By Typ6ogypehb-garag
Автор темы DenisVak, 12.6.2012, 22:41
#3561 Rampage
Rampage
  • 1 662 cообщений
Сообщение добавлено 24.2.2016, 10:13
стапель
Да, лазер - это вещь!!!
#3562 Vityok
  • 30 772 cообщений
Сообщение добавлено 24.2.2016, 10:20
DenisVak, а какая прога позволяет "нагружать" детали?
#3563 igogor
igogor
  • 42 cообщений
Сообщение добавлено 24.2.2016, 10:47
* Цитата (Vityok @ 24.2.2016, 11:20)
SolidWorks
#3564 DenisVak
DenisVak
  • 3 148 cообщений
  •   37
Сообщение добавлено 27.2.2016, 22:04
Астру немного допилили и отправили дальше в спячку на пару месяцев.
Позже вернется на Январизацию и т.д.
Загнали Глеба и на неделе должен появится ЦарьЦивик smile.gif Начнем готовить их к сезону. Ну и на неделе придут детальки для стапеля уже, нужно будет ваять его.
#3565 дядя Федор
дядя Федор
  • 460 cообщений
Сообщение добавлено 27.2.2016, 22:12
Вазовский воздухан как родной!)))
« Я сам по себе мальчик. Свой собственный. »
#3566 DenisVak
DenisVak
  • 3 148 cообщений
  •   37
Сообщение добавлено 2.3.2016, 22:40
Спасибо сказали: 3
#3567 Rampage
Rampage
  • 1 662 cообщений
Сообщение добавлено 3.3.2016, 9:25
DenisVak, сделай не прямые ребра, а в виде букв ТDG ) Самое мелкое отверстие для чего? Кстати, разъемы можно только проводами соединить с платой? ПЦБ маунтинг нет у них?
#3568 DenisVak
DenisVak
  • 3 148 cообщений
  •   37
Сообщение добавлено 3.3.2016, 20:18
* Цитата (Rampage @ 3.3.2016, 11:25)
Что за мелкое отверстие? Вроде только большое есть сверху под болт через который будет приходить "сила"
Разъемы только проводами sad.gif это из того что доступно...
#3569 Rampage
Rampage
  • 1 662 cообщений
Сообщение добавлено 4.3.2016, 9:14
Угу, про самое маленькое спрашивал. Про "силу" понял )
#3570 Andreko
Andreko
Сообщение добавлено 4.3.2016, 10:50
А какой двигатель на Астре? C20LET или C20XE?
Хозяин сам отписывается где-нибудь?
#3571 DenisVak
DenisVak
  • 3 148 cообщений
  •   37
Сообщение добавлено 4.3.2016, 20:12
Лет скорее всего. ХЗ, Игорь может знает....
#3572 yJIuTkO
yJIuTkO
  • 452 cообщений
Сообщение добавлено 4.3.2016, 21:13
* Цитата (Andreko @ 4.3.2016, 10:50)
ЛЕТ, турба от восьмого эво
Полный привод с калибры)
Кореш с Москвы попросил достроить, как закончим, уедет обратно)
U nycTb kpeBegku A6acpyL|a, u'a yJIuTkO!!! @/*/*
#3573 DenisVak
DenisVak
  • 3 148 cообщений
  •   37
Сообщение добавлено 14.3.2016, 22:25
бак под масло почти стоит
#3574 G_L_P
G_L_P
  • 786 cообщений
Сообщение добавлено 14.3.2016, 22:44
* Цитата (DenisVak @ 14.3.2016, 22:25)
Масло бак made in "Антон")))
#3575 DenisVak
DenisVak
  • 3 148 cообщений
  •   37
Сообщение добавлено 14.3.2016, 23:32
#3576 S@nek
S@nek
  • 1 855 cообщений
Сообщение добавлено 15.3.2016, 11:30
Эх, давно не заходил на форум...
Сейчас смотрю, глаз все радуется, парни в своем репертуаре, все огонь... начинает просыпаться желание залепить хондарь дальше... спасибо что вы есть... реально... читаешь... просыпается желание что-то делать...
#3577 DenisVak
DenisVak
  • 3 148 cообщений
  •   37
Сообщение добавлено 15.3.2016, 23:36
Добрался до меня наконец-то корпус smile.gif сразу примерили в него разъемы и платку, все вроде гуд smile.gif но есть один косяк, как же без них....чтобы фланцы разъемов не портили внешний, да и для сборки так проще...сделать фланцами изнутри, при толщине стенки 3мм....на разъемы не защелкиваются. Пока косяк решился торцеванием ответки на токарнике на 0.8-1мм. Зачем 3мм - чтобы уместить по перриметру резинку уплотнительную....
Спасибо сказали: 5
#3578 DenisVak
DenisVak
  • 3 148 cообщений
  •   37
Сообщение добавлено 19.3.2016, 0:27
Наткнулся как-то на информацию что у Старлайна есть кан модули, типа для подключения старых сигналок к современным авто с КАН шиной. В самом модуле используется микроконтроллер STM32, на борту пару кан линий и к тому же USB с разъемом. А это по сути = готовый шлюз к любой кан шине smile.gif Стоимость коробочки от 1,5тыс, точное название "2CAN 35" В общем вдруг кому понадобится тоже что-то подобное smile.gif а самому паять дороже smile.gif тем более в корпусе.
то что внутри коробочки
кому нужно фото самого модуля то в гугле их валом.
ещё забыл добавить что на борту есть микросхемка памяти на 32мегабита smile.gif можно использовать как "черный ящик"
Сообщение отредактировал DenisVak - 19.3.2016, 1:00
Спасибо сказали: 4
#3579 DenisVak
DenisVak
  • 3 148 cообщений
  •   37
Сообщение добавлено 24.3.2016, 21:17
Продолжаем делать Царь Цивик
Поддон практически готов
маслокулек висит, шланги тоже почти все разведены уже
задний стакан для пневмодомкратов
Ну и пришли лютые детальки для стапеля рычагов....станинку уже обварили
Спасибо сказали: 5
#3580 Floid
Floid
  • 5 127 cообщений
  •   16
Сообщение добавлено 25.3.2016, 3:56
пневмодомкраты.... мечта
ДВС: 126
Подвеска:
-зима: Фобос -50, стойки СААЗ
