Компьютерная диагностика своими руками , Компьютерная диагностика своими руками
Автор темы metrolog-86, 12.11.2014, 20:24
#41 Vityok
  • 30 777 cообщений
Сообщение добавлено 19.9.2016, 10:41
Дми3й, ебануться, спс за инфу.
По идее можно по месту клеммы в китайском переходнике перекоммутировать?
#42 Дми3й
Дми3й
  • 619 cообщений
Сообщение добавлено 19.9.2016, 10:48
Как раз та часть где надо перекомутировать, не разборная.
#43 Vityok
  • 30 777 cообщений
Сообщение добавлено 19.9.2016, 10:54
* Цитата (Дми3й @ 19.9.2016, 10:48)
#44 Piston013
Piston013
  • 468 cообщений
Сообщение добавлено 19.9.2016, 11:34
По поводу сканеров. Пользуюсь Launch Creader VI уже года 3. Заказывал в кЭтае. Очень довольный.
Отличается от того что продавали оффициалы у нас, это, цена в 3 раза дешевле и меню на английском.
Ах да, если взять у оффициалов, то в течении года можно 1 раз обновить базу.
#45 angtar
angtar
  • 1 012 cообщений
Сообщение добавлено 19.9.2016, 12:27
* Цитата (Дми3й @ 19.9.2016, 10:39)
С китайским переходником, диагностика возможна только с работающим двигателем так как перепутан провод +акб с питанием бензонасоса, то есть адаптер запитывается от насоса, а так все норм.
не знаю, у меня переходник правильно запаян...
одни раз попался кетайский переходник OBD-VAG (старый, две колодки), так в колодке питания были перепутаны местами провода, сука, сжег 3 шт к-лайн и один VAG 10.6, пока разобрался что к чему!!!
«Кин-дза-дза»©
ВАЗ-11193 1,6 (16v)
ВАЗ-2109 1,3 (8v)
#46 Vityok
  • 30 777 cообщений
Сообщение добавлено 19.9.2016, 12:46
Как бы проверить перед началом работ чтобы ничего не спалить?.. wink.gif wink.gif wink.gif
#47 Дми3й
Дми3й
  • 619 cообщений
Сообщение добавлено 19.9.2016, 13:22
Прозвонить тестером, опираясь на распиновку разъемов.
#48 angtar
angtar
  • 1 012 cообщений
Сообщение добавлено 19.9.2016, 15:07
* Цитата (Vityok @ 19.9.2016, 12:46)
да как-то раньше не было проблем с этим, подключил и вперед, диагностировать...
«Кин-дза-дза»©
ВАЗ-11193 1,6 (16v)
ВАЗ-2109 1,3 (8v)
#49 Vityok
  • 30 777 cообщений
Сообщение добавлено 19.10.2016, 12:48
Пришел с Али переходник GM12 ==> OBD2
Попробую его на днях.
Или с ним осторожнее надо как бы чего не спалить? wink.gif wink.gif wink.gif
#50 Дми3й
Дми3й
  • 619 cообщений
Сообщение добавлено 20.10.2016, 19:10
Прозвони тестером, на всякий случай, Прикрепленное изображение на рисунке разъемы со стороны авто, то есть на твоем переходнике сторона обд2 соответствует рисунку, а сторону GM надо как бы мысленно перевернуть.
#51 Vityok
  • 30 777 cообщений
Сообщение добавлено 10.11.2016, 13:25
Пацантрэ, общетеоретический вопрос:
А какие еще бывают у машин разъемы, через которые можно нормально диагностировать, подключив недорогой переходник на ОБД2?
Думаю завтра на Али назаказывать, как раз скидки будут...
#52 Дми3й
Дми3й
  • 619 cообщений
Сообщение добавлено 10.11.2016, 16:28
До введения стандарта обд2, разъёмы делали кто на что горазд, мерседес, ваг, рено, тойота, у каждого свой. Например у тойот для внутреннего рынка, почти на каждой модели разные. Ни каких переходников не напосешся. Проще сделать переходничек с проводами и к любой машине можно будет подключится, скачиваешь распиновку разъёма нужного авто и подключаешься, там три провода +, -, и K-line. Прикрепленное изображение
#53 Vityok
  • 30 777 cообщений
Сообщение добавлено 10.11.2016, 16:39
Как я понимаю, еще вопрос в том, что не все машины будут так читаться.
Например просто переходник, в котором лишь провода переставлены, не будет читать по ОБД2 Тойотовские двигатели (типа того, что у меня на Волге).
Вот:
https://www.drive2.ru/o/b/2509542
#54 nomerok777
nomerok777
  • 341 cообщений
Сообщение добавлено 10.11.2016, 17:52
* Цитата (Vityok @ 10.11.2016, 17:25)
Тазовский и ВАГовский бери и не парься.
Если старые машины собираешься диагностировать, то проще, как сказано выше, дрочиться с проводками.
В W124 (93г-..) то же дилерское оборудование на штырьках.
Самому можно сделать, используя кабели и штырьки от БП.
Вот такие:
Раскрывающийся текст
Сами штырьки идут в мерс, а те кольцеобразные разъёмы(?) к obd2, которые над слегка сплющить.
Дальше только термоусадка и усё)
Вся проблема кроется в диагностическом ПО.
Для W124 Я нормального так и не нашёл
#55 KSE_23RUS
KSE_23RUS
  • 1 890 cообщений
Сообщение добавлено 11.11.2016, 2:30
Vityok,
Не в тему но там найобка со скидками будет ) Введи в ютубе 11.11, куча материала про эти "китайские скидки" ))
#56 nomerok777
nomerok777
  • 341 cообщений
Сообщение добавлено 11.11.2016, 6:47
* Цитата (KSE_23RUS @ 11.11.2016, 6:30)
Vityok,
Вэй, братц, есть расширение для хрома, которое покажет график изменения цен на выбранный товар - https://chrome.google.com/webstore/detail/m...idpjmcjakjhkbom
И ещё небольшая хитрость-всем-известная – если заказывать с мобильного приложения aliexpress, то товар будет дешевле.
#57 Vityok
  • 30 777 cообщений
Сообщение добавлено 11.11.2016, 7:53
Да, господа, на других форумах тоже сказали, что пятничные скидки - фуфло
#58 Disabled3000
Disabled3000
  • 2 880 cообщений
Сообщение добавлено 11.11.2016, 12:18
хз, конеш не 90% но около 20 бывает
#59 Vityok
  • 30 777 cообщений
Сообщение добавлено 22.11.2016, 11:25
Заказал несколько переходников.
Хотя скорее всего потребуют специфического софта...
#60 nomerok777
nomerok777
  • 341 cообщений
Сообщение добавлено 23.11.2016, 7:07
* Цитата (Vityok @ 22.11.2016, 15:25)
Ну ващет да)
Ещё с установкой драйверов могут быть пляски с бубном.
В случае чего можно будет попросить у продавца дровишки
