Silvia S 12
Автор темы serg_dn, 18.10.2013, 0:29
#1 serg_dn
serg_dn
  • 47 cообщений
Сообщение добавлено 18.10.2013, 0:29
Снова здравствуйте все, так случилось, что пришлось завязать с постройкой таза http://www.vaz.ee/forum/topic28013.html?hl=srg_a# так как подвернулся более интересный вариант
слива в 12 кузове, хетч такой я ее купил, без мотора, разобранную, с остатками запчастей в салоне
и начал по-немножку приводить в порядок
мотора не было, купил sr20de от s15 c автоматом
свапнул
подварил, начал готовить под покраску
попутно привел в порядок переднюю подвеску, тормоза, сварил выхлоп
сейчас уже погрунтовал под проявку
#2 G_L_P
G_L_P
  • 786 cообщений
Сообщение добавлено 18.10.2013, 9:56
Привет. Цвет какой будет ? Цели машины на автомате ?
#3 Mr.Blues
Mr.Blues
  • 567 cообщений
Сообщение добавлено 18.10.2013, 20:08
21213 82.4х80, доработан.ГБЦ,СЖ-9.3, облег.клопы и шатуны, маслофорсы, рес.БРАГИН, совмещены каналы впуск и выпуск, ВОЛГА-форсы, распред ОКБ-74, инж.обр.на Я-5.1, TD04L избыток 0,5бара, ряд.R1, ГП-3.9, блока ДАН
#4 serg_dn
serg_dn
  • 47 cообщений
Сообщение добавлено 18.10.2013, 21:17
пока на белом остановился, хотя может еще поменяется решение. Цель на автомате?) такая же как и на механике) - ездить... пока, а там видно будет
#5 serg_dn
serg_dn
  • 47 cообщений
Сообщение добавлено 28.7.2016, 21:17
как-то я и забыл, что у меня тут есть бортовик, авто давно находу и уже радует меня, хотя еще есть много чего доделывать и доводить
Спасибо сказали: 4
#6 Vityok
  • 31 004 cообщений
Сообщение добавлено 28.7.2016, 21:58
Прювеед!
А что за номера такие интересные?
#7 serg_dn
serg_dn
  • 47 cообщений
Сообщение добавлено 28.7.2016, 22:18
это транзитные, временные, которые стали постоянными) машина снята с учета
#8 Starik221
Starik221
  • 3 018 cообщений
Сообщение добавлено 29.7.2016, 7:47
и спасибо за тему с нормальным аппаратом, а то тут все на вагах под лоусоном гоняют ag.gif ag.gif
старость)
#9 Flint2101
Сообщение добавлено 29.7.2016, 11:46
#10 serg_dn
serg_dn
  • 47 cообщений
Сообщение добавлено 29.7.2016, 18:36
* Цитата (Starik221 @ 29.7.2016, 7:47)
таз это хорошо, но этот вариант перевесил следующим:
-меньше сварочных работ
-большие тормоза в стоке, перед 296 мм вентиля, зад переделал тоже под вентиля 290 мм, (в стоке зад не вентилируемый), гтц BM50
- толстенные стабы спереди и сзади
- независимая подвеска задняя, аналог е30
- кузов более жесткий
изначально планировалась под драговые покатушки, но в итоге подсел на слаломы
* Цитата (Flint2101 @ 29.7.2016, 11:46)
была и такая печалька)
#11 serg_dn
serg_dn
  • 47 cообщений
Сообщение добавлено 7.8.2016, 9:44
Состоялся третий этап по автослалому "Летний Кубок по Автомногоборью"
Схема трассы, пунктирная линия — задний ход. Переживал, что буду терять много времени при переключении с D на R на автомате и на трогание после смены заднего хода на передний
Зачетные заезды
Ищем нужную передачу)
Здесь боялся воткнуть Parking и сломать коробку. Блокировки селектора у меня нет, отключил ее, чтобы не тратить время на полный останов.
нужно сделать ограничитель, чтобы не париться по этому поводу как у этих японцев
https://youtu.be/nT-2wgUWBIA
Результат в классе "Задний привод"
По итогам трех этапов у меня второй результат, будет еще один или два этапа, нужно постараться попасть в тройку лучших
фото интересных машин участников
отжиг резины
Спасибо сказали: 5
#12 serg_dn
serg_dn
  • 47 cообщений
Сообщение добавлено 24.8.2016, 10:41
заменил колхозный пердак про-спорт на тихий walker на 55мм, типо саабобанки, только вход\выход с одной стороны. На последних фото можно увидеть на машине. К слову про-спорт давно выгорел и сгнил и до меня туда вварили полметровый стронгер). Теперь у меня в трассе стронгер и тихий глушитель ( до этого была труба 63 мм с одним стронгером, орало на несколько км).
Так вот к чему это я, после замены выхлопа выехал, а меня стал слышен отчетливый стук, то ли треск в задней подвеске, подумал на редуктор, снял заднюю крышку, диф целый, на малой шестерни пары есть выбоины, но не такие уже критичные, большая шестерня с износом, но пятно контакта ровное. в общем почистил магнитную пробку от стружки и собрал. Потом осмотрел пыльники на приводах, один оказался разорван на гофре, в таком месте, что если не подвигать его рукой, визуально не определишь целостность.
Появилась надежда, что трещит именно привод и замена пыльника и новая смазка избавит меня от этого неприятного звука взялся за дело
снятый привод с уже срезанным пыльником
разрезаем корпус гранаты
в разобранном и помытом виде
пыльник подобрал на авторынке, подошел от ДЭУ Ланос, наружный. Стал как родной
обварил и собрал
выехал, но звук остался, все таки редуктор.
Буду искать другой, а пока валим, пока не рассыпится,
Нужно чтобы хватило на еще один этап по спринт-слалому
#13 DIM-06
Сообщение добавлено 25.8.2016, 15:04
serg_dn, надо с блокой следующий редуктор, чтоб поменьше дыма было под внутренним колесом)
#14 serg_dn
serg_dn
  • 47 cообщений
Сообщение добавлено 23.11.2016, 21:57
Разобрался я таки с редуктором, срезало шплинт, который держит ось сателитов и она вылазила из своего посадочного места и лупила по главной шестерне. Зашплинтовал палец, треск пропал.
Посетил еще один слалом
Отрицательный развальчик, небольшой)
Завоеванный кубок ручной работы
Установил ковш
и еще пару фото
В последний слалом навернул коробку, походу фрикционы сгорели, осталась только первая и задняя, на вторую не переключается уже почему-то. теперь прийдется меху свапить
Спасибо сказали: 3
#15 Vityok
  • 31 004 cообщений
Сообщение добавлено 24.11.2016, 9:04
Молодца!
А машину эту используешь только для спорта?
#16 serg_dn
serg_dn
  • 47 cообщений
Сообщение добавлено 24.11.2016, 16:45
в данный момент, да
#17 Vityok
  • 31 004 cообщений
Сообщение добавлено 24.11.2016, 17:07
serg_dn, дальнейшие планы - тоже спорт только?
#18 serg_dn
serg_dn
  • 47 cообщений
Сообщение добавлено 24.11.2016, 20:11
Да, может еще корчну по полной
#19 serg_dn
serg_dn
  • 47 cообщений
Сообщение добавлено 20.12.2016, 23:12
долго вынашивал идею и все-таки созрел на турбирование DE мотора, тем более подвернулись турбина и интеркуллер по приятной цене.
Турбина от MPS, интеркуллер от грузовика)
пока в планах дуть в сток (без изменения сж и врезки маслофорс) и пока 0.6 бар.
Единственный не решенный вопрос это управление клапаном VTC, можно ли будет его реализовать на январе?
Примерил интеркуллер, оказался не маленьким и выходы мешают нормальной установке, надо их переварить и разнести в бока.
#20 Vityok
  • 31 004 cообщений
Сообщение добавлено 6.1.2017, 22:39
