ВАЗ 2107 , классика 8вэ турбо
Автор темы R@iN, 2.2.2012, 9:18
#341 R@iN
R@iN
  • 211 cообщений
Сообщение добавлено 27.5.2013, 13:58
Несколько видушек, покатались на выходные:
http://vk.com/videos5428620
amag.com.ua - тюнинг Вашего авто
#342 R@iN
R@iN
  • 211 cообщений
Сообщение добавлено 7.6.2013, 21:23
Открыть в новом окнеОткрыть в новом окне
Спасибо сказали: 5
#343 DIM-06
Сообщение добавлено 8.6.2013, 9:51
+1 сказали: 4
#344 Habis
Habis
  • 2 076 cообщений
Сообщение добавлено 8.6.2013, 10:15
Хороша!
My project 21о93
#345 R@iN
R@iN
  • 211 cообщений
Сообщение добавлено 8.6.2013, 16:24
Несколько видосов у меня на страничке: http://vk.com/amag_com_ua
#346 Kosmonavt
Kosmonavt
  • 439 cообщений
Сообщение добавлено 9.6.2013, 14:01
R@iN На каком давлении катался? Как кстати ведет себя сток рес после 5 тыс?
Сообщение отредактировал Kosmonavt - 9.6.2013, 14:03
мой пепелац http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=26086
#347 R@iN
R@iN
  • 211 cообщений
Сообщение добавлено 9.6.2013, 23:02
* Цитата (Kosmonavt @ 9.6.2013, 14:01)
при настройке форсы окончились на 1.4 избытка, собсно на таком давлении и катался под конец. Норм, а что то не так с ним?
#348 R@iN
R@iN
  • 211 cообщений
Сообщение добавлено 10.6.2013, 0:38
Сегодня пытался выковырять полуось smile.gif Все идет к тому что придется снимать редуктор sad.gif
#349 AccorD
AccorD
    Banhammer
  • 6 498 cообщений
  •   33
Сообщение добавлено 10.6.2013, 0:42
R@iN, слушай, у тебя шкив колена как , долго живёт ? Или в отсечку не попадаешь ?
#350 R@iN
R@iN
  • 211 cообщений
Сообщение добавлено 10.6.2013, 7:14
* Цитата (AccorD @ 10.6.2013, 0:42)
очень не долго sad.gif вот как раз вчера в очередной раз заметил что посадочное под шпонку разбило, снял а там трещина sad.gif
#351 AccorD
AccorD
    Banhammer
  • 6 498 cообщений
  •   33
Сообщение добавлено 10.6.2013, 11:59
R@iN, такая же фигня smile.gif Мысли по решению проблемы есть ?
#352 Flint2101
Flint2101
  • 8 865 cообщений
  •   57
Сообщение добавлено 10.6.2013, 12:18
* Цитата (AccorD @ 10.6.2013, 12:59)
точить надо свой шкив и сразу под поликлин, чтоб не слетал ремень.
шкивы наши из чугуни, они хрупкие.
еще можно поставить генератор он ино, который с хитрым шкивом приводным, чтоб инерцией своей не рвал основной шкив.
но второе уже не бюджет.
#353 igorich-33
  • 4 738 cообщений
  • Online
Сообщение добавлено 11.6.2013, 9:12
Flint2101, значит не у меня одного мысль про вытачивание своего шкива
#354 R@iN
R@iN
  • 211 cообщений
Сообщение добавлено 11.6.2013, 9:54
Ну как бы уже 2й сезон шкив от Шнивы, переточенный, гена с дюралевым шкивом самоточеным, проблем со слетанием ремня 3хтьфу нет. А вот разбивается посадочное под шпонку от плохой затяжки и высоких оборотов sad.gif
#355 Flint2101
Flint2101
  • 8 865 cообщений
  •   57
Сообщение добавлено 11.6.2013, 11:19
* Цитата (R@iN @ 11.6.2013, 10:54)
разбивается посадочное и/или трескается шкив от веса того самого шкива + инерция генератора.
основной шкив надо сделать очень легким и не хрупким, тогда останется только инерция гены.
#356 Kent12
Kent12
  • 1 280 cообщений
Сообщение добавлено 11.6.2013, 12:11
Если изготовить основной шкив с фиксацией не за шпонку а за пазы колена то проблема исчезнет, нужен грамотный координатчик. Себе планирую такой сделать, а пока у меня само дольше живет такой вариант.
Картинка форума ВАЗ.ЕЕ Картинка форума ВАЗ.ЕЕ Картинка форума ВАЗ.ЕЕ
Через 17 тыс/км. и этот лопнул, заварил сваркой проехал примерно 5тыс. опять трещина.
Заводского чугунного хватало на один два вечера.
Сейчас - Toyota Corolla e150
#357 Kosmonavt
Kosmonavt
  • 439 cообщений
Сообщение добавлено 11.6.2013, 14:20
R@iN на сток ресе интересует наполнение на верхах, минусы какие нибудь заметил при настройке?
вот такой шкив сделал себе друг на заводе, центр сталь 45:
Открыть в новом окнеКартинка форума ВАЗ.ЕЕ
#358 R@iN
R@iN
  • 211 cообщений
Сообщение добавлено 11.6.2013, 21:46
* Цитата (Kosmonavt @ 11.6.2013, 14:20)
У меня шкив 5ти ручейковый, 2123, а не 21214
с ресом проблем нет, только дз больше на след год сделаю.
Кстати как долго он живет уже? сверление спиц как то стремно.. микротрещины, а потом бамц...
* Цитата (Flint2101 @ 11.6.2013, 11:19)
Трещина по пазу шпонки, начинает болтаться и раскручивается.
Кстати нормальная затяжка, с резьбовым фиксатором и краской продляет жизнь шкива до 1-2 месяцев smile.gif
Сообщение отредактировал R@iN - 11.6.2013, 21:44
#359 Kosmonavt
Kosmonavt
  • 439 cообщений
Сообщение добавлено 12.6.2013, 19:20
Он недавно забрал его с завода, не успел поставить, все распродает, 16в ставить будет. Хз сколько проживет такая конструкция, но сделано качественно, можно обварить для спокойствия.
#360 1861cc
1861cc
  • 3 177 cообщений
Сообщение добавлено 12.6.2013, 20:11
* Цитата (Kosmonavt @ 12.6.2013, 20:20)
Сталь с чугуном обварить? Сама конструкция почти правильная, кмк, но держится только на трёх "саморезах" на срез, максимум там М6, вот если бы конусную посадку к лучам частично и "саморезы" поболе - может даже ничего бы получилось.. "я так думаю"(с).
П.С. Присмотрелся - там М4 максимум, потом нагрев сваркой, плюс судя по головкам под шлиц, реально саморез - т.е. толщина метала без резьбы максимум 3мм.. Не будет это работать.
Сообщение отредактировал 1861cc - 12.6.2013, 20:16
