Сообщение добавлено 29.7.2008, 0:58
Неисправности электровентилятора радиатора системы охлаждения двигателя и системы его включения/отключения
Автор темы AndreyF, 7.5.2004, 9:44
#165 scout1988
Сообщение добавлено 12.10.2008, 18:21
#170 Vityok
Сообщение добавлено 14.10.2008, 11:29
Подать + и - на ноги 85 и 86 реле.
Если оно исправно, то при напряжении на 85 и 86, ноги 30 и 87 будут замкнуты.
#172 Vityok
Сообщение добавлено 15.10.2008, 22:57
Учти, что это допустимо только если датчик нового образца (сильноточный).
В противном случае датчик долго не протянет.
#175 DJ_PARTY3AH
Сообщение добавлено 15.1.2009, 0:46
-Датчик температуры в радиаторе не причем. снимал с него клеммы, все равно работает.
-Реле рабочее, пробовал ставить другое, таже фигня.
-На вынимание предохранителя 4 (в старом блоке) не реагирует(продолжает работать)
Мож кто сталкивался. Подскажите.
ЗЫ: Машина ВАЗ 21083 Карбюр 92 г.в.
Сообщение отредактировал DJ_PARTY3AH - 15.1.2009, 0:48
::: Slide Your Ride :::
::: BURNT TIRES - DRIFT CLUB :::
http://www.burnttires.tk
#176 Trans
Сообщение добавлено 15.1.2009, 9:55
Больше неоткуда там плюсу взятся.
Двери задние 09,099,14,15
#177 DJ_PARTY3AH
Сообщение добавлено 15.1.2009, 10:37
Надо думать что КЗ в блоке предохранителей.
У меня тоже такое чуство что КЗ. Походу, как обычно проблема в том что его залило водой. Долбанные конструктора.
Сообщение отредактировал DJ_PARTY3AH - 15.1.2009, 10:52
#178 TER
Сообщение добавлено 15.1.2009, 13:17
Если это не так, то точно КЗ в ЧЯ, вероятно перемыкает эти самые дорожкИ, идущие к реле.
#179 DJ_PARTY3AH
Сообщение добавлено 15.1.2009, 13:53
Обычно в таком случае дело именно в реле.
Походу... Когда реле вынимаешь, оно щелкает. Т.е. выключается. Пробовал другие реле. Вобщем надо ЧЯ дорабатывать за конструкторов. Уплотнители самому делать придется
Сообщение отредактировал DJ_PARTY3AH - 17.1.2009, 17:47
#180 %ACAB%
Сообщение добавлено 15.3.2009, 19:07
