Сообщение добавлено 11.11.2012, 15:14
Помогите с электрооборудованием
Автор темы AJR, 28.10.2012, 12:55
#21 Alex91
#22 metrolog
Сообщение добавлено 11.11.2012, 20:46
#24 AJR
Сообщение добавлено 12.11.2012, 18:18
Прочитал что многие кнопку ставят ,и ставят прилично у кого альп стоит.У меня как раз альп, если не поможет установка кнопки то буду копать дальше и мерять утечки везде.
легче утечку проверить чем кнопку мутить. Я проверял так, вытаскивал предохранители и вместо них подключал некитайский тестер.
#25 cap.ranger
Сообщение добавлено 16.12.2012, 19:19
Вопрос есть. Включаю зажигание - ничего не работает,ни печка,ни свет,ни приборка. На повороты ключа туда-сюда не реагирует, как будто клемма снята с акб. Открываю капот, блин, еще тронуть ничего не успеваю, слышу - печка начала работать. Звелась, и все нормально,все работает. Пока не заглушишь. Потом все заново. Пару раз было лень капот открывать и никуда не торопился,включил зажигание(ну типа) сижу курю 2-3 минуты, приборы сами включились, завел и поехал. Где копать,подскажите?
Причина - реле стартера. Заменил,все работает. Ура!
#27 Хаус
Сообщение добавлено 20.12.2012, 19:29
только не реле стартера, а реле зажигания.
======================================================================== Ребята подскажите что я нетак зделал????????.Сегодня переберал печку,а точнее моторчик всё устранил неполадки,собрал печку поставл на место,пробный пуск а моторчик крутится вдругую сторону,я провода на клавише и так и так а он нехочет правильно крутится ЧТО МНЕ делать??????.
#31 DenMegakach
Сообщение добавлено 28.12.2012, 18:14
Кто ставил себе такую катушку зажигания на карб? http://afgan-service.ru/catalog/AVTOZAPCHASTI/84465/
Не сочтите за рекламу, просто на оф сайте Фенокс, нет отельной страницы под каждую катушку.
Вопросы у меня такие:
Как ведет себя на высоких оборотах?
Ни кто не может подсказать выходное напряжение?
На сколько надежна, у кого нибудь выходила из строя?
#33 DenMegakach
Сообщение добавлено 29.12.2012, 9:56
Ставил.Катушка как катушка.
[/quot]
На твоей написано было где "К", а где"Б"?
#34 SputnikS
Сообщение добавлено 4.1.2013, 9:43
У ВАЗ2172 стоит иммобилайзер, так вот ключи потеряли и мозг Янв5.1 перестал выполнять свои функции, как то - тупо заводить двигатель. Чего теперича делать с ним, как починить или вообще убрать иммобилизатор?
Далее, был установлен янв7.2 вместе с ключами, но без обучающего ключа(. И не работает электроусилитель((( Это может быть связано с заменой мозга? Мозг снят с универсала 11 года. а блок управления электроусилителем аж 06ого.
И самый агонь, кто нить знает, ежели собрать конструктор vems вместо января, возможна ли его корректная работа с электроусилителем?
#37 metrolog
Сообщение добавлено 13.1.2013, 13:17
Если рычагом, то надо смотреть провода от подрулевого переключателя - там бывает провода перетирает рулевым валом
#39 metrolog
Сообщение добавлено 14.1.2013, 17:39
Если свет зажегся, то надо просмотреть провода на блоке предохранителей. Может быть там перемкнулось, например из-за перегрева контактов предохранителей.
