Сообщение добавлено 12.5.2007, 10:45
Неисправности электровентилятора радиатора системы охлаждения двигателя и системы его включения/отключения
Автор темы AndreyF, 7.5.2004, 9:44
#82 VazoVoD
Сообщение добавлено 12.5.2007, 11:14
2115,сигнал работает, предхранителя вроде впорядке, а где реле находиться?
машина инжекторная, скорее всего.
Дык вот сигнал на включение посылает мозг, датчик стоит под помой в районе помпы. Релюха см. по схеме. и если мне память не изменяет там постоянный плюс (относительно постоянный
во написал. Короче плюс идет там на сигнал и на вентилятор один и тотже, поэтому тебя спросили про сигнал работает или нет. Датчик температуры посылает напряжение согласно штатному сопротивлению при различных температурах, мозги меряют напряжение и понимают что все типо окей , пора включать и сигнальный провод идет на релюху, а от релюхи уже идет минусовой контакт на замыкание. помоему так. Ох навру ща.
Дык вот может быть банальная вещь, от датчик просто нет сигнала, это легко проверить если есть бортовой комп просто глянуть на температуру двигла. Если там все окей, значит чтото с релюхой или сигнальным проводом. Скорее всего датчик, если ты конечно не лазил в электрике и не оторвал чего нибудь не то
#84 VazoVoD
Сообщение добавлено 12.5.2007, 11:23
так, счас дождь пройду, пойду разбираться.....
и Еще вчера масло поменял казлы в сервисе налили прям под черту максимум! следует ли сливать?
вот они тебе и зацепили проводок
#89 fonbet
Сообщение добавлено 13.5.2007, 21:31
#91 fonbet
Сообщение добавлено 14.5.2007, 15:03
#92 shavkat
Сообщение добавлено 17.5.2007, 21:38
Прислушивался не включается. ИНОГДА ВКЛЮЧАЕТСЯ КОГДА ВЫКЛЮЧАЮ И ОБРАТНО ПОВОРАЧИВАЮ КЛЮЧ ЗАЖИГАНИЯ.Поменял реле.Проверил цепь вентилятора все в норме.При замыкании работает.Очевидно не доходит управляющий сигнал от блока управления.
Езжу с открытой печкой.Зимой не обращал внимания, а сейчас начинает припекать
Может что то с датчиком охлаждающей жидкости? Хотя температуру показывает нормально и обороты при прогреве регулирует.
Авто ваз 2109 инжектор.
#93 llyolik
Сообщение добавлено 22.5.2007, 23:43
#95 metrolog
Сообщение добавлено 23.5.2007, 0:03
сорри . может с децл не в тему .. на ЮП продают крыльчатку для вентиляторов не 4 лопостную а 6 . они желтые такие. вся южка ими зааваленна.. ктонить ставил такую? и какой эффект от 2-х дополнительных лопостей получился
Лучше охлаждает. У меня на копейке тоже 6 лопастная стоит вместо 4х. Но у меня принудительный вентилятор(не электрический)
#96 yuer
Сообщение добавлено 23.5.2007, 0:41
#98 Cyxapuk_093
Сообщение добавлено 4.6.2007, 15:37
#99 metrolog
Сообщение добавлено 4.6.2007, 17:26
подойдет точно.
без разницы, но лучше этот датчик продублировать тумблером(чтоб можно было включить из салона.
#100 Шелл
Сообщение добавлено 4.6.2007, 17:51
