Неисправности электровентилятора радиатора системы охлаждения двигателя и системы его включения/отключения
Автор темы AndreyF, 7.5.2004, 9:44
#181 gogi
gogi
  • 100 cообщений
Сообщение добавлено 28.3.2009, 12:06
ребята помогите.седня утром завел машину все было Ок.приехал на работу заглушил двиг и сразу вкл эл.вен-тор двигателя,включаю зажигание он выключается поменял реле,проверил датчик и тоже самое.А потом заметил что при вкл зажигании если включить вентиль печки на 1-2 и 3-е положение то вентиль двига отключается,а если выкл зажигание то наоборот вент печки останавливается и запускается вент двигателя.При заведеной машине все работает как должно работать.Что это такое???????? bu.gif
Сообщение отредактировал gogi - 28.3.2009, 12:12
#182 gogi
gogi
  • 100 cообщений
Сообщение добавлено 28.3.2009, 21:23
ну что поможет кто или нет?
#183 Vityok
  • 30 798 cообщений
Сообщение добавлено 29.3.2009, 9:59
gogi, ну такие чудеса обычно бывают когда в проводке или какой-нибудь массы не хватает или КЗ где-то...
#184 maxshu
maxshu
  • 119 cообщений
Сообщение добавлено 15.8.2009, 22:02
Проблемка блин. Вентилятор с..ка включается вместе с пуском двигателя и выключить его мона только удалив предохранитель или его реле, на отключение "датчика" ни какой реакции.
Где собственно рыть???
Сайт
Схема подключения 3.17.
Откуда он падла без включенного датчика + берет???
Сообщение отредактировал maxshu - 15.8.2009, 22:34
Ты цак надень, и в папелаце сиди...
#185 elektrik
elektrik
    Электрик
  • 243 cообщений
Сообщение добавлено 23.8.2009, 15:54
Цитата(maxshu @ 15.8.2009, 23:02) *
Откуда он без включенного датчика + берет???
А так же без реле и предохранителя? Вот "казус кукоцкого" ag.gif !
Какого года машина? Я так понял карбюраторная раз ссыль на схему карбюраторного вентилятора дал?
#186 ЖестянщикГей
ЖестянщикГей
  • Заблокированные
  • 343 cообщений
Сообщение добавлено 28.8.2009, 22:04
Парни подскажите пожалуйста на инже 5.1 подается управляемый минус или плюс?
Я гомосек
#187 elektrik
elektrik
    Электрик
  • 243 cообщений
Сообщение добавлено 29.8.2009, 8:38
Управляющий чем? Реле вкл вентилятора? Самим вентилятором? Марка машины? bu.gif
#188 ЖестянщикГей
ЖестянщикГей
  • Заблокированные
  • 343 cообщений
Сообщение добавлено 29.8.2009, 13:37
'elektrik'
Управляющий вентилятором, тот провод что от мозгов подключается к вентилятору, он + или - ? Марка машины КРАЗ(шучу, машина 9 89го года инж 16v, хотя не понимаю как это меняет дело если мозги и проводка января 5.1 одинаковы.)
Я гомосек
#189 elektrik
elektrik
    Электрик
  • 243 cообщений
Сообщение добавлено 29.8.2009, 13:52
Во первых этим то и отличается.. Например, на десятках-пятнашках плюс на вентиляторе постоянный, а минус приходящий с реле включения вентилятора, на девятках наоборот! У тебя значит 9-ка(89 ai.gif ag.gif года?) значит плюс приходящий а минус постоянный должен быть, но 16v, значит там может быть всё что угодно переделано.... Сами ставили 16-ти клапанный мотор или с завода?
Проще всего с выключенным зажиганием проверить что постоянно присутствует на разъёме вентилятора, что там будет(+ или -), то будет постоянным...
А с мозгов только управление реле вкл вент выходит, но никак не сила...
Теперь понял??
#190 Банифаций
Банифаций
  • 121 cообщений
Сообщение добавлено 31.8.2009, 21:55
Если блок предохранителей не менял и проводку на новую ( т.к. в блоке предохранителей 2114-3722010 отсутствует реле вентилятора и на вентиляторе будет висеть +,если поставить новый блок на старую проводку, а сам вент сидит на массе- карлссон будет всё время вращаться ) , если блок пред. старый и проводка тоже- вместо реле перемычку, либо провода на датчик вкл.вент между собой- не вар, т.к. при вкл зажигания всегда будет вкл реле- не надежно
С инжекторной проводки ( в частности Я5.1) выходит "-" на массу в моторном отсеке(син.чёрн) и синий на вент, кароче на него с реле приходит "-" минус от кузова около левой фары надо открутить и присобачить на ентот синий провод... вот так be.gif
#191 asics08
asics08
Сообщение добавлено 2.12.2009, 22:05
Проблема такая температура двигателя доходит до крансой зоны , а вентилятор нехочет включаться причем еще из печки дует холодный воздух! Как будто пробка в системе образовалась, до этого у меня лопнул патрубок на печке и после замены и доливки ОЖ начилась такая проблема! Помогите пожалйуста!!! unsure.gif
#192 Severodvinsk
Severodvinsk
  • 25 cообщений
Сообщение добавлено 2.12.2009, 22:09
Так оно и есть стравь воздух, да за одно проверь термостат и эл.вентилятор bf.gif
#193 asics08
asics08
Сообщение добавлено 2.12.2009, 22:11
#194 andry2107i
andry2107i
  • 38 cообщений
Сообщение добавлено 2.12.2009, 22:20
asics08, как говорили выше проверь термостат! Еше может быть предохранитель на эл.вентилятор или сам вентилятор посмотри! Слей ОЖ и снова залей!
#195 boller
boller
  • 653 cообщений
  •   -1
Сообщение добавлено 2.12.2009, 22:48
Насчёт лопнушего потрубка я причну сказать не могу...но вентилятор не включается может по 2м причинам :
1) вышел из строя датчик температуры, попробуй вытащи из него клеммы и замкни между собой, если вент. закрутится то значит датчик ( он в радиаторе стоит)
2) сгорел предохранитель вентилдятора ( если при замыкании накоротко вентилятор не закрутиться то поменяй предохр)
#196 Банифаций
Банифаций
  • 121 cообщений
Сообщение добавлено 3.12.2009, 1:26
Цитата(boller @ 2.12.2009, 23:48) *
датчик температуры, попробуй вытащи из него клеммы и замкни между собой, если вент. закрутится то значит датчик ( он в радиаторе стоит) )
Прежде чем что-то советовать надо хотя бы спросить машина карб или инж, а то он сейчас замкнет ДТОЖ и писдес мозгу прийдет.. смотреть питание на вент, приходит ли +12 В, если да смотреть предох-ль под крышкой в ногах у пассажира
#197 Сырно
Сырно
  • 5 cообщений
Сообщение добавлено 3.12.2009, 22:33
Глупый наверное вопрос, к тем кто делал ручное включение вентилятора на инжекторной машине - с контроллером GM ISFI-2S нужно защищать его выход включения вентилятора (черно-вишневый провод на 9-й контакт Ш9) при ручном замыкании на землю? Из документации на конроллер непонятно что там есть когда там нет "земли" (при выключенном вентиляторе) и соотвественно можно ли просто замкнуть его на массу для включения вентилятора или это испортит контроллер.
#198 masik2
masik2
  • 132 cообщений
Сообщение добавлено 8.2.2010, 14:14
парн подскажите плиз ,машина 21093i включился вентилятор и невыключаеться ни при включеном зажигание ни при выкл ,пробовал выдергивать вилку с датчика включения вентилятора - непомогло, ТОЛЬКО клемма с аккомулятора помогает
ЧТО делать мошт у кого было такое чудо .СПАСИБО.
Сообщение отредактировал masik2 - 8.2.2010, 14:17
75.6 :121 легкие; 16v:нуждин 9.0 (290):КПП 18, ГП 3.7:дросель 54 :4-2-1 всё на 51 трубе
ss20 опора:пружины sora sport -40:плаза спорт -30:треугольные рычаги
SLIK L184S.
#199 miass.tyning
miass.tyning
  • 3 744 cообщений
  •   16
Сообщение добавлено 8.2.2010, 14:17
masik2, БК есть?
http://vk.com/turbogarage
- турбины, интеркулеры
- универсальные пайпинг-киты
- датчики
- термоленты, силикон
И все это по низким ценам
#200 masik2
masik2
  • 132 cообщений
Сообщение добавлено 8.2.2010, 14:22
Есть
SLIK L184S.
