Проблема с опорами двигателя ваз 2108 , Проблема с опорами двигателя ваз 2108
Автор темы Mishka2004, 7.2.2004, 18:02
#1 Mishka2004
Mishka2004
  • 22 cообщений
Сообщение добавлено 7.2.2004, 18:02
Короче,фишка в чем-при резком наборе оборотов двигло заваливается набок,загибая при этом тягу газа,и крышка кастрюли упирается в капот.от чего можно поставить подушки,которые были пожестче и пониже оригинальных?
P.S! подушки проверял-целые,стоит солекс с термопластиной,которую снимать не хочу :roll:
#61 leo-331
leo-331
Сообщение добавлено 22.12.2005, 20:09
Возможно именно падушки жесткие! Все прикручено! Касания с кузовом нет... Так что, будем ездить разминать падушки! %) и посмотрим что будет дальше...
#62 Griff
Griff
Сообщение добавлено 23.12.2005, 10:05
Есть еще подушка коробки...
Она тоже изнашиваеться
Тюнинг дело тонкое, Петруха
#63 ВладСпб
ВладСпб
  • 437 cообщений
Сообщение добавлено 21.7.2006, 20:42
есть ли какие нибудь опоры двигателя лучше демпфирующие колебания ? такие чтоб поставить без сильных переделок?
дрын дын дын
#64 RomiRes
RomiRes
  • 1 132 cообщений
Сообщение добавлено 22.7.2006, 0:51
ВладСпб От Нивы...
#65 pitbull
pitbull
  • 959 cообщений
Сообщение добавлено 22.7.2006, 0:56
RomiRes, да ему походу помягше нужно. Хотя я плохо понял это " лучше демпфирующие колебания"
#66 Pugnator
Сообщение добавлено 22.7.2006, 0:58
Дык какие ж они демпфирующие? наоборот жесткие и передающие все вибрации.
#67 RomiRes
RomiRes
  • 1 132 cообщений
Сообщение добавлено 22.7.2006, 2:15
Pitbull, Pugnator: Помягче? Ну тогда стандарт размочить в керосине smile.gif
#68 RomiRes
RomiRes
  • 1 132 cообщений
Сообщение добавлено 22.7.2006, 3:13
ВладСпб Может имеет смысл сначала понять причину излишних колебаний... т.к. в норме, при нормальных подушках вибрация должна гаситься довольно эффективно... может надо задуматься отчего двиг излишне прыгает...
#69 ВладСпб
ВладСпб
  • 437 cообщений
Сообщение добавлено 22.7.2006, 9:11
да не особо прыгает smile.gif просто когда газуешь он шевелится вместе с машинкой, а хочется чтоб он один шевелился smile.gif + когда вентилятор охлаждения включается, обороты падают и машина дрожит в пробках неприятно ездить
дрын дын дын
#70 duxxlless
duxxlless
  • 211 cообщений
Сообщение добавлено 22.7.2006, 9:45
Раз дрожит то знач обороты на ХХ не стабильные ! Вот у меня када вентиль включается мотор сам обороты пчамуто прибавляет smile.gif . От чего незнаю.
Ваз 2109 1300 карб, Лада Калина 1,4i 16v, Matiz 0.8
#71 istorik
istorik
  • 204 cообщений
Сообщение добавлено 22.7.2006, 10:58
ВладСпб А подушки двига и КПП целые?
"Фольксваген-Пассат" - это успевший забежать за угол "Ниссан"!
#72 Шпак
Шпак
  • 213 cообщений
Сообщение добавлено 22.7.2006, 11:53
istorik, а как определить целые они или нет? Снаружи например нормальные.
#73 duxxlless
duxxlless
  • 211 cообщений
Сообщение добавлено 22.7.2006, 12:13
Поставить на яму и посмореть с низу, если на них есть трещины или резина уже высохла от страрости или других факторов - под замен !
#74 ВладСпб
ВладСпб
  • 437 cообщений
Сообщение добавлено 22.7.2006, 23:01
они мягкие должны быть или как ? мои нихрена не мягкие , как дерево примерно smile.gif
дрын дын дын
#75 Накручиватель
Накручиватель
  • 1 843 cообщений
Сообщение добавлено 22.7.2006, 23:08
Замени и не мучайся ! А при увеличении оборотов , он как не крути , вместе с кузовом ходить будет , на ходу это не заметно !
#76 overdriver
  • 4 659 cообщений
Сообщение добавлено 23.7.2006, 11:40
эй вы что двигатель чтобы не ходил намертво к кузову прикрути будет кузов ходить не майтесь дурью. на ХХ немного может подрагивать но немножко если хорошо дрыгается значит неисправно что то например плохо отрегулированы клапана как у меня например подрагивает из-за впускного клапана 3-го цилиндра
#77 duxxlless
duxxlless
  • 211 cообщений
Сообщение добавлено 24.7.2006, 8:55
Если твердые как дерево - то только замена спасет тебя!
#78 istorik
istorik
  • 204 cообщений
Сообщение добавлено 28.7.2006, 11:30
У меня нивовские стоят и ничего не дрожит - нормально.
#79 Nigger
Nigger
  • 1 383 cообщений
Сообщение добавлено 31.7.2006, 18:18
можно поставить шарнир на подшипниках чтоб жеще было....
само то это установка одной нвовской одной родной....нивовскую ставить надо со стороны глушителя, потому что восновном подушка разрушается с той стороны из-за нагрева и перегрева, потому что с той стороны выпускной коллектор, защитка подушки не помогает тоже....
ВОРОНИШЬ Х.. ДОГОНИШЬ!!!!!!!!
http://sardarov.photofile.ru
#80 Накручиватель
Накручиватель
  • 1 843 cообщений
Сообщение добавлено 31.7.2006, 21:36
И не только поэтому , та сторона тяжелее , на ней и впуск - выпуск , и все вспомогательные агрегаты !
И когда подкидываешь , двиг приседает на ту сторону !
