Белая Пятерка , на каждый день
Автор темы Dden31, 30.7.2012, 0:04
#1 Dden31
Dden31
  • 70 cообщений
Сообщение добавлено 30.7.2012, 0:04
Белая Пятерка 2008 года выпуска. В родной краске, с двигателем ВАЗ 2106. Пробег на момент покупки 94 тысячи нелегких километров. Состояние на твердую четверку. Для повседневной машины нормальное. Однако, буду стремиться его довести до отличного! Само-собой, будет вестись БЖ. В машину необходимо вложить и силы и средства. Но это, — я считаю, — не только нелегкое, но и приятное занятие для автомобилиста. Главное — есть с чем работать.
Какие проблемы необходимо решить перво-наперво: замена масла в двигателе, коробке и мосту. Под замену: свечи, фильтры, резинки на опорах, краник печки, и так по мелочи. Как-то бюджетно нужно решить проблему с полопавшейся краской на крыше — до меня машина подъезжала под Камаз, и имеет немного вмятую крышу, закрашенную на скорую руку. Чистка, мойка, стирка и т. п. Еще нужно решить проблему с лысой резиной, отсутствием музыки.
На ходу машина ничего так, идет уверенно, без стуков, посторонних шумов, уводов в стороны. Тормозит пока тоже хорошо.
#2 makson4ik
makson4ik
  • 3 254 cообщений
  •   14
Сообщение добавлено 31.7.2012, 9:59
какие планы более глобальные?
#3 Starik221
Starik221
  • 3 017 cообщений
Сообщение добавлено 31.7.2012, 14:58
старость)
#4 Dden31
Dden31
  • 70 cообщений
Сообщение добавлено 31.7.2012, 23:19
Колпаки стоят так как диски разные. Зеркала и дефлекторы стояли до меня.
Пока в планах - что-то сделать с потрескавшейся краской на крыше, купить новую резину, купить: коврики в салон, в багажник, ремни безопасности. Постепенно привести машину в идеальное состояние. Но ничего крданального не планирую - только стайлинг.
Цитата(Starik221 @ 31.7.2012, 15:58) *
зад действительно задран больше, чем обычно. Раньше, до меня, задние пружины были заменены на более жесткие, так как при полной нагрузке глушитель терся о мост.
#5 Speed
Speed
    videograbber
  • 6 099 cообщений
  •   18
Сообщение добавлено 31.7.2012, 23:24
Dden31, бюджетно ты крышу не сделаешь + ржа на водостоке. Крышу красит целиком - 100%.
http:// saab.one
YouTube: Saab one
#6 Dden31
Dden31
  • 70 cообщений
Сообщение добавлено 31.7.2012, 23:30
Вчера поставил магнитолу и динамики на зад.
Магнитолу подключил напрямую к аккумулятору. Когда завожу даже с включенным светом, магнитола не отрубается.
Вчера же и вспомнил, что в машине нет ремней безопасности. надо что-то думать.
А сегодня доделал музыку - в левое заднее крыло врезал телескопическую антенну. Вопреки расхожему мнению, коаксиальный кабель антенны удлиннил обычным проводом. И ничего, радио работает без помех, ловит все станции без шума и треска.
Самому лучше и не пробовать? Я на первое время хотел прикупить грунтовки, краски в баллончике и сам хотел локально подкрасить. Лишь бы потрескавшееся убрать. А в будущем, уже сделать как положено.
По состоянию, мотор вроде ничего - не дымит, масло не берет, от замены до замены не доливаю. И так, по ощущениям машина резвая. Знаю такие же машины, которые без какого-то ремонта 120-130 тыс. прошли, и сейчас ездят. а один товарищ 160 намотал.
#7 makson4ik
makson4ik
  • 3 254 cообщений
  •   14
Сообщение добавлено 1.8.2012, 5:30
#8 s845
s845
  • 3 744 cообщений
Сообщение добавлено 1.8.2012, 15:24
Dden31, а стекла все одного года? особенно интересует левая сторона
#9 kamikadze
kamikadze
  • 1 075 cообщений
Сообщение добавлено 1.8.2012, 15:29
Походу зарядили ей в бок до этого хорошо... А не под камаз она заехала...
Nissan Skyline R33
#10 Dden31
Dden31
  • 70 cообщений
Сообщение добавлено 1.8.2012, 15:46
А я и не смотрел. А что такое?
Как же в бок, если крыша, справа у лобового стекла покоцана.
Сегодня поменял резинки в верхних опорах. Порвались. Нижние - пока держатся, и вокруг них сухо.
Копеечная деталь, а если не поменять, то придется раньше времени менять опору.
Заметил тормозные шланги в трещинах.
Так что, скоро опять под машину залазить.
#11 kamikadze
kamikadze
  • 1 075 cообщений
Сообщение добавлено 1.8.2012, 15:52
Справой стороны а не с левой...
А это что?
Nissan Skyline R33
#12 Dden31
Dden31
  • 70 cообщений
Сообщение добавлено 1.8.2012, 16:58
А это что?
Это машина попадала под Камаз. Но еще до меня. А потом, скорее всего была закрашена на скорую руку.
Сам с Нового Оскола Белгородской области. Постоянно бываю на Драйве-2, ТКМ и Одесской москвичемании.
#13 Dima1982
Dima1982
  • 1 847 cообщений
Сообщение добавлено 1.8.2012, 20:41
ЛКП в жопе, у меня пятерка тоже 2008г. такая же фигня, рыжик на водостоках, на стыках крыльев и тд. Гр*цензура*ный автоваз. У жен марч 11 летний в сто раз лучше сохранился.
Куплю сл. Позиции:
1.Рычаги треугольные
2.Подрамник (калина)
3.Пружины заднии сток
4.Опоры гранта
5.Диски тормозные 280мм
6.Проставки под шаровые
9.ЗДТ
12.Растяжка верхняя (калина)
#14 Dden31
Dden31
  • 70 cообщений
Сообщение добавлено 1.8.2012, 20:56
Буду локально подкрашивать. Точечки зачищать, и красить. А куда деваться.
#15 Speed
Speed
    videograbber
  • 6 099 cообщений
  •   18
Сообщение добавлено 1.8.2012, 23:19
Dden31, да лажа это всё. Хотя сначало сделай, а потом убедишься.
Очень похоже, что ей влетели в центральную стойку. А там замена дверей и т.п. Под камаз так не залетают, поверь.
Почему всех так раздражает затухание магнитоллы при заводке?
http:// saab.one
YouTube: Saab one
#16 Bosyak
Bosyak
  • 8 494 cообщений
Сообщение добавлено 1.8.2012, 23:34
Видимо щелчек лютого саба в багажнике пугает)))
#17 Dima1982
Dima1982
  • 1 847 cообщений
Сообщение добавлено 2.8.2012, 3:31
Зачищать и красить не вариант, трудоемко. Купи палироль профессиональную на рынках наразвес продается обычно.Ну и полирни несколько раз, ржа уйдет будут просто сколы. Потом берешь и полируешь черепашкой в цвет авто.Помогает востановить ЛКП авто, правда хватает на 4–5 моек с керхера, потом опять рыжики лезут.
Куплю сл. Позиции:
4.Опоры гранта
9.ЗДТ
#18 Dden31
Dden31
  • 70 cообщений
Сообщение добавлено 2.8.2012, 12:37
Цитата(Speed @ 2.8.2012, 0:19) *
Dden31,
Если бы была повреждена средняя стойка, это бы в любом случае как-то сказалось - хотя бы двери стали плохо закрываться. Но этого нет.
Затухание магнитолы при пуске мотора действительно раздражает.
Там все гораздо хуже - новая краска облупилась, а под ней проступает старая. По хорошему, крышу в месте удара шпатлевать надо - она довольно кривая. Но пока на это нет денег, поэтому хочу ограничиться самостоятельной покраской. А в будущем, может и всю крышу перекрашу.
#19 Dden31
Dden31
  • 70 cообщений
Сообщение добавлено 5.8.2012, 22:30
Проблему с отсутствующими ремнями безопасности решил очень бюджетно. Поставил те ремни, которые были на другой моей машине - Москвиче сварганены прежним владельцем: двухточечные.
И сегодня маленько навел марафет, хоть вид стал более-менее приличным. Но как разберусь с потрескавшейся краской на крыше, и с мелкими очагами ржавчины на всей поверхности кузова, отполирую все, тогда особенно полюбуюсь!
#20 Classic2106
Classic2106
  • 2 849 cообщений
Сообщение добавлено 6.8.2012, 6:55
Это ремни опасности!!! Не дай бог.
