Неисправности электровентилятора радиатора системы охлаждения двигателя и системы его включения/отключения
Автор темы AndreyF, 7.5.2004, 9:44
#161 Сергей Д
Сергей Д
  • 16 cообщений
Сообщение добавлено 29.7.2008, 0:58
Вопрос решился в правильную сторону, так что не надо тревожить знакомых))) всем кто суетился, спасибо
#162 Санек 74
Санек 74
  • 29 cообщений
Сообщение добавлено 12.10.2008, 17:23
Помогите вентилятор на охлаждение двигатели не включается ваз 2106. Кака разобраться что именно не работает, как можно все прозвонить.
#163 pasha08
pasha08
  • 15 cообщений
Сообщение добавлено 12.10.2008, 17:32
Смотри дачтик вкл.вентилятора
#164 Санек 74
Санек 74
  • 29 cообщений
Сообщение добавлено 12.10.2008, 18:10
#165 scout1988
scout1988
  • 915 cообщений
Сообщение добавлено 12.10.2008, 18:21
на заведенной машине замкни 2 провода которые идут на датчик на радиаторе.....включится карлсон, значит менять датчик....не включится, искать проблему дальше.....есть еще реле, предохранитеть, сам моторчик....
#166 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 12.10.2008, 20:02
Санек 74, а может лучше на СТО съездить?
scout1988 +1
#167 Санек 74
Санек 74
  • 29 cообщений
Сообщение добавлено 12.10.2008, 22:28
Не поверите на сто скажут меняй вентилятор и все датчики.
#168 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 12.10.2008, 22:31
Санек 74, не хочешь в сервис- делай то, что посоветовали выше
#169 Санек 74
Санек 74
  • 29 cообщений
Сообщение добавлено 14.10.2008, 11:03
Замыкая провода не срабатывает вентилятор. Как проверить реле. Предохранители целые.
#170 Vityok
  • 30 742 cообщений
Сообщение добавлено 14.10.2008, 11:29
Как проверить реле.
Подать + и - на ноги 85 и 86 реле.
Если оно исправно, то при напряжении на 85 и 86, ноги 30 и 87 будут замкнуты.
#171 Санек 74
Санек 74
  • 29 cообщений
Сообщение добавлено 15.10.2008, 20:01
разобрался в чем дело было. Там в самих проводах косяк был вместо - был +. Сделал масу от кузова напрямую на датчик включения вентилятора и всё стало ГУД
#172 Vityok
  • 30 742 cообщений
Сообщение добавлено 15.10.2008, 22:57
Учти, что это допустимо только если датчик нового образца (сильноточный).
В противном случае датчик долго не протянет.
#173 GoIIIa
GoIIIa
  • 544 cообщений
Сообщение добавлено 16.10.2008, 17:49
Не не, всё нормально, там сигнал на рэле по плюсу идёт.
На датчике просто массы небыло.
#174 Санек 74
Санек 74
  • 29 cообщений
Сообщение добавлено 20.10.2008, 20:37
правиль именно вот так.
#175 DJ_PARTY3AH
DJ_PARTY3AH
  • 17 cообщений
Сообщение добавлено 15.1.2009, 0:46
Вобщем проблема следущая - приехал я к другу домой, отошел на 20 минут, подхожу к машине и... слышу звук работающего электро вентилятора... (это при замкнутой машине и вынутом ключе то).... Проверил следущее:
-Датчик температуры в радиаторе не причем. снимал с него клеммы, все равно работает.
-Реле рабочее, пробовал ставить другое, таже фигня.
-На вынимание предохранителя 4 (в старом блоке) не реагирует(продолжает работать)
Мож кто сталкивался. Подскажите.
ЗЫ: Машина ВАЗ 21083 Карбюр 92 г.в.
Сообщение отредактировал DJ_PARTY3AH - 15.1.2009, 0:48
::: DRIFTING :::
::: Slide Your Ride :::
::: BURNT TIRES - DRIFT CLUB :::
http://www.burnttires.tk
#176 Trans
Trans
  • 564 cообщений
Сообщение добавлено 15.1.2009, 9:55
Надо думать что КЗ в блоке предохранителей.
Больше неоткуда там плюсу взятся.
Двери задние 09,099,14,15
#177 DJ_PARTY3AH
DJ_PARTY3AH
  • 17 cообщений
Сообщение добавлено 15.1.2009, 10:37
У меня тоже такое чуство что КЗ. Походу, как обычно проблема в том что его залило водой. Долбанные конструктора.
Сообщение отредактировал DJ_PARTY3AH - 15.1.2009, 10:52
::: DRIFTING :::
#178 TER
  • 5 412 cообщений
Сообщение добавлено 15.1.2009, 13:17
Обычно в таком случае дело именно в реле.
Если это не так, то точно КЗ в ЧЯ, вероятно перемыкает эти самые дорожкИ, идущие к реле.
#179 DJ_PARTY3AH
DJ_PARTY3AH
  • 17 cообщений
Сообщение добавлено 15.1.2009, 13:53
Походу... Когда реле вынимаешь, оно щелкает. Т.е. выключается. Пробовал другие реле. Вобщем надо ЧЯ дорабатывать за конструкторов. Уплотнители самому делать придется
Сообщение отредактировал DJ_PARTY3AH - 17.1.2009, 17:47
::: DRIFTING :::
#180 %ACAB%
%ACAB%
  • 72 cообщений
Сообщение добавлено 15.3.2009, 19:07
это что то с чем то... постоянно отходит какое то реле на блоке управления, которое отвечает именно за включение вентилятора охлаждения... кто знает что именно за реле, как выглядит, где его искать, так как ездить из-за этого на СТО не вариант постоянно, помогите народ плз bc.gif
