Bmw E30 318 '86
Автор темы Tier, 7.10.2012, 20:51
#41 Tier
Сообщение добавлено 15.10.2012, 12:53
Vityok, тормоза от Е46 330 это плавающая скоба и минимум 17-е колеса. Те же маздотормоза это четыре поршня и 16-е колеса при сопоставимых затратах на установку.
В субботу после проезда лужи на высокой скорости машина начала дергаться в интервале 1500-5000 оборотов. Первым под подозрение попал бензонасос. Но пробная поездка с манометром на лобовухе показала что давление топлива в норме. Так как других диагностических средств под рукой не было а ехать дальше было нужно, пришлось использовать метод научного тыка. И первым же тыком обнаружилось что мозг имел ДПДЗ хаотично меняя показания о проценте открытия дросселя. Заказал новый датчик, на днях должен приехать.
#42 y200yk.
y200yk.
  • 909 cообщений
Сообщение добавлено 18.10.2012, 12:19
по фоткам прям супер конечно!
бмв это болезнь)
Дано судить меня,лишь Богу!А остальным я на *уй укажу дорогу!
Нас обсуждают только те кто ниже а те кто выше им дела нет до нас !
[img]http://y200yk.qipru.users.photofile.ru/photo/y200yk.qipru/4193806/xlarge/102627236.jpg[/img]
#43 Sector
  • 3 685 cообщений
Сообщение добавлено 12.11.2012, 16:02
Насколько я помню, ДПДЗ там - концевой, т.е. два микрика которые фиксят полностью закрытый дроссель и фуллтапку. Он разбирается руками и продувается сжатым воздухом
#44 Tier
Сообщение добавлено 12.11.2012, 17:00
Sector, причина, как оказалось, была не в ДПДЗ а в проводке идущей к нему. Перетерся один провод и при попадании воды начинались дерганья.
#45 Tier
Сообщение добавлено 29.4.2013, 9:32
Приехали дополнительные приборы VDO. Заказывал показометр давления масла, температуры масла и вольтметр. Давление масла взял на 5 бар, все приборы под резьбовое кольцо. Теперь осталось определиться с конструктивом переходника под датчики и заказывать сами датчики. Ну и рамку под сами приборы найти аутентичную.
В комплекте с приборами два светофильтра для лампочек подсветки - зеленый и красный. Я, естественно, поставил красный.
+1 сказали: 3
#46 Speed
Speed
    videograbber
  • 6 099 cообщений
  •   18
Сообщение добавлено 29.4.2013, 10:36
Tier, сколько стоят? Где заказывал?
http:// saab.one
YouTube: Saab one
#47 Tier
Сообщение добавлено 29.4.2013, 10:53
Speed, около 1600 каждый прибор. Заказывал через autopiter.ru, это интернет-магазин запчастей типа экзиста. Коллега заказал себе через Экзист, ему приехал только один, остальные отказали.
#48 Pugnator
Сообщение добавлено 29.4.2013, 11:06
Tier, а что на ебае не взял?
http://www.ebay.com/itm/New-Oil-Temp-gauge...133&vxp=mtr
http://stores.ebay.com/Industrial-stuffs/G...fsub=1921055017
#49 Tier
Сообщение добавлено 29.4.2013, 12:02
Pugnator, по ссылкам немного не такие по дизайну приборы, они для морской техники и винтажных машин. Те же что я взял почти так же и обошлись бы.
#50 74_EvgeN
74_EvgeN
  • 524 cообщений
Сообщение добавлено 3.5.2013, 12:15
Номерки в студию)
ММ54, 24*24, ждет 1.6 16v+TD04L
#51 Tier
Сообщение добавлено 3.5.2013, 12:33
74_EvgeN, показометры - http://www.exist.ru/cat/cat/Universal.aspx?id=E7D00200
Датчики - http://www.vdo.com/generator/www/com/en/vd...?redirect=false
#52 74_EvgeN
74_EvgeN
  • 524 cообщений
Сообщение добавлено 4.5.2013, 12:02
Спасибо огромное!
#53 Vityok
  • 30 736 cообщений
Сообщение добавлено 5.5.2013, 18:18
Расстрелянные мишени на фоне приборов выглядят символично...
#54 Floid
Floid
  • 5 127 cообщений
  •   16
Сообщение добавлено 5.5.2013, 18:30
Tier, они без ворнингов?
ДВС: 126
Подвеска:
-зима: Фобос -50, стойки СААЗ
#55 Vityok
  • 30 736 cообщений
Сообщение добавлено 5.5.2013, 18:46
ОФФ:
#56 Tier
Сообщение добавлено 5.5.2013, 18:50
Vityok, это память о НВП.
Floid, сами приборы да, аварийная лампа давления остается штатная. Я лампу давления масла буду зуммером дублировать как на старых вагах.
#57 Tier
Сообщение добавлено 5.12.2013, 12:30
Настала пора немного обновить тему.
За прошедшее время успел кое-что с машиной сделать. Первым делом поставил нормальный выпуск. Старый был громкий и бестолковый. Заднюю банку хотел от 325-й с двумя оконечными трубами. Задняя юбка М-Тех как раз имеет овальный вырез под них и одна труба смотрелась бы там сиротливо. Но тут встала небольшая проблема - соединение одной трубы 63мм и двух 39мм. Решение нашлось на форуме клуба Е30. Резонатор от турбодизельной Е30 как раз имеет один вход 63мм и два выхода по 39мм, но имеет другой тип соединения с задней банкой. Соединение сделал на фланцах, прокладки использовал от Шевроле Спарк. В одном месте полтора месяца не могли сделать шесть фланцев, в другом сделали за полчаса. С помощью Андрея, нынешнего владельца моей пятерки, установили новый выпуск на машину. Поначалу боялся что звук выхлопа получится невыразительным, банка-то от более мощного и более объемного мотора. Но на деле все получилось иначе - звук получился приятным. На холостом и малом дросселе в машине выхлоп не слышно, но стоит нажать на газ как появляются злые нотки а потом и рык.
Затем настала очередь системы охлаждения. На машине стоял переделанный медный радиатор от 2106 с электровентилятором от той же классики. К тому же в начале мая радиатор дал течь. Взамен был куплен так называемый "тропик", радиатор от Е30 325 для стран с жарким климатом. После примерки выяснилось что у меня отсутствуют нижние крепления на лонжеронах, они появились на машинах с 1987-го года выпуска. Болгарка, сварка и пара часов времени решили эту проблему. Электровентилятор сначала думал взять от шнивы и поставить его внутрь телевизора. Но порывшись в каталогах нашел подходящий мне вентилятор от Е36 с кондиционером. Он впритык влезал в телевизор по высоте зато имел две скорости вращения. Снова нужно было делать крепления, и снова на выручку пришли болгарка и сварка. Шланги взял от Е36 с М50, только нижний пришлось укоротить, а верхний нарастить при помощи куска трубы подходящего диаметра. Расширительный бачок раньше стоял от калины, поставил от второго гольфа (болгарка и сварка, привет!). Эпопея с примерками и изготовлением кронштейнов длилась аж до сентября. И вот настал момент когда все было готово для установки. После работы поехал в сервис к Александру Tolstui (может кто тут еще помнит его) где и провозился до раннего утра. Промыл систему дистиллированной водой, замешал с той же водой концентрат Hepu и залил в систему. Вентилятор подключил на малую скорость, к лету добавлю датчик для включения второй скорости. В процессе эксплуатации обнаружился просчет в длинной кронштейна расширительного бачка - бачок стоит слишком низко и на горячем моторе жидкость выливается из него через дренажное отверстие. В ближайшее время займусь удлинением кронштейна чтобы поднять выше бачок.
В начале ноября встал вопрос с зимними колесами. Резину я уже приобрел, взял ContiIceContact 185/65 15. Летние диски шириной 7 дюймов широки для 185-й резины поэтому занялся поиском подходящих штамповок. Порылся в каталогах и нашел что мне подойдут диски от четвертого гольфа с мотором 1,6. По производителям было два варианта - KFZ за две с лишним тысячи за штуку и Bantaj от дядюшки Ляо по тысяче. Заказал китайский Bantaj, отдал их на расточку ЦО (было 56,5мм, а надо 57,1мм). Под диски поставил универсальные проставки толщиной 5мм чтобы компенсировать вылет (На дисках ET 35, желательно ET 25-30). Переобулся очень вовремя, на следующий день повалил снег.
Сейчас занят закупкой запчастей для зимней подвески. Подробности позже.
Ах да, фото нет так как болгарка, на которую делал снимки раньше, сломалась.
#58 Gudvin.84
  • 11 479 cообщений
Сообщение добавлено 5.12.2013, 13:18
Нормально так колхоза было smile.gif Жаль фоток нет
#59 Tier
Сообщение добавлено 6.12.2013, 12:17
Gudvin.84, колхоза как в любой старой машине. Буду избавляться потихоньку от него.
Теперь про подвеску. С пружинами -40 и резиной 195/55 15 машина была довольно низкой. От земли до картера порядка 10-12 сантиметров. Старый выпуск висел еще ниже, из-за чего периодически им чиркал по неровностям. После установки зимней резины машина немного поднялась, но этого недостаточно для местной зимы. По городу можно передвигаться без проблем, но на окраинах первая же колея станет непреодолимым препятствием. Последние три зимы были особо снежными, так что решено было подготовиться заранее. Сейчас жду приезда недостающих компонентов чтобы собрать передние стойки и махнуть их всборе. Пружины взял штатной высоты фирмы Lesjofors, амортизаторы KYB Excel-G, опорники Lemforder.
#60 dvornick
dvornick
  • 446 cообщений
Сообщение добавлено 6.12.2013, 12:33
Блин, у меня по сравнению с твоей, ваще колхоза нет. но ушатана сильнее biggrin.gif Замена только опорников, дала моей 1,5-2 см клиренса. Пружины хотел менять, но понял что это уже лишнее. Зима покажет...
