обогрев лобового стекла , по всей площади
Автор темы IgorFS, 27.11.2013, 22:56
#41 IgorFS
Сообщение добавлено 14.11.2016, 9:39
лобовое с обогревом на 2115 в эксплуатации
https://www.drive2.ru/l/458824828955140601/
#42 Sector
  • 3 685 cообщений
Сообщение добавлено 15.11.2016, 0:43
* Цитата (IgorFS @ 14.11.2016, 10:39)
Накосячил он с подключением. Штатно установленное стекло на Приоре отключается менее чем через 6 минут, при этом весь "ледяной дождь" успевает полностью растаять. Включать обогрев заднего стёкла вместе лобовым бесполезно - заднее при этом практически не греет, да и нагрузка на генератор! Напомню, номинал предохранителя обогрева лобового - 50(!)А, заднего - 16-20 А.
#43 Vityok
  • 30 741 cообщений
Сообщение добавлено 15.11.2016, 12:03
Интересно, а какова номинальная сила тока?
#44 IgorFS
Сообщение добавлено 15.11.2016, 12:12
Sector, я сам факт хотел обозначить.. работает
твои сведения надо ему на д2 перекомировать
#45 Vityok
  • 30 741 cообщений
Сообщение добавлено 19.4.2017, 8:36
Возможно кину заранее провода для обогрева (по крайней мере, силовые).
В связи с этим есть вопросы:
1. Где обычно на стекле выходы под обогрев? Снизу посередине?
2. Какого сечения провода брать? 2.5 мм2 хватит или 4 мм2 брать?
#46 Starik221
Starik221
  • 3 017 cообщений
Сообщение добавлено 19.4.2017, 8:43
Vityok,где выводы х.з. а вот про сечение, загугли, че стекло потребляет и понятно будет.....
старость)
#47 Bosyak
Bosyak
  • 8 495 cообщений
Сообщение добавлено 19.4.2017, 9:17
* Цитата (Starik221 @ 19.4.2017, 15:43)
может быть тогда будет и сразу понятно где выводы? если найти стекло с обогревом на нужный автомобиль))
#48 IgorFS
Сообщение добавлено 19.4.2017, 9:18
Vityok, кто где делает.. но чаще снизу.. ибо нет смысла провода наверх тащить
#49 Vityok
  • 30 741 cообщений
Сообщение добавлено 19.4.2017, 9:23
Bosyak, я про 3105. Не знаю, делают ли вообще на заказ стекла с обогревом за приемлемую сумму smile.gif
На ШНивах кстати теперь бывают с завода стекла с обогревом.
IgorFS, мысль понял, согласен с
Хотя думал, что + и - рядом находяцца...
#50 IgorFS
Сообщение добавлено 19.4.2017, 10:01
нить же цельным куском идет.. по всех площади.. как обогреваемые полы.. змейкой.. это проще для производства
#51 Vityok
  • 30 741 cообщений
Сообщение добавлено 19.4.2017, 10:02
IgorFS, так ясное дело, что это просто контакты рядом, а нити по всему стеклу расходятся smile.gif smile.gif smile.gif
#52 Vityok
  • 30 741 cообщений
Сообщение добавлено 6.9.2017, 10:07
А это стандартное решение для обогрева лобового стекла?
Или есть автомобили, где обогрев лобового стекла отключается только принудительно?
#53 Racer_102
Racer_102
  • 3 336 cообщений
Сообщение добавлено 6.9.2017, 10:11
Я думаю да, хотя я на Гранте ни разу не заметил что обогрев лба сам выключился, хотя я им и не пользовался толком ибо двигателю на холостых от него становится оче херово...
#54 Sector
  • 3 685 cообщений
Сообщение добавлено 7.9.2017, 22:44
* Цитата (Vityok @ 19.4.2017, 9:36)
Выводов как правило, три: общий и хвосты от половинок обогревателя, т.е. обогреватель разделен на две секции. Центральный вывод расположен сверху посредине.
Штатный предохранитель на Приоре - 50А(!) При включении обогрева обороты хх заметно проседают, приблизительно так же, как при включении компрессора кондея.
Сорри за некропостинг:-)
Сообщение отредактировал Sector - 7.9.2017, 22:44
#55 Vityok
  • 30 741 cообщений
Сообщение добавлено 8.9.2017, 9:44
Sector, а он работает через реле времени?
#56 Sector
  • 3 685 cообщений
Сообщение добавлено 8.9.2017, 21:04
* Цитата (Vityok @ 8.9.2017, 10:44)
Да. Собственно, реле импульсное, кнопка включения без фиксации. Выполняет три функции: не позволяет включить обогрев при незаведенном двигателе, отключает его при падении напряжения ниже 12(кажется) вольт, отключает обогрев через 6 минут после включения.
В рестайловой Приоре и Калине-2 реле обычное, но управляет им центральный контроллер кузова, выполняя все те же функции.
#57 Vityok
  • 30 741 cообщений
Сообщение добавлено 10.9.2017, 12:42
А есть номер релюшки и схема подключения?
#58 angtar
angtar
  • 1 008 cообщений
Сообщение добавлено 10.9.2017, 20:24
* Цитата (Vityok @ 10.9.2017, 12:42)
калиновская схема подойдет?
Сообщение отредактировал angtar - 10.9.2017, 20:25
«Кин-дза-дза»©
ВАЗ-11193 1,6 (16v)
ВАЗ-2109 1,3 (8v)
#59 Vityok
  • 30 741 cообщений
Сообщение добавлено 10.9.2017, 21:00
Ух ты, там сигнал от оборотов...
Или это отвод от провода трахометра?
#60 angtar
angtar
  • 1 008 cообщений
Сообщение добавлено 10.9.2017, 21:16
* Цитата (Vityok @ 10.9.2017, 21:00)
в параллель с тахометром...
«Кин-дза-дза»©
ВАЗ-11193 1,6 (16v)
ВАЗ-2109 1,3 (8v)
