Помогите с электрооборудованием
Автор темы AJR, 28.10.2012, 12:55
#1 AJR
AJR
  • 366 cообщений
Сообщение добавлено 28.10.2012, 12:55
Народ мудрый. Отказали: прикуриватель, сигналка, центральный замок, и с ключа не крутит стартер. Все предохранители целы. В чем может быть причина? Ваз 21093 инж 2002.
Ищу работу в теплых краях
В жизни главное понять, где заканчивается экстрим и начинается п@здец
Делать надо хорошо, плохо само получится.
#21 Alex91
Alex91
  • 171 cообщений
Сообщение добавлено 11.11.2012, 15:14
Дабы не плодить новую тему спрошу тут. Вообщем проблема такая что высаживается аккум ,причем иногда стоит и все норм,а в другой раз ,вот вчера например весь день лампочка горела в салоне ,под вечер увидел,завел-все нормально,сегодня аккум сдохший. Понимаю что смотреть утечки надо, но с аккума помимо штатной проводки идет только музыка, сделана все вроде грамотно. Магнитола + и - напрямую , силовые провода + и- удут от аккума по разным сторонам , + слева, минус справа, идут в багажник по порогам и через 2 дистрибьютора на 2 усилка . рем провод с магнитолы работает исправно, усилки выключаются и включаются согласно включению и выключению магнитолы. Единственное нет конденсатора.Может из-за этого конечно а может из-за того что прикрутил силовые провода на стандартные клемы ,тоесть без всяких позолот. Сегодня еще думаю сделать тумблер на магнитолу ,и каждый раз перед стоянкой на ночь вырубать его дабы исключать утечку через магнитолу.
#22 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 11.11.2012, 20:46
Без измерений все это превращается в гадание. Т.к. проблема может сидеть да хоть в пробитом 1 диоде в генераторе. А может и в усилке конденсаторы испортились и дают большую утечку.
#23 Alex91
Alex91
  • 171 cообщений
Сообщение добавлено 12.11.2012, 15:21
Прочитал что многие кнопку ставят ,и ставят прилично у кого альп стоит.У меня как раз альп, если не поможет установка кнопки то буду копать дальше и мерять утечки везде.
#24 AJR
AJR
  • 366 cообщений
Сообщение добавлено 12.11.2012, 18:18
легче утечку проверить чем кнопку мутить. Я проверял так, вытаскивал предохранители и вместо них подключал некитайский тестер.
#25 cap.ranger
cap.ranger
  • 19 cообщений
Сообщение добавлено 16.12.2012, 19:19
Цитата(cap.ranger @ 8.11.2012, 2:33) *
Вопрос есть. Включаю зажигание - ничего не работает,ни печка,ни свет,ни приборка. На повороты ключа туда-сюда не реагирует, как будто клемма снята с акб. Открываю капот, блин, еще тронуть ничего не успеваю, слышу - печка начала работать. Звелась, и все нормально,все работает. Пока не заглушишь. Потом все заново. Пару раз было лень капот открывать и никуда не торопился,включил зажигание(ну типа) сижу курю 2-3 минуты, приборы сами включились, завел и поехал. Где копать,подскажите?
Причина - реле стартера. Заменил,все работает. Ура!
#26 Twix
Twix
  • 9 921 cообщений
  •   34
Сообщение добавлено 16.12.2012, 19:31
только не реле стартера, а реле зажигания.
#27 Хаус
Хаус
  • 7 cообщений
Сообщение добавлено 20.12.2012, 19:29
======================================================================== Ребята подскажите что я нетак зделал????????.Сегодня переберал печку,а точнее моторчик всё устранил неполадки,собрал печку поставл на место,пробный пуск а моторчик крутится вдругую сторону,я провода на клавише и так и так а он нехочет правильно крутится ЧТО МНЕ делать??????. bc.gif
#28 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 20.12.2012, 21:15
Хаус, щеточный узел электродвигателя проверните на 180 градусов. Либо полярность на щетках надо поменять.
#29 Agassy
Agassy
  • 1 525 cообщений
Сообщение добавлено 20.12.2012, 22:07
схема подключения
#30 Хаус
Хаус
  • 7 cообщений
Сообщение добавлено 21.12.2012, 13:07
Цитата(Agassy @ 20.12.2012, 23:07) *
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++= оОгромнейшее спасиба вам всем за наданый ответ bu.gif ,я немох даже представить себе такую хрень.
#31 DenMegakach
DenMegakach
  • 208 cообщений
Сообщение добавлено 28.12.2012, 18:14
Здравствуйте!
Кто ставил себе такую катушку зажигания на карб? http://afgan-service.ru/catalog/AVTOZAPCHASTI/84465/
Не сочтите за рекламу, просто на оф сайте Фенокс, нет отельной страницы под каждую катушку.
Вопросы у меня такие:
Как ведет себя на высоких оборотах?
Ни кто не может подсказать выходное напряжение?
На сколько надежна, у кого нибудь выходила из строя?
#32 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 28.12.2012, 18:23
Ставил.Катушка как катушка.
#33 DenMegakach
DenMegakach
  • 208 cообщений
Сообщение добавлено 29.12.2012, 9:56
[quote name='nicexxx' date='28.12.2012, 18:23' post='1040824']
[/quot]
На твоей написано было где "К", а где"Б"?
#34 SputnikS
SputnikS
  • 31 cообщений
Сообщение добавлено 4.1.2013, 9:43
Хочу спросить сотоварищи!
У ВАЗ2172 стоит иммобилайзер, так вот ключи потеряли и мозг Янв5.1 перестал выполнять свои функции, как то - тупо заводить двигатель. Чего теперича делать с ним, как починить или вообще убрать иммобилизатор?
Далее, был установлен янв7.2 вместе с ключами, но без обучающего ключа(. И не работает электроусилитель((( Это может быть связано с заменой мозга? Мозг снят с универсала 11 года. а блок управления электроусилителем аж 06ого.
И самый агонь, кто нить знает, ежели собрать конструктор vems вместо января, возможна ли его корректная работа с электроусилителем?
#35 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 4.1.2013, 15:38
Убрать иммо в Я5.1 можно,переписав eeprom.
#36 Monstrig
Monstrig
  • 15 cообщений
Сообщение добавлено 13.1.2013, 2:17
А не подскажите с моей проблемой включаю дворники и загорается дальний свет что это может быть?? Ваз 2101 sad.gif
#37 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 13.1.2013, 13:17
Monstrig, дворники включаются кнопкой или рычагом подрулевым?
Если рычагом, то надо смотреть провода от подрулевого переключателя - там бывает провода перетирает рулевым валом
#38 Monstrig
Monstrig
  • 15 cообщений
Сообщение добавлено 14.1.2013, 13:02
на кнопке
#39 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 14.1.2013, 17:39
А это неожиданно получилось или какие-то действия были до этого? Надо вынимать клавиши наружу, отключать провода от кнопки габаритов и подсветки приборки и пробовать включать дворники.
Если свет зажегся, то надо просмотреть провода на блоке предохранителей. Может быть там перемкнулось, например из-за перегрева контактов предохранителей.
#40 Monstrig
Monstrig
  • 15 cообщений
Сообщение добавлено 14.1.2013, 17:41
я минус на фару новый провел и пошло это все сейчас поставил ксенон половина стандартной проводки отключил всеравно продолжается
