Сообщение добавлено 27.6.2012, 8:16
Перегорает реле топливного насоса. Помогите!
Автор темы Шкет, 27.6.2012, 8:16
#3 Шкет
Сообщение добавлено 27.6.2012, 10:17
перегорает - это как?
катушка реле обрывается?
что предшествует событию, как чувствует себя насос, какое давление развивает?
Перестает работать насос, давление не мерил, как вставляю новое реле сразу все пучком, потом проходит примерно дней 5 история повторяется.
#4 Joey
Сообщение добавлено 27.6.2012, 10:37
Soft -Chip Motorsoft stage 1
Brakes - 312\288 RS
Ice - n75 TTRS
Future Spec:
Turbo - IHI
Soft - Overload
Валы бабам не покажешь
#6 Agassy
Сообщение добавлено 27.6.2012, 11:09
не совсем про то ответ...что с реле происходит, какая неисправность-контакты подгорают или катушка выходит из строя?
#7 Joey
Сообщение добавлено 27.6.2012, 11:36
Brakes - 312\288 RS
Ice - n75 TTRS
Future Spec:
Turbo - IHI
Soft - Overload
#8 Aterspiritus
Сообщение добавлено 27.6.2012, 12:08
#9 Шкет
Сообщение добавлено 28.6.2012, 7:55
Может предохранитель слишком большого номинала или вообще замкнуто напрямую. Вот реле и берет на себя все кз и терпит пока не сгорит.
Нет предохранитель все как полложено 15 амперный. Мне вчера сообщили что это может быть связано с загрязнением топливного ьнасосоа в смысле работает под нагрузкой из хтого вывод почистить и поменять сетку и фильтр + как вариант почистить контакты приходящие на сам топливный, вот сегодня буду кулибничать. Всем спасибо за предложенные варианты. Вчера разобрал реле внутри с виду все ок никаких следов перегорания катушка целая, контакты чистые, но блеееееааааааать оно не работает, вставил другую релюшку пожалйста все заурчало, заработало
#11 Шкет
Сообщение добавлено 28.6.2012, 8:15
проверь давление 650 рублей манометр со штуцером стоит. Смотри под обшивкой провода может ржаветь где начало.
Спасибо я уже задумался об этом, все таки машина не новая и хрен знает когда последний раз в ней что-то меняли))) Всем спасибо буду решать проблему.
#12 Agassy
Сообщение добавлено 28.6.2012, 9:07
так..вот отсюда подробнее..может и не релюшка вовсе..что будет если ее запитать от построннего источника постоянного напряжения (аккум, блок питания)? подав напряжение на 85 и 86 контакты...
пс. давление, сетка, бензонасос..это конечно все гуд...но тогда, бензонасос потреблял бы повышенный ток, что должно было сказатья на контактах реле, но они
Сообщение отредактировал Agassy - 28.6.2012, 9:09
#13 Шкет
Сообщение добавлено 28.6.2012, 9:34
Верно, сегодня буду колдовать после работы, спасибо за советы.
#14 Vityok
Сообщение добавлено 2.6.2017, 22:55
Они же запитаны обычно не от общего блока предохранителей, а от своего блока маленького?
Туда подвести питание прямо от силовых предохранителей? (на Волгах есть такие)?
