Толкатели , Всевозможные виды толкателей от мех до гидро)))
Автор темы тот самый monroe, 22.3.2012, 19:00
#21 тот самый monroe
тот самый monroe
  • 1 361 cообщений
Сообщение добавлено 22.3.2012, 19:00
Практически все современные двигатели имеют гидрокомпенсаторы, автоматически устраняющие зазоры в газораспределительном механизме.
Общие сведения
Газораспределительный механизм (ГРМ) двигателя внутреннего сгорания обеспечивает распределение топливо-воздушной смеси (или воздуха в дизелях) по цилиндрам и выпуск отработавших газов.
ГРМ состоит из следующих основных элементов (рис. 1): распределительного вала, толкателей, штанг, одно- или двуплечих рычагов (коромысел), клапанов и их пружин. Распределительный вал имеет кулачки — выступы определенного профиля, задающие порядок и время открытия и закрытия клапанов. Он может быть расположен в нижней части блока цилиндров (нижнее расположение) или в его головке (верхнее расположение) и приводится во вращение от коленчатого вала.
Рис. 1. Газораспределительные механизмы: а — с нижним расположением распредвала; б и в — с верхним расположением распредвала; 1 — кулачок; 2 — толкатель; 3 — штанга; 4 — коромысло; 5 — одноплечий рычаг.
При нижнем расположении распредвала усилие, необходимое для открытия клапанов, передается к ним от кулачков через толкатели, штанги и коромысла.
В ГРМ с верхним расположением распределительного вала привод клапанов осуществляется кулачком либо непосредственно через толкатели, либо через рычаги или коромысла.
В процессе прогрева двигателя (от температуры окружающего воздуха до рабочей температуры) детали ГРМ нагреваются, что вызывает увеличение их размеров. Это может привести к тому, что клапан перестанет плотно закрываться. Чтобы избежать такого эффекта, в клапанном механизме предусмотрен тепловой зазор (для впускных клапанов — от 0,15 до 0,25 мм, для выпускных — от 0,20 до 0,35 мм и более).
При эксплуатации двигателя происходит износ деталей ГРМ, приводящий к увеличению теплового зазора. Поэтому периодически возникает необходимость в его регулировке, операции довольно трудоемкой и ответственной. Неправильно установленный тепловой зазор приводит к неплотному закрыванию клапанов или характерному металлическому стуку, вызывающему повышенный износ деталей ГРМ.
Гидравлические компенсаторы зазоров в ГРМ обеспечивают его безударную работу и полное закрытие клапанов.
Принцип действия гидрокомпенсатора
Заключается в автоматическом изменении длины гидрокомпенсатора на величину равную зазору в ГРМ. Это достигается перемещением его деталей под действием пружины и подачей масла из системы смазки двигателя.
Устройство гидрокомпенсатора
Основными деталями гидрокомпенсатора являются: корпус, плунжерная пара, пружина плунжера и обратный клапан (рис. 2).
Рис. 2. Расположение Рис. 2. Расположение гидрокомпенсаторов: а — в толкателе с верхним распредвалом; б — в толкателе с нижним распредвалом; в — в коромысле; г — в опоре рычага привода клапана ГРМ; 1 — кулачок; 2 — плунжер; 3 — втулка плунжера; 4 — полость под плунжером; 5 — пружина плунжера; 6 — пружина шарикового клапана; 7 — стопорное кольцо; 8 — рычаг привода клапана; 9 — дренажное отверстие.
Корпусом может служить (в зависимости от конструкции привода клапанов) цилиндрический толкатель, коромысло или часть головки блока цилиндров.
Плунжерная пара состоит из: •втулки, обеспечивающей движение плунжера в строго заданном направлении. Зазор между ними составляет 5 — 8 мкм для обеспечения герметичности;
•плунжера — стального цилиндра, в нижней части которого имеется отверстие, соединяющее полости внутри плунжера и под ним. В некоторых конструкциях с одноплечим рычагом используется плунжер без внутренней полости, а верхняя часть его имеет вид сферической головки и служит опорой.
Пружина плунжера расположена между ним и втулкой (в полости под плунжером).
Обратный клапан в большинстве случаев представляет собой стальной подпружиненный шарик.
Работа гидрокомпенсатора
Схема работы гидрокомпенсатора, корпусом которого является толкатель, представлена на рис. 3.
Рис. 3. Схема работы гидрокомпенсатора: h — зазор.
Кулачок распредвала, повернутый к толкателю тыльной стороной, не передает на него усилие и плунжерная пружина выдвигает плунжер из втулки, выбирая зазор. В увеличившийся объем полости под плунжером через шариковый клапан поступает масло из системы смазки. После ее заполнения шариковый клапан закрывается под действием своей пружины.
Поворачиваясь выпуклой стороной к толкателю, кулачок начинает перемещать его вниз. В этот момент гидрокомпенсатор передает усилие на клапан ГРМ как «жесткий» элемент, так как шариковый клапан закрыт, а масло в замкнутой полости под плунжером практически не сжимается.
При перемещении толкателя и, соответственно, плунжерной пары вниз небольшая часть масла выдавливается через зазоры из полости под плунжером. Длина гидрокомпенсатора незначительно уменьшается и образуется зазор (упомянутый выше) между кулачком и толкателем. Утечки компенсируются дополнительной порцией масла из системы смазки двигателя.
Расширение деталей при нагреве приводит к изменению объема «пополняющей» порции масла и длины гидрокомпенсатора, то есть он автоматически «выбирает» зазор как от теплового расширения, так и от износа деталей ГРМ.
Основные неисправности
Использование низкокачественного моторного масла и (или) его загрязненность (например, при несвоевременной замене фильтра системы смазки и масла) могут привести к следующим последствиям: •увеличению зазора в плунжерной паре , что вызывает повышенные утечки масла из полости под плунжером. Гидрокомпенсатор не успевает выбирать зазоры в ГРМ, появляются характерные стуки;
•износу или засорению шарикового клапана, вызывающему неплотное его закрытие и, соответственно, увеличение утечек масла из полости под плунжером;
•заклиниванию плунжерной пары , которое полностью выводит гидрокомпенсатор из строя. В ГРМ возникают ударные нагрузки, приводящие к повышенному износу деталей и преждевременному выходу их из строя.
Засорение клапана в некоторых случаях может быть устранено промывкой двигателя специальным маслом. Все остальные неисправности, как правило, требуют замены гидрокомпенсаторов.
Сообщение отредактировал тот самый monroe - 5.4.2012, 14:11
motorsport garage
9 грамм - плановая
тот самый monroe   Толкатели   22.3.2012, 19:00
тот самый monroe   Клапанный механизм двигателя В нижней части ...   23.3.2012, 14:32
Floid   ну, соответственно, rs http://floid.users.photofil...   23.3.2012, 14:39
cip   Не пойму в чём фишка топика?   23.3.2012, 14:45
тот самый monroe   Не пойму в чём фишка топика? в чем смысл других ...   23.3.2012, 15:15
Dober   Floid, Сколько отдал за рс толкатели ?...   23.3.2012, 14:50
Floid   Dober, 4400 где-то   23.3.2012, 14:53
Floid   тот самый monroe, я долго искал этот конус ))) 2 р...   23.3.2012, 18:54
тот самый monroe   тот самый monroe, я долго искал этот конус ))) 2 ...   23.3.2012, 20:52
demo_n   http://content.foto.mail.ru/mail/demo_n/1/i-72.jpg...   24.3.2012, 7:29
тот самый monroe   demo_n можно фото всего остального ....движка?))))...   24.3.2012, 9:51
demo_n   demo_n можно фото всего остального ....движка?)))...   25.3.2012, 14:31
тот самый monroe   там же рядом в альбоме все остальные фотки. мне л...   26.3.2012, 14:29
demo_n   как бэ эти толкатели же не кругоые ,имеют свою фо...   26.3.2012, 17:47
тот самый monroe   :ai: мы вобще об одном и томже? я как понял ,вы ...   26.3.2012, 23:31
RXO   Фишка топа вообще не понятна) Или типо кто то толк...   24.3.2012, 10:55
тот самый monroe   Фишка топа вообще не понятна) Или типо кто то тол...   24.3.2012, 12:02
RXO   кто такой профиль толкателя выдумал?) Это типо что...   24.3.2012, 12:29
тот самый monroe   кто такой профиль толкателя выдумал?) Это типо чт...   24.3.2012, 20:13
Pugnator   Все новое это хорошо забытое старое http://sycomor...   24.3.2012, 12:36
RXO   и в чем преимущество?) кроме как фазу в минус дви...   24.3.2012, 20:19
тот самый monroe   Я ПОНИМАЮ,ты считаешь себя всезнающим всевидящим ,...   24.3.2012, 21:57
тот самый monroe   нет,не вращаются) присмотрись на фото...   28.3.2012, 22:27
тот самый monroe   RE: Толкатели   29.3.2012, 0:03
AccorD   тот самый monroe, недокурил что то связь между обо...   24.3.2012, 22:09
тот самый monroe   тот самый monroe, недокурил что то связь между об...   24.3.2012, 22:15
AccorD   тот самый monroe, ну в статье про улучшение стабил...   24.3.2012, 22:18
тот самый monroe   тот самый monroe, ну в статье про улучшение стаби...   24.3.2012, 22:24
AccorD   тот самый monroe, получается можно увеличить скоро...   24.3.2012, 22:45
тот самый monroe   тот самый monroe, получается можно увеличить скор...   24.3.2012, 22:58
Aheadin   А давайте делать не выпуклые, а впуклые толкатели...   24.3.2012, 22:57
тот самый monroe   А давайте делать не выпуклые, а впуклые толкатели...   24.3.2012, 23:04
AccorD   тот самый monroe, ну а стоит игра свеч то в итоге ...   24.3.2012, 23:01
Ascari   RXO причем тут сужение фазы? под рх толкатели были...   25.3.2012, 9:09
RXO   ааа ну теперь понятно что оно парами ставится.... ...   25.3.2012, 11:30
demo_n   тот самый monroe, Туплю наверно :ai: толкатели РХ...   28.3.2012, 21:49
Diavolo666   я так тему посомтрел и не совсем понял ее назначен...   3.4.2012, 20:17
тот самый monroe   Diavolo666 внмательно читаем первое сообщение B)...   5.4.2012, 14:59
Floid   обещанного 3 года ждут ))))))) фоты RS-толкателей ...   5.4.2012, 15:32
тот самый monroe   обещанного 3 года ждут ))))))) фоты RS-толкателей...   5.4.2012, 16:35
Diavolo666   Diavolo666 внмательно читаем первое сообщение B...   5.4.2012, 21:46
тот самый monroe   "Сообщение отредактировал тот самый monroe -...   5.4.2012, 23:52
Diavolo666   если ты не догнал ,это значит все сделано как над...   6.4.2012, 10:47
WolfKovs   Подскажите как проверить работоспособность гидроко...   22.4.2012, 4:14
тот самый monroe   Подскажите как проверить работоспособность гидрок...   22.4.2012, 9:19
RXO   пока не заведешь - не поймешь. было бы все просто ...   22.4.2012, 8:56
G_L_P   Думаю имеет смысл http://content.foto.mail.ru/mai...   8.11.2013, 12:35
