#1 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 7.2.2014, 20:17
Всем привет. На форуме сижу уже давно, но темы как-то до сих пор и не создал. Эта оплошность будет исправлена smile.gif
Итак, вашему вниманию предлагается ВАЗ-2105 собственной доработки. В первом посте будет актуальная информация по переделкам и немного фото. Далее в нескольких постах планируется разместить краткую историю доработок и эксплуатации с картинками и комментариями (с позволения модераторов, конечно). Заодно сам вспомню что происходило с моим тазиком.
Описание переделок
Двигатель:
- Блок 2130, коленвал 2130 (84 мм), объем 1,764 1,804 л, облегченные шатуны, поршни 213, облегченный маховик, масляные форсунки охлаждения поршней, полуторный масляный насос, однорядная цепь ГРМ;
- ГБЦ 21214, увеличенные каналы, клапаны 40/35 (впуск/выпуск), разрезная шестерня, р/вал ОКБ Двигатель 780 (Динамика 118), полированная камера сгорания, клапаны и днище поршней;
- Инжекторная система питания на базе ЭБУ Январь 5.1, ресивер Фор-Маш (доработанный сток 2123), ДАД MPX4250AP, топливный насос Walbro, форсунки Siemens 630 Субару Денсо 550, ДФ, ДТВ;
- Система впрыска закиси азота мокрая, 75 л.с. (пока не используется);
- Прямоточная система выпуска из нержавеющей стали Ø60,3 мм, пламегаситель и глушитель FOX;
- Радиатор, расширительный бачок и термостат от Шеви Нивы;
- Турбина Garrett GT2860RS, интеркулер, маслорадиатор.
Трансмиссия:
- Сцепление металлокерамика с двойной корзиной 2112 органика Эволюшен 1-3 225мм;
- ГЦС универсальный китай, РЦС с выжимным подшипником от ино в картере сцепления, армированный шланг AN;
- КПП 5-ст, ряд R1, механизм переключения передач от Шеви Нивы и 4-ст R1;
- Карданный вал на ШРУСах;
- Винтовая блокировка дифференциала ВалРейсинг 8кг преднатяга.
Рулевое управление:
- Рулевая рейка Субару Импреза, доработаны рулевые тяги, наконечники штатные, укороченные поворотные рычаги;
- Рулевая колонка с электроусилителем от Приоры, шариковые подшипники в моторном щите;
- Руль ПроСпорт Ралли.
Подвеска:
- Расширение колеи спереди на 84 мм (для установки рулевой рейки);
- Верхние рычаги усилены, нижние переварены и усилены;
- Антиклевковая и антикреновая установка передних рычагов;
- Расширение задней колеи на 80 мм колесными проставками;
- Амортизаторы KYB Ultra SR (Бильштайн спорт), пружины Клаксон «-70» сзади и 2121 спереди;
- Полиуретановые сайлентблоки, регулируемая тяга Панара;
- Передний стабилизатор поперечной устойчивости от 3-го Пассата.
Тормозная система:
- Вакуумный усилитель и главный тормозной цилиндр Lucas-TRW от Святогора;
- Передние суппорты Прома 260 мм с составными тормозными дисками, армированные тормозные шланги;
- Задние дисковые от 2108;
- Регулятор тормозных сил Wilwood, гидроручник на базе классического цилиндра сцепления и десяточной ручки Китай, вся тормозная система на армированных шлангах AN.
Кузов:
- Переварен и усилен;
- Стеклопластиковый капот;
- Шумоизоляция;
- Юбка-спойлер спереди и вырез-диффузор сзади, колесные арки от Гольф 2;
- Убраны повторители поворотов, личинки передних дверей и багажника, ручки задних дверей, шильдики на задних крыльях и крышке багажника, технологические отверстия на передних и задних крыльях и порогах, убраны стыки кузовных панелей;
- Зеркала заднего вида с повторителями поворотов и обогревом.
Салон:
- Сиденья UNP;
- Электростеклоподъемники передних дверей;
- Потолок перетянут красной винилискожей.
По странному стечению обстоятельств фотографий авто в окончательном виде нет. Как только заканчивается очередной апгрейд, машин выезжает и начинает жестко эксплуатироваться. Про наличие фотоаппарата тут же забывается. Зато фоток самого процесса доработок в избытке. Наиболее подходящее фото того как таз выглядит сейчас:
Сообщение отредактировал D.E.M.O.N - 9.12.2017, 11:14
Gott würfelt nicht ©
#241 Meister_Danila
Meister_Danila
  • 2 893 cообщений
Сообщение добавлено 25.2.2015, 12:16
Прикрутил картер сцепления и измерил снова. Результат: 4-ый цилиндр приобретает овальность 3-4 сотки в среднем поясе. Немного овалит 3-ий и 2-ой цилиндры. Те же результаты с другим картером сцепления
Не пойму, получается важно чтоб картер сцепления был один-каторый в последствии будет на авто, или картер может быть любой главное его присудствие?
wot: Master_Danila
#242 Mr.Blues
Mr.Blues
  • 567 cообщений
Сообщение добавлено 25.2.2015, 22:18
* Цитата (Meister_Danila @ 25.2.2015, 12:16)
Я так понял ДА. Нужно либо плиту на блок имитирующую ГБЦ, либо неисправную ГБЦ и колокол, как имитация КПП. С ними горшки немного другую форму приобретают, особенно 4-ый.
21213 82.4х80, доработан.ГБЦ,СЖ-9.3, облег.клопы и шатуны, маслофорсы, рес.БРАГИН, совмещены каналы впуск и выпуск, ВОЛГА-форсы, распред ОКБ-74, инж.обр.на Я-5.1, TD04L избыток 0,5бара, ряд.R1, ГП-3.9, блока ДАН
#243 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 25.2.2015, 23:45
* Цитата (Flint2101 @ 24.2.2015, 21:26)
А горшки не поточены случаем в последний ремонт или в 84мм?
Нет. Был первый ремонт.
* Цитата (Meister_Danila @ 25.2.2015, 13:16)
Результаты такие же с другим картером. Главное чтобы он был, или любая жесткая железка под двумя верхними болтами.
#244 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 5.3.2015, 22:50
Продолжу немного.
При более пристальном осмотре обнаружился косяк и в кольцах тоже:
Комплект новых поршней и кольца Kolbenschmidt:
Поршни стали турбовыми:
Просверлил еще пару отверстий для слива масла от маслосъемных колец.
В сборе с шатунами:
Отмыл блок и все собрал в одно целое. Сейчас блок лежит готовый к установке на свое место. На очереди ГБЦ.
#245 Classic2106
Classic2106
  • 2 851 cообщений
Сообщение добавлено 6.3.2015, 7:47
* Цитата (D.E.M.O.N @ 6.3.2015, 0:50)
Продолжу немного.
Имхо если это верхние компрессионные кольца, то они имеют право так гнуться, всегда так гнулись, а вот второе компрессионно должно ломаться.
#246 ZHIGOULIE
ZHIGOULIE
  • 936 cообщений
Сообщение добавлено 6.3.2015, 10:44
Хорошая тема. Интересно сколько весят шатуны. Как полировали их и поршни с КС? Какой абразив был использован?
КОТЭГОНЩИГЭ
#247 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 8.3.2015, 23:12
Classic2106, Та хз, вроде тоже чугун должен быть. На них еще выработка от поршня образовалась - буртик.
ZHIGOULIE, Если памятью не ошибся, то 460 гр. весят. Поршни на этот раз не полированные. Давно полировал наждачками на уменьшение 240 - 320 - 460 - 600 - 800. Поршни торцевались и полировались на сверлильном станке с липучкой для наждачек. Там после 240 уже практически зеркало получалось.
#248 1861cc
1861cc
  • 3 179 cообщений
Сообщение добавлено 8.3.2015, 23:22
D.E.M.O.N, 460гр на 213ом шатуне!? Анрил..
#249 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 8.3.2015, 23:33
1861cc, прав. Сейчас порылся в старых бумажках. Шатун 580 гр.
#250 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 13.3.2015, 23:33
Извиняюсь за некачественные фотки, мыльницу сегодня дома забыл.
ГБЦ:
Установлены бронзовые направляшки, забраковано 2 выпускных клапана:
Спилил немного направляйки на конус для уменьшения сопротивления потоку:
После замены втулок клапаны ощутимо просели в камере сгорания, пришлось еще зализывать образовавшийся буртик вокруг клапанов. Пролил камеры, собрал головку. Пока вроде все идет по плану.
А эти фотки для небольшой интриги:
#251 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 14.3.2015, 22:02
Запихнул на место, пока так:
Маслосъемные колпачки поставил SM, до этого всегда покупал Гетце. Постель распредвала фрезерована на 0,8 мм.
Кто-нибудь знает номер прокладки для маслослива 28-го гарика? Два раза покупал от сливы и все не то.
#252 Flint2101
Сообщение добавлено 14.3.2015, 23:08
* Цитата (D.E.M.O.N @ 13.3.2015, 23:33)
#253 Sector
  • 3 694 cообщений
Сообщение добавлено 15.3.2015, 0:57
* Цитата (Flint2101 @ 15.3.2015, 0:08)
Похоже на кольцевой цилиндр сцепления сборе с выжимным подшипником...
#254 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 30.3.2015, 0:00
Слепил натяжитель цепи под однорядку из классического:
Рядом лежит автоматический, который стоял до этого.
...И решил переключиться на тормозную систему. Суть вопроса в следующем: никогда не нравилась работа задних тормозов, то перетормаживали, то подклинивали, гидроручник в последнее время не работал и я его отключил. В целом все работало, но не было ощущения стабильности, особенно если валить на все деньги. Отчасти это можно было списать на большое количество резиновых шлангов в заднем контуре - их там 5. Вобщем повышаю требования к тормозной системе. Весь задний контур будет заменен, резиновых шлангов больше не будет.
Тефлоновый армированный шланг, китайский гидроручник и горсть всяких фитингов.
Фитингов еще придется докупить.
Как обычно, без доработки напильником в машину ничего не поставить. Например, для подключения гидроручника существует готовый комплект из фитингов и банджо-болтов. И к самому комплекту, вроде, претензий нет, но цилиндр ручника, похоже, сделан под герметизацию внутри отверстия, а не под банджо фитинг. Для наглядности фото привалочной поверхности под медную шайбу фитинга:
Поверхность грубая и шайба не уплотнит соединение. Чтобы сделать все по уму, пришлось разобрать цилиндрик:
Как видно, устройство довольно простое. Зеркало внутри вроде неплохое.
И для сравнения поверхность после доработки:
Под новый ручник пришлось городить новый кронштейн, т.к. просто прикрутить к полу совсем не вариант - мало места, неправильный хват и лишние дырки в тоннеле.
Разводить правильные малярные работы нет ни времени ни желания, поэтому крашу тем что есть - хаммерайтом и кистью.
Все вместе выглядит так:
Это уже мой третий вариант гидроручника, надеюсь, последний.
#255 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 27.4.2015, 23:24
Давно не отписывался, но тем не менее, дело потихоньку идет. Хоть и хотелось бы быстрее.
Итак, приехали фитинги:
Еще фитинги:
Ручник водрузил на свое место:
Возвращаясь к рулевому управлению, решил купить обманку датчика скорости:
И тут же его поставил:
Где-то упоминали, что если сделать магистраль к топливному насосу бОльшего сечения, то насосу будет легче всасывать бензин и он будет издавать меньше шума. Вроде логика в этом есть и решил сделать и себе также:
Новый датчик уровня с трубкой подачи 12мм и обратки 8мм. Раньше обе трубки были одинаковы по 8мм.
Самодельный штуцер на вход насоса. Сверху старый:
Переходник в чертеже:
... И в металле:
Сборка:
#256 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 15.5.2015, 0:06
По аналогии с передним решено сделать буксировочный крюк и назад. Исходное состояние:
Старался варить аккуратно, чтобы не испортить краску и не покупать новую smile.gif :
Дырка закрывается резиновой затычкой, так что на авто отличий на первый взгляд не заметно:
Новый рабочий цилиндр сцепления работает с меньшим количеством жидкости, поэтому родной главный цилиндр скорей всего придется заменить на меньшего диаметра. С этой целью купил 2 китайских цилиндра, один из которых и будет установлен. Стоят они копейки поэтому купил сразу два, чтобы потом не ждать доставки и снова не откладывать выезд. Плюс бачек для цилиндров:
Эти кстати обработаны добротнее чем на ручнике:
И снова о поломках с прошлого лета. Решил я перемотать коллектор и даунпайп новой термолентой, тк за два года постоянных разборок-сборок она заметно потрепалась и начала облазить. Сначала снял кусок кремнеземной термоизоляции, которую на всякий случай мотнул на коллектор когда ставил новый стартер, чтобы дополнительно защитить его. И увидел , что под этим куском термолента спеклась. Странно, подумал, раньше такого не было, ну и черт с ним, стал дальше разматывать. Ободрал весь коллектор:
...И обнаружил причину спекания термоленты:
Коллектор лопнул не в самом простом месте. Обварил трещину и усилил это место косынками по кругу.
Спасибо сказали: 5
#257 Vityok
  • 30 893 cообщений
Сообщение добавлено 15.5.2015, 8:50
Нихуево так...
#258 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 3.10.2016, 19:47
Vityok, что именно?
#259 Disabled3000
Disabled3000
  • 2 880 cообщений
Сообщение добавлено 4.10.2016, 1:20
D.E.M.O.N, ааа, вот оно чё, недавно тему твою вспоминали ))
ЗЫ зная дядю Витю думаю он обо всем в общем высказался )
#260 Qwert82
Qwert82
  • 958 cообщений
Сообщение добавлено 4.10.2016, 7:57
D.E.M.O.N, ПРОДВИЖЕНИЯ, НОВОСТИ, ЕСТЬ?
