Неисправности электровентилятора радиатора системы охлаждения двигателя и системы его включения/отключения
Автор темы AndreyF, 7.5.2004, 9:44
#1 AndreyF
Сообщение добавлено 7.5.2004, 9:44
Ситуация:
Машина холодная - вентилятор не крутится. прогревается до порога срабатываения - крутится....
и не выключается... через пару срабатываний...
причем забавно: провода с датчика сдергиваешь - перестает, обратно втыкаешь - все приходит в норму, т.е. включается-выключается когда положено... потом снова тот же глюк: постоянно крутится вентилятор...
вот и думаю куда бы залезть ? датчик менять не хочется... антифриз сливать.... жалко. только что свежий и дорогущий залил.... да и грязная работа....
может просто релюха глючит? подгорели контакты например... подлипают... провода с датчка - сдергиваешь - азмыкается цепь, пару раз так сделать вот контакты и разошлись....
а может просто в датчике контакты окислились и грязью забились? то же можент быть...
мда... уж больно не хочется датчик менять... тоскливая процедура однако...
#121 Pugnator
Сообщение добавлено 4.9.2007, 15:25
Датчик температуры стоит на подводящем патрубке на ГБЦ, к которому от верхнего бачка радиатора идет шланг. Но если бы он был неисправен, машина бы перешла в аварийный режим и загорелся бы чек и постоянно работал бы вентилятор.
Проверь реле вентилятора и его предохранитель
#122 Rollo99
Rollo99
  • 12 cообщений
Сообщение добавлено 4.9.2007, 15:43
Все предохранители целы. Где находиться реле?
#123 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 4.9.2007, 15:48
Rollo99, в камасутре
#124 Pugnator
Сообщение добавлено 4.9.2007, 16:04
Rollo99, предохранитель вентилятора рядом с реле вентилятора.
#125 Шустрый
Шустрый
  • 12 cообщений
Сообщение добавлено 15.9.2007, 8:47
Цитата(aka rus @ 12.5.2007, 17:32) *
fonbet,
а звуковой сигнал работает?
зы: это для зубилы
что только не проверял до этого (вентилятор, трогал патрубки отходящие от термостата, отключал датчик ОЖ и т.д и т.п) только потом вспомнил что на вентилятор тоже стоит предохранитель biggrin.gif
#126 frag
frag
  • 88 cообщений
Сообщение добавлено 26.3.2008, 23:40
Сегодня включил зажигания и сразу заработал винтелятор радиатора,пришлось отключить его,в чем может быть проблема?? и что где смотреть?? sad.gif
Nissan - превосходя ожидания,
Mazda - Zoom-Zoom,
Toyota - Управляй мечтой.....
ВАЗ - Не сцы, доедим.....!
" \* */ " - пристёгиваюсь.
#127 vitek-002
vitek-002
  • 787 cообщений
Сообщение добавлено 27.3.2008, 8:12
Меняй датчик включения вентилятора, он в радиаторе стоит, внизу по-моему, от него ещё 2 провода идут
#128 Vityok
  • 30 710 cообщений
Сообщение добавлено 27.3.2008, 8:42
Если не поможет, то реле - оно могло залипнуть.
#129 HROM
HROM
Сообщение добавлено 27.3.2008, 9:36
на радиаторе датчик, от него идут два провода, для проверки замкни их, если вентилятор заработает то причина в датчике, если нет, смотри реле и соответственно проводку до него!)))
#130 Vityok
  • 30 710 cообщений
Сообщение добавлено 27.3.2008, 12:32
HROM, у афтара проблема в том, что вентилятор наоборот не выключаеццо...
#131 Serёg@ 2108
Serёg@ 2108
  • 1 683 cообщений
Сообщение добавлено 27.3.2008, 12:59
была такая фигня. Замена датчика включения вентилятора (если лицом к капоту стоишь - слева внизу) помогла. Правда чуток протёк тосол...но ничего страшного - долил и поехал. Цена вопроса 5 минут и 70 рублей
#132 AdjasT
AdjasT
Сообщение добавлено 27.3.2008, 20:36
чтобы не плодить лишних тем пишу сюда
сегодня, когда менял ОЖ, заметил что не работает вентилятор...отлючил датчик температуры, вентилятор заработал, затем с отключенным датчиком поехал домой, проехал метров 20 и под капотом начало что то ОООЧЕНЬ сильно гудеть, после остановки, выключения двигателя это гудение было ещё секунды 4, потом это повторилось ещё раза три,причём от температуры они как я понимаю не зависят, начанало гудеть как при 85 так и при 95(на глаз) и кстати двигатель начал заводиться очень плохо: секунд 5-6 приходилось крутить стартёр и горел датчик двигателя(хотя я отключал аккумулятор, так что может это и из за него)
теперь возникшие вопросы:
1) вентилятор получается не работал из за датчика, но температура на панели приборов отображалась, в инжекторной девятке что, есть ещё какой то датчик температуры, и где он находится?
2) Что это могут быть за гудения? я сначала подумал что это вентилятор (он после отключения датчика начал работать неперестовая), но тогда бы он гудел всё время, а не периодически...это может быть термостат?
3) новый датчик я уже купил, но ещё не поставил, хочу сделать так, чтобы вентилятор включался чуть раньше, например при 100 градусах, можно ли это сделать, подключив к датчику температуры резистор с определенным сопротивлением? и есть ли какие минусы раннего включения вентилятора?
4) и кто нибудь знает какая зависимость сопротивления этого датчика от температуры(прямая, обратная...) и есть ли где нибудь этот график(у меня ни в одной книжке нету)?
Зарание спасибо за помощь
#133 509
509
Сообщение добавлено 27.3.2008, 21:38
Привет всем. Люди кто знает в чемдело. Поставил на 6-ю новый радиатор в сборе (с эл. вентилятором), поставил проверил вроде сработал загудел, но навсякий поставил кнопку на включение вентилятора, при езде проявилось что при температуре в районе 90 градусов вентилятор сам включается, но если температура растет дальше он сволочь сам отключается в чем дело?
#134 Vityok
  • 30 710 cообщений
Сообщение добавлено 28.3.2008, 12:03
Она растет дальше? Т. е. вентилятор не справляется со своей задачей?
А вообще дело может быть в глюкавом датчике. Или вентилятора или указателя...
#135 509
509
Сообщение добавлено 28.3.2008, 22:29
Да растет температура, но вентилятор справляется просто когда с кнопки включаеш он остужает и температура падает, а если сам включился и не успел остудить то сам и отключается, может правда че то с датчиком. На выходных посмотрю.
#136 Vityok
  • 30 710 cообщений
Сообщение добавлено 29.3.2008, 11:50
Наверняка - глюкавый попалсо...
#137 frag
frag
  • 88 cообщений
Сообщение добавлено 1.4.2008, 20:50
Поставил новый дачик,все норм стало)) всем спасибо!!
Mazda - Zoom-Zoom,
#138 PRO100Sergey
PRO100Sergey
  • 2 669 cообщений
Сообщение добавлено 14.7.2008, 21:44
Как быть если в дороге в пробке поломался датчик электровентилятора системы охлаждения двигателя? ohmy.gif (Классика ВАЗ 21053)
Просто мне завтра ехать рано утром, датчик купить не палевно, да и тосол сливать нужно чтоб вкрутить в радиатор.
Можно ли замкнуть провода на прямую от этого датчика huh.gif ? Там на датчике 2 контакта, их замкнуть и ехать с постоянно включенным вентилятором? Получится ли?
Что еще можно предпринять?
Ps/ Спрашиваю потому, что боюсь что либо замкнуть... Делать некогда будет.
За ранее спасибо!!!
#139 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 14.7.2008, 21:51
PRO100Sergey, замыкай. только работа непрерывная вентилятора не очень хороша
#140 GoncharOFF
GoncharOFF
  • 7 cообщений
Сообщение добавлено 14.7.2008, 22:29
у самого была точно такая-же проблема.
обошёлся без замыкания проводов. Просто включил обдув тёплым воздухом на максимум. лишнее тепло уходило и двигатель не грелся.
[img]http://www.autometric.ru][img]http://www.autometric.ru/lines/goncharoff.gif[/img][/img]
