ВАЗ-21053 1,8Т , Красное на черном
Автор темы D.E.M.O.N, 7.2.2014, 20:17
#1 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 7.2.2014, 20:17
Всем привет. На форуме сижу уже давно, но темы как-то до сих пор и не создал. Эта оплошность будет исправлена smile.gif
Итак, вашему вниманию предлагается ВАЗ-2105 собственной доработки. В первом посте будет актуальная информация по переделкам и немного фото. Далее в нескольких постах планируется разместить краткую историю доработок и эксплуатации с картинками и комментариями (с позволения модераторов, конечно). Заодно сам вспомню что происходило с моим тазиком.
Описание переделок
Двигатель:
- Блок 2130, коленвал 2130 (84 мм), объем 1,764 1,804 л, облегченные шатуны, поршни 213, облегченный маховик, масляные форсунки охлаждения поршней, полуторный масляный насос, однорядная цепь ГРМ;
- ГБЦ 21214, увеличенные каналы, клапаны 40/35 (впуск/выпуск), разрезная шестерня, р/вал ОКБ Двигатель 780 (Динамика 118), полированная камера сгорания, клапаны и днище поршней;
- Инжекторная система питания на базе ЭБУ Январь 5.1, ресивер Фор-Маш (доработанный сток 2123), ДАД MPX4250AP, топливный насос Walbro, форсунки Siemens 630 Субару Денсо 550, ДФ, ДТВ;
- Система впрыска закиси азота мокрая, 75 л.с. (пока не используется);
- Прямоточная система выпуска из нержавеющей стали Ø60,3 мм, пламегаситель и глушитель FOX;
- Радиатор, расширительный бачок и термостат от Шеви Нивы;
- Турбина Garrett GT2860RS, интеркулер, маслорадиатор.
Трансмиссия:
- Сцепление металлокерамика с двойной корзиной 2112 органика Эволюшен 1-3 225мм;
- ГЦС универсальный китай, РЦС с выжимным подшипником от ино в картере сцепления, армированный шланг AN;
- КПП 5-ст, ряд R1, механизм переключения передач от Шеви Нивы и 4-ст R1;
- Карданный вал на ШРУСах;
- Винтовая блокировка дифференциала ВалРейсинг 8кг преднатяга.
Рулевое управление:
- Рулевая рейка Субару Импреза, доработаны рулевые тяги, наконечники штатные, укороченные поворотные рычаги;
- Рулевая колонка с электроусилителем от Приоры, шариковые подшипники в моторном щите;
- Руль ПроСпорт Ралли.
Подвеска:
- Расширение колеи спереди на 84 мм (для установки рулевой рейки);
- Верхние рычаги усилены, нижние переварены и усилены;
- Антиклевковая и антикреновая установка передних рычагов;
- Расширение задней колеи на 80 мм колесными проставками;
- Амортизаторы KYB Ultra SR (Бильштайн спорт), пружины Клаксон «-70» сзади и 2121 спереди;
- Полиуретановые сайлентблоки, регулируемая тяга Панара;
- Передний стабилизатор поперечной устойчивости от 3-го Пассата.
Тормозная система:
- Вакуумный усилитель и главный тормозной цилиндр Lucas-TRW от Святогора;
- Передние суппорты Прома 260 мм с составными тормозными дисками, армированные тормозные шланги;
- Задние дисковые от 2108;
- Регулятор тормозных сил Wilwood, гидроручник на базе классического цилиндра сцепления и десяточной ручки Китай, вся тормозная система на армированных шлангах AN.
Кузов:
- Переварен и усилен;
- Стеклопластиковый капот;
- Шумоизоляция;
- Юбка-спойлер спереди и вырез-диффузор сзади, колесные арки от Гольф 2;
- Убраны повторители поворотов, личинки передних дверей и багажника, ручки задних дверей, шильдики на задних крыльях и крышке багажника, технологические отверстия на передних и задних крыльях и порогах, убраны стыки кузовных панелей;
- Зеркала заднего вида с повторителями поворотов и обогревом.
Салон:
- Сиденья UNP;
- Электростеклоподъемники передних дверей;
- Потолок перетянут красной винилискожей.
По странному стечению обстоятельств фотографий авто в окончательном виде нет. Как только заканчивается очередной апгрейд, машин выезжает и начинает жестко эксплуатироваться. Про наличие фотоаппарата тут же забывается. Зато фоток самого процесса доработок в избытке. Наиболее подходящее фото того как таз выглядит сейчас:
Сообщение отредактировал D.E.M.O.N - 9.12.2017, 11:14
Gott würfelt nicht ©
D.E.M.O.N   ВАЗ-21053 1,8Т   7.2.2014, 20:17
igorich-33   Vityok, будет проскальзывать. Но Ваня наверно о то...   20.10.2016, 11:17
Flint2101   Конечно я про то, что ненастроенным вжимать это ги...   21.10.2016, 8:56
Vityok   Для движка?   21.10.2016, 9:26
Starik221   Vityok, для всего, что не настроено))))...   21.10.2016, 9:30
D.E.M.O.N   Продолжим историю. Пару слов о системе смазки. Ког...   21.10.2016, 23:20
D.E.M.O.N   В продолжение устранения косяков. Зеркала заднего ...   22.10.2016, 22:28
D.E.M.O.N   Немного отвлекусь. Вопреки ожиданиям, интерес к пр...   14.11.2016, 23:50
Vityok   Тянет уже на научную работу :) А это - на опытн...   15.11.2016, 8:35
D.E.M.O.N   Продолжаем про машину. В этом году наконец осущест...   18.11.2016, 23:21
Дми3й   И какой номинал резисторов, 680 Ом?...   19.11.2016, 16:55
D.E.M.O.N   Дми3й, в моём случае да. А вообще возможны небольш...   19.11.2016, 20:56
Rampage   Я паяю диоды, но не в реле, а в колодку подключе...   22.11.2016, 9:53
Vityok   А поясните нубу: что дает резистор в реле? Отсутс...   22.11.2016, 9:55
Rampage   Индуктивность - это физ. величина, а вот электро...   22.11.2016, 10:16
Vityok   Для гуманитария простительно :bj: :bj: :bj: ...   22.11.2016, 10:19
Rampage   Там это сделано для дугогашения, т.к. напруга в н...   22.11.2016, 10:26
Vityok   Но физика возникновения дуги такая же как физика ...   22.11.2016, 10:29
Rampage   Я же говорю, что шунтируют обмотку диодом, но и ре...   22.11.2016, 10:35
Vityok   Мысль понял. Диодная схема опасна тем, что не все...   22.11.2016, 10:45
Rampage   Я про это и говорю!!! Потому, диод н...   22.11.2016, 11:17
D.E.M.O.N   Rampage, да что его там корчевать-то? По мне так в...   24.11.2016, 22:43
D.E.M.O.N   Наверняка многие слышали об установке конденсатора...   24.11.2016, 23:15
nomerok777   Если хочешь прочный корпус для конденсаторов, то к...   25.11.2016, 8:50
D.E.M.O.N   Если хочешь прочный корпус для конденсаторов, то ...   28.11.2016, 12:14
Vityok   То есть обычное 4-5-контактное, но со встроенным ...   25.11.2016, 9:23
Rampage   Дык, для сигналок они(диоды) и ставятся. Для мозг...   25.11.2016, 10:08
Vityok   Так он вроде на большинстве моделей разгружен?...   25.11.2016, 10:42
Rampage   В моторной проводке питание катушек идет напрямую...   25.11.2016, 12:00
Vityok   Не знал, удивлен. П.С.: Себе через реле делать бу...   25.11.2016, 12:16
Sector   Не знал, удивлен. П.С.: Себе через реле делать б...   25.11.2016, 13:01
Vityok   Не помню, вроде нет. Есть 3 релюшки отдельно ря...   25.11.2016, 13:09
Rampage   Тебе скорее всего, ненадо. Во впрысковых системах...   28.11.2016, 11:11
Rampage   Скорей всего так оно и есть ) А про Январи яж н...   28.11.2016, 13:35
D.E.M.O.N   Продолжамс. Похоже тазу надоели мои электрические ...   29.11.2016, 0:21
Vityok   Гайки омедненные намертво закисли?...   29.11.2016, 0:29
D.E.M.O.N   Vityok, да! Есть другой разновидности омеднённ...   29.11.2016, 23:32
DenisVak   С гайками часто такая проблема :( медь скорее тонк...   1.12.2016, 14:37
D.E.M.O.N   А как варился коллектор? последовательность? Сна...   2.12.2016, 20:03
D.E.M.O.N   Раз обещал, продолжу:) Закончились старые запасы п...   5.12.2016, 0:05
Classic2106   Я все понял. Ник ей твой не нравится.... П.С. Ну ...   5.12.2016, 8:08
Vityok   http://s.fishki.net/upload/users/2016/08/18/911588...   6.12.2016, 12:34
D.E.M.O.N   Classic2106, в следующем посте разборка турбы с ка...   7.12.2016, 13:07
D.E.M.O.N   Мне тоже стало интересно от чего развалилась турби...   13.12.2016, 23:53
Vityok   D.E.M.O.N, так скоро мастерскую по ремонту турбин ...   14.12.2016, 9:57
D.E.M.O.N   Vityok, Да не:) Надеюсь следующая турбина будет по...   18.12.2016, 21:38
D.E.M.O.N   Всех с наступившим! А у меня наступил новый се...   1.1.2017, 19:28
sjmakar   крутяк, нормальный такой Дед Мороз к тебе заходил=...   1.1.2017, 23:33
D.E.M.O.N   sjmakar, ну только если сам себе дед мороз. Турбин...   2.1.2017, 19:30
sjmakar   D.E.M.O.N, ну а кто ж как не сам себе такие подарк...   2.1.2017, 20:08
D.E.M.O.N   sjmakar, в рядах 2101 и 2106 (R1) применяется шест...   3.1.2017, 19:16
Classic2106   sjmakar, в рядах 2101 и 2106 (R1) применяется шес...   3.1.2017, 19:57
sjmakar   D.E.M.O.N, я уже подзабыл с чего оно) у меня Р1 с ...   3.1.2017, 20:30
Flint2101   D.E.M.O.N, меня терзают смутные сомнения .... у Ш...   4.1.2017, 9:55
D.E.M.O.N   у тебя проблемы с шестерней? Да. Писал выше в те...   5.1.2017, 21:13
Vityok   Причем именно для трансмиссии характерны детали и...   6.1.2017, 20:31
DIM-06   D.E.M.O.N, как настроишся с китайкой отпиши ощущен...   15.1.2017, 13:41
D.E.M.O.N   Vityok, Ну не только. Мне попадались регулировочны...   15.1.2017, 20:44
D.E.M.O.N   Небольшой коммерческий пост. Продаются за ненадоб...   15.1.2017, 22:19
G_L_P   Небольшой коммерческий пост. Продаются за ненадо...   22.1.2017, 12:16
Starik221   D.E.M.O.N, с блокой лучше всегда!))) с шестере...   16.1.2017, 11:03
D.E.M.O.N   [b]D.E.M.O.N, с блокой лучше всегда!))) Ну ...   19.1.2017, 0:06
DIM-06   D.E.M.O.N, у меня hks gt2540 (что то типо 2871 тол...   16.1.2017, 18:40
Starik221   D.E.M.O.N, ну про моторы мне вообще говорить пока ...   19.1.2017, 7:44
1861cc   а вот про даки и даны Вот они живут меньше всего...   19.1.2017, 12:34
D.E.M.O.N   Вот они живут меньше всего, корпуса летят, шарики...   19.1.2017, 21:50
1861cc   Помимо вал-рейсинг какие нормальные? СПЕЦназ-4х4,...   20.1.2017, 14:29
Дми3й   ИЖ техно норм. Блокка называется, на нивах норм хо...   19.1.2017, 22:37
D.E.M.O.N   Дми3й, Это-ж локрайт... Для болотоходов норм, не м...   19.1.2017, 22:51
Flint2101   КлабТурбо барыжит какими-то ноунэйм винтовыми блок...   20.1.2017, 0:19
D.E.M.O.N   КлабТурбо барыжит какими-то ноунэйм винтовыми бло...   20.1.2017, 23:23
D.E.M.O.N   G_L_P, ответил в личку   22.1.2017, 22:49
D.E.M.O.N   Есть хорошие новости. Понемногу затариваюсь железк...   21.2.2017, 22:51
DenisVak   Втулку надо жесткую!   21.2.2017, 23:36
D.E.M.O.N   DenisVak, согласен. Пара норм?   21.2.2017, 23:46
DenisVak   DenisVak, согласен. Пара норм? Не пользовали, вс...   22.2.2017, 0:26
D.E.M.O.N   наварил тупо стоковую втулку по кругу, Кстати ...   24.2.2017, 23:57
Vityok   Когда надо было поменять передний редуктор на ШНив...   25.2.2017, 5:36
D.E.M.O.N   Vityok, тоже не хотел паркс, но и подумать не мог ...   25.2.2017, 23:41
Vityok   D.E.M.O.N, заодно будет эксперимент :) :) :)...   25.2.2017, 23:42
D.E.M.O.N   Занялся датчиком ЕГТ. Для начала решил вскрыть сен...   10.3.2017, 22:43
sjmakar   я тоже перешел на шпильки, только шпильки стоят у ...   11.3.2017, 21:22
D.E.M.O.N   sjmakar, у меня там чистенько всегда. Фланец почти...   16.3.2017, 23:36
D.E.M.O.N   Занялся всякой мелочевкой. Летом поймал левой фаро...   17.3.2017, 0:18
Rampage   Это какие-то такие комплекты продаются?...   17.3.2017, 8:43
D.E.M.O.N   Это какие-то такие комплекты продаются? Да. Поку...   17.3.2017, 22:26
Vityok   Да, тоже интересно Может, мне проще и разумнее бу...   17.3.2017, 9:17
Rampage   Vityok, Тебе конечно надо новый целиком. А то везд...   17.3.2017, 9:57
Vityok   Rampage, я не из соображений кроилова. Звук у ста...   17.3.2017, 9:59
Vityok   Подскажи плиз: в каком разделе там эту вату искат...   17.3.2017, 22:39
G_L_P   Подскажи плиз: в каком разделе там эту вату искат...   18.3.2017, 8:16
D.E.M.O.N   Не, обычный, сколхоженный из иномарочных компонен...   21.3.2017, 23:49
Vityok   Дык если не прямоточный, то ваты там нет всего ск...   22.3.2017, 8:13
Meister_Danila   Есть там какая-то вата - она вываливается из прог...   23.3.2017, 7:33
Vityok   Он применяется в стоковых глушаках? Возможно. Н...   23.3.2017, 8:28
D.E.M.O.N   Возвращаясь к редуктору... Сначала решил заменить ...   4.4.2017, 0:05
Vityok   D.E.M.O.N, сепьезно заморочился! Может, имеет...   4.4.2017, 9:03
Дми3й   По регулировке редуктора есть видео на ютубчеке, о...   4.4.2017, 11:44
Meister_Danila   По регулировке редуктора есть видео на ютубчеке, ...   4.4.2017, 13:11
Дми3й   Не подумал. Часть-1По феншую Часть-2 Без о...   4.4.2017, 15:32
