Bmw E30 318 '86
Автор темы Tier, 7.10.2012, 20:51
#81 Vovasik
Vovasik
  • 818 cообщений
Сообщение добавлено 9.6.2014, 20:04
Если б28 значит м52)))
А вообще да, бнв начинается с 6ти циллиндров)))
#82 Tier
Сообщение добавлено 9.6.2014, 21:08
devil1208, да, М50В25.
dvornick, будет мало В25, сделаю строкер.
#83 Jonny
Jonny
  • 858 cообщений
Сообщение добавлено 9.6.2014, 21:27
Tier, я в баянах не силен, поэтому задам нубовский вопрос: что если 8 цилиндров свапнуть, будет эффект молотка? Мотор же вроде алюминивый? Дрифтеры вон сплошь и рядом так делают.
#84 Tier
Сообщение добавлено 9.6.2014, 21:43
Jonny, перевеса на морде не будет. Мотор не сильно тяжелее рядной шестёрки из-за алюминиевого блока. И за переднюю балку выступают лишь четыре передних горшка, а остальные четыре цилиндра получаются в базе. К тому же с завода развесовка у Е30 45х55, если память не изменяет.
#85 Unnamed
Unnamed
  • 3 790 cообщений
Сообщение добавлено 9.6.2014, 22:48
Рядная восьмерка? Это что то новенькое)))
#86 Jonny
Jonny
  • 858 cообщений
Сообщение добавлено 9.6.2014, 22:58
Tier, тогда за чем дело стало? Или дорого? Дури то у V8 для кольца с запасом хватит.
#87 1861cc
1861cc
  • 3 175 cообщений
Сообщение добавлено 9.6.2014, 23:58
* Цитата (Jonny @ 9.6.2014, 23:58)
А М60/62 реально найти в продаже живой? Он после номинала только под гильзы, которые хрен кто поставит честно и правильно, а вот М50 имеет ремонты, ибо чугуний настоящий).
Обычно М60 после номинала на столики идут, олдскул, все дела))).
#88 Tier
Сообщение добавлено 10.6.2014, 6:13
Unnamed, четыре передних это группа из двух левых и двух правых цилиндров в передней части мотора. Четыре задних - два левых и два правых цилиндра в задней части мотора.
Jonny, дорого, большие пробеги на этих моторах, КПП под V8 стоит как половина М50, веселье с выхлопом с левой стороны (мешает рулевой вал), перенос ВУТа, веселье с электрикой, веселье с укорачиванием кардана. Это только чтобы поставить мотор. Потом нужно будет ставить большие тормоза и колёса под них.
На е30клабе есть парень из Финляндии. Так он по кольцу носится на тюненом М20В25 (рядная шестёрка с одним распредвалом и двумя клапанами на цилиндр). И неплохо так носится.
Сообщение отредактировал Tier - 10.6.2014, 6:13
#89 Shaurmen
Shaurmen
  • 7 037 cообщений
  •   28
Сообщение добавлено 10.6.2014, 16:40
* Цитата (Tier @ 9.6.2014, 19:07)
igorich-33, да, звук у бмвшных шестёрок очень взрослый.
#90 Tier
Сообщение добавлено 10.6.2014, 17:25
maxs07, мне пока и М50 за глаза.
#91 DIM-06
Сообщение добавлено 10.6.2014, 17:33
восмерку в е30 сувать это никому не нужный геморой, он всеравно не мощный, а возможностей шестерки хватит за глаза.
#92 Shaurmen
Shaurmen
  • 7 037 cообщений
  •   28
Сообщение добавлено 10.6.2014, 17:52
* Цитата (DIM-06 @ 11.6.2014, 0:33)
* Цитата (Tier @ 11.6.2014, 0:25)
а это который 2,5 или 2.0?
2.0 тухленький если че.
а так у обоих с охлаждением большие траблы.
Сообщение отредактировал maxs07 - 10.6.2014, 17:52
#93 DIM-06
Сообщение добавлено 10.6.2014, 18:47
перебирал такие шоль? че там за траблы?))))))))
хоть от хублемблета пусть ставят , у пацанов все более приземленно и решаемо
#94 Tier
Сообщение добавлено 10.6.2014, 18:56
maxs07, это который М50В25, 189 коней и 245 момента. Проблем с охлаждением у него нет и не было никогда.
#95 Vityok
  • 30 756 cообщений
Сообщение добавлено 10.6.2014, 20:22
М42 будет ремонтироваться и переедет под капот Е30 друга. Я же перехожу на шесть цилиндров.
#96 Shaurmen
Shaurmen
  • 7 037 cообщений
  •   28
Сообщение добавлено 11.6.2014, 0:01
* Цитата (Tier @ 11.6.2014, 1:56)
а не 192 коней?
#97 Tier
Сообщение добавлено 11.6.2014, 7:14
maxs07, в разных источниках указывают разные цифры, от 189 до 192.
#98 Vityok
  • 30 756 cообщений
Сообщение добавлено 11.6.2014, 11:07
Tier, за это надо выпить!
#99 Vovasik
Vovasik
  • 818 cообщений
Сообщение добавлено 12.6.2014, 12:05
* Цитата (Vityok @ 11.6.2014, 12:07)
Нужно выпить 2,5 литра))
#100 Tier
Сообщение добавлено 30.6.2014, 13:18
Vityok, сока и воды выпито при снятии старого мотора много, а алкоголь я не пью.
Приехал мне М50В25. Не удержался и разобрал его. На удивление, для мотора с пробегом сильно за 200 тысяч он оказался в отличном состоянии. Коленвал в номинале, в цилиндрах эллипс несколько соток. Заказал новые номинальные поршни, кольца, вкладыши, болты ГБЦ и все прокладки на мотор. Заодно поменяю помпу, термостат и некоторые труднодоступные на собранном моторе датчики чтобы потом к ним не лазить.
