21083 Привет из СССР , красный турбовосемь
Автор темы hamsta88, 23.12.2012, 22:40
#441 Dober
Dober
  • 3 215 cообщений
Сообщение добавлено 4.7.2014, 16:25
DIM-06,
на первой трогаешся газку поддаеш если то сразу проворачиваются колеса тк демпфирования нет.
На демферной таже история
#442 hamsta88
hamsta88
  • 798 cообщений
Сообщение добавлено 4.7.2014, 16:39
Угу))) сначала поддаёшь газку, потом либо тыр-тыр-тыр стиральная машина, либо с буксом сваливаешь)
1,6 IHI VF28
IBat' Garage Company
#443 Dober
Dober
  • 3 215 cообщений
Сообщение добавлено 4.7.2014, 16:56
hamsta88, Не просто газку поддал буксанул слегка и полетел
#444 hamsta88
hamsta88
  • 798 cообщений
Сообщение добавлено 4.7.2014, 17:17
Я с непривычки заглох даже пару раз))) подгазовывать нужно.. Грубо говоря ничего ужасного.. просто надо придрочится.
1,6 IHI VF28
#445 DIM-06
Сообщение добавлено 4.7.2014, 17:39
я 3 год езжуц на кераме. как сток при желании эксплатируется демпферная точно.
наверное на уг пп там в резонанс попадает мотор колбасчит с кпп вот и прыгает.
Сообщение отредактировал DIM-06 - 4.7.2014, 17:39
#446 mans
mans
  • 2 392 cообщений
я на керамике и на атме и на турбе ездил)хз,никогда никаких проблем с троганьем или чемто подобным не было)првыкнешь прост)
#447 Dober
Dober
  • 3 215 cообщений
Сообщение добавлено 4.7.2014, 17:43
DIM-06, На нормальных опорах ничего не колбасит и не резонирует - просто газку чутка поддал воткнул провернул калясики и попер - для тех кто на атмах злых жогал вообще это все ноу проблем
#448 hamsta88
hamsta88
  • 798 cообщений
Сообщение добавлено 4.7.2014, 17:52
Воу воу воу) Понеслось) Проблем нет. Просто делюсь впечатлениями)) Так сказать прислушиваюсь к нюансам))) До этого таз ковырял знакомого, покатался на нём чуть у гаража и отдал.. Только потом узнал что там керамика стояла.. чесно говоря вообще не почувствовал разницы. А тут же своё. Все аспекты поведения охота распробовать)
1,6 IHI VF28
#449 Dober
Dober
  • 3 215 cообщений
Сообщение добавлено 4.7.2014, 18:00
hamsta88, Да все нармуль юзай и радуйся - нам тазоводам пох на чем валить )
#450 DIM-06
Сообщение добавлено 4.7.2014, 18:06
ага в пробке кажд раз проворачивать калясики))))))))) особенно гденить на трассе встал на часик если
#451 hamsta88
hamsta88
  • 798 cообщений
Сообщение добавлено 4.7.2014, 18:09
Эт точна) Сцепа прыгает, салон весь дребезжит от жесткой подвески, жЁппа от ковша квадратная, от тормозов банально носом в руль тыкаешься, а при ускорении кровь от пяток отливает, ну и коробка визжит.. да.. главное валед)
1,6 IHI VF28
#452 Dober
Dober
  • 3 215 cообщений
Сообщение добавлено 4.7.2014, 19:59
Не а куле вы хотели турботаз блеа )
#453 hamsta88
hamsta88
  • 798 cообщений
Сообщение добавлено 6.8.2014, 9:41
Открутился болт колена))) у-ху))) ничего не поломалось..тупо шестерни забрынчали.. затянул обратно.. на этот раз на герментос))) Отсечка злое дело)))
Ну и нужен совет))) Где-то вылетает вся вкуснятина.. до 0,5 нормально.. дальше пшшшшшшшшш как из пылесоса.. как найти? Пайпинг бегло посмотрел всё ок. Хомуты подтянул.. байпас снял почистил.. позже поставлю обратно.. Чётко на малых бустах всё ок. Только валить начинаешь и вкусняха в атмосферу..
1,6 IHI VF28
#454 igorich-33
  • 4 738 cообщений
Сообщение добавлено 6.8.2014, 10:22
hamsta88, заткнуть вход у фильтра и в любой штуцер, от ДАДа например, компрессором дунуть и слушать где шипит.
#455 Dober
Dober
  • 3 215 cообщений
Сообщение добавлено 6.8.2014, 10:24
надо прокурить пайпинг начиная от выхода турбины и до дросселя
#456 hamsta88
hamsta88
  • 798 cообщений
Сообщение добавлено 6.8.2014, 10:27
Ща байпас почистил, пойду обратно всуну.. Прокачусь, ежли та же фигня то разберу всё завтрям, глазками погляжу.. а мб и компрессором подую.
1,6 IHI VF28
#457 hamsta88
hamsta88
  • 798 cообщений
Сообщение добавлено 6.8.2014, 15:46
Нашел (: на работе как всегда тухляк, вооружившись инструментом попёрся разбирать всё подряд.. ну и на 3м же хомуте нашел причину.. Силовой хомут алес, нихт арбайтэн. Сорвало резьбу на болтике.. Заменил хомута.. вкусняшка вернулась..
Всем спасибо, все свободны (:
1,6 IHI VF28
#458 Dober
Dober
  • 3 215 cообщений
Сообщение добавлено 6.8.2014, 17:06
hamsta88, Пайпинг нужно развальцовывать и болтовые хомуты не перетягивать
#459 hamsta88
hamsta88
  • 798 cообщений
Сообщение добавлено 6.8.2014, 17:26
Эт понятно.. Силикошка на месте стояла.. тупо между силикошей и пайпом продувало..
1,6 IHI VF28
#460 hamsta88
hamsta88
  • 798 cообщений
Сообщение добавлено 25.8.2014, 9:55
Сгонял в отпуске до культурной столицы. По икеям пошарится. В итоге 970 км без сучка и задоринки))) Расход 9,8 литров по бортовику средняя 127 км\ч. По КАДу поразвлекался и по трассе знатно потролил. Как сейчас едит - сказка. На 98м ультимэйте 1,2 надувает почиму то) Обгоны на 3й передаче вэ бест.. с 80 км на 3й тапку жмёшь по 3-4 машины пролетаешь за раз. Гуд (:
Приехал домойке сенсор датчика температуры масла сгоревший поменял. Снова в строю будильничек. И поставил короткоходную кулису)
Сообщение отредактировал hamsta88 - 25.8.2014, 10:37
1,6 IHI VF28
