Помогите с электрооборудованием
Автор темы AJR, 28.10.2012, 12:55
#81 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 24.1.2013, 16:31
flyingru, Вы уверены в точности своего тестера? Он имеет право врать на 20%, а это грубо говоря 2 вольта.
Но нужно проверить и зачистить контакт между корпусом регулятора напряжения и кузовом авто. Если там будет плохой контакт, то напряжение в бортсети возрастет.
#82 GoIIIa
GoIIIa
  • 544 cообщений
Сообщение добавлено 26.1.2013, 12:39
Цитата(flyingru @ 24.1.2013, 11:28) *
На машине был «размыкатель массы» - выключатель от УАЗика, размыкающий цепь от «-» АКБ до массы. Убрал его и симптомы почти исчезли, генератор выдает 14,8-15,05 В, лампа мигает только изредка на низких оборотах. Но 0,5 вольта лишних еще есть. Где их искать?
б) Поискать еще паразитные сопротивления. Сейчас сопротивление от клеммы «+» АКБ до контакта «15» регулятора напряжения 1,2 Ома (тестер показывает 2 Ома, его собственное сопротивление 0,8 Ом). 1,2 Ома - это много или нормально? На клеммах предохранителей сопротивление нулевое.
Вот оно и есть. 1 Ом достаточно большое сопративление, учитывая ток потребляемый ротором генератора. Чистим и прожимаем клеммы замка: 15 ; 31\1 (лучше просто все подрят на замке)
Далее у блока предохранителей совершаем тоже действие, в часности оранжевый провод (который потолше).
И незабудте почистить лепестки в самом блоке, и немного их поджать, чтоб предохранитель там плотно сидел.
П.С. Перед началом "зачистки" )) скинте клемму с аккума. На классике многие цепи остаются под напряжением даже с выключеным зажиганием.
Есть ещё способ, провереный и очень популярный. Просто забиваем ::уй biggrin.gif 15 вольт не криминал. У аригинальных "японцев" с завода зарядка 14.8
Сообщение отредактировал GoIIIa - 26.1.2013, 12:47
#83 flyingru
flyingru
  • 10 cообщений
Сообщение добавлено 26.1.2013, 22:23
Как добраться до клемм замка?
Тот же вопрос, как до них добраться.
Лепестки чистил, поджимал и даже поменял предохранители на всякий случай. Сопротивление на пред-лях нулевое.
Попробую еще зачистить все остальное, контакт РН и двигателя с массой, есть корщетки (на дрель одеваются).
Я особо не парюсь, но если можно поправить до нормы - то почему бы нет?
#84 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 27.1.2013, 0:41
Ротор потребляет максимум 4А, сопротивление обмотки ротора 4Ом. И если последовательно с ротором подключиться сопротивление в 1 Ом, то ток через ротор уменьшиться. К примеру, чистый ротор 4 ом - I=U/R=14.2/4=3.55A; и с доп.сопротивлением I=U/(Rротора+Rпаразитное)=14.2/(4+1)=2.84А
А вот этот 1Ом между кузовом и корпусом регулятора напряжения может уже картину очень сильно поменять.
#85 GoIIIa
GoIIIa
  • 544 cообщений
Сообщение добавлено 27.1.2013, 15:48
Там нет нагрузки с рэле на массу. Весь ток проходит "насквозь" рэле. Масса нужна чисто для снятия показаний для регулировки напряжения.
Но впринципе согласен. Если к премеру РР открутить от кузова, будет валить дикий перезаряд.
Нужно открутить пыльник на рулевой колонке. Лучше всего по одному провода сдёргивать, прожимать и одевать на тоже место по очереди все подрят. Там это всё неочень удобно, но вполне осуществимо.
Чтобы клеммы на блок прожать, нужно открутить сам блок предохранителей, Немного его вытягиваем вниз и получаем доступ ко всем проводам.
Клеммы можно не чистить, просто их аккуратно прожать пасатижами, но без фанатизма, чтоб потом реально было их обратно натянуть.
Сообщение отредактировал GoIIIa - 27.1.2013, 15:42
#86 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 27.1.2013, 22:34
А некоторые регуляторы управляют исключительно "-", а на одну из щеток всегда приходит постоянный "+".
Если открыть книжку по ремонту жигулей ( но не ту, с хорошими цветными картинками, а там где многабукаф и ч/б картинки) и прочитать ее вдумчиво то процентов 60-80 вопросов отпадет сами собой.
#87 GoIIIa
GoIIIa
  • 544 cообщений
Сообщение добавлено 28.1.2013, 9:02
Про книжку всё верно, но для определения проблем, чаще всего нужна практика.
Г-221 управляется плюсом.
На девятошном гене, минусом. Но там РР находится непосредственно на генераторе.
#88 Monstrig
Monstrig
  • 15 cообщений
Сообщение добавлено 9.2.2013, 19:43
проверил все электронику все в порядке не чего не где не коротит smile.gif а вод дворники все равно не так работают sad.gif
#89 DablFlip
DablFlip
  • 6 cообщений
Сообщение добавлено 13.2.2013, 23:37
ребят пусть не в тему но все же очень жду ответа,на ваз 2112 (2001г.в.) оторвали антенну иммобилайзера(черную хрень рядом с рулем с лампочкой) сделано это было на работающем двигателе после того как машину заглушили пропала искра и ессно авто перестал подавать какие либо признаки жизни,вопрос если поменять эту чертову антенну,появится искра?(может она сделана как проводник) или лучше отрубить иммо нафиг?при все этом иммо был не активирован т.к стоит сигналка с автозапуском,и как можно отключить иммо без компа
заранее спасибо
#90 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 13.2.2013, 23:49
ЭБУ какой?
#91 DablFlip
DablFlip
  • 6 cообщений
Сообщение добавлено 14.2.2013, 20:46
Цитата(nicexxx @ 13.2.2013, 23:49) *
ЭБУ какой?
ителма 2112
Сообщение отредактировал DablFlip - 15.2.2013, 20:16
#92 flyingru
flyingru
  • 10 cообщений
Сообщение добавлено 18.2.2013, 11:07
Не ездил три недели, вчера завел, обнаружил странный звук, синхронно с ним моргает лампочка зарядки АКБ. Иногда лампа горит тускло, едва видно.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=RnpOh_umBPk[/youtube]
Звук похож на звук электромоторчика, идет откуда-то справа. При увеличении оборототов звук и моргание лампы пропадает.
Что это может быть?
#93 Санёк 318
Санёк 318
  • 98 cообщений
Сообщение добавлено 18.2.2013, 12:17
?Глянь подшипники в гени.Вопрос к знатокам-Зарядка в 15,5V это нармально?
#94 GoIIIa
GoIIIa
  • 544 cообщений
Сообщение добавлено 18.2.2013, 13:01
Это много. Предел 14,8 иначе будет аккум кипеть.
flyingru, Для начала заменить РР и щётки. Если не поможет, перебирать генератор. Звук немного похож на пробитый (замкнут) один из силовых диодов в генераторе. Но немного не такой. Найди источник звука. Я подозреваю, что это рэле лампочки заряда АКБ так жужжит.
Находится на крыле, к нему идёт жёлтый провод от генератора, оранжевый от блока предохраниетелей.
Но всё это следствие, а не причина.
В первую очередь смотреть надо щётки генератора
#95 flyingru
flyingru
  • 10 cообщений
Сообщение добавлено 18.2.2013, 13:10
не заметно пока...
генератор новый, недавно менял
ну не совсем новый, если точнее, у соседа лежал в гараже, несколько лет, но не использовался
РН и реле лампы тоже новые
может и оно... старое реле щелкало, правда
#96 Санёк 318
Санёк 318
  • 98 cообщений
Сообщение добавлено 18.2.2013, 14:03
?У меня подшипник примерно также шуршал.Новый гена с магазина,в подшипниках за место смазки крысиные какашки засохшие.У меня зарядка выше 14V не подымается, на холостых 13.9V. не мало ли?
#97 GoIIIa
GoIIIa
  • 544 cообщений
Сообщение добавлено 19.2.2013, 1:15
Цитата(flyingru @ 18.2.2013, 13:10) *
не заметно пока...
Всегда так. Потом пластины "всплывут", машина хуже заводится станет. Сразу на обслуживание. Иначе аккум можно убить.
Почитай постами выше. Там подобная проблема была у чела. Особенно момент с массой и проводкой до РР.
Шум не цикличный, переменный. Темболее отображается на лампе заряда. Не подшипник значит.
Санёк 318, Нормально. Под нагрузкой сколько? Если не меньше 13,8 - можно не заморачиватся.
#98 flyingru
flyingru
  • 10 cообщений
Сообщение добавлено 19.2.2013, 14:20
у меня была, только без звуков )
#99 Sector
  • 3 685 cообщений
Сообщение добавлено 19.2.2013, 16:19
Цитата(nicexxx @ 14.2.2013, 0:49) *
ЭБУ какой?
Без разницы абсолютно.
Цитата(DablFlip @ 14.2.2013, 21:46) *
ителма 2112
С таким же успехом можно было бы ответить "серебристый". ag.gif Ителма выпускала хренову тучу контроллеров для 2112
На хвосте считывателя сантиметрах в 20ти есть разьем, отсоединяй, и пришпиливай новый считыватель, стоит он рублей 150.
Сообщение отредактировал Sector - 19.2.2013, 16:21
#100 GoIIIa
GoIIIa
  • 544 cообщений
Сообщение добавлено 19.2.2013, 21:12
Напрямую с " + " АКБ на РР провод не кидали?
