обогрев лобового стекла , по всей площади
Автор темы IgorFS, 27.11.2013, 22:56
#61 Vityok
  • 30 741 cообщений
Сообщение добавлено 10.9.2017, 21:22
А, ну тогда норм - получится подключить...
И, как я понимаю, это же реле коммутирует большой ток, идущий непосредственно на элементы обогрева?
#62 Дми3й
Дми3й
  • 619 cообщений
Сообщение добавлено 11.9.2017, 1:50
Нет, там же нарисовано, выход сигнал на реле.
#63 angtar
angtar
  • 1 008 cообщений
Сообщение добавлено 11.9.2017, 7:18
* Цитата (Vityok @ 10.9.2017, 21:22)
здесь...
а вообще у калины мощность обогрева 2*260 ватт, т.е. отдельно на водительскую и пассажирскую части стекла
по схеме выше выход идет на два реле, а они включают обогрев напрямую с аккумулятора через предохранитель минимум 40А
Сообщение отредактировал angtar - 11.9.2017, 8:19
«Кин-дза-дза»©
ВАЗ-11193 1,6 (16v)
ВАЗ-2109 1,3 (8v)
#64 Vityok
  • 30 741 cообщений
Сообщение добавлено 11.9.2017, 8:51
Дми3й, понял
Ясно.
Посмотрим как Стеклолюкс делает - два контура или один...
Вот как раз задействую ГАЗовские блоки силовых предохранителей под капотом...
#65 angtar
angtar
  • 1 008 cообщений
Сообщение добавлено 13.9.2017, 18:58
Vityok, предохранитель стоит на 25А на каждую ветвь обогрева, т.е. в системе обогрева стекла: 2 силовых реле, 2 предохранителя, кнопка и управляющее реле 61.3763...
знакомый сегодня скинул альбом электросхем на люксовую калину...
Сообщение отредактировал angtar - 13.9.2017, 18:59
«Кин-дза-дза»©
ВАЗ-11193 1,6 (16v)
ВАЗ-2109 1,3 (8v)
#66 Vityok
  • 30 741 cообщений
Сообщение добавлено 9.10.2018, 15:15
Товарищи, в Стеклолюксе сделали одноконтрурное стекло с обогревом (одна общая цепь на все стекло)
Как я понимаю, потребляемый ток можно рассчитать, замерив сопротивление между контактами обогрева?
#67 ЕвГений-II
ЕвГений-II
  • 1 032 cообщений
Сообщение добавлено 9.10.2018, 15:44
* Цитата (Vityok @ 9.10.2018, 15:15)
В общем и целом да, но после нагрева сопротивление должно немного увеличиться, а ток снизиться.
#68 Vityok
  • 30 741 cообщений
Сообщение добавлено 9.10.2018, 15:46
ЕвГений-II, я к тому чтобы подобрать номинал предохранителя и толщину проводов (разумеется, с некоторым запасом)
#69 ЕвГений-II
ЕвГений-II
  • 1 032 cообщений
Сообщение добавлено 9.10.2018, 17:39
* Цитата (Vityok @ 9.10.2018, 15:46)
Всё верно. хотя производитель мог бы и указать мощность - они же не сами плетут, а берут готовые элементы.
#70 Vityok
  • 30 741 cообщений
Сообщение добавлено 9.10.2018, 23:08
ЕвГений-II, ну тот же Стеклолюкс (где делали мне лобовое на Волгу) сам по идее делает при изготовлении стекла
Нашел рекомендации производителя, но там с разбросом указано
https://www.steklolux.ru/glavnaya/uslugi/steklo-s-podogrevom
#71 Vityok
  • 30 741 cообщений
Сообщение добавлено 14.5.2019, 15:04
Вот такие кстати клеммы на Стеклолюксовском стекле
То есть обычная клемма с широким пластмассовым квадратом
Товарищи, а не бывает ответных частей, чтобы и клемму соединить и с квадратом соединиться?
#72 ЕвГений-II
ЕвГений-II
  • 1 032 cообщений
Сообщение добавлено 14.5.2019, 18:07
* Цитата (Vityok @ 14.5.2019, 15:04)
Хорошо соединишься, потом есть риск не рассоединиться.
#73 Vityok
  • 30 741 cообщений
Сообщение добавлено 7.7.2021, 21:15
И вот так бывает - насчет универсальных блоков пичалька
https://www.drive2.ru/l/539031178544414824/
#74 Disabled3000
Disabled3000
  • 2 880 cообщений
Сообщение добавлено 8.7.2021, 8:07
так КМК это же лютое говно, не ?
#75 TER
  • 5 412 cообщений
Сообщение добавлено 8.7.2021, 9:54
Несомненно! Да и Стекло-Люкс тоже говно. Достаточно забить в поиске на Драйве и читать.
Но за неимением альтернатив народ будет к ним идти...
Сообщение отредактировал TER - 8.7.2021, 9:54
#76 Vityok
  • 30 741 cообщений
Сообщение добавлено 8.7.2021, 19:12
Да, мало кто гнутые триплексы по образцу делает
Мне стекло сделали - ИМХО будто из пластилина, мягкое и непрочное...
#77 TER
  • 5 412 cообщений
Сообщение добавлено 12.7.2021, 10:14
Я на Камри поставил заднее Lemson (бренд Steklo-Lux). Искажения сильные, изображение плывёт, ещё клеммы под антенну не были припаяны, хотя должны были быть, разве что вклеилось хорошо.
Больше никому не рекомендую.
