ВАЗ 2107 , классика 8вэ турбо
Автор темы R@iN, 2.2.2012, 9:18
#1 R@iN
R@iN
  • 211 cообщений
Сообщение добавлено 2.2.2012, 9:18
Привет всем! Попытаюсь вести бортовичек, давно просматриваю сайт, вот решил обзавестись своим бортовиком.
Принципиально не перехожу на 16 дырок, так как мне интересно сохранить как можно близкий к оригиналу смысл машины. Не меняя концепции, все изменения вношу с целью улучшения эксплуатационных характеристик и просто подгоняю машину под себя.
Итак, имеем ВАЗ 2107 2006г.в. , цвет млечный путь, инжекторная изначально.
Двигатель:
-объем: 1.7, СЖ 7
-Поршня: ковка СТИ
-Шатуны СТИ
-Бензонасос: Aeromotive Stelth 340л\ч
-Маслонасос:полуторный
-Сцепление: металлокерамика
-Эластичная муфта: 2123
ГБЦ:
-клапана увеличенные, Mazda Т-образные 39х35 мм, каналы 36(37)х32(33) мм.
-Тарелки клапанных пружин Д16Т
-Автоматический натяжитель цепи PILOT
-Однорядная цепь 2123
-Форсунки: 1000 сс.
-Модуль зажигания: GM
-ЭБУ: Январь 5.1…41
-Фильтра: K&N
-Р.вал: ОКБ "Двигатель" М35
-Генератор: 21214 80А
-Свечи:Bosch
-Радиатор: 21230
-Вентиляторы 21230
-Выпуск: 3" от гарячей части
-Банка и резонатор Rud (нержавейка) 3"
-Коробка: 2106 синхронизированная (custom)
-ГП: 3.9 с червячной блокировкой
Ходовая:
— Всё на полиуретане.
-Пружины: 2123 резанные -2 витка. +2121 -2.5 витка
-Аммортизаторы: Monro Adventure 21230.
-Треугольные рычаги AMAG
Тормоза:
— ГТЦ и вакуум — 21230
— Перед ALNAS SPORT 15",
суппорта Brembo 4-ёх поршневые
— Зад Калина спорт 1119 15",
Салон:
-Приборная панель с приборами хенд мейд
-Доп приборы: Depo (Boost, EGT, P oil)
-Ручка КПП -карбон
-Сиденья: RECARO Opel
-BI-линзы, 6000К
-Музыка: НЕТ
Внешне:
-Юбка Вихур
-Задние стекла сплошные
-Зеркала BMW
-Диски: кованые R16 ВСМПО
-Резина: 205/45 R16
Сообщение отредактировал R@iN - 11.5.2013, 8:47
amag.com.ua - тюнинг Вашего авто
#281 Energetik
Energetik
  • 251 cообщений
Сообщение добавлено 29.1.2013, 14:38
Подскажи, пожалуйста, как соединяются шланги с топливными трубками? Какой-то инструмент для обжима шлангов нужен?
#282 R@iN
R@iN
  • 211 cообщений
Сообщение добавлено 30.1.2013, 9:03
Все на АН фитингах. Фитинги со шлангами соединяются цанговым зажимом. А с водными трубками Через переходнички соеденять буду.
Спасибо сказали: 3
#283 Nikitos_62RUS
Nikitos_62RUS
  • 1 013 cообщений
Сообщение добавлено 30.1.2013, 12:58
Не пойму как обеспечивается герметичность соединения AN фитинга с трубками из бака, на этих же трубках нет конуса на конце, там какой то грибок, а у AN именно конус.
Вопрос по установке плиты, если бугеля фрезеровать вместе с плоскостью блока, то придеться очень точно подбирать высоту каждой шайбы между плитой и бугелем, чтобы плита прижимала бугель по всей плоскости,
т.к. если высота шайб будет меньше, то плита будет давить только на центр бугеля, в следствии этого ( как пишут) зажимает колено при затяжке.
Или можно фрезернуть бугеля чуть меньше плоскости блока, чтобы плита давила на бугель через шайбы только в местах крепления болтами, как на стоке.
Вот тут например фрезеровано место под середину бугеля, чтоб прижимало только по краям через шайбы
Так как же сделать лучше?
#284 Flint2101
Сообщение добавлено 30.1.2013, 13:32
Nikitos_62RUS, так а шайбы на шлиф станке сделать все одной толщины, не?
#285 Nikitos_62RUS
Nikitos_62RUS
  • 1 013 cообщений
Сообщение добавлено 30.1.2013, 13:49
А высота бугелей от плоскости среза до плоскости прижатия болтом у всех одинаковая? Я вот думаю что нет.
#286 Classic2106
Classic2106
  • 2 851 cообщений
Сообщение добавлено 30.1.2013, 14:21
Там какие то ввертышы чтоль? Прикрутил плиту поджал ввертышы, а потом тянешь коренные???
#287 Nikitos_62RUS
Nikitos_62RUS
  • 1 013 cообщений
Сообщение добавлено 30.1.2013, 15:47
Classic2106,
Хрен его знает, я такую плиту в руках не держал, у меня другая будет.
Эту плиту нашел в альбоме Samael
http://photo.qip.ru/users/samaelgtr/2474541/all/?mode=large
#288 DIM-06
Сообщение добавлено 30.1.2013, 21:10
дак переходники выточит как я понял.
#289 R@iN
R@iN
  • 211 cообщений
Сообщение добавлено 31.1.2013, 21:17
Как мы делаем:
Бугеля обтягиваются моментом, блок ставится на плоскость гбц на магнитном столе плоскошлифовального станка.
Выводится плоскость бугелей с плоскостью блока (болты тоже идут в расход)
Бугеля снимаются, ставятся на станину, места под щайбы шлифуются одновременно на всех бугелях в один размер. ( фото посейл, кажись в начале этой темы есть)
Заранее точатся шайбы, с запасом по высоте, из прутка хорошей стали wink.gif
Замеряю толщину шайбы с точностью до десятых.
Шайбы шлифуются в этот размер.
Ложу шайбы на бугель, ложится на них стальное правило и щупом замеряется растояние между верхушкой угеля и правилом, тут уже нужен размер до сотых.
Ставим шайбы на места ( на бугеле) ложу правило и проверю зазор. Так повторяем пок ане получим нужные 0.01 - 0.02
И последним этапом шлифуются шайбы в нужный ( измеренный ранее) размер. Даю +0.01-0.02мм.
Все работы проводить при температуре не ниже +15 и блоке такой же температуры.
Итог:
#290 Nikitos_62RUS
Nikitos_62RUS
  • 1 013 cообщений
Сообщение добавлено 31.1.2013, 23:12
Мдааа найти бы еще место где займутся такой нестандартной работой....
Спасибо за подробное описание.
В итоге верхушка бугеля получается в одной плоскости с блоком, а шайбы должны получиться выше плоскости на одну-две сотки, правильно я понял?
Сообщение отредактировал Nikitos_62RUS - 31.1.2013, 23:33
#291 R@iN
R@iN
  • 211 cообщений
Сообщение добавлено 31.1.2013, 23:32
Вообще можно то же самое сделать на фрезерном станке, если таковой проще найти. Главное что бы станочник толковый был, а еще лучше с творческим подходом.
У всех знакомых фрезеровщиков качество поверхности после фрезы хуже чем от плоскошлифовалки, так как у нас там все время заряжен мелкозернистый камень. И я заодно плиту ставлю и плосткость под гбц делаю, удобно.
#292 Nikitos_62RUS
Nikitos_62RUS
  • 1 013 cообщений
Сообщение добавлено 31.1.2013, 23:35
#293 R@iN
R@iN
  • 211 cообщений
Сообщение добавлено 31.1.2013, 23:38
Процесс сборки движется. Пролил ГБЦ, прикинул и совместил фланец под будущий коллектор.
#294 Nikitos_62RUS
Nikitos_62RUS
  • 1 013 cообщений
Сообщение добавлено 31.1.2013, 23:43
Датчик детонаци вроде стоит на блоке, он используется при настройке?
#295 R@iN
R@iN
  • 211 cообщений
Сообщение добавлено 1.2.2013, 9:02
Конечно используется.
#296 Nikitos_62RUS
Nikitos_62RUS
  • 1 013 cообщений
Сообщение добавлено 1.2.2013, 9:56
У без гидриков он ложные срабатывания дает же.
#297 Flint2101
Сообщение добавлено 1.2.2013, 9:59
по идее это все можно отфильтровать в программе, просто сложно и мало кто умеет.
#298 R@iN
R@iN
  • 211 cообщений
Сообщение добавлено 1.2.2013, 10:36
#299 Nikitos_62RUS
Nikitos_62RUS
  • 1 013 cообщений
Сообщение добавлено 5.2.2013, 0:58
У тебя клапана вроде такие ?
не помнишь от какого мотора, а то у меня гнутый один, купить нужно.
#300 R@iN
R@iN
  • 211 cообщений
Сообщение добавлено 8.2.2013, 22:12
Выпуск похож, впуск не такой.
Клапана с мазды 626, г.в. и мотор не помню. знаю что они 45*36(39) в стоке у мазды
