ВАЗ 2107 , классика 8вэ турбо
Автор темы R@iN, 2.2.2012, 9:18
#201 srg_a
srg_a
  • 276 cообщений
Сообщение добавлено 7.3.2012, 23:31
Цитата(2107-GT @ 7.3.2012, 20:25) *
Тут с тобой не согласен. ab.gif Все пауки производственного изготовления делаются из гнутых труб. По крайней мере те что я видел и юзал. А вот слабое место их как раз таки в местах сварки. В процессе эксплуатации приходилось не один раз заваривать трещины которые появлялись вдоль линий сварки. Объясняется это тем, что при нагреве сваркой в этих местах (вдоль сварных швов) появляется напряжение метала из за резкого нагрева и большой разницы температур между свариваемым металлом и линией шва. В идеале такую деталь нужно после сварки нормализовать, то есть нагреть все в печи до высокой температуры и затем уже обрабатывать, шлифовать плоскости, сверлить отверстия и т.д. Так что из этого вывод, чем меньше сварных швов тем крепче и однородней структура металла и конструкции в целом. Вопрос только в другом, что при сложности форм отдельных систем выпуска не всегда возможно это реализовать. ab.gif
#202 RXO
Сообщение добавлено 8.3.2012, 13:23
а если подумать почему так?
это только в тех, где используется тонкий металл и(или) не проварено по всей толщине металла(поверхностный шов) Или, как я еще видел, делают неграмотную конструкцию самого коллектора без компенсирующих гофр или вообще вещают на коллектор весь выпуск целиком
оооо, а сколько картинок только в сети с трещинами в пауках тянутых из труб... тут вообще простор...
опять же нет... в длинной цельной трубе всегда буду зоны локального перегрева в местах-загибах. Там металл всегда расширяется сильнее чем на прямых участкам. В итоге - вечные трещины в местах сгиба. В сегментированной сварке - на местах сварки расширение компенсируется, за счет чего все живет долго и непринужденно, даже когда из под термоленты светится
ну и опять же, что мешало им сделать с цельных труб?
#203 Monster
Monster
  • 371 cообщений
Сообщение добавлено 8.3.2012, 18:00
ипать осьминоги)))
+1 сказали: 3
#204 R@iN
R@iN
  • 211 cообщений
Сообщение добавлено 8.3.2012, 19:23
Хотя бы то, что ни один трубогиб не зделает гиба с таким радиусом.
amag.com.ua - тюнинг Вашего авто
#205 RXO
Сообщение добавлено 8.3.2012, 19:35
танунах)
http://www.topfreebiz.com/product/2531279/...hine-DH-DG2.htm
Сообщение отредактировал RXO - 8.3.2012, 19:38
#206 DenisVak
DenisVak
  • 3 148 cообщений
Сообщение добавлено 8.3.2012, 21:25
RXO Не тот не второй не сделает гиб таким радиусом - каким например будет купленный готовый отвод из нержи smile.gif
+1 сказали: 3
#207 RXO
Сообщение добавлено 8.3.2012, 21:29
Ден))))) а ты думаешь каким способом гибы из нержи получают?)))))))))))
гуглим adjustable tube bender
Сообщение отредактировал RXO - 8.3.2012, 21:31
#208 R@iN
R@iN
  • 211 cообщений
Сообщение добавлено 8.3.2012, 22:15
не гибы, а отводы, и стоимость их велика, в сравнении с цельнотянутыми гибами, из за того что большая часть гиба в отход уходит, что быв получить отвод 90 градусов.
#209 2107-GT
2107-GT
  • 305 cообщений
Сообщение добавлено 8.3.2012, 23:24
Мешало именно то, что выше уже написали. Согнуть такой паук как на фото НИ ОДИН трубогиб не сможет. Ты просто видимо не совсем близко с ними знаком. ag.gif Согнуть даже на самом малом радиусе поворот 90 грд. и поворот 180 грд. это две большие разницы.
Цитата(srg_a @ 7.3.2012, 22:31) *
А к чему этот вопрос?
Более подробно о проекте: http://www.drive2.ru/cars/lada/2107/2107/2107-gt
151 Hp.
ЕТ- 14,6 сек.
#210 2107-GT
2107-GT
  • 305 cообщений
Сообщение добавлено 8.3.2012, 23:38
Потому, почему и 80% производителей колесных дисков делают его из одной цельной литой заготовки и только 20% делают кованые и двухсоставные. ab.gif
Для коллекторов практически все используют трубу 1,5-2 мм. Там опасность как раз в другом, не непроварить а не прожечь насквозь .
Покажи мне хоть одно фото где треснул прямой или гнутый участок ЦЕЛЬНОЙ трубы. Только не в результате удара, напряжения от всего выпуска а именно из за перегрева трубы.
Опять же фото?
Сообщение отредактировал 2107-GT - 8.3.2012, 23:40
151 Hp.
ЕТ- 14,6 сек.
#211 RXO
Сообщение добавлено 8.3.2012, 23:39
шутите?))) вылазиет гиб - режешь его как тебе взумается - получается отвод.
та ну.... не обязательно гнуть баранками. Сверху уже автор согнул колектор себе)
видимо к температурным режимам коллектора и дальнейшей его эксплуатации
#212 2107-GT
2107-GT
  • 305 cообщений
Сообщение добавлено 8.3.2012, 23:47
...видимо автор поста решил типа сумничать.
-1 сказали: 1
151 Hp.
ЕТ- 14,6 сек.
#213 R@iN
R@iN
  • 211 cообщений
Сообщение добавлено 9.3.2012, 7:56
ДА, с довольно большими отступами между гибов, в ограниченном моторном пространстве с каким нить вэ8 такой бы не прокатил, вот там и идут в ход отводы.
Из кусков делают так как гибы очень близко друг к другу, еще раз пишу, ни один трубогиб так не погнет, у тебя зажим трубогиба будет браться за уже согнутый кусок трубы и получится кака....
#214 R@iN
R@iN
  • 211 cообщений
Сообщение добавлено 11.3.2012, 10:42
Приехали всякие штучки smile.gif)))) теперь дело за рессом и пробую заводить
Маслоуловитель в подарок накинули:
Еще в коробке:
Ну и не удержался, примерил:
#215 Kosmonavt
Kosmonavt
  • 439 cообщений
Сообщение добавлено 11.3.2012, 11:40
R@iN Че за турба? Похожа на аналог TD05H 20G, она?
мой пепелац http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=26086
#216 R@iN
R@iN
  • 211 cообщений
Сообщение добавлено 18.3.2012, 10:08
Вот немного свежих фото выложу:
Переобул жеповозку в лето:
Коллектор умотан термолентой Деи титаниум:
Супорта окрасил порошком, осталось дождаться редуктор и собрать мост:
Купил редуктор 2106, отправил на переустановку блоки в него, жду...:
ГСМ собраны, на пару автошек smile.gif :
Сообщение отредактировал R@iN - 18.3.2012, 10:11
#217 Nikitos_62RUS
Nikitos_62RUS
  • 1 013 cообщений
Сообщение добавлено 18.3.2012, 22:06
Как щас редуктора нормальные делают не сырые? Тоже буду новый брать, с переборки один хрен все воют.
#218 RXO
Сообщение добавлено 18.3.2012, 22:12
купленные в нормальных местах - отлично ездят
#219 R@iN
R@iN
  • 211 cообщений
Сообщение добавлено 18.3.2012, 23:52
если оригинал возьмешь - все ок будет. Хотя подшипники с него редукторщик -забраковал sad.gif
#220 Nikitos_62RUS
Nikitos_62RUS
  • 1 013 cообщений
Сообщение добавлено 19.3.2012, 0:31
Подшипников щас нет хороших отечественных, на все заводы поставляются китайские шарики и ролики, информация от оптового продавца.
Я себе заказал в екзисте KOYO на полуося, первичный и второчный вал КПП. т.к сам занимаюсь подшипниками, к этой фирме больше всего доверия.
R@iN,
И что сказал менять нужно или походят?
