Очень довольный.
Отличается от того что продавали оффициалы у нас, это, цена в 3 раза дешевле и меню на английском.
Ах да, если взять у оффициалов, то в течении года можно 1 раз обновить базу.
Каждому свое, мерзнуть под солнцем, грется под дождем...
https://www.facebook.com/steelnstyle.Alexin.A
https://vk.com/steel_n_style моя группа по хромированию
#45 angtar
angtar
  • 1 011 cообщений
Сообщение добавлено 19.9.2016, 12:27
* Цитата (Дми3й @ 19.9.2016, 10:39)
С китайским переходником, диагностика возможна только с работающим двигателем так как перепутан провод +акб с питанием бензонасоса, то есть адаптер запитывается от насоса, а так все норм.
не знаю, у меня переходник правильно запаян...
одни раз попался кетайский переходник OBD-VAG (старый, две колодки), так в колодке питания были перепутаны местами провода, сука, сжег 3 шт к-лайн и один VAG 10.6, пока разобрался что к чему!!!
«Кин-дза-дза»©
ВАЗ-11193 1,6 (16v)
ВАЗ-2109 1,3 (8v)
#46 Vityok
  • 30 773 cообщений
Сообщение добавлено 19.9.2016, 12:46
Как бы проверить перед началом работ чтобы ничего не спалить?.. wink.gif wink.gif wink.gif
#47 Дми3й
Дми3й
  • 619 cообщений
Сообщение добавлено 19.9.2016, 13:22
Прозвонить тестером, опираясь на распиновку разъемов.
#48 angtar
angtar
  • 1 011 cообщений
Сообщение добавлено 19.9.2016, 15:07
* Цитата (Vityok @ 19.9.2016, 12:46)
да как-то раньше не было проблем с этим, подключил и вперед, диагностировать...
«Кин-дза-дза»©
ВАЗ-11193 1,6 (16v)
ВАЗ-2109 1,3 (8v)
#49 Vityok
  • 30 773 cообщений
Сообщение добавлено 19.10.2016, 12:48
Пришел с Али переходник GM12 ==> OBD2
Попробую его на днях.
Или с ним осторожнее надо как бы чего не спалить? wink.gif wink.gif wink.gif
#50 Дми3й
Дми3й
  • 619 cообщений
Сообщение добавлено 20.10.2016, 19:10
Прозвони тестером, на всякий случай, Прикрепленное изображение на рисунке разъемы со стороны авто, то есть на твоем переходнике сторона обд2 соответствует рисунку, а сторону GM надо как бы мысленно перевернуть.
#51 Vityok
  • 30 773 cообщений
Сообщение добавлено 10.11.2016, 13:25
Пацантрэ, общетеоретический вопрос:
А какие еще бывают у машин разъемы, через которые можно нормально диагностировать, подключив недорогой переходник на ОБД2?
Думаю завтра на Али назаказывать, как раз скидки будут...
#52 Дми3й
Дми3й
  • 619 cообщений
Сообщение добавлено 10.11.2016, 16:28
До введения стандарта обд2, разъёмы делали кто на что горазд, мерседес, ваг, рено, тойота, у каждого свой. Например у тойот для внутреннего рынка, почти на каждой модели разные. Ни каких переходников не напосешся. Проще сделать переходничек с проводами и к любой машине можно будет подключится, скачиваешь распиновку разъёма нужного авто и подключаешься, там три провода +, -, и K-line. Прикрепленное изображение
#53 Vityok
  • 30 773 cообщений
Сообщение добавлено 10.11.2016, 16:39
Как я понимаю, еще вопрос в том, что не все машины будут так читаться.
Например просто переходник, в котором лишь провода переставлены, не будет читать по ОБД2 Тойотовские двигатели (типа того, что у меня на Волге).
Вот:
https://www.drive2.ru/o/b/2509542
#54 nomerok777
nomerok777
  • 341 cообщений
Сообщение добавлено 10.11.2016, 17:52
* Цитата (Vityok @ 10.11.2016, 17:25)
Тазовский и ВАГовский бери и не парься.
Если старые машины собираешься диагностировать, то проще, как сказано выше, дрочиться с проводками.
В W124 (93г-..) то же дилерское оборудование на штырьках.
Самому можно сделать, используя кабели и штырьки от БП.
Вот такие:
Раскрывающийся текст
Сами штырьки идут в мерс, а те кольцеобразные разъёмы(?) к obd2, которые над слегка сплющить.
Дальше только термоусадка и усё)
Вся проблема кроется в диагностическом ПО.
Для W124 Я нормального так и не нашёл
#55 KSE_23RUS
KSE_23RUS
  • 1 890 cообщений
Сообщение добавлено 11.11.2016, 2:30
Vityok,
Не в тему но там найобка со скидками будет ) Введи в ютубе 11.11, куча материала про эти "китайские скидки" ))
#56 nomerok777
nomerok777
  • 341 cообщений
Сообщение добавлено 11.11.2016, 6:47
* Цитата (KSE_23RUS @ 11.11.2016, 6:30)
Vityok,
Вэй, братц, есть расширение для хрома, которое покажет график изменения цен на выбранный товар - https://chrome.google.com/webstore/detail/m...idpjmcjakjhkbom
И ещё небольшая хитрость-всем-известная – если заказывать с мобильного приложения aliexpress, то товар будет дешевле.
#57 Vityok
  • 30 773 cообщений
Сообщение добавлено 11.11.2016, 7:53
Да, господа, на других форумах тоже сказали, что пятничные скидки - фуфло
#58 Disabled3000
Disabled3000
  • 2 880 cообщений
Сообщение добавлено 11.11.2016, 12:18
хз, конеш не 90% но около 20 бывает
#59 Vityok
  • 30 773 cообщений
Сообщение добавлено 22.11.2016, 11:25
Заказал несколько переходников.
Хотя скорее всего потребуют специфического софта...
#60 nomerok777
nomerok777
  • 341 cообщений
Сообщение добавлено 23.11.2016, 7:07
* Цитата (Vityok @ 22.11.2016, 15:25)
Ну ващет да)
Ещё с установкой драйверов могут быть пляски с бубном.
В случае чего можно будет попросить у продавца дровишки
