Bmw E30 318 '86
Автор темы Tier, 7.10.2012, 20:51
#1 Tier
Сообщение добавлено 7.10.2012, 20:51
С июня 2012-го года владею данным автомобилем. И в своебодное от работы время его ковыряю.
Немного о машине:
БМВ Е30 1986-го года выпуска. Две двери, механический люк в крыше. Так называемый "первый переход".
Двигатель - М42В18, 136 лошадиных сил. Объем 1,8 литра, 16 клапанов, хитрая система впуска с двумя дроссельными заслонками разного диаметра и впускным коллектором переменной длинны, равнодлинный выпускной коллектор. Система управления двигателя - Январь 5,1.
Выпускная система - прямоток сваренный предыдущим владельцем. Звучит противно и громко в худших традициях стритракеров. Буду менять на что-нибудь вменяемо звучащее.
Трансмиссия - коробка передач Getrag 220 от Е36 318is, пятиступенчатая. Редуктор 3,9, в "узком" корпусе, с блокировкой. Приехала короткоходная кулиса от Z3M, буду ее внедрять вместо штатной.
Подвеска - пружины H&R -40мм, амортизаторы Koni Sport, задние сайлентблоки передних рычагов литые со смещенным центром от М3 Е36. С подвеской возился долго из-за гаек которые фиксируют картридж а корпусе амортизационной стойки, с Конями эти гайки не поставляются. Ждать эти гайки пришлось почти три недели. Шток у Коней короче на 50мм чем у штатных. А значит и отбойники надо ставить короткие. Заказывать оригинальные короткие отбойники и пыльники М-Техник отговорла жаба, поэтому по совету ребят с форума клуба Е30 поставил отбойники и пыльники от Кадета которые в пять раз дешевле. Заодно при установке амортизаторов поменял рычаги (лень было переспрессовывать шаровые), передние и задние опорные подшипники и рулевые наконечники. Передний стабилизатор М-Техник 20мм, установлен стабилизатор сзади.
Рулевое управление - ГУР, рейка от Е30 (4 оборота). В планах поставить рейку от Е36 (3,5 оброта, линейная характеристика), от Е46(3,5 оборота, нелинейная характеристика), или от Z3 (2,7 оборота, характеристика неизвестна). На ГУРе надо поменять бачок (в нем фильтр для жижи и чистота этого фильтра мне не понравилась) и шланги низкого давления (сопливят в местах соединений).
Тормоза - впереди штатные вентилируемые диски, сзади установлены рычаги от Е30 325i с дисковыми тормозами. Что не понравилось сразу после покупки - вялые тормоза. Поэтому поменял передние тормозные шланги, диски и колодк. Затем с фанатизмом прокачал всю систему. Теперь машина более-менее умеет тормозить.
Колеса - диски MiM 15х7, резина Hankook Optimo 195/55 15. Резина - говно. Шумит, держит посредственно. На заднем левом диске не хватает колпачка с эмблемой БМВ, в данный момент ищу где бы такой купить.
Экстерьер - замки капота (уберу при первой возможности), кривые зазоры на капоте (надо выставить нормальные). Передняя юбка BBS. Пороги, спойлер на крышке багажника (утиный хвост) и задняя юбка - все М-Техник. Темная головная оптика а-ля Hella Black. Кривые ноздри которые надо поменять на ровные. Родные зеленые атермальные стекла (все кроме лобового). Замок лобового и заднего стекла надо поменять на хромированные.
Интерьер - руль М-Техник 1. Вместо него будет O.B.A. который раньше в пятерке стоял. Переходник в процессе изготовления. Сиденья - перешитый сток. Добавлена поддержка спины и высокие подголовники. Сиденья будут меняться на БМВ-Спорт. "Борода" перетянута тканью под алькантару, надо ее заменить на сток да все руки не доходят. Оригинальные электростеклоподъемники. Чехол для лыж в багажнике. Электропривод боковых зеркал заднего вида.
Теперь впечатления от машины. Первое - удобная посадка за рулем. Я со своми ростом (сильно выше среднего) в редкой машине могу поместиться за рулем без проблем. Е30 одна из этих машин. Не хватает лишь регулировки рулевого колеса по вылету чтобы было совсем хорошо. Напольная педаль газа - удобная штука. Двери открываются градусов на 70-75.
Второе - управляемость. Рулится точно, сносит и заносит машину предсказуемо. Единственное что не нравится - рейка. Долго привыкал к ГУРу, он портит обратную связь. И четыре оборота руля это перебор, надо ставить более короткую рейку.
Третье - инженеры БМВ те еще травокуры. Как иначе объяснить ту хитрую систему трубок для вентиляции бензобака и ее расположение? Из-за пережимания вентиляционного шланга в районе выхода из кузова бензин в бак стекал очень медленно, пятнадцать литров приходилось цедить чуть ли не пять минут. Пережатую трубку поменял не без труда, а также установил отстствовавший чехол для трубок чтобы колесом их не перетерло. Теперь машина заправляется без проблем.
Фото пока есть только такие, позже сделаю более светлые.
#101 1861cc
1861cc
  • 3 175 cообщений
Сообщение добавлено 30.6.2014, 13:32
Tier, Несколько соток это не очень хорошо.. А что с поршнями - я 4 комплекта с В25 держал в руках - юбки в идеале, только нагар на дне, правда канавки не измерял? И ещё - а болты шатунов чего не взял? Они по тису вроде одноразовые, хотя если есть нормальный, не граничный диноключ - тогда можно попробовать и старые.
#102 Vityok
  • 30 740 cообщений
Сообщение добавлено 30.6.2014, 13:41
Не удержался и разобрал его. На удивление, для мотора с пробегом сильно за 200 тысяч он оказался в отличном состоянии.
Ну а хуле ты думал - если его бережно (без перегревов, газа в пол в мороз и т.п., с регулярным ТО и т.п.) эксплуатировать, то для него 200 000 - считай что обкатка...
#103 Tier
Сообщение добавлено 30.6.2014, 14:00
1861cc, понятно что не очень хорошо. Но даже так низ проездит ещё минимум 200 тысяч до того как расход масла на угар приблизится к нынешним допускам ВАГа. Номинальные поршни Mahle в сборе с кольцами и пальцами достались мне по удивительной цене в 570 рублей за штуку. Грех было не поменять. Про шатунные болты проглядел. Спасибо за подсказку.
Vityok, читал на Е36 клабе как парень такой мотор капиталил первый раз при пробеге 860 тысяч.
#104 1861cc
1861cc
  • 3 175 cообщений
Сообщение добавлено 30.6.2014, 14:23
* Цитата (Tier @ 30.6.2014, 15:00)
1861cc, Номинальные поршни Mahle в сборе с кольцами и пальцами достались мне по удивительной цене в 570 рублей за штуку. Грех было не поменять.
#105 Tier
Сообщение добавлено 30.6.2014, 14:33
1861cc, сейчас поглядел, только четыре штуки по такой цене осталось. Надо?
#106 1861cc
1861cc
  • 3 175 cообщений
Сообщение добавлено 30.6.2014, 14:36
* Цитата (Tier @ 30.6.2014, 15:33)
Да!!!!
Можно их номерок малешный для точности?
Сообщение отредактировал 1861cc - 30.6.2014, 14:37
#107 Tier
Сообщение добавлено 30.6.2014, 14:43
1861cc, по Мале номер 0827100.
#108 1861cc
1861cc
  • 3 175 cообщений
Сообщение добавлено 30.6.2014, 15:06
* Цитата (Tier @ 30.6.2014, 15:43)
Блин.... Странно, мотор по объёму и мощности один, а поршня разные.. Нужны или 082 68 00 или 083 19 00, у них компрессионная 32,55.. Может такие есть?
#109 Tier
Сообщение добавлено 30.6.2014, 15:25
1861cc, потому что есть безваносные М50 и ваносные М50. У меня безваносный, а тебе нужны поршни от ваносного. Такие немногим дороже 2000 за штуку выходят.
#110 1861cc
1861cc
  • 3 175 cообщений
Сообщение добавлено 30.6.2014, 15:28
Спасибо, бум думать.
#111 dvornick
dvornick
  • 446 cообщений
Сообщение добавлено 24.12.2014, 20:36
ЭМПисят поставил?
+1 сказали: 3
#112 Vityok
  • 30 740 cообщений
Сообщение добавлено 24.12.2014, 21:10
ЭСПисят, ёпт
#113 Tier
Сообщение добавлено 26.12.2014, 11:45
dvornick, да, поставил. Побуду немного хипстером и накидаю фотографий из интстаграма. Саня Tolstui выступал в роли папара*я не знаю русский*и и ассистента. Короткими летними ночами мы проводили время следующим образом. Вот Саша подкрался ко мне с шатуном руках пока я отмывал внутренности мотора:
В мануале БМВ многие моменты затяжки сопровождаются доворотами на 90 градусов. Стало любопытно какой же момент будет при этом достигнут. Вот я и балуюсь вращением угломера динамометрическим ключом:
Машина в это время стоит на стоянке в окружении других собратьев по марке. В кадре видна только одна Е46: Но слева стоят красный кабриолет Е36 и ещё одна Е46:
Вот эти ребята:
А где-то рядом притаилась Е46 М3:
Недалеко расположилась ещё одна Е30, в которую переедет мой старый мотор:
Ещё одна яркая машина стоящая рядом, но другой марки:
Не спрашивайте что мы тут делаем:
В процессе свапа выяснилось что не подойдёт кардан и возникли некоторые сложности с установкой и подключением двойного вакуумного усилителя и ГТЦ с БМВ шестой серии. Но все трудности были решены и в начале августа машина завелась. Далее были первые пробные поездки без глушителя, зато с вспышками пламени из-под машины при сбросе газа, проверка тормозной системы. Двойной вакуумник сделал педаль очень лёгкой, казалось что усилие слишком маленькое и на льду колёса будут блокироваться моментально. Но практика показала что это не так, дозировать усилие стало даже проще. Мотор удивил моментом. М42 по сравнению с М50 вообще не разгоняет машину после ста километров в час. А какой теперь звук при разгоне и сбросе газа! Я остался доволен результатом. На домашнем компьютере есть фото сборки мотора, как до него доберусь, скину их сюда для истории.
Про классику, кстати, не забываем тоже. В марте 2014-го решили организовать любительскую гоночную серию на жигулях. 27-го декабря стартует первый этап спринта и специально для нового класса К1600 организуется часовая гонка на выносливость. Подробности здесь - http://vk.com/k1600
Сообщение отредактировал Tier - 26.12.2014, 11:42
Спасибо сказали: 4
#114 died moroz
died moroz
  • 2 967 cообщений
Сообщение добавлено 26.12.2014, 12:13
Tier, класс! надеюсь что серия пойдет! хотелось бы тоже участвовать, тем более не так далеко от вас мы находимся.
#115 Tier
Сообщение добавлено 26.12.2014, 12:30
died moroz, пока на голом энтузиазме собрали семь машин. Если какие вопросы по подготовке - пиши мне или в группе К1600.
#116 died moroz
died moroz
  • 2 967 cообщений
Сообщение добавлено 26.12.2014, 12:42
Tier, уже вступил, вот регламента не нашел четкого, или то что в шапке по безопасности он и есть?
#117 Tier
Сообщение добавлено 26.12.2014, 12:49
died moroz, точно, регламент куда-то подевался. В старой группе он у нас был. Видимо, просто забыли перенести.
#118 KSE_23RUS
KSE_23RUS
  • 1 890 cообщений
Сообщение добавлено 26.12.2014, 19:31
Tier,
Мне не понятен сей казус. Зачем существуют данные утверждения о доворотах? Есть усилия и их надо придерживаться, а доворот имеет смысл на свежесобранном, НОВОМ!, моторе. Когда шпильки не растянуты, когда нет усталости металла и т.д.
При последующих сборках довороты это "+ 3 плевка против ветра влево от фонаря".
Короче говоря не точно и на каждой шпильке будет разное усилие.
#119 dvornick
dvornick
  • 446 cообщений
Сообщение добавлено 26.12.2014, 19:57
KSE_23RUS, ты не поверишь, но по мануалам покупаются все новые болты
#120 KSE_23RUS
KSE_23RUS
  • 1 890 cообщений
Сообщение добавлено 26.12.2014, 20:05
dvornick, А резьба в блоке?
