Bmw E30 318 '86
Автор темы Tier, 7.10.2012, 20:51
#1 Tier
Сообщение добавлено 7.10.2012, 20:51
С июня 2012-го года владею данным автомобилем. И в своебодное от работы время его ковыряю.
Немного о машине:
БМВ Е30 1986-го года выпуска. Две двери, механический люк в крыше. Так называемый "первый переход".
Двигатель - М42В18, 136 лошадиных сил. Объем 1,8 литра, 16 клапанов, хитрая система впуска с двумя дроссельными заслонками разного диаметра и впускным коллектором переменной длинны, равнодлинный выпускной коллектор. Система управления двигателя - Январь 5,1.
Выпускная система - прямоток сваренный предыдущим владельцем. Звучит противно и громко в худших традициях стритракеров. Буду менять на что-нибудь вменяемо звучащее.
Трансмиссия - коробка передач Getrag 220 от Е36 318is, пятиступенчатая. Редуктор 3,9, в "узком" корпусе, с блокировкой. Приехала короткоходная кулиса от Z3M, буду ее внедрять вместо штатной.
Подвеска - пружины H&R -40мм, амортизаторы Koni Sport, задние сайлентблоки передних рычагов литые со смещенным центром от М3 Е36. С подвеской возился долго из-за гаек которые фиксируют картридж а корпусе амортизационной стойки, с Конями эти гайки не поставляются. Ждать эти гайки пришлось почти три недели. Шток у Коней короче на 50мм чем у штатных. А значит и отбойники надо ставить короткие. Заказывать оригинальные короткие отбойники и пыльники М-Техник отговорла жаба, поэтому по совету ребят с форума клуба Е30 поставил отбойники и пыльники от Кадета которые в пять раз дешевле. Заодно при установке амортизаторов поменял рычаги (лень было переспрессовывать шаровые), передние и задние опорные подшипники и рулевые наконечники. Передний стабилизатор М-Техник 20мм, установлен стабилизатор сзади.
Рулевое управление - ГУР, рейка от Е30 (4 оборота). В планах поставить рейку от Е36 (3,5 оброта, линейная характеристика), от Е46(3,5 оборота, нелинейная характеристика), или от Z3 (2,7 оборота, характеристика неизвестна). На ГУРе надо поменять бачок (в нем фильтр для жижи и чистота этого фильтра мне не понравилась) и шланги низкого давления (сопливят в местах соединений).
Тормоза - впереди штатные вентилируемые диски, сзади установлены рычаги от Е30 325i с дисковыми тормозами. Что не понравилось сразу после покупки - вялые тормоза. Поэтому поменял передние тормозные шланги, диски и колодк. Затем с фанатизмом прокачал всю систему. Теперь машина более-менее умеет тормозить.
Колеса - диски MiM 15х7, резина Hankook Optimo 195/55 15. Резина - говно. Шумит, держит посредственно. На заднем левом диске не хватает колпачка с эмблемой БМВ, в данный момент ищу где бы такой купить.
Экстерьер - замки капота (уберу при первой возможности), кривые зазоры на капоте (надо выставить нормальные). Передняя юбка BBS. Пороги, спойлер на крышке багажника (утиный хвост) и задняя юбка - все М-Техник. Темная головная оптика а-ля Hella Black. Кривые ноздри которые надо поменять на ровные. Родные зеленые атермальные стекла (все кроме лобового). Замок лобового и заднего стекла надо поменять на хромированные.
Интерьер - руль М-Техник 1. Вместо него будет O.B.A. который раньше в пятерке стоял. Переходник в процессе изготовления. Сиденья - перешитый сток. Добавлена поддержка спины и высокие подголовники. Сиденья будут меняться на БМВ-Спорт. "Борода" перетянута тканью под алькантару, надо ее заменить на сток да все руки не доходят. Оригинальные электростеклоподъемники. Чехол для лыж в багажнике. Электропривод боковых зеркал заднего вида.
Теперь впечатления от машины. Первое - удобная посадка за рулем. Я со своми ростом (сильно выше среднего) в редкой машине могу поместиться за рулем без проблем. Е30 одна из этих машин. Не хватает лишь регулировки рулевого колеса по вылету чтобы было совсем хорошо. Напольная педаль газа - удобная штука. Двери открываются градусов на 70-75.
Второе - управляемость. Рулится точно, сносит и заносит машину предсказуемо. Единственное что не нравится - рейка. Долго привыкал к ГУРу, он портит обратную связь. И четыре оборота руля это перебор, надо ставить более короткую рейку.
Третье - инженеры БМВ те еще травокуры. Как иначе объяснить ту хитрую систему трубок для вентиляции бензобака и ее расположение? Из-за пережимания вентиляционного шланга в районе выхода из кузова бензин в бак стекал очень медленно, пятнадцать литров приходилось цедить чуть ли не пять минут. Пережатую трубку поменял не без труда, а также установил отстствовавший чехол для трубок чтобы колесом их не перетерло. Теперь машина заправляется без проблем.
Фото пока есть только такие, позже сделаю более светлые.
#121 dvornick
dvornick
  • 446 cообщений
Сообщение добавлено 26.12.2014, 20:07
Если в блоке резьба потянута, то блок в утиль.
#122 died moroz
died moroz
  • 2 967 cообщений
Сообщение добавлено 26.12.2014, 20:15
KSE_23RUS, то что ты написал лишь мнение Травникова. И он кстати говорил что надо или ненадо решать самим
#123 Tier
Сообщение добавлено 27.12.2014, 8:53
KSE_23RUS,
Мне не понятен сей казус. Зачем существуют данные утверждения о доворотах?
Потому что так того требует официальное руководство по ремонту автомобиле БМВ под названием TIS. Там все шаги описаны и я при сборке мотора точно следовал инструкции.
+1 сказали: 3
#124 shig
shig
  • 79 cообщений
Сообщение добавлено 27.12.2014, 14:19
* Цитата (KSE_23RUS @ 26.12.2014, 20:31)
Мне не понятен сей казус. Зачем существуют данные утверждения о доворотах? Есть усилия и их надо придерживаться, а доворот имеет смысл на свежесобранном, НОВОМ!, моторе. Когда шпильки не растянуты, когда нет усталости металла и т.д.
Ты сопромат чтоле прогуливал? В моторах давно применяется крепеж, работающий в зоне пластической деформации - если написано "довернуть", то это ИМЕННО ОН.
И, сюрприз-сюрприз, там дальше мелкими буквами написано - шпильки одноразовые, не забудьте купить новые.
При последующих сборках довороты это "+ 3 плевка против ветра влево от фонаря".
Короче говоря не точно и на каждой шпильке будет разное усилие.
тянуть кстати надо ключом со стрелкой, там сразу видно прекращение нарастания момента по углу, не перегнешь.
ну и в моторе мэйбах всё еще круче, регламентирован не угол доворота, а УДЛИННЕНИЕ шпильки после затяжки, в ед. длины.
#125 KSE_23RUS
KSE_23RUS
  • 1 890 cообщений
Сообщение добавлено 28.12.2014, 13:09
Tier,
Это все понятно. А если не по инструкции. Чем руководствуются когда утверждают о необходимости доворотов? Почему 90гр. Почему не 50 не 35гр. ??
Ладно шпильки новые, но резьба в блоках не новая. И какой бы сарказм бы не был, но она тоже может вытянуться.
#126 Twix
  • 9 921 cообщений
Сообщение добавлено 28.12.2014, 13:13
KSE_23RUS, поэтому тянуть надо стрелочным ключом, как только момент перестал нарастать тянуть дальше бесполезно.
#127 Kent12
Kent12
  • 1 280 cообщений
Сообщение добавлено 29.12.2014, 20:55
* Цитата (KSE_23RUS @ 28.12.2014, 14:09)
Не надо сравнивать тело блока с шпилькой. В блоке может сорваться резьба, но блок не вытягивается.
Сейчас - Toyota Corolla e150
#128 KSE_23RUS
KSE_23RUS
  • 1 890 cообщений
Сообщение добавлено 29.12.2014, 21:06
Kent12, Вытягивается в отличии от шпильки еще как...
Люди кпп прикручивая вытягивают блок так что цилиндры элипсодом становятся.
#129 Habis
Habis
  • 2 076 cообщений
Сообщение добавлено 29.12.2014, 21:41
* Цитата (KSE_23RUS @ 29.12.2014, 22:06)
Ни разу не видел. Наверн блок из какого то шлака...
My project 21о93
#130 shig
shig
  • 79 cообщений
Сообщение добавлено 29.12.2014, 21:49
* Цитата (Habis @ 29.12.2014, 22:41)
Ни разу не видел.
сколько раз нутромер в цилиндры пихал, прикручивая коробас?
обычный вазовский блок
я тебе больше скажу - от прикрученной башки его тоже корежит, хоть и в меньшей степени.
но конечно абсолютно жестких деталей не бывает, и тянет любой блок, вопрос в величине этих деформаций = требований к овальности/бочкообразности цилиндров.
если на пальцах - не более половины зазора.
#131 Pugnator
Сообщение добавлено 29.12.2014, 21:50
* Цитата (Habis @ 29.12.2014, 21:41)
нет, это вообще любой блок.
Именно поэтому "в спорте" блок растачивают/замеряют притянув имитатор кпп с полным моментом
shig, БТП!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
#132 Pro-Ufimec
Pro-Ufimec
  • 2 187 cообщений
Сообщение добавлено 29.12.2014, 22:20
вроде ж недавно кто то из соклубней на красной 5-ке (D.E.M.O.N)мыкался с этой темой.....рассказывал очень детально
http://www.vaz.ee/forum/topic33023s140.html
Сообщение отредактировал Pro-Ufimec - 29.12.2014, 22:31
бассуха - тема
#133 1861cc
1861cc
  • 3 175 cообщений
Сообщение добавлено 30.12.2014, 0:32
Проточил очередной блок на фальшпанелях кпп и гбц - без кпп - 5 соток в 4ом)..
#134 Flint2101
Сообщение добавлено 2.2.2017, 10:57
Пропал автор... Есть новости? Вроде на сайте бываешь.
