В чем смысл установки коробки R1?
Автор темы Грог, 21.6.2012, 16:56
#41 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 23.6.2012, 22:51
Kent12, На волге то и гильза ого го 8-10 мм примерно, и посадочное место совсем другое, и вообще сконструированно изначально так. А тут? Гильзовка это не плохо, но только если вырезается место под новую гильзу именно в блоке. Т.е сама гильза 86 мм, под 82 рармер. И она всем телом сидит в блоке, тобиш гидьза сухая. В плане теплоотдачи это несколько хуже чем мокрая, но на порядок жесче конструкция.
А то что сделал топик стартер это мокрая гильза. И не извесно от чего. Какая толщина стенки и т.д. Мне просто интересно сколько это всё отходит, и как насчёт жора масла.
Сообщение отредактировал cip - 23.6.2012, 23:02
Профессиональный ремонт ГБЦ, расточка и гильзовка блоков . Новочеркасск, ул. Спортивная 8 + 79043473645
#42 Pugnator
Сообщение добавлено 23.6.2012, 23:55
cip, все примеры были печальными
#43 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 24.6.2012, 0:32
Pugnator, обоснование?
#44 Pugnator
Сообщение добавлено 24.6.2012, 0:36
cip, пропадала компрессия =)))
#45 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 24.6.2012, 0:52
Pugnator, В каких конкретно случаях пропадала то?
#46 Pugnator
Сообщение добавлено 24.6.2012, 1:08
cip, мы вроде обсуждали мокрые гильзы в вазоблоке)
#47 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 24.6.2012, 1:11
Pugnator, С мокрыми да, постоянная беда, точнее в 70-80% случаев идут газы, но компрессия не пропадала.
Сообщение отредактировал cip - 24.6.2012, 1:11
#48 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 24.6.2012, 1:25
Вот конкретно мой блок. Бутерброд, гильза нива, 75.6х136х82. Кому интересно могу фоток ещё показать, в архиве весь процесс есть.Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображениеПрикрепленное изображение
П.с Что то тема уже не по кпп, надо заканчивать захламлять
#49 Грог
Грог
  • 14 cообщений
Сообщение добавлено 24.6.2012, 8:58
Цитата(sed0ff @ 23.6.2012, 7:00) *
Может в отдельной теме расскажете что там и как?
Тему создавать не буду,обязательно найдется тот кто обгадит проект,и дальнейшая постройка без энтузиазма пойдет. Коротко скажу-вырезаны полностью гильзы,на их место запрессованы чугунные от какой то советской техники (скорей всего дизельной) Верх и низ гильзы облужен твердым припоем для того чтобы не прорвался тосол,и проторцевано на станке на +0,2 мм И все это посажено с натягом. Поршни от rb25 или от селики. Только нужно в шатуны из оловинистой бронзы под импортный палец втулку запрессовать. По распредвалу тоже не сложно-нужно расточить корпус алюминиевый под подшипники распредвала,затем шейки на распредвале под выбранные подшипники. Нятяг не сильный можно делать. Мы забивали вал в корпус резиновой киянкой (вал охладили,корпус нагрели) И в обойме подшипника делали сверление для доступа масла к подшипникам. Желательно расточник нужен знакомый,и грамотный. Еще нужен запас резцов побольше при вырезании гильз Мы их 12 штук сломали! Бошка должна быть портирована,с увеличенными клапанами и седлами. Желательно на двух оковских коллекторах расточенных и два карба. Иначе мотор задохнется. Стенка цилиндра 5,7мм получилась. В принципе замеры показали что можно все на волговской поршневой и гильзах собрать. Но очень тонкий тосольный канал будет. В принципе если радиатор от какого нибудь грузовичка воткнуть и электропомпу,то реально думаю на волговской поршневой будет.
#50 AccorD
AccorD
    Banhammer
  • 6 498 cообщений
  •   33
Сообщение добавлено 24.6.2012, 9:11
Закончил читать на этой фразе .....
#51 Vovasik
Vovasik
  • 818 cообщений
Сообщение добавлено 24.6.2012, 9:31
хм интересный прожект, тут не хватает только наддува энерцеонного, а лучше от пылесоса, естественно облегченный маховик и шкивы из аллюминия, ну и люстры чижевского в горпус фильра.
-1 сказали: 1
#52 RXO
Сообщение добавлено 24.6.2012, 9:36
походу все что можно было самое "лучшее" собрать - все там))) для полной картины нужно было на опоры колнвала подшипники сделать и на поросенка тоже) ну и по подшипнику на маслонасос и помпу)))
#53 Vovasik
Vovasik
  • 818 cообщений
Сообщение добавлено 24.6.2012, 9:53
Мастер фломастер. Поршень одноколечный забыл?!
#54 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 24.6.2012, 10:09
Грог, Ни кто обсирать проэкт не собирается, просто есть действительно абсурдные моменты. Что то я не отдуплю, как стенка цилиндра получилась 5.7мм? Если всего 4.5 если гильзы впритык друг гдругу? Я приводил пример 95 межцилиндровое. Минус 86, и того 9мм, делим на два получаем 4.5. Если нужно чтобы гильза омывалась полностью, то хотя бы 1-1.5 мм нужно. И того 3-3.5. 5.7+5.7+86=97.4, несрастуха, либо что то ты напутал, либо брехня, третьего не дано
Сообщение отредактировал cip - 24.6.2012, 10:47
#55 KAYFOLOMOFF
KAYFOLOMOFF
  • 628 cообщений
Сообщение добавлено 24.6.2012, 14:19
а вот интересно, в какую сумму это все обходтся(даже при условии всех знакомых станочников) ведь работа очень трудоемкая. А результат сомнительный
#56 Vityok
  • 30 698 cообщений
Сообщение добавлено 14.4.2025, 13:06
* Цитата (AccorD @ 24.6.2012, 9:11)
Не оправдывает себя такое решение?
