Толкатели , Всевозможные виды толкателей от мех до гидро)))
Автор темы тот самый monroe, 22.3.2012, 19:00
#1 тот самый monroe
тот самый monroe
  • 1 361 cообщений
Сообщение добавлено 22.3.2012, 19:00
Практически все современные двигатели имеют гидрокомпенсаторы, автоматически устраняющие зазоры в газораспределительном механизме.
Общие сведения
Газораспределительный механизм (ГРМ) двигателя внутреннего сгорания обеспечивает распределение топливо-воздушной смеси (или воздуха в дизелях) по цилиндрам и выпуск отработавших газов.
ГРМ состоит из следующих основных элементов (рис. 1): распределительного вала, толкателей, штанг, одно- или двуплечих рычагов (коромысел), клапанов и их пружин. Распределительный вал имеет кулачки — выступы определенного профиля, задающие порядок и время открытия и закрытия клапанов. Он может быть расположен в нижней части блока цилиндров (нижнее расположение) или в его головке (верхнее расположение) и приводится во вращение от коленчатого вала.
Рис. 1. Газораспределительные механизмы: а — с нижним расположением распредвала; б и в — с верхним расположением распредвала; 1 — кулачок; 2 — толкатель; 3 — штанга; 4 — коромысло; 5 — одноплечий рычаг.
При нижнем расположении распредвала усилие, необходимое для открытия клапанов, передается к ним от кулачков через толкатели, штанги и коромысла.
В ГРМ с верхним расположением распределительного вала привод клапанов осуществляется кулачком либо непосредственно через толкатели, либо через рычаги или коромысла.
В процессе прогрева двигателя (от температуры окружающего воздуха до рабочей температуры) детали ГРМ нагреваются, что вызывает увеличение их размеров. Это может привести к тому, что клапан перестанет плотно закрываться. Чтобы избежать такого эффекта, в клапанном механизме предусмотрен тепловой зазор (для впускных клапанов — от 0,15 до 0,25 мм, для выпускных — от 0,20 до 0,35 мм и более).
При эксплуатации двигателя происходит износ деталей ГРМ, приводящий к увеличению теплового зазора. Поэтому периодически возникает необходимость в его регулировке, операции довольно трудоемкой и ответственной. Неправильно установленный тепловой зазор приводит к неплотному закрыванию клапанов или характерному металлическому стуку, вызывающему повышенный износ деталей ГРМ.
Гидравлические компенсаторы зазоров в ГРМ обеспечивают его безударную работу и полное закрытие клапанов.
Принцип действия гидрокомпенсатора
Заключается в автоматическом изменении длины гидрокомпенсатора на величину равную зазору в ГРМ. Это достигается перемещением его деталей под действием пружины и подачей масла из системы смазки двигателя.
Устройство гидрокомпенсатора
Основными деталями гидрокомпенсатора являются: корпус, плунжерная пара, пружина плунжера и обратный клапан (рис. 2).
Рис. 2. Расположение Рис. 2. Расположение гидрокомпенсаторов: а — в толкателе с верхним распредвалом; б — в толкателе с нижним распредвалом; в — в коромысле; г — в опоре рычага привода клапана ГРМ; 1 — кулачок; 2 — плунжер; 3 — втулка плунжера; 4 — полость под плунжером; 5 — пружина плунжера; 6 — пружина шарикового клапана; 7 — стопорное кольцо; 8 — рычаг привода клапана; 9 — дренажное отверстие.
Корпусом может служить (в зависимости от конструкции привода клапанов) цилиндрический толкатель, коромысло или часть головки блока цилиндров.
Плунжерная пара состоит из: •втулки, обеспечивающей движение плунжера в строго заданном направлении. Зазор между ними составляет 5 — 8 мкм для обеспечения герметичности;
•плунжера — стального цилиндра, в нижней части которого имеется отверстие, соединяющее полости внутри плунжера и под ним. В некоторых конструкциях с одноплечим рычагом используется плунжер без внутренней полости, а верхняя часть его имеет вид сферической головки и служит опорой.
Пружина плунжера расположена между ним и втулкой (в полости под плунжером).
Обратный клапан в большинстве случаев представляет собой стальной подпружиненный шарик.
Работа гидрокомпенсатора
Схема работы гидрокомпенсатора, корпусом которого является толкатель, представлена на рис. 3.
Рис. 3. Схема работы гидрокомпенсатора: h — зазор.
Кулачок распредвала, повернутый к толкателю тыльной стороной, не передает на него усилие и плунжерная пружина выдвигает плунжер из втулки, выбирая зазор. В увеличившийся объем полости под плунжером через шариковый клапан поступает масло из системы смазки. После ее заполнения шариковый клапан закрывается под действием своей пружины.
Поворачиваясь выпуклой стороной к толкателю, кулачок начинает перемещать его вниз. В этот момент гидрокомпенсатор передает усилие на клапан ГРМ как «жесткий» элемент, так как шариковый клапан закрыт, а масло в замкнутой полости под плунжером практически не сжимается.
При перемещении толкателя и, соответственно, плунжерной пары вниз небольшая часть масла выдавливается через зазоры из полости под плунжером. Длина гидрокомпенсатора незначительно уменьшается и образуется зазор (упомянутый выше) между кулачком и толкателем. Утечки компенсируются дополнительной порцией масла из системы смазки двигателя.
Расширение деталей при нагреве приводит к изменению объема «пополняющей» порции масла и длины гидрокомпенсатора, то есть он автоматически «выбирает» зазор как от теплового расширения, так и от износа деталей ГРМ.
Основные неисправности
Использование низкокачественного моторного масла и (или) его загрязненность (например, при несвоевременной замене фильтра системы смазки и масла) могут привести к следующим последствиям: •увеличению зазора в плунжерной паре , что вызывает повышенные утечки масла из полости под плунжером. Гидрокомпенсатор не успевает выбирать зазоры в ГРМ, появляются характерные стуки;
•износу или засорению шарикового клапана, вызывающему неплотное его закрытие и, соответственно, увеличение утечек масла из полости под плунжером;
•заклиниванию плунжерной пары , которое полностью выводит гидрокомпенсатор из строя. В ГРМ возникают ударные нагрузки, приводящие к повышенному износу деталей и преждевременному выходу их из строя.
Засорение клапана в некоторых случаях может быть устранено промывкой двигателя специальным маслом. Все остальные неисправности, как правило, требуют замены гидрокомпенсаторов.
Сообщение отредактировал тот самый monroe - 5.4.2012, 14:11
motorsport garage
9 грамм - плановая
#2 тот самый monroe
тот самый monroe
  • 1 361 cообщений
Сообщение добавлено 23.3.2012, 14:32
Клапанный механизм двигателя
В нижней части толкателя имеется отверстие для слива накопившегося в нем масла. Усилия от кулачков распределительного вала к клапанам передаются толкателями 12, штангами 13 и коромыслами 10. Штанги изготовляются трубчатыми из стали или дюралюминия. По концам в штанги запрессовывают стальные наконечники. Коромысла свободно установлены на осях 11. Между стержнем клапана и концом коромысла имеется зазор, который ретируется винтом 16. У автомобиля ВАЗ-2101 «Жигули» распределительный вал расположен в отдельном корпусе на головке блока цилиндров (Рис.90) и вращается в пяти подшипниках скольжения. Привод т кулачков вала 4 к клапанам 1 осуществляется через одноплече рычаги 3 (рокеры) без толкателей, штанг и коромысел. Одним онцом рычаг привода клапана опирается на торец стержня клапана, другим — на сферическую головку 6 регулировочного болта удерживается на ней при помощи шпилечной пружины 9.
Рис. 90. Клапанный механизм двигателя ВАЗ-2101: 1—клапан, 2 — защитный колпачок, 3 — одноплечий рычаг (рокер), 4 — распределительный вал, 5 — зазор между рокером и кулачком, 6 — сферическая головка регулировочного болта, 7 — шестигранник регулировочного болта, 8 — контргайка. 9 — шпилечная пружина. Отпустив контргайку 8 и вращая регулировочный болт при помощи шестигранника 7, можно изменять величину зазора (0,15 мм при холодном двигателе как для впускных, так и выпускных клапанов) между рычагом привода клапана и кулачком распределительного вала.
Рис. 91. Цепной привод распределительного вала двигателя ВАЗ: 1 — звездочка распределительного вала, 2 — цепь, 3 — успокоитель, 4 — звездочка валика привода масляного насоса и прерывателя-распределителя, 5 — звездочка коленчатого вала (ведущая), 6 — башмак натяжного устройства, 7 — плунжер, 8 — гайка плунжера.
В алюминиевую головку блока цилиндров запрессованы чугунные седла и направляющие втулки клапанов.
Сообщение отредактировал тот самый monroe - 5.4.2012, 14:58
motorsport garage
9 грамм - плановая
#3 Floid
Floid
  • 5 132 cообщений
  •   16
Сообщение добавлено 23.3.2012, 14:39
ну, соответственно, rs
ДВС: 126
Подвеска:
-зима: Фобос -50, стойки СААЗ
#4 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 23.3.2012, 14:45
Не пойму в чём фишка топика?
Сообщение отредактировал cip - 23.3.2012, 14:55
Профессиональный ремонт ГБЦ, расточка и гильзовка блоков . Новочеркасск, ул. Спортивная 8 + 79043473645
#5 Dober
Dober
  • 3 215 cообщений
Сообщение добавлено 23.3.2012, 14:50
Floid, Сколько отдал за рс толкатели ?
#6 Floid
Floid
  • 5 132 cообщений
  •   16
Сообщение добавлено 23.3.2012, 14:53
Dober, 4400 где-то
ДВС: 126
Подвеска:
#7 тот самый monroe
тот самый monroe
  • 1 361 cообщений
Сообщение добавлено 23.3.2012, 15:15
в чем смысл других топиков про валы и прочее?
думаю многих мучают вопросы,ПРО ГИДРО или МЕХ ТОЛКАТЕЛИ ,фирма размеры и тд.
ну сам по себе это тема еще и для познавания )))
при желании можно сделать с их оборудованием или без ..
псы ,чтоб было видно разницу между рс и сток ,приставь их плоскими сторонами друг на друга раскрой фишку народу )))
Прикрепленное изображение вариантов толкателей куча,от спец заготовок,
до переделанных из гидро
Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображение крепления столбиков регулировочных
motorsport garage
9 грамм - плановая
#8 Floid
Floid
  • 5 132 cообщений
  •   16
Сообщение добавлено 23.3.2012, 18:54
тот самый monroe, я долго искал этот конус ))) 2 рс приставлю для пущего эффекта - выложу фоты
ДВС: 126
Подвеска:
#9 тот самый monroe
тот самый monroe
  • 1 361 cообщений
Сообщение добавлено 23.3.2012, 20:52
у меня один клиент так обломался...смотрел офигел и говорит что они прислали сток ина!!!говорю приставь поймешь,аж на лице у негго легче стало smile.gif
motorsport garage
9 грамм - плановая
#10 demo_n
demo_n
  • 3 005 cообщений
Сообщение добавлено 24.3.2012, 7:29
Физику никто не отменял!
#11 тот самый monroe
тот самый monroe
  • 1 361 cообщений
Сообщение добавлено 24.3.2012, 9:51
motorsport garage
9 грамм - плановая
#12 RXO
Сообщение добавлено 24.3.2012, 10:55
Фишка топа вообще не понятна) Или типо кто то толкачи дорабатывет или сам вырезает?)))
Ну вот красивый на ср20 цельничек)
#13 тот самый monroe
тот самый monroe
  • 1 361 cообщений
Сообщение добавлено 24.3.2012, 12:02
кто на что горазд,или считает правильным .
motorsport garage
9 грамм - плановая
#14 RXO
Сообщение добавлено 24.3.2012, 12:29
кто такой профиль толкателя выдумал?) Это типо чтоб фазу вала уменьшить?)
#15 Pugnator
Сообщение добавлено 24.3.2012, 12:36
Все новое это хорошо забытое старое
http://sycomoreen.free.fr/imgs/IMAGES/auto...valvetronic.jpg
По сути схематика MAN 20-х годов
#16 тот самый monroe
тот самый monroe
  • 1 361 cообщений
Сообщение добавлено 24.3.2012, 20:13
братка,многоуважаемый товарисч Рожков. еще в 90 запотентовано было .
окб ДВИГАТЕЛЬ не чайники сидят
motorsport garage
9 грамм - плановая
#17 RXO
Сообщение добавлено 24.3.2012, 20:19
и в чем преимущество?) кроме как фазу в минус двигать?
#18 тот самый monroe
тот самый monroe
  • 1 361 cообщений
Сообщение добавлено 24.3.2012, 21:57
Я ПОНИМАЮ,ты считаешь себя всезнающим всевидящим ,самопровозглашенным и тд тп.тем не мене люди как А.П Рожков куда грамотнее тебя.такие вещи не от делать нечего создаются .
мое мнение ,самое первое преимущество это меньшая рабочая поверхность ,а значит не надо втыкать большие толкатели 31-32 мм и тд .там еще масса плюсов для высокооборотистых моторов и больших подьемов.
Большая сила маленького толкателя
Сегодня в мире распространен самый простой и дешевый привод клапанов – прямой с плоскими толкателями. К сожалению, на дешевизне и технологичности сборки его преимущества заканчиваются. По возможности варьирования фаз газораспределения прямой привод сильно уступает старым, с одноплечими рычагами (рокерами) или коромыслами. Однако есть способ переделать прямой привод. Думаю, он заинтересует многих автолюбителей, а в первую очередь – тюнеров. Прошу любить и жаловать: RX-система.
Название системы складывается из двух слов – Radius Fix, то есть «радиусные зафиксированные» толкатели. На рисунке видны основные их отличия от обычных плоских цилиндрических толкателей – радиусная рабочая поверхность и профильная направляющая.
У толкателей такого типа масса преимуществ. Чтобы не углубляться в технические дебри, отметим основные моменты. У радиусных толкателей нет ограничения по скорости подъема кулачков, причем кулачок никогда не выходит за пределы рабочей поверхности толкателя. Кроме того, новые толкатели снимают ограничение по контактным напряжениям на вершине кулачка. Значит, при проектировании профиля кулачка можно выбирать подъем и фазу открытия клапана без массы ограничений стандартной пары «кулачок – плоский толкатель». На практике у мотора с RX-толкателями увеличивается крутящий момент во всем диапазоне оборотов – от самого «низа» до «верха», выравнивается «полка» крутящего момента, холостой ход становится ровнее даже при уменьшенных оборотах, снижается шум. У спортивного двигателя, работающего до 9000 об/мин, рабочая зона может начинаться уже от 2000 об/мин. Конечно, толкатели дают наибольшую отдачу со специальными распредвалами. Поэтому новый вид толкателя привел к появлению «системы», то есть комплекса устройств.
Это изобретение Анатолия Павловича Рожкова, известного конструктора-двигателиста, разработчика большинства распредвалов, применяемых в тюнинге отечественных машин. Больше того, Анатолий Павлович изобрел новый профиль кулачка, который взял на вооружение ВАЗ.
Первые образцы толкателей появились в 1987 году, несколько лет ушло на поиски оптимальной формы направляющей поверхности. В 1994 году конструкцию запатентовали. Еще несколько лет ушло у Рожкова на отладку технологии изготовления RX-толкателей и способа «прошивки» (то есть придания особой формы) направляющих ГБЦ. Понадобилось время и на разработку распредвалов под новую геометрию толкателей. RX-система создавалась с нуля! Казалось бы, автозаводы должны были проявить огромный интерес доведенной и испытанной конструкции, но, увы, с конвейеров все также сходят моторы с обычными плоскими толкателями. Но что не в силах совершить гиганты, иногда довольно легко могут освоить небольшие фирмы. За RX-толкатели взялись на московском предприятии ОКБ «Динамика». Анатолий Павлович Рожков руководит проектом.
RX1, по данным ОКБ «Динамика», позволяет увеличить максимальную мощность двигателя 21083 до 90 л.с. при 5700 об/мин и крутящий момент до 13,5 кгс.м при 3000 об/мин. Разгон до 100 км/ч у автомобиля займет 11 секунд, максимальная скорость составит 185 км/ч. Средний расход топлива – 9 л на 100 км. Автомобиль легче ускоряется на любой передаче, а нагрузки на двигатель снижаются. Не стоит объяснять, как это важно.
В качестве примера нам показали автомобиль с RX-толкателями, распредвалом RX3, титановыми клапанами, доведенными камерой сгорания и каналами головки. Представьте степень изумления, когда оказалось, что это ВАЗ-1113 2002 года.
На холостом ходу 750-кубовый двигатель практически не вибрирует и шумит значительно слабее обычного, электронный тахометр показывает всего 700 об/мин. Машинка увереннее трогается с низких оборотов, даже в горку, отлично разгоняется на любой передаче. Мощность мотора составляет около 45 л.с., максимальная скорость – 140 км/ч. Но более актуальна и обещает быть еще эффективней разработка RX-системы для 16-клапанного двигателя, например для ВАЗ-2112.
Есть еще разработки ОКБ «Динамика», которые заслуживают особого внимания. О некоторых из них мы расскажем в следующих выпусках.
motorsport garage
9 грамм - плановая
#19 AccorD
AccorD
    Banhammer
  • 6 498 cообщений
  •   33
Сообщение добавлено 24.3.2012, 22:09
тот самый monroe, недокурил что то связь между оборотами и формой толкателя .... Кажись от фаз рв зависит не ? А пара кулачёк/толкатель важна только на оборотах , в плане разрыва кинематики и предельных ускорений в ней , не ?
Поправьте , интересно ....
#20 тот самый monroe
тот самый monroe
  • 1 361 cообщений
Сообщение добавлено 24.3.2012, 22:15
имеется ввиду что более круглое дно лучше ведет себя чем плоский .
я вообще не вкурил твои вопросы ,разжуешь ?
motorsport garage
9 грамм - плановая
