Не пойму как снять ступицу муфты синхронизатора V передачи , 5ст. коробас классика `96
Автор темы karasic, 9.6.2014, 22:36
#1 karasic
karasic
  • 42 cообщений
Сообщение добавлено 9.6.2014, 22:36
Во многих обзорах описывается вот такой вот вариант ступицы, которые крепится стопорным кольцом:
Вариант "А" на фотке
у меня же ступица как на картинке "Б" никакого стопорного кольца нет, ступица не слазит, пробовал поддевать двумя отвертками, нихрена не идет, боюсь свернуть что-нибудь, если ещё больше приложить силы.
Таки как её снять?
#2 Tuman053
Tuman053
  • 1 089 cообщений
Сообщение добавлено 9.6.2014, 23:23
Мне кажется на картинке одна ступица, старого образца, на шпонке а у тебя разорванный пакет, на эвольвентный шлицах. Ступица крепится стопорным кольцом, я доставал его отверткой.
Ваз 21053 2005 г. ГБЦ 34/29 М15 С.С. 11,2 рес ФОРМАШ волгофорсы Я5.1 51 труба
#3 1861cc
1861cc
  • 3 176 cообщений
Сообщение добавлено 9.6.2014, 23:53
* Цитата (karasic @ 9.6.2014, 23:36)
Таки как её снять?
Не бойся, если шайбы и кольца нет - стопорит только в шлицах, шатай там, ещё чего, но слезать должна, если вал не винтом в шлицах).
И не отвёрткой, а чем-нибудь солидным надо, только через упор в брусочки на корпусе.
Как у себя снимал уже не помню, но точно знаю - иногда оно не идёт).
#4 GEO
GEO
  • 246 cообщений
Сообщение добавлено 10.6.2014, 5:33
На картинках А и Б - варианты исполнения ступицы старого образца с пазом под шпонку. Снимается легким постукиванием, можно через деревяшку по торцу вторвала со стороны крепления эластичной муфты (на фото выше - ступица "разорванного пакета", которая фиксируется на валу стопорным кольцом).
Сообщение отредактировал GEO - 10.6.2014, 5:34
#5 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 10.6.2014, 21:41
Бывает шпонку немного расплющивает в этом месте и ступица не идет. Вынимать либо съемником, либо легкими ударами по валу при снятом первичном.
Gott würfelt nicht ©
#6 karasic
karasic
  • 42 cообщений
Сообщение добавлено 10.6.2014, 22:13
Таки снял, действительно и ступица и шестерня сидели на валу чисто на шпонке, просто сидели так плотно, что казалось что их там что-то дополнительно удерживает, уперся большим зубилом в край коробки через кусок фанеры, постучал молотком и всё постепенно отошло...
