By Typ6ogypehb-garag
Автор темы DenisVak, 12.6.2012, 22:41
#3501 DenisVak
DenisVak
  • 3 148 cообщений
  •   37
Сообщение добавлено 5.1.2016, 0:59
shig, не пробовал...
Ещё перед НГ пришли детальки с лазерной резки, детальки на педальный узел для Копитоса....
только сегодня оклемались и решили подсобрать макетик пока smile.gif Чуть позже все обварится, что-то ещё нарежется и подпилится, штоки другие будут и т.д.
#3502 Vityok
  • 30 807 cообщений
Сообщение добавлено 5.1.2016, 1:10
Почем встало создание такой конструкции?
Гальванику делали?
#3503 igogor
igogor
  • 42 cообщений
Сообщение добавлено 5.1.2016, 1:26
а что нормально, материал какой, нержавейка?
#3504 DenisVak
DenisVak
  • 3 148 cообщений
  •   37
Сообщение добавлено 5.1.2016, 1:32
igogor, черняга, пока незачем, ещё много чего может перепилится, наростится.
#3505 sed0ff
sed0ff
  • 1 171 cообщений
Сообщение добавлено 5.1.2016, 1:36
DenisVak, Толкатели на устойчивость рассчитали?
#3506 Flint2101
Сообщение добавлено 5.1.2016, 18:25
sed0ff, какие толкатели и на устойчивость чему?
#3507 shig
shig
  • 79 cообщений
Сообщение добавлено 6.1.2016, 14:14
Ну "толкателя" на фото два, см. сжатый стержень
Устойчивость сжатого стержня - это из сопромата, см. расчет сжатого стержня на устойчивость smile.gif
#3508 Flint2101
Сообщение добавлено 6.1.2016, 14:16
* Цитата (shig @ 6.1.2016, 14:14)
На фото всего лишь макет толкателя smile.gif там будет труба
#3509 igogor
igogor
  • 42 cообщений
Сообщение добавлено 7.1.2016, 0:04
как известно в сопромате три основных направления для расчётов это прочность, жесткость и потеря устойчивости..
простой пример, возьмите обыкновенную стальную линейку (30см), поставьте её вертикально и надавите пальцем сверху вниз- она согнётся дугой, это и будет потеря устойчивости =)
#3510 Rampage
Rampage
  • 1 662 cообщений
Сообщение добавлено 7.1.2016, 23:31
Выглядит классно! Толщина 2мм? какую функцию несут соединительные планки между блоком педалей и цилиндрами? И чет как-то не задавался вопросом - а что удерживает педаль в подобных конструкциях, пружина?
#3511 KSE_23RUS
KSE_23RUS
  • 1 890 cообщений
Сообщение добавлено 7.1.2016, 23:47
Тоже интересный вариантик педалей на классику на драйве нашел ))
https://www.drive2.ru/l/5629275/
А вот еще интересный вариант у чуваков https://www.drive2.ru/l/6199794/
Сообщение отредактировал KSE_23RUS - 7.1.2016, 23:54
#3512 DenisVak
DenisVak
  • 3 148 cообщений
  •   37
Сообщение добавлено 8.1.2016, 0:57
KSE_23RUS, мы не по приколу цилиндры вынесли к сиденью, на классике за педалями места нету для них. Собственно и видно по второй фотографии, цилиндры под поликом, но даже при таком конфиге у нас масло места между полом и рулевым карданом+у нас сзади ещё труба идет от каркаса к лонжерону...
Rampage, да 2мм. пластины связывают два узла - блок педалей и блок цилиндров, чтобы не пришлось их в отдельности слишком жостко крепить....полы то часто тоненькие....все играет на такой длине.
#3513 KSE_23RUS
KSE_23RUS
  • 1 890 cообщений
Сообщение добавлено 8.1.2016, 1:02
DenisVak, Да не...Я просто интересные варианты скинул. Не с целью посоветовать, вы я так сами знаете все, а просто, может подчерпнете чего полезного, подсмотрите.
#3514 DenisVak
DenisVak
  • 3 148 cообщений
  •   37
Сообщение добавлено 12.1.2016, 8:54
Товарищ собирает бокоездящую сливу 13ю, пока у него все было снято....взяли на промерку запчастюлек smile.gif
Привода разнодлинные, левый короче на 30мм. Так вот с двумя левыми получаем колею 1400 с копейками, как раз такая же колея на морде. Ступицы с разболтовкой 114*4 но мяса насверлить свою есть. Сами подшипники на болтах, самое то под свои кулаки.... по весу все что на фото выходит в 45кг. Контрактный редуктор с LSD + привода обходится в 15-20тыс.
Ну и обварили педальный узел и немного испытали на прочность, на педальку тормоза надавили 100кг, полет нормальный. ждем ещё деталек чтобы собрать часть под тросик газа.
Сообщение отредактировал DenisVak - 12.1.2016, 8:55
Спасибо сказали: 3
#3515 Rampage
Rampage
  • 1 662 cообщений
Сообщение добавлено 12.1.2016, 10:26
На копейкус? ГП 4,08 ?
#3516 DenisVak
DenisVak
  • 3 148 cообщений
  •   37
Сообщение добавлено 12.1.2016, 22:21
* Цитата (Rampage @ 12.1.2016, 12:26)
пока только в раздумьях, по случаю взяли примерить.
#3517 Rampage
Rampage
  • 1 662 cообщений
Сообщение добавлено 13.1.2016, 8:07
DenisVak, Вам бы пока на мосту выкатиться.
#3518 DenisVak
DenisVak
  • 3 148 cообщений
  •   37
Сообщение добавлено 13.1.2016, 9:26
* Цитата (Rampage @ 13.1.2016, 10:07)
#3519 DenisVak
DenisVak
  • 3 148 cообщений
  •   37
Сообщение добавлено 15.1.2016, 23:29
Как-то в командной болталке в секте зашла речь про антикрыло, в виду того что Глебка за лето поломал аж целых 2 крыла то он нашел фотку где чел сидит вроде на карбоновом крыле...по бокам которого толи стулья толи ещё что-то ну не суть. главное что оно в середине держит его вес. Я эту фотку перепостил Диме Киму, он в команде где я работал....занимается пластиком, карбоном и т.д. В общем его это воодушевило и он решил повторить.
Крыло весит 1,9кг. Выдерживает того же Диму в 70кг.
Сообщение отредактировал DenisVak - 15.1.2016, 23:30
Спасибо сказали: 3
+1 сказали: 3
#3520 Dima1982
Dima1982
  • 1 847 cообщений
Сообщение добавлено 16.1.2016, 9:37
* Цитата (DenisVak @ 15.1.2016, 23:29)
Крыло ломало потоком воздуха?
Куплю сл. Позиции:
1.Рычаги треугольные
2.Подрамник (калина)
3.Пружины заднии сток
4.Опоры гранта
5.Диски тормозные 280мм
6.Проставки под шаровые
9.ЗДТ
12.Растяжка верхняя (калина)
